Analog News
Mr Spock
demokratischer - sektor
Νέες κεφαλές MM/MC από την Sumiko.
Η Sumiko ανακοίνωσε ένα πακέτο έξι κεφαλών, αποτέλεσμα -όπως αναφέρει η ίδια- δουλειάς τριών χρόνων. Στις κεφαλές (οι οποίες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο εφετινό Μόναχο) περιλαμβάνονται τέσσερα μοντέλα κινητού μαγνήτη και δύο κινητού πηνίου με τις τελευταίες να ανήκουν στη σειρά Reference. Τα μοντέλα με γεννήτρια κινητού μαγνήτη ονομάζονται Rainier, Olympia, Moonstone και Amethyst (θα ανήκουν στη σειρά Oyster) ενώ αυτά με την γεννήτρια κινητού πηνίου θα ονομάζονται Songbird και Starling.
Σύμφωνα με την εταιρία, τα τέσσερα μοντέλα κινητού μαγνήτη, φιλοδοξούν να θέσουν ένα νέο επίπεδο ποιότητας στην προσιτή κατηγορία τιμής με τις Rainier, Olympia και Moonstone να χρησιμοποιούν την ίδια γεννήτρια και το ίδιο κέλυφος, διαφέροντας μόνο στην ακίδα και επιτρέποντας στον χρήστη να πραγματοποιήσει μια σταδιακή αναβάθμιση. Το μεγαλύτερο μοντέλο (Amethyst) είναι το κορυφαίο MM της εταιρίας χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένο κέλυφος και ένα “γυμνό” σύστημα ακίδας/στελέχους με ακίδα γραμμικής επαφής (Line Contact). Η εταιρία αναφέρει ότι η ποιότητα που προσφέρει ξεπερνά ακόμη και αυτήν κάποιων κεφαλών κινητού πηνίου.
Από τις έξι συνολικά κεφαλές που παρουσίασε η Sumiko οι δύο κορυφαίες είναι οι Songbird και Starling, με την πρώτη να είναι μια σχεδίαση υψηλής εξόδου, κατάλληλη για χρήση και με εισόδους phono κινητού μαγνήτη (χαμηλού κέρδους με αντίσταση εισόδου 47kΩ). H Starling είναι η νέα κορυφαία σχεδίαση της εταιρίας, “ανοικτού τύπου”, χαμηλής μάζας και χαμηλής εξόδου, της οποίας το κέλυφος δεν καλύπτει την ανάρτηση του στελέχους και την γεννήτρια και βασίζεται σε ακίδα Micro Ridge τοποθετημένο σε στέλεχος κατασκευασμένο από Βόριο. Και οι δύο κεφαλές χρησιμοποιούν κέλυφος από μονοκόμματο αλουμίνιο το οποίο έχει υποστεί επεξεργασία ακριβείας, ώστε να ελεγχθούν οι συντονισμοί του.
http://avmentor.gr/news/2018/sumiko_rainier_olympia_moonstone_et_al.htm
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Cartridge Type:
Moving Magnet
Stylus:
nude Line-Contact
Cantilever material:
⌀0.5mm aluminum
Wire material:
copper
Internal Impedance:
700Ω
Load Impedance:
47kΩ
Frequency Response:
12Hz - 35kHz
Output Voltage:
2.5mV @ 1kHz
Channel Separation:
30dB @ 1kHz
Channel Balance:
0.5dB @ 1kHz
Compliance:
12x10-6 cm/dyn @ 100Hz
Recommended load capacitance:
100pF - 200pF
Vertical Tracking Angle:
20°
Tracking Force:
1.8g - 2.2g
Recommended Force:
2.0g
Cartridge Weight:
6.5g
Replacement Stylus Unit:
RS Amethyst
http://www.sumikoaudio.net/en-us/our-brands/sumiko-phono-cartridges/products/oyster-series/amethyst
Mr Spock
MoFi Electronics UltraDeck+ Turntable and StudioPhono Phonostage
Brave New World
As any analog lover knows, vinyl records, both vintage and new, are back in high demand today. And with its nearly forty years of history in the record-mastering-and-pressing biz, Mobile Fidelity is certainly a star in the record business. What is new is the company’s decision to produce its own turntables to play those records back on?
