3 ενεργά ηχεία Yamaha HS7 Black
melina
Cargo 200
Πρόκειται για ηχεία της επαγγελματικής σειράς της Yamaha με τις παρακάτω προδιαγραφές.
HS7
General specifications HS7
Speaker type
2-way bi-amp powered studio monitor
Frequency response (-10dB) 43Hz - 30kHz
Frequency response (-3dB) 55Hz - 24kHz
Components LF 6.5" cone
HF 1" dome
Crossover 2kHz
Output power 95W (LF:60W, HF:35W)
Input sensitivity -10 dBu/10k ohms
I/O connectors XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced)
Indicators Power ON (White LED)
Others LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz)
Power consumption 55W
Shape Bass-reflex type
Cabinet material MDF
Dimensions W 210mm (8-1/4")
H 332mm (13-1/16")
D 284mm (11-3/16")
Net weight 8.2kg (18.1 lbs.)
Accessories Owner's Manual, Power cord
Αγορασμένα από την Ελληνική αντιπροσωπεία (Νάκας) το Δεκέμβριο του 2016, εγγύηση σε ισχύ μέχρι το Δεκέμβριο του 2018.
Τα συγκεκριμένα έπαιζαν ως μπροστινή τριάδα στο home cinema (ενώ και τα υπόλοιπο σύστημα αποτελείται από ακόμα 6 ίδια ηχεία). Αν και απόλυτα ευχαριστημένος προχώρησα σε αλλαγή της μπροστινής τριάδας με άλλα ηχεία.
Η κατάσταση τους είναι "του κουτιού" και φυσικά υπάρχουν και τα κουτιά τους!
Μικρότερη τιμή στο skroutz για online συναλλαγή σήμερα στα €178 το τεμάχιο όπερ €534 η τριάδα.
Πωλούνται στην τιμή των €420 και τα 3.
Οσοι ενδιαφέρονται για ζεύγος ή για ένα κομμάτι μόνο ας στείλουν με pm το ενδιαφέρον τους και αν υπάρξουν πολλαπλοί ενδιαφερόμενοι ώστε να κλείσει η πώληση και των τριών ηχείων μαζί θα σας ενημερώσω αντίστοιχα. Προτεραιότητα πάντως έχουν όσοι θέλουν και τα τρία ηχεία μαζί.
Βρίσκομαι Αθήνα, στέλνω οπουδήποτε αφού προηγηθεί κατάθεση χρημάτων.
Τα υπόλοιπα με pm.
:o:o:o
3 eek, για να ταιριάζουν με τον αριθμό των ηχείων.
melina
Cargo 200
Υπόψη ότι τα άλλα που βάζουνε οι καταπατητές για πώληση ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην τιμή των €420 :D
Υπάρχει ζήτηση για τα 2 κομμάτια, αν κάποιος ενδιαφέρεται για το 1 κομμάτι μόνο (μπορεί να το ζευγαρώσει αγοράζοντας 1 μόνο του καινούργιο με δόσεις για παράδειγμα ή για χρήση κεντρικού σε πολυκάναλο) είναι ευκαιρία τώρα για να ικανοποιηθούν και οι δύο περιπτώσεις.
Γεια σας, έπεσε στην αγγελία σας γκοκλάροντας.
Το μαύρο άδειο τραπεζάκι πόσο το πουλάτε;
Δεν πωλείται. Περιμένει σεμέν από Αλεξανδρούπολη για να ολοκληρωθεί.
Stearsa
