High end ολοκληρωμένος
Δεν μπορεί μάλλον ο συντάκτης του κειμένου δεν γνωρίζει επαρκώς την αγγλική και γράφει-συγγράφει αηδίες.
Εκτός του ότι δεν γνωρίζει τι σημαίνει OTL μάλλον δεν γνωρίζει και τι σημαίνει damping factor , οπότε αφού έχει zero feedback γιατί να μην έχει και zero damping factor? ε?
Δεν ήξερα πως πσαχνεις στο διαδιχτυο για συσκευές επιμήκυνσης....:p
Με τετχοιες ελλείψεις, δύσκολα τον βλέπω τον ζιζικο να κατεβαίνει στην λεβεντομανα νήσο...
Μη χάσει και την ώρα του τζάμπα!:D
Who iz da kitten, now?
Shot to the heart / and you're to blame / you give...current drive / a bad name / (baad name!)
Blue Sky - nCore - Crown - ..... H λιστα με τους giant killers μεγαλωνει !!!!! :headbang:
Περίμενε έπεται και συνέχεια.:)
Όποτε έρχομαι αντιμέτωπος με ανάλογα δομημένους αφορισμούς αναρωτιέμαι,να έμενα συγκαταβατικός εξαιτίας της άχαρης πραγματικότητας,ή μήπως...σε πείσμα εκείνης;o_O
OTELLO
The first, concrete result of this new technology is represented by the fabulous OTELLO, a dream machine in which the charm of the thermionic tubes is married with the most modern technologies; an OTL with 6 transformers, with adjustable polarisation, without any type of feedback;
an amplifier with zero damping factor that has the fastest and articulated bass that anyone could hear. An amplifier with a cabinet entirely in solid walnut wood, completely hand-wired, in which practically everything has been built ad hoc by three engineers who have worked for almost 5 years on it: an unique piece for a dreaming musical result.
OTELLO :whistling:
Type Integrated
Technology Valves OTL
Output Impedance 200 Kohm
Peak current 8 A
Dimensions 90 x 30 x 70 cm. (L x H x P)
Weight 90 Kg.
Αυτό το OTL (Output TranformerLess) που το πετυχαίνει με 6 transformers, θα ήθελα να μας εξηγήσει πώς το πετυχαίνει. Εκτός κι αν μαζί με τον ενισχυτή σου δίνουν κι 6 Optimus Prime, ξέρω 'γω.:D
OTL = Output Transformer-Less
Η συνθήκη για να συνάδουν οι φαινομενικώς αντιφατικοί ισχυρισμοί της εταιρείας θα ήταν να μην παρεμβάλλονταν μετασχηματιστές κατά τη διαδρομή του σήματος από την έξοδο προς το συνδεδεμένο φορτίο.
Επειδή όμως οι υλοποιήσεις αυτές αφορούν σε ενισχυτές διαγωγιμότητας (στάδια με έξοδο όπου το ρεύμα αντί της τάσης και ανεξαρτήτως του συνδεδεμένου φορτίου θα αποδίδεται με τιμές ανταποκρινόμενες στις διακυμάνσεις τάσης που θα δέχεται η είσοδός τους),ας εξετάσουν τις μεθόδους που θα εξασφάλιζαν τη δέουσα πιστότητα αναγωγής από τάση σε ρεύμα οι πλέον καταρτισμένοι από τον υποφαινόμενο.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Πάντως σας ευχαριστώ όλους για τις απόψεις/προτάσεις σας.
Μου αρέσει που γράφτηκαν δύο "ΦΥΣΙΚΑ", ένα για τον Ypsilon και το άλλο για τον Karan !
Φαντάζομαι ότι και οι δύο θα είναι πολύ καλοί ενισχυτές, μάλλον το κόστος (αν όντως υπάρχει μεγάλη διαφορά) θα είναι αυτό που θα γύρει την απόφαση προς τον έναν ή τον άλλο.
ΦΥΣΙΚΑ υπαρχουν και αλλοι :)
Alex_Zapantis
Ο Karan όμως είναι πιο...ολοκληρωμένος.
Λάμπα με τα όλα της χωρίς να έχει λάμπα.
Τάξη Α με τα όλα της χωρίς την...τάξη Α.
Σουρεαλιστικές Νταλί καταστάσεις δηλαδή...
http://archive.thedali.org/mwebcgi/mweb.exe?request=record;id=86;type=101
https://www.wikiart.org/en/salvador-dali/fried-egg-on-the-plate-without-the-plate-1932
Γενικά το χά(λ)ι εντ φαίνεται να "το 'χει" με τον Νταλί:
https://www.wikiart.org/en/Search/the great masturbator
platon
Οι Lyngdorf είναι ΕΝΙΣΧΥΤΑΡΕΣ. Έχω μόνο την υποσημείωση πως (περιμένοντας τα αναλυτικά specs) είναι πιθανό τα 400 βατ να δίνονται για φορτίο 4 Ωμ, τουλάχιστον έτσι κωδικοποιεί η Lyngdorf τον μικρότερο ενισχυτή της, τον 2170. Να προσθέσω σε αντίστοιχη λογική τον Μ32 της NAD, o οποίος έχει αναλογικές εισόδους, phono MM και έξοδο ακουστικών στάνταρ, αλλά media player γίνεται με την έξτρα κάρτα BluOS (που παίζει και MQA), ενώ έχει αναγγελθεί και κάρτα Dirac (ήδη κυκλοφορεί για τους πολυκάναλους της εταιρείας).
2X200 στα 8, 2χ400 στα 4 Ω.
http://lyngdorf.com/wp-content/uploads/2018/03/Lyngdorf-TDAI-3400-Fact-Sheet.pdf
Υ.Γ.: Το μόνο κακό είναι ότι η εταιρία δεν έχει δημιουργήσει ακόμα τη σελίδα του ενισχυτή για περισσότερες πληροφορίες.
Η σελίδα για τον ενισχυτή πλέον λειτουργεί.
roberto_portale