It turns out the idea was the brainchild of Music Direct—the parent company that owns Mobile Fidelity and a number of other hi-fi brands—and its Vice President Josh Bizar, for whom developing a turntable had been a longtime goal, as well as a logical extension of the vinyl-focused MoFi brand. (See sidebar interview with Josh.) Since its founding in 1977 (by audiophiles), Mobile Fidelity has been committed to high-fidelity recordings and to improving upon industry standards by pioneering new technologies. As an established and trusted brand, it has a lot to live up to.
Its website states, “Mobile Fidelity believes that mastering systems should be neutral and transparent. The essential idea is to unveil all the detailed musical information on the original recording without adding deterioration, coloration, or other sonic artifacts.” What better way to achieve this—and offer more to one’s customers—than to develop an analog front end that drives home this same approach?
The two MoFi turntable models have some key attributes in common: Both are belt-driven, feature isolated AC synchronous motors and constrained-layer-damped chassis (the UltraDeck has three aluminum plates bonded to its MDF plinth, the StudioDeck has just one), and offer 33 1/3 and 45rpm speed options (changed manually by moving the belt’s position on the Delrin pulley). Although both come with Delrin platters, the UltraDeck’s is 1.3" thick and weighs almost twice as much as the StudioDeck’s (6.8 lbs. versus 3.8 lbs. and ¾" thick). Allen explained that Delrin is materially close to vinyl, so it’s a good mechanical impedance match. He also chose it because it tends to be quiet, and it machines very easily, which helps keep costs down while offering solid performance as a single-material platter. The UltraDeck’s tonearm contains upgraded Cardas Audio wiring from the headshell through the gold-plated RCA connectors. The 10" aluminum arms on both models use high-quality ball bearings in a gimbaled design for lower friction and quiet operation.
Right from the start I was struck by the sense of presence and immediacy in the MoFi’s playback. Indeed Allen’s applied principles and prioritization of speed stability, thanks in part to the AC synchronous motor, delivered the much-sought-after image depth and breadth—substance, if you will. After I let the motor run for hours over a few days of break-in, the sound got better and better. Image definition, detail, and stability improved, along with ever-increasing amounts of smoothness and ease. Overall musicality was another positive constant. I was astonished at how quiet backgrounds were, especially on good recordings. Surely the little StudioPhono deserves partial credit here
Specs & Pricing
Type:
Belt-driven
Motor: 300 RPM AC synchronous
Dimensions: 19.69" x 6" x 14.25"
Weight: 23.1 lbs.
Price: UltraDeck $1799; UltraDeck+ (includes UltraTracker cartridge) $1999
Tonearm (included)
Type:
Straight aluminum, gimbaled bearing
Length: 10"
Type: Solid-state with external power supply
Gain: Selectable for mm or mc 40dB–66dB
Cartridge loading: Adjustable 75 ohms–47k ohms
Load impedance: mm, 47k ohms; mc, 75 ohms–47k ohms
Dimensions: 3 7/8" x 1 1/4" x 7 1/8"
Weight: 1 lb. 2 oz
http://www.theabsolutesound.com/art...tradeck-turntable-and-studiophono-phonostage/
Mr Spock
Νέο πλατό από την McIntosh.
Μετά το εντυπωσιακό MT110 και την μικρότερη εκδοχή του, το MT5, η McIntosh ανακοίνωσε, προσφάτως, ένα νέο αναλογικό σύστημα σε χαμηλότερη τιμή. Το MT2 διατηρεί, φυσικά, την αισθητική της εταιρίας και είναι ένα πλήρες, προρυθμισμένο και έτοιμο για χρήση πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει και κεφαλή. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρία, ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτε περισσότερο, πέρα από το να συνδέσει το MT2 στον ενισχυτή, καθώς οι ρυθμίσεις, τόσο στη γεωμετρία της κεφαλής όσο και στις δυνάμεις του βραχίονα (ανάγνωσης και αντιολίσθησης) έχουν ήδη γίνει στο εργοστάσιο. Επιπροσθέτως, η κεφαλή είναι κινητού πηνίου υψηλής εξόδου γεγονός που επιτρέπει την σύνδεσή της τόσο σε προενισχυτές MC (με το κατάλληλο κέρδος και αντίσταση εισόδου) όσο και σε προενισχυτές MM. Ο βραχίονας είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο (με απόσβεση στο εσωτερικό του) και η ανάρτησή του είναι καρντανική, με κεραμικές επιφάνειες τριβής και απόσβεση στον κάθετο άξονα και σάπφειρο στον οριζόντιο.
