Ηχεία βάσης
οσα μαγαζια και να ακουσεις στον χωρο σου θα ναι αλλιως.συν οτι ο καθε ο χωρος ειναι διαφορετικος οποτε δεν θα μπορεις να συγκρινεις.αλλες πηγες αλλα ρευματα αλλα αλλα αλλα.
οπως το ειπες 2 ή και 3 πλασιας αξιας (για ενα δυσκολο ηχειο)
Ειμαι ανοιχτός να ακουσω κ να αξιολογησω ολεςωτις προτασεις σας, απλα για τα nearfield ενεργα εχω μια ένσταση ως προς τον περιορισμο τους κ την ευελιξία τους.
Δημητρης 777
Spendorious
Ισως να ειμαι ο τελευταιος που θα επρεπε να μιλησει - υποστηριξει ενεργα ηχεια καθως εχω ζησει με 10+ διαφορετικα ζευγη ηχεια στον χωρο μου τα 5 τελευταια χρονια που το παλευω με τον ηχο και απο αυτα μονο με 1 ενεργο. Επισης εχω καταληξει σε ηχεια ''κουδουνιστρες'' :rolleyes:. Εχω 2 ζευγη της Spendor στο σπιτι. Αλλα απο περιεργεια και επειδη ισως η απαντηση σου βοηθησει καποιον αλλο στη συνεχεια τι εννοεις περι περιορισμου και ευελιξιας? Εμενα ας πουμε δεν με βολεψε στα ενεργα το οτι ηθελαν μια μπριζα το καθενα αλλα φανταζομαι εσυ δεν μιλας για κατι τετοιο.
Εννοώ (διορθώστε με αν κανω λαθος) περιορισμό στη σκηνική απεικόνιση μιας κ εμενα μου αρεσει το ηχειο να εχει οσο πιο πολυ γίνεται μεγάλη σκηνική παρουσία κ να εξαφανίζεται στο χωρο μου κ ευελιξία στο οτι ενισχυτη ηχεια τα παντρεύεσαι!
Δημητρης 777
Spendorious
Με τα focal που ειχα δεν υπηρχε ιδιαιτερο προβλημα με περιορισμο στην σκηνη, ηταν μια χαρα. Στο δευτερο σκελος που αφορα τον πειραματισμο με ενισχυτικα δεν εχω να πω κατι, αν ειναι κατι που θες να εχεις ως επιλογη οκ. Με τα ενεργα αν δεν κατσει... απλα αλλαζεις αναγκαστικα ολο το πακετο.
καλημερα ακουω συνεχεια τα ιδια οτι τα atc θελουν ακριβα ενισχυτικα για να παιξουν και το αναφερετε σαν μειονεκτημα,συγνωμη αλλα αυτο ειναι πλεονεκτημα το να παιρνειις ενα σχετικα φθηνο ηχειο και αναλογα τι του βαζεις επανω αυτο να παιζει ολο και καλυτερα.Και εγω θα ηθελα να εχω 300w με τα atc αλλα εγω τα εχω σε χωρο 30+τμ ο φιλος εδω τα θελει για 14τμ για αυτο του ειπα οτι με 60-100w θα ειναι ok
Καλημερα, ολοι για μειονεκτημα προφανως οικονομικο μιλαμε! γιατι στο συνολο των ηχειων κατηγοριας τιμης 1000 του πετας ενα nad 338 π,χ, κ εσυ κομπλε! Εγω απο την αλλη σκεφτομαι να κανω το αντιθετο κ να πραξω λιγο ανορθοδοξα, να παρω τον xtz που ειναι ενας ουδετερος, καθαρος κ αρκετα δυνατος ενισχυτης κ μετα να δω τι ηχειο θα του ταιριαξω!:o
Αν έχεις σχετικά περιορισμένο μπάτζετ για ενισχυτή, και ταυτόχρονα χρειάζεται σοβαρή ισχύς, οφείλεις να σταθείς στον καθρέφτη και να λες δυνατά "κράουν" μέχρι να πεισθείς, γιατί αν περιμένεις από άλλους τυχαία να σε πείσουν για την σωστή επιλογή, το έχασες το παιχνίδι.
Ακόμα και για την υποδεέστερη χρήση, πχ ενός πίσω ηχείου ή για τα άτμος στο ταβάνι, με τα σημερινά δεδομένα παρεχόμενης ισχύος σε λογικά κοστολογια, τα 200 βατ είναι λάθος επιλογή.
Κοιτάς 350 βατ και πάνω. Κι άστο κει να κάνει τη δουλειά του.
Τι ωραια που τα λες!!!
[DOUBLEPOST=1524730639][/DOUBLEPOST]
Που είναι (με διαφορά) η ορθότερη επιλογή.
Για πάνω από 10 λόγους.
Οκ, να σας βαλω τωρα κατι δύσκολο? Ομορφο ενεργό σε αυτες τις τιμες υπαρχει? (Διότι ειμαι πολ μη/κος κ master interior designer παρακαλω 8-)!)
Η ομορφιά είναι σχετική.
Δε μπαίνω στη λογική της πχ όμορφης γυναίκας, που μία γυναίκα οι μισοί τη βλέπουν όμορφη κι οι άλλοι μισοί άσχημη.
