Μέτρηση εξόδου προενίσχυσης
Πως μπορω να μετρησω την εξοδο προενισχυσης του av, με ενα πολυμετρο? ταση και ενταση? κλιμακες και ποιες οι θεσεις-(για να σημειωσω) του ποτενσιομετρου?
Μαλιστα...να ρωτησω κατι αλλο, παιζει να εχουν επαρκη ταση αλλα οχι επαρκη αμπερ?milliamper θα ειναι λογικα..οπως στους εξοδους τελικων που βλεπουν φορτια τα ηχεια ,θελουν αναλογα και οι εξοδοι των προενισχυτων, το λεω για να ειναι σωστα ηλεκτρικα και να μην υπαρχει υπονοια υποοδηγησης γιατι υπαρχει :D.
Παιζει δηλαδη ρολο η αντισταση εισοδου του τελικου περαν της ευαισθησιας του οπου δηλωνεται ως ταση ?και γιατι αυτη διευκρινιζεται σε καποια σπεκς φορτιο 4ωμ? στα 8ωμ δηλαδη τι?
Οι pa τελικοι ειναι ποιο δυσκολοι ? με νουμερα και παραδειγματα εαν ειναι εφικτο ...
wnet
Nearfieldένιος
Οι αντισταση είσοδου των τελικών είναι της τάξης των ΚΩ και όχι μερικών Ω , οπότε δεν τίθεται θέμα ρεύματος (amper).
:rolleyes:Aπο τη στιγμη που και η προενισχυση ειναι ειδος ενισχυσης και οποτε τα μεγεθη γιατι να μην ειναι αναλογικα?(μιλιαμπερ ~αμπερ)
Οι pa εχουν της ταξεως των 10-20kom ενω οι consumer 33,47,και σπανιως παραπανω,οποτε οσο χαμηλοτερα τοσο δυσκολοτερα ,και δε βαζουμε την ευαισθησια ...
However, we did test it with other power amps. It proved to be good match even with the 200-watt ICEPower and 400-watt UCD. The voltage output of the OPA627 is 12dB but current output is only 45mA. That's why we added the BUF634 to boost the current, capitalizing on the buffer's maximum current capacity of 250 mA. That should improve the power amp's ability to drive the loudspeaker...
Aρα μαλλον παιζει ρολο ...κατι θυμομουν τελικα το ξεθαψα...:)
TERMATOGAZI
Bass!
You must have a Multimeter at hand for this exercise.
- Disconnect all the speakers from AVR including the sub.
- Put your AVR in 2-Channel stereo mode and disable any eq (Audyssey, DynamicEQ, DynamicVolume) and also put BFD in bypass mode if you are using one. Also disable dynamic range compression (DRC)
- Burn a 0dBFS 60Hz test tone on CD/DVD OR Copy the same on flash drive if your avr has a USB input.
- Set your speakers to small and the crossover in your AVR for all the speakers to the max value whatever that is.
- Connect one end of rca subwoofer cable into the sub out on avr and leave the other end open.
- Connect an rca female to female coupler to the other end
- Dial the master volume all the way to max.
- Put the multimeter in the required measuring mode (Volts) and set appropriate scale.
- Play the test tone (0dBFS 60Hz)
- Put the positive prong (red) inside the coupler and then touch the negative prong (black) on the outer rca ring.
- Your meter should read the max output voltage.
Γιατι ομως βαζει στην αλυσιδα και το καλωδιο του σαμπ? δεν μπορει να παραληφθει αυτη η σειρα και να μετρησουμε κατευθειαν στην εξοδο? για ευκολια προσβασης γινεται ή για να εχουμε ακριβη μετρηση ακριβως λιγο πριν την εισοδο στο σαμπ? ενταξυ ποσο να επηρεασει το καλωδιο,αλλωστε τι βγαζει ο ενισχυτης θελουμε να δουμε...φανταζομαι και για την ενταση στην αντιστοιχη κλιμακα ...τελοςπαντων ο.κ. ευχαριστω !!
γενικα: Ημιτονο στην εισοδο (πχ απο pc, audaxcity ή cd με τονους) και πολυμετρο με true rms. Συχνοτητα 50 για Ευρώπη και 60 για Αμερικη, την αναφερει για να ειναι εντος οριων του πολυμετρου.
Τα 50/60hz δεν πρεπει να φευγουν στο sub αλλιως η μετρηση θα ειναι χαμηλοτερη (stereo mode simply)
Το καλωδιο του sub το λέει σαν προεκταση για να μην κανεις μλκ και βαλεις ακριδεκτη στην λαθος τρυπα ή τοβ χωσεις βαθια :)
Η συχνότητα αναφοράς σε τέτοιες μετρήσεις, όπως η έξοδος ενός προενισχυτή, είναι το 1 ΚΗz.
Ένα πολύμετρο δεν μπορεί να μετρήσει αυτή τη συχνότητα.
Τα σταθερά μεγέθη που μας ενδιαφέρουν σε μια βαθμίδα προενίσχυσης είναι το κέρδος, η αντίσταση εξόδου και η μέγιστη απαραμόρφωτη έξοδος.
Το αν η έξοδος θα είναι 4 ή 5,5 volts έχει να κάνει με το πλάτος του σήματος εισόδου, πολλαπλασιαζόμενο με το κέρδος τάσης του μηχανήματος.