Το MT2 είναι μια σχεδίαση χωρίς ανάρτηση, με πλατό/υποπλατό. Το πλατό είναι κατασκευασμένο από το γνωστό συνθετικό υλικό POM, με ύψος περίπου μίας ίντσας, στοιχεία που βοηθούν στην απόσβεση των κραδασμών, αναφέρει η McIntosh. Το υποπλατό είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Το έδρανο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με ορειχάλκινες επιφάνειες τριβής. Η οδήγηση του πλατό γίνεται μέσω ιμάντα και ο κινητήρας που χρησιμοποιείται είναι συνεχούς ρεύματος με εξωτερικό τροφοδοτικό, πλήρως απομονωμένος από το υπόλοιπο σασί. Η βάση του πλατό είναι κατασκευασμένη από ξύλο φινιρισμένο με μαύρη λάκα, με δύο επιφάνειες από ακρυλικό υλικό (στο επάνω μέρος και ενδιάμεσα), για καλύτερη συμπεριφορά στους κραδασμούς. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται και καπάκι (το οποίο δεν φαίνεται στη φωτογραφία).
http://avmentor.gr/news/2018/mcintosh_audiolabs_mt2.htm
Specifications
CARTRIDGE SPECIFICATIONS
  • Cartridge Type
    Moving Coil, High Output
  • Output Level
    2.5 mV at 5 cm/s
  • Load Impedance
    1000 Ohms recommended (Preamp MC Input)
  • Frequency Response
    20Hz to 50kHz
  • Channel Separation
    35dB at 1kHz
  • Compliance
    15 x 10-6 cm/dyne
  • Recommended Tracking Force
    2.0 g
  • Channel Difference
    Less than 0.5 dB at 1kHz
  • Total Mass
    6.3 g
  • Stylus
    Elliptical Diamond
  • Cantilever Material
    Aluminum
TONEARM SPECIFICATIONS
  • Bearing
    Sapphire and Ceramic
  • Arm Tube
    Dural-Aluminum
  • Counterweight
    Eccentric
  • Adjustments
    Vertical Tracking Angle, Antiskate, Azimuth
TURNTABLE SPECIFICATIONS
  • Playback Speeds
    33 1/3 and 45
  • Motor Type
    DC Motor with Stainless Steel Brushes
  • Speed Control
    Servo System
  • Platter
    Dynamically balanced polyoxymethylene (POM)
  • Platter Bearing
    Polished and tempered steel shaft in sintered bronze bushings
CONNECTIVITY
  • Stereo Outputs Unbalanced
CONTROL
  • Power Control Input
  • Power Control Output
  • Platter Light
    N/A
  • Speed Control Fine Adjustment
    Yes
GENERAL SPECIFICATIONS
  • Dust Cover Included
    Yes
WEIGHTS & DIMENSIONS
  • Dimensions (W x H x D)
    17-13/16" (45.2cm) x 5" (12.7cm) (6" (15.2cm) with dust cover) x 17" (43.2cm)
    Note: Tone Arm Height will vary depending on the type of Cartridge installed.
  • Weight
    29 lbs (13.2 kg)
  • Shipping Weight
    39 lbs (17.6 kg)
    https://www.mcintoshlabs.com/products/turntables/MT2
    McIntosh MT2 Precision Turntable
Mr Spock
NEWS
HiFiction AG Assumes Control of EMT Cartridges
Michael Fremer | Jul 2, 2018
Switzerland-based HiFiction AG best known for its line of Thales turntables and tangential tracking pivoted pickup arms, announced today that it has assumed control of EMT Tontechnik and is now manufacturing in Switzerland the full line of EMT cartridges.