Ούτε στη λογική του συνολικου διακοσμου ενός σπιτιού, που στους μισούς αρέσει η βαριά επιπλωση και τα σκούρα χρώματα, και στους άλλους μισούς τα αντίθετα ακριβώς, οπότε ένθεν κι ένθεν χαρακτηρίζουν τα σπίτια των άλλων άσχημα..
Πάω στη λογική της συσκευής, μιας ηλεκτρικής συσκευής, όπως πχ η τηλεόραση, που ομοίως την έχεις μέσα στο σαλόνι και μάλιστα σε περίοπτη θέση.
Ποια είναι η όμορφη τηλεόραση σε κάθε κοστολόγιο;
Απάντησε εσύ σε αυτήν την ερώτηση, και μετά θα σου απαντήσω και γω στη δική σου.
Πριν απαντήσω όμως για τα όμορφα ενεργά, θα σου πω ότι τα περισσότερα παθητικά ηχεία είναι άσχημα, από πολύ άσχημα, έως τραγικά άσχημα, γι'αυτό δε τα θέλουν στο σπίτι οι γυναίκες, παρά το ότι είναι ... παθητικά.:p
H ομορφια ειναι οτντως σχετικη κ προφανως κανεις δεν γνωριζει τι θεωρω εγω "ωραιο". Συνφωνω 100%, αλλα ρε παιδι μου τα focal alpha, τα dynaudio κλπ ειναι πιο ομορφα απο τα adam, neumann κλπ. Τα genelec τα ασπρα δε, υπεροχα!
Sonorus
Η dynaudio έχει πολύ καλό ενεργό ηχείο.
Πάντως το κύριο κριτήριο επιλογής είναι φυσικά να σου αρέσει ο ήχος του ηχείου.
Από εκεί και πέρα αν το ηχείο που σου άρεσε έχει και ενεργή έκδοση τότε εγώ θα προτιμούσα αυτή.
Αν βγαίνει μόνο παθητικό και έχει απαιτήσεις όσο αφορά την οδήγηση αν το budget δεν φτάνει για τον δυνατό ενισχυτή των ονείρων σου τότε από το να έχεις υπό - οδήγηση και να νομίζεις ότι ακούς μουσική ένας κραουνάκης θα σου λύσει τα χέρια με ελάχιστες παραχωρήσεις.
Συμφωνώ σε γενικές γραμμές.
Όντως τα τζενελεκ είναι κουκλιά.
Και τα φοκαλ προσεγμένα πολύ.
Έχει όμως πολλές ενδιαφέρουσες αισθητικά επιλογές, η καθεμία με τη δική της λογική και ταιριαστή σε διαφορετικούς χώρους και συνδυασμένη με άλλους τόνους.
Πχ
https://m.thomann.de/gr/alesis_m1_active_320_usb.htm?o=1&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/mackie_cr3_b_stock.htm?o=5&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/samson_resolv_se5.htm?o=11&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/mackie_mr5_mk3_b_stock.htm?o=19&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/krk_rp4_rokit_g3_white.htm?o=23&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/krk_rp4_rokit_g3_s.htm?o=26&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/yamaha_hs_5_w_b_stock.htm?o=40&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/monkey_banana_gibbon5_red.htm?o=49&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/monkey_banana_turbo_4_red.htm?o=85&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/monkey_banana_turbo_4_black.htm?o=88&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/akai_rpm800_b_stock.htm?o=93&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/avantone_mixcubes_active_single.htm?o=129&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/presonus_r65.htm?o=188&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/dynaudio_lyd_5.htm?o=203&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/avantone_mixcubes_active_red.htm?o=240&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/teenage_engineering_od_11.htm?o=251&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/ks_digital_c5_tiny.htm?o=258&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/teenage_engineering_od_11_red.htm?o=261&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/teenage_engineering_od_11_walnut.htm?o=271&search=1524731909
https://m.thomann.de/gr/psi_audio_active_14m_studio_redb_stock.htm?o=288&search=1524731909
Φυσικά η νταιναόντιο έχει πλήθος επιλογών, όπως και η μπιενταμπλεγιου, η Κεφ, η μερίντιαν, και ένα σωρό άλλες εταιρείες.
Μη ξεχνάτε το εξαιρετικό Γκριμ, το βολικό κιι, τα γουίζντομ, τις ενεργές κόρνες, κλπ.
Χαμός. Μη λέτε ότι δεν έχει επιλογές. Δε στέκει..
Από όλες αυτές, προσωπικά, όταν έρθει η ώρα, θα επιλέξω Άνταμ. Κουκλάκια ζωγραφιστά, τα οριζόντια.8-)
Sonorus
Τα Adam μου αρέσουν και εμένα πολύ! (η ακριβή σειρά δυστυχώς!)
Κατ'αρχήν να πω ενα μεγαλο ευχαριστω για το ενδιαφέρον! Τωρα εαν παω σε ενεργο ποια εταιρεία κατα τη γνωμη σας εχει λιγοτερο νιαρφιλντ χαρακτηρα? (μιλαω για μπατζετ 1500€ ζευγος περιπου) κ επισης προτιμω οπη ανακλασης μπροστα ωστε να με βολεψουν με ενα ισοακουστικς πχ για τοποθετηση πανω σε σαιντμποαρντ αρκετα μεγαλου μηκους. Τωρα ειμαι με βαση κ λεω να τις αποφυγω
Θάνος Γαλάνης