Ένας δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει είναι ο διαιρέτης τάσης της αντίστασης εξόδου του προ με την αντίσταση εισόδου της επόμενης βαθμίδας.
Άρα μιλάμε για μεταβλητό μέγεθος.
Εξοδος σαμπ ειναι τι 1k δεν καταλαβα, γιαυτο ο Τερμας ποσταρε σχετικο με τονο στα 60..
ενταξυ σωστα αυτο με το δευτερο παραγοντα των συσχετισμων αντιστασεων γιαυτο επειδη η επομενη μπορει να ποικιλλει εαν εχεις επαρκες ρευμα (milliamper )τι να φοβηθεις?γιαυτο ποσταρα και σχετικο απο τεχνικες λεπτομεριες κατασκευαστη απο ενα προενισχυτη και επαρκη οδηγηση ανεξαρτητως χαραχτηριστικων της επομενης ενισχυτικης βαθμιδας...
Θα μετρησω τελοςπαντων και οτι ειναι θα το γραψω αν μπορει να σημαινει κατι αυτο...
Δες τι έγραψες στο πρώτο σου μήνυμα. Έξοδο προενίσχυσης Av... δεν διευκρίνισες ότι θες μόνο του sub.
Εχεις δικιο ,ομως και στις αλλες εξοδους τωρα ,μιας και το εφερε η κουβεντα απενεργοποιιωντας την εξοδο σαμπ, για να εχουμε ενδειξη ικανοτητας οδηγησης και την μεγιστη ταση παλι 60hz ή κατι εκει κοντα στις χαμηλες δε θα ειναι ενδεικτικο της?
το λεω μιας και οπως στα τελικα σταδια χαμηλα δειχνουν τα τροφοδοτικα τις ικανοτητες τους οποτε γιατι οχι και τα προενισχυτικα σταδια? ασχετα με τις τιμες αναφορας που ανακοινονται, και στους τελικους βλεπουμε στο 1k,αλλα τι να λεμε τωρα.....
Μπορείς να μετρήσεις, θεωρητικά, μέχρι και τους 400 hz με ένα κλασικό πολύμετρο.
Αυτό με την προϋπόθεση πως το σήμα σου είναι απαραμόρφωτο ημίτονο.
Μια γεννήτρια, υπαρκτή ή ακόμα και διαδικτυακή, ή δισκάκι με τόνους κάνει μια χαρά δουλειά.
http://www.szynalski.com/tone-generator/
Λοιπον πηρα:cautious:τι πηρα ειναι το θεμα... ,εφαρμογη της γενητριας του rew, square wave 60hz,τερμαγκαζια,εκλεισα τα παντα στον av,stereo λοιπον χωρις eq,αποσυνδεσα ολα τα ηχεια,τωρα αυτο δεν νομιζω να χρειαζοταν,γιατι real time ολα πανω ειναι οποτε τελοςπαντων,τερμα και απο το κεντρικο volume του av, και απο την ρυθμιση εντος του,εξοδο προενισχυσης δηλ του σαμπ τερμα +12db, πηρα και μια απο τις εξοδους προενισχυσης l,r, αλλα δοκιμασα και σε πολυκαναλη την εξοδο απο την pre,center.
Την εκαναν δυο φορες αλλα μαλλον λογω κακης επαφης της εξοδου του jack3,5 απο το pc ή επειδη εχωσα κατευθειαν τα ηλεκτροδια του πολυμετρου στις εξοδους παλι λογω μη καλης επαφης... πηρα δυο ενδειξεις ...
SUB Pre out ---> ~4,5v και 2,25v
Cent,L,R. out----> ~0,75v και τις δυο φορες
Aυτη τη στιγμη παιζω στο σαμπ -15db και χαμηλομενο ενα κλικ απο την εισοδο του τελικου....ειναι αυτο που εχω στην κατηγορια Diy, αν σκεφτουμε οτι μεχρι το -10db του κεντρικου vol, ειναι στο ~1v(ή 2v) και στα τελευταια -10db μεχρι το 0, παιρνει και ολη την υπολοιπη ταση και εγω παιζω ετσι κλειστος και δεν τολμω να κατεβω κατω απο το -15db,μαλλον δεν εχω θεμα οδηγησης σαμπ..
Αυτην την εξοδο δηλαδη την εχουν προσεξει μαλλον οποτε θεματα οδηγησης pa τελικου δεν τιθεται θεμα,τωρα εχω εναν QSC ISA450 γεφυρωμενο οπου δεινει 1,07 v sensivity στα 8 ωμ...ηταν και απο τους λιγους pa με τοσο χαμηλη ...
Αλλα επειδη δεν εχει ισοσταθμιστει σωστα και θα φανε κουρεμα οι βουνοκορφες και τα watt κατω μετα φευγουν σαν τα στραγαλια αμα πεσουν τα φιλτρα θελω να ξερω εαν τιθεται θεμα επαρκους οδηγησης...
Τα αλλα καναλια βλεπω ομως υπαρχει θεμα στην επιλογη αναλογου τελικου, ή προσθηκη καποιου di line active ,ενα buffer τελοςπαντων μαλλον θα κριθει απαραιτητο,εκτος και εαν πεσει ενα hd mindsp που θα πεσει δηλαδη και εχει επαρκη ταση εξοδου(2v)σε σχεση με το απλο...
    Shalom
Chris59