EMT's original production team, which has been working on cartridges for 45 years retired in 2014. Since then, then all of the equipment (tooling, etc.) located in Mahlberg, Germany has been moved in steps to HiFiction AG's Winterthur, Switzerland factory along with all of the knowledge necessary to continue building the cartridge line.
HiFiction AG is now responsible for all of EMT's cartridge business including development, production, repair services and international sales. The broadcast line for the EU market will continue to be distributed by EMT Studiotechnik in Mahlberg.
According to HiFiction AG founder Micha Huber, "All pickups are built piece-by-piece in fine craftsmanship by our well educated team of watchmakers and assembling employees."
https://www.analogplanet.com/content/hifiction-ag-assumes-control-emt-cartridges-0
Mr Spock
SAT (Swedish Analog Technologies) Begins Delivering Four New Pickup Arms . . .
Both 9" models share the original SAT arm's mounting interface, geometry and external dimensions and therefore can be "drop in" replacements for those wishing to move to the new arms. The two longer arms are obviously not "drop in" replacements.
A new hybrid carbon fiber-aluminum head shell design for both series improves coupling rigidity. The more costly CF1 head shells use a higher grade of carbon fiber, along with an extended bonding area and higher mass.
Both new series feature newly developed arm tubes that no longer feature an outer polymer damping sleeve. The carbon fiber is now exposed across the arm's entire length. The one-piece construction extends from the headshell to the rear stem. An aluminum insert at the front provides a precision head shell interface that produces extremely smooth rotation for fine azimuth adjustments and solid clamping.
The 9” and 12” versions of each series share the same arm geometry as follows:
SAT 9 inch geometry:
Mounting distance : 212,2mm
Overhang : 22,8mm
Offset angle : 26,1 ̊
Innermost groove radius : 75mm
Outermost groove radius : 143mm
Nominal linear offset : 103,4mm
SAT 12 inch geometry:
Mounting distance : 280mm
Overhang : 17,6mm
Offset angle : 20.3 ̊
Nominal linear offset : 103.4mm
https://www.analogplanet.com/conten...gies-begins-delivering-four-new-pickup-arms-0
http://swedishat.com/
Mr Spock
Συλλεκτικό, τετραφωνικό βινύλιο από την Suzanne Ciani.
H Suzanne Ciani, από τις πιο ενδιαφέρουσες -στα όρια του διαχρονικού- παρουσίες στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής κυκλοφόρησε σε ψηφιακό φορμά το LIVE, μια ζωντανή ηχογράφησή της η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2018, ημέρα των γενεθλίων της. Η ίδια δουλειά είναι πλέον διαθέσιμη σε μια συλλεκτική τετραφωνική έκδοση σε βινύλιο, την πρώτη του είδους εδώ και δεκαετίες.
Η παράσταση που ηχογραφήθηκε πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2016 στο Σαν Φρανσίσκο και ήταν η πρώτη, εδώ και 40 χρόνια, ζωντανή εμφάνιση της Ciani με modular συνθεσάιζερ της Buchla (ενός εκ των ιστορικών κατασκευαστών συνθ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1963 από τον Don Buchla). Την παράσταση αυτή ακολούθησαν αρκετές άλλες και το κύριο χαρακτηριστικό τους ήταν η χρήση ενός αυθεντικού Buchla 200 σε συνδυασμό με ένα άρθρωμα κωδικοποίησης τετραφωνίας (Buchla 227). Η τετραφωνία (Quadraphony) ήταν η πρώτη, αναλογική, τεχνική για την δημιουργία ηχητικού πεδίου 360°, μπορούσε να εφαρμοστεί σε δίσκους βινυλίου, αλλά -φυσικά- απαιτούσε ειδική χάραξη, ειδικές κεφαλές και ειδικούς ενισχυτές. Η δημιουργία μιας συλλεκτικής έκδοσης σε βινύλιο ήταν, φυσικά, θέμα χρόνου.
