SVS PC-4000
Timaras
Το κερατο μου θα με κάνετε να παρω και av ενισχυτή για να δουλεψει σωστα το sub στα lfe.
Δε χρειάζεται.
Πάρε ένα miniDSP 2x4 HD,βάλτο ανάμεσα στον προ και στον τελικό,στείλε και στο sub και έγινε η δουλειά!
Timaras
Μπορεί με άλλο τρόπο?
[DOUBLEPOST=1529952649][/DOUBLEPOST]Έχει και οπτική είσοδο!
Απο την οπτική θα παιρνει κατευθείαν απο την πηγή...θα παρακάμπτει τον προ. Και το ντακ.
Αρα τι θα κανω ωρε ανθρωποι του θεου?
Εαν δεν λύσω αυτο το θεμα τσαμπα κανω ονειρα για το pc4000.
Μου αρεσει που σημερα πήρα τηλ.Ultimate audio για να παω μεσα στην βδομαδα να το παρω.
Ενα τελευταίο τεμάχιο υπαρχει.
Μετα αναμονή η sb4000
Ποια είναι τωρα η ερώτηση;
Ποιο σαμπ να πάρεις; Ή ποιο processor?
Timaras
Ναι,θέλω να πω,δίκιο έχεις,εντάξει αλλά τί προβλήματα θα δημιουργήσει η επιπλέον μετατροπή?
Την αλλοίωση ποιότητας του αρχικού σήματος μόνο ή και κάτι άλλο?
Και αν έχει οπτική έξοδο ο προ?Τότε γίνεται δουλειά έτσι?
Azazil,ποιον προ έχεις ωρέ κοπέλι?
Είναι μέτρια μηχανάκια αυτά για χρήση ως dac.
Αλλο να χειρίζονται μόνο το σήμα των σαμπ οπως συνήθως (πες τα κάτω απο 80Hz) και άλλο ολο το φάσμα. Μπορεί να μην του αρέσει.
[DOUBLEPOST=1529954712][/DOUBLEPOST]
Όχι. Δεν θα εχει dac πάλι, ούτε volume control απο τον προ
Εαν δεν μπορω να δουλέψω σωστα το sub και να το αξιοποιήσω τσαμπα τα 2.000 δηλαδη.
[DOUBLEPOST=1529955057][/DOUBLEPOST]
Ολοκληρωμένο εχω.
Audio analogue maestro 150.
Και 2η επιλογη εχω εναν peachtree nova 150.
Av δεν παιζει τον εκανα δώρο στον πεθερο.
Χρειάζεσαι εναν πρό ή ολοκληρωμένο (ή dac) με έξοδο για sub.
Καταλαβα.
Μαλλον θα αρχίσω να κοιταω και για κανεναν av για 2η επιλογη.
Με αλλα λογια με το pc4000 δεν θα παιξω πολύ καλυτερα απο οσο παίζω με το sb τωρα?
Η καλύτερα η ερώτηση: αξιζει να δαπάνησω 2000 σε σχεση με αυτο που θα παρω σαν αποδοση?Σε σχεση με το αποτελεσμα που εχω τωρα παντα μιλαω
Ειναι πολυ καλύτερο το pc4000 απο το sb2000. Άρα, εάν μπορέσεις να το αξιοποιήσεις θα παίξει πολυ καλύτερα.
Επίσης, άλλη λογική προσέγγιση είναι ενα δεύτερο sb2000.
Αλλά με τα sub υπάρχει ο παράγοντας “ενσωμάτωσης” στο υπόλοιπο σύστημα, αλλιώς δεν παίρνεις το επιθυμητό αποτέλεσμα, μην σου πω πως κάνουν και ζημιά. Ειναι σαν τα μεταξωτά βρακιά.
Κοιτα. Αν θες να κανεις τα παντα σε νορμαλ τιμη θα παρεις εναν pre pro οπως εχουμε κανει και εμεις. Αν δε θες με τπτ πολυκαναλο μπορεις να παρεις τον parasound p5 η τον emotiva xsp1 και να εισαι ευτυχισμένος.... Αν και εγω θα προτιμουσα ενα pre pro σαν αυτο που εχω και να φτιαξεις και ενα 7.1 και εσαι μια χαρα τοσο για δικαναλη μουσικη οσο και για πολυκαναλη μουσικη και ταινιες
Timaras
Κράτα αυτό και επεξεργάσου το
Πιστεύω ότι αξίζει να δαπανήσεις χρήματα σε κάτι που θα σου δίνει τη δυνατότητα ισοστάθμισης του σήματος.Να μπορέσεις να κουλαντρίσεις το σαλόνι λίγο και τα υπόλοιπα θα τα βρεις!
Στην τελικη παντα υπαρχει καπου ενα τραπεζακι να κανεις καμια ισοσταθμιση :D
Η σειρα παει μετρας και μετα βλεπεις εαν μπορεις να..
1)Προσαρμοσεις οπως ειναι στην καλυτερη δυνατη θεση , στο καλυτερο δυνατο σημειο κρος χωρις καμια αγορα,παντα μετρωντας...αυτα για αρχη ...
2)Η μετρηση και το αποτελεσμα θα κρινει εαν μπορεις εν συνεχεια να βολευτεις με ενα dsp μονο στο σαμπ, το μονο επομενο κοστος δηλαδη.
3) Ενα dsp δε παει ποτε χαμενο οποτε μετα εαν υπαρχει θεμα και πρεπει να κοπουν τα κυρια ηχεια εκει αναγκαστικα πας για κατι διαφορετικο απο τον ολοκληρωμενο σου.
Πανω απολα θα ακουσεις τη γνωμη και τις επιλογες οποιου ερθει να σε καθοδηγησει μετρωντας, αλλιως ολοι θα κανουμε υποθεσεις σε αχαρτογραφητα νερα.
Οποτε ξεκιναμε σωστή μέτρηση χωρου απο επαγγελματία η ανθρωπο που το κατέχει.
Επομενο βημα dsp η οποια αλλη προταση απο τον παραπανω ανθρωπο.
Και τέλος παμε για το pc4000 η αλλιως dual sb2000 η παντρεμα sb με pc.
Θα δω εαν μπορεσει φιλος να μου φερει αλλο ενα sb που εχει να δουμε πως παει σε dual πριν προχωρήσω σε αγορα.
Ευχαριστώ απαντες για την βοήθεια.
:D
Timaras
Να τα ρυθμίσεις σωστά όμως για να ακούσεις όπως πρέπει!
Εφτασε ο "γιγαντας" :D
Ειναι πραγματικα τεραστιο δίπλα στα rp280.
Τα κάνει να δειχνουν....δεν ξερω πως πρεπει να εκφραστώ.
Μολις ερθει η γυναικα απο κομμωτήριο θα έχουμε γλεντια μόλις το δει :p
George195
