Νέος τελικός ενισχυτής από την NAD, με άρθρωμα της Hypex
Mr Spock
demokratischer - sektor
Ο M22 V2, παρουσιάστηκε στην αρχή της χρονιάς και ανήκει στην σειρά Masters. Έχει κατά 20% μεγαλύτερη ισχύ από το αρχικό μοντέλο, ανεβαίνοντας στα 300W ανά κανάλι, μπορεί να γεφυρωθεί, αποδίδοντα ως μονομπλόκ 900W και ακολουθεί την παράδοση του γνωστού κατασκευαστή σε ό,τι αφορά τους διακοπτικούς ενισχυτές, βασιζόμενος σε άρθρωμα της Hypex. Στις δυνατότητές του περιλαμβάνεται ένα ρυθμιζόμενο σύστημα αυτόματου ελέγχου (auto turn-on) το οποίο του επιτρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε σύστημα με κεντρικό έλεγχο.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ο M22 V2 χρησιμοποιεί το τελευταίας γενιάς άρθρωμα nCore της Hypex, το οποίο “προσφέρει παραμόρφωση κάτω από το όριο των μετρήσεων, χαμηλή αντίσταση εξόδου (επομένως υψηλό συντελεστή απόσβεσης, o οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα χαρακτηριστικά είναι μεγαλύτερος από 800) και σταθερότητα του σταδίου εξόδου ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς του ηχείου”. Η NAD αναφέρει ότι σε στερεοφωνική λειτουργία, ο ενισχυτής μπορεί να αποδώσει 2x1000W/2Ω.
Η σημαντική αύξηση της ισχύος του νέου ενισχυτή οφείλεται στον ανασχεδιασμό του τροφοδοτικού καθώς επίσης και του κυκλώματος PowerDrive. Φυσικά, στην περίπτωση του M22 V2 όπως και σε όλους τους διακοπτικούς ενισχυτές της NAD, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια νέα, προσαρμοσμένη στα νέα στάδια εξόδου, εκδοχή του κυκλώματος Power Drive που ανέπτυξε ο Bjork Edvardsen (για τον αρχικό, θρυλικό 3020, την δεκαετία του 80).
Ο ενισχυτής διαθέτει single ended και balanced εισόδους, δυνατότητα επιλογής κέρδους σε τρία επίπεδα (12, 24 και 29dB) μέσω διακόπτη στην πίσω πλευρά και παρά τις αυξημένες του επιδόσεις, η εταιρία αναφέρει ότι η τιμή του θα παραμείνει ίδια με αυτήν του αρχικού M22.
http://avmentor.gr/news/2018/nad_masters_m22_v2.htm
SPECIFICATIONS
  • Continuous output power into 8 ohms and 4 ohms (Stereo mode)
  • 300 W (20 Hz-20 kHz at 0.1% THD, both channels driven)
  • Continuous output power into 8 ohms (Bridge mode) THD+N (20 Hz – 20 kHz, CCIF IMD, SMPTE IMD, DIM 100)
  • 900 W (20 Hz – 20 kHz at 0.1% THD)
  • <0.005 % (250 mW to 290W, 8 ohms and 4 ohms)
  • Note: Measured with Audio Precision AUX-0025 or Prism dS-LPF passive low pass filter
  • Signal-to-Noise Ratio
  • >100 dB (A-weighted, ref. 1 W in 8 ohms
  • >120 dB (A-weighted, ref. 300W in 8 ohms)
  • Clipping power (Stereo mode, at 1 kHz 8 ohms 0.1 % THD)
  • >300 W
  • Clipping power (Bridge mode, at 1 kHz 8 ohms 0.1 % THD)
  • >950 W
  • IHF dynamic power (Stereo mode, at 1 kHz 1 % THD)
  • 8 ohms: 400 W
  • 4 ohms: 700 W
  • 2 ohms: 1000 W
  • Damping factor
  • >800 (ref. 8 ohms)
  • Frequency response
  • ±0.1 dB (20 Hz – 20 kHz)
  • Input sensitivity (for 300W in 8 ohms)
  • 1.73 V
  • Gain level
  • Low: 19 dB
  • Medium: 24 dB
  • High: 29 dB
  • Minimum input level for Auto Trigger
  • 5 mV at 1 kHz
  • Standby power
  • <0.5 W
https://nadelectronics.com/wp-content/uploads/2017/03/HybridDigital_WhitePaper.pdf
https://www.audioholics.com/amplifier-reviews/nad-m22-v2
Πφφ ncore πάλι
NCORE, μας πρήξατε!
πσηφιακά
δεν έχουν μουσηκώτητα
δεν έχουν χροιές
δεν έχουν εμπειρία
δεν τα έχουν ακούσει
δεν ματσάρουν
έχουν γρέζι
είναι σκληρά (αμα σε κοπανίσουν στο κεφάλι με τον ενισχυτή, σίγουρα)
[DOUBLEPOST=1522314000][/DOUBLEPOST]ή αν πας να τον μασήσεις
Mr Spock
Πφφ ncore πάλι
NCORE, μας πρήξατε!
πσηφιακά
δεν έχουν χροιές
δεν έχουν εμπειρία
δεν ματσάρουν
έχουν γρέζι
- πικάπ θέλουνε . . . :rolleyes:
Πφφ ncore πάλι
NCORE, μας πρήξατε!
πσηφιακά
δεν έχουν χροιές
δεν έχουν εμπειρία
δεν ματσάρουν
έχουν γρέζι
Σιγά ρε τώρα τη χαι εντ εταιρεία τη nad που επειδή εβαλε hypex πάει να πει πως είναι καλά τα πσηφιακα...:p
πέστα, πέστα, μας τα ζάλισαν
Τα έχεις ακούσει;
Ματσάρουν;
:p
Με προσεκτική επιλογή ιντερκοννεκτ, ναι!:p
Φτάνει να είναι λαμπατος ο προ.
Αααα και καλά στηρικτικα για τους πυθωνες, απαραιτήτως.
Ο οποίος ήταν ο πρώτος μου ενισχυτής! :)
Η NAD είναι πραγματικά πολύ σοβαρή εταιρία, και βλέποντας τα απολύτως άριστα ενισχυτικά στάδια του πούτση, το πήρε απόφαση και σταμάτησε να ασχολείται η ίδια με το θέμα. :drinks:
Κι η αλήθεια είναι αυτή. Μετά τα ενκορ, δεν έχει νόημα η συζήτηση, έχει κλείσει το θέμα δια παντός και τελεσίδικα. 8-)
Όποιος δε θέλει να το καταλάβει, είναι απλώς βλαξ. Το οποίον βεβαίως βεβαίως, δεν είναι δα τίποτα φοβερό ούτε ασυνήθιστο, υπάρχουν άλλωστε τόσα ρητά για τη βλακεία, που αν δεν υπήρχαν οι βλάκες, θα έμεναν ...άχρηστα!:D
[DOUBLEPOST=1522316757][/DOUBLEPOST]
Δυο τέτοιοι γεφυρωμενοι στα ATC σου!
Μπουκιά και συγχωριο φίλε!
Ένας, φτάνει.
Τα ρημάζει χαλαρά.
As good as it gets.
Η nad είχε (ή έτσι λέγανε στην πιάτσα) ένα πιο ήπιο χαρακτήρα στις ψηλές συχνότητες γιατό και τους πρότειναν πολλές φορές με τα klipsch.
Αυτό θα ισχύει και με αυτές τις υλοποιήσεις?
hatzopou