Ο δίσκος κυκλοφορεί από το τέλος Ιουνίου και είναι διαθέσιμος σε 227 αντίτυπα (φόρος τιμής στο module Buchla 227), θα είναι 45 στροφών σε βινύλιο 180 γραμμαρίων. Όσοι τον αποκτήσουν θα πάρουν μαζί και έναν ειδικά σχεδιασμένο αποκωδικοποιητή της Involve Audio, ο οποίος θα μετατρέπει τα συμβατικά δύο κανάλια του δίσκου (είναι συμβατός και με τα κλασικά δικαναλικά συστήματα) σε τέσσερα κανάλια. Ο δίσκος θα είναι επίσης συμβατός με τους vintage ενισχυτές matrix που είχαν σχεδιαστεί για τετραφωνία. Η επεξεργασία που έχει γίνει, κάνει την ηχογράφηση κατάλληλη για τετραφωνική αναπαραγωγή σε κάθε άλλο διαθέσιμο φορμά (αρχείο, streaming ή ραδιοφωνική εκπομπή). Η χάραξη και εκτύπωση των δίσκων έχει γίνει στο Ντιτρόιτ, στο εργοστάσιο Third Man Pressing.
http://avmentor.gr/news/2018/suzanne_ciani_live_quadraphonic.htm
S
sk4t4
Brave New World
Specs & Pricing
Type:
Belt-driven
Weight: 23.1 lbs.
Tonearm (included)
Type:
Length: 10"
Type:
Weight: 1 lb. 2 oz
Ελπιζω,να μην ηχει οπως τα,made in USA,cds της εταιριας,γιατι,τοτε,κλαφτα Χαραλαμπε...Αν θυμαμαι καλα,ως και μηνυση της ειχαν κανει οι Steely Dan...
Mr Spock
- δεν το ήξερα αυτό , πάντως ότι εγγραφές τους έχω ακούσει με ικανοποίησαν
S
sk4t4
Δεν ισχυει για τα Lps της εταιριας και δεν εχω αποψη για τα made in Japan cds της.Οσα made in USA cds της εχω ακουσει-συγκρινει,μιλωντας μονο για ροκ μουσικη,ειχαν δεχθει την ιδιου τυπου επεμβαση:"Στρογγυλεμενος" ηχος,loudness στο,"βαρυ","θολο" και "αργο",χαμηλο,"κουρεμενες" υψηλες.Κακος ηχος λαμπας,δηλαδη...
Mr Spock
Dynavector P75MkIV, η επόμενη γενιά
Η διάσημη για τα βινυλιακά της προϊόντα, ιαπωνική Dynavector, παράγει εδώ και αρκετά χρόνια ένα ενδιαφέρον phono stage με τον κωδικό P75, με τιμή κάτω του χιλιάρικου.
Το εν λόγω phono άλλαξε εφέτος έκδοση και πέρασε στην τέταρτη και πιο εξελιγμένη μέχρι σήμερα, με μικρή αύξηση στην τιμή. Οπτικά είναι τελείως διαφορετικό, μεγαλύτερο με μοντέρνα διχρωμία και νέο ντιζάιν, φωτιζόμενο logo στη γυάλινη πρόσοψη και έναν υψηλής ποιότητας ακροδέκτη γείωσης.
Το mkIV τροφοδοτείται από εξ. τροφοδοτικό 12VDC και τώρα πια έχει διακόπτη on/off, αλλά η εισερχόμενη τάση απομονώνεται και μετατρέπεται πλήρως, με ένα εξολοκλήρου νέο εσωτερικό τροφοδοτικό με «μη μετρήσιμα» επίπεδα θορύβου. Βελτιωμένα είναι το στάδιο κέρδους και αυτό της εξόδου, που είναι ισχυρότερο για πιο άνετη οδήγηση μεγάλου μήκους καλωδίων.
Το P75MkIV παρέχει ρυθμίσεις με εσωτερικούς βραχυκυκλωτήρες και σε αυτή την έκδοση δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη χωρητικότητα για τις ΜΜ.
Τέλος, βασικό του προσόν παραμένει η δυνατότητα να ενισχύσουμε τις MC σε μορφή ρεύματος (phono enhancer mode), ρυθμίζοντας με βάση την εσωτερική τους αντίσταση (όχι την προτεινόμενη για το φορτίο τερματισμού), κάτι που ωφελεί τη γραμμικότητα της ενίσχυσης.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6447-dynavector-p75mkiv.html
SPECIFICATIONS:
Type: Two-piece, MM/MC phono stage with current drive option
Phono inputs: RCA sockets
Analogue outputs: RCA sockets
Input sensitivity: 0.2mV – 2.0mV
Input impedance: 130, 60, 100, 220, 470, 47k Ohms
Input capacitance: 100, 200, 300 pF
Output impedance: not specified
Gain: 40, 46, 56, 60, 63dB
Output level: not specified
Dimensions (HxWxD): 46 x 160 x 118mm
Weight w/out PSU: 500g
http://www.the-ear.net/review-hardware/dynavector-p75-mk4-mmmc-phono-stage
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Ο "ΗΧΟΣ" δεν δίνει τιμή. Εκείνο πάλι που δεν είναι σαφές στο "EAR", η τιμή που γράφει είναι άραγε μαζί με το PSU ή μόνο το phono stage?
Κάτι ακόμα. Τι γίνεται με την άποψη που έχει διατυπωθεί στο φόρουμ, ότι η σύνδεση πρέπει να είναι XLR?
Mr Spock
Βινυλιακή… Aura, με το νέο phono της Rega
Η Rega κατασκεύασε το κορυφαίο της phono stage χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς και με αφάνταστη προσοχή στη λεπτομέρεια, με αποκλειστικό σκοπό την καλύτερη δυνατή ενίσχυση των χαμηλής εξόδου κεφαλών κινητού πηνίου.
Το Aura Reference καταλαμβάνει μια πλήρη θέση στο ράφι με το στάνταρντ πλάτος του σασί του και περιλαμβάνει ρυθμιστικά για την αντίσταση φορτίου (50, 100, 150, 300 και 400Ω) και τη χωρητικότητα (1.000, 2.000, 3.200, 4.300, 5.700pF), με το κέρδος να ρυθμίζεται σε δύο τιμές (63,5 dB, 69,5 dB) ενώ υπάρχει mute και λειτουργία mono για μονοφωνικούς δίσκους.
Το Aura χρησιμοποιεί fet στην είσοδο, υλοποιεί τη RIAA εν μέρει ενεργά (για τις χαμηλές συχνότητες), είναι πλήρως συμμετρικό μέχρι την έξοδο και παρέχει RCA και XLR εξόδους χαμηλής αντίστασης, 100 και 200Ω αντίστοιχα.
Η εταιρία δίνει ευαισθησία (στο υψηλό gain) 67μV για 200mV έξοδο, έτσι το Aura προσκαλλεί ακόμη και τις πιο ακραίες (σε χαμηλή έξοδο) κεφαλές κινητού πηνίου της αγοράς.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6452-binyliakh…-aura,-me-to-neo-phono-ths-rega.html
Specifications
General Conditions
Generator Source Resistance 20 Ω
(Audio Precision Z Out)
Load set to 100 Ω and capacitance set to 1000 pF (Apheta and Aphelion)
Output Load Resistance 100 kΩ
(Audio Precision Z In)
Input Sensitivity for 200 mV on Unbalanced Output
67 μV - 69.5 dB Gain Setting I
131 μV - 63.5 dB Gain Setting II
Gain Input to Unbalanced Output
63.5 dB Minimum
69.5 dB Maximum
Input Load
50, 100, 150, 300 & 400 Ω
Capacitive Load
1000, 2000, 3200, 4300, 5700 pF
Input Overload @ 1 kHz
9.6 mV - 63.5 dB Gain Setting
4.9 mV - 69.5 dB Gain Setting
Rated Output Level
Unbalanced 200 mV
Balanced 400 mV
Maximum Output Level
Unbalanced 14.5 V RMS
Balanced 29 V RMS
Balanced Output Connections
Balanced XLR connectors pin2 positive and pin3 negative.
The positive pin2 connection on the balanced output is the same connection as the unbalanced output.
Output Resistance
Unbalanced 100 Ω
Balanced 200 Ω
Absolute Minimum Output Load Resistance (for a –3 dB roll off @ 20 Hz)
500 Ω Unbalanced
1000 Ω Unbalanced
RIAA Accuracy (Better Than)
0.2 dB 100 Hz to 50 kHz
Frequency Response
13.5 Hz (–3 dB) to 100 kHz (–0.2 dB)
THD
Typically 0.03 % @ 1 V 20 Hz 20 kHz (Bandwidth 100 Hz to 22 kHz)
Output Noise Level (Unbalanced Output, A-Weighted and 15 Ω Input Load)
-77 dB V (69.5 dB Gain Setting I)
-82 dB V (63.5 dB Gain Setting II)
AC Supply
230 V & 115 V Nominal +/- 10 %
Power Consumption
15.3 W
http://www.rega.co.uk/aura-mc-stage.html
Μ' αρέσει που postάρεις το άρθρο κι αφήνεις "έξω" την παράγραφο με την τιμή...:p:laugh:
Mr Spock
The Wand, ένας βραχίονας-επανάσταση
H Design Build Listen (DBL) είναι μια σχετικά νέα εταιρία από τη Νέα Ζηλανδία που παράγει τον μοναδικής σχεδίασης βραχίονα Wand, ενώ έχει σχεδόν έτοιμο για παραγωγή το πρώτο της, ομώνυνο πικάπ με απόσβεση ανάρτησης, με τα προϊόντα της να είναι πλέον διαθέσιμα στην Ευρώπη. Ο βραχίονας αυτός έχει σωλήνα με αντισυμβατικό σχήμα, μεγάλης διαμέτρου με έντονες γωνίες, κατασκευασμένο από ανθρακονήματα χωρίς κλασικό κέλυφος για την κεφαλή.
Η εταιρία αναφέρει πως είναι τέσσερις φορές πιο άκαμπτος από τους συμβατικούς, χωρίς να είναι πιο βαρύς (12,5 γραμμάρια ενεργό βάρος για την 9ιντση έκδοση και συνολική μάζα 500 γρ., όπως ένας SME3009). Εξάλλου, το σημείο περιστροφής του είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να ελαχιστοποιεί τις αποστάσεις των επιμέρους εξαρτημάτων (π.χ αντίβαρο) από αυτό, για μείωση των κραδασμών.
Ακολουθεί την αρχή των unipivot, αλλά χρησιμοποεί τρία ρουλεμάν για να το υλοποιήσει. Παράγεται σε τρία μήκη με ονόματα Classic, Plus και Master (9,5, 10,3 και 12 ίντσες), με τον 9,5ιντσο να μπορεί να αντικαταστήσει απευθείας έναν Rega, ενώ η εταιρία παράγει βάσεις προσαρμογής και για άλλα πρότυπα (SME, Thorens, Lenco, Linn). Το πικάπ Wand εξοπλίζεται με ασυνήθιστα μεγάλης διαμέτρου πλατό 36 εκ. που είναι τετραπλό σάντουιτς υλικών, φέρει σασί από κόντρα πλακέ θαλάσσης με κατάλληλη εσωτερική δομή και ανάρτηση τριών σημείων, οδηγείται δε από DC μοτέρ με ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών.
Η μάζα του φθάνει τα 11 κιλά, διαθέτει καπάκι για τη σκόνη και μπορεί να δεχθεί και τα τρία μοντέλα βραχιόνων Wand.
The Wand Turntable
http://www.hxoseikona.gr/nea/6459-the-wand.html
Features/ Specification; Model 14-4 (14 inch / 4-layer platter)
  • Big diameter 14 inch Smart Platter™.
    • Large diameter (360mm) gives 20% more inertia than conventional platter of equivalent mass.
    • Four-layer construction of platter damps vibration and noise transfer.
    • Acrylic playing surface for vibration transfer from record for increased resolution.
    • Screw down clamp with acrylic surface allows record label to be seen.
  • German Plywood main structure. Asymmetric shape and internal machining to disperse noise and vibration.
  • Zentroidal™ three point suspension system. The centroid of suspension, the stillest point, is close to the playing arc to maximise shock and vibration rejection.
  • DC Motor with superb electronic speed control. 33 / 45rpm /78rpm switchable.
  • Electronic braking for quick record changing.
  • Will accommodate 9.5in / 10.3in or 12in Wand tonearms (or other brands)
  • Swiss custom-made flat belt. This provides dynamic punch while maintaining noise isolation.
  • Includes a stylish lid.
    • Lid is mechanically outside the playing system
    • Designed for cueing the record to the beginning when the lid is down.
    • The lid stands upright on its back edge.
  • Optional on-board phono stage designed by New Zealand’s PureAudio. Available November 2018
  • Optional support for second 9.5in arm.
  • 11kg (~480mm x 400mm x 120mm, ~19” x 15”3/4 x 5”)
  • 100V- 240V AC 50-60Hz supply
  • Handmade in New Zealand
https://designbuildlisten.com/pages/the-wand-turntable
Mr Spock
Magnat MTT 990: Nέο πικάπ
Πικάπ με βραχίονα 10 ιντσών και κεφαλή ΜΜ της Audio Technica, την AT 95Ε, ανακοίνωσε η Magnat.
Στιβαρό σασί από MDF σε μαύρο χρώμα, πολυμερές πλατό που έχει ίδια φύση με αυτή του βινυλίου
http://www.hxoseikona.gr/nea/6471-magnat-mtt-990.html
Technische Daten
PRINZIP
  • Quarzgesteuerter Direktantrieb
GESCHWINDIGKEITEN
  • 33 1/3, 45, 78 rpm
GLEICHLAUFSCHWANKUNGEN
  • < 0.08% (33 1/3 rpm)
GERÄUSCHSPANNUNGSABSTAND (A)
  • > 72 dB
ANLAUFDREHMOMENT
  • > 2.2 kgf cm
FREMDSPANNUNGSABSTAND
  • > 65 dB
PLATTENTELLER DURCHMESSER
  • 305 mm
PLATTENTELLER GEWICHT (OHNE AUFLAGEMATTE)
  • 1.9 kg
TONARMLÄNGE
  • 10“
FÜR TONABNEHMER MIT EINEM GEWICHT VON
  • 3 - 10 g
FÜR TONABNEHMER MIT EINER NADELNACHGIEBIGKEIT VON
  • Mittel – hart
ÜBERHANG
  • 15.3 mm
KRÖPFUNGSWINKEL
  • 21.4 °
GEWICHT SYSTEMTRÄGER
  • 9 g
EINSTELLBEREICH AUFLAGEKRAFT
  • 0 – 40 mN / 0 – 4.0 g
EINSTELLBEREICH ANTISKATING
  • Wie Auflagekraft
TONARM HÖHENEINSTELLUNG
  • 6 mm
AUSFÜHRUNG
  • Piano Schwarz
ABMESSUNGEN (BXHXT)
  • Staubschutzabdeckung geschlossen: 450 x 162 x 367 mm
  • Staubschutzabdeckung geöffnet: 450 x 412 x 412 mm
GEWICHT
  • 11 kg
https://www.magnat.de/de/detail/index/sArticle/3004407
Mr Spock
- φτηνά - όμορφα & με ιστορία . . .
- CS 526 της Dual
Πρόκειται για ένα ημιαυτόματο πικάπ , με ηλεκτρονικό αισθητήρα ο οποίος ενεργοποιείται όταν ο βραχίονας φτάσει στο τέλος του δίσκου και σταματά την περιστροφή του πλατό.
Έρχεται με μασίφ ξύλινο σασί όμοιο με αυτό του μεγαλύτερου μοντέλου CS 550 σε χρώμα μαύρο ματ.
Φορά έναν από τους κορυφαίους βραχίονες της Dual, τον ULM Alloy 300 καρντανικής λειτουργίας με 4 ρουλεμάν. Η δύναμη ανάγνωσης και η αντιολίσθηση επιτυγχάνονται με ελατήριο υψηλής ακριβείας. Το κέλυφος της κεφαλής Ortofon OM 10είναι από ανθρακονήματα.
Ακόμη έχουμε πλατό αλουμινίου με δαχτυλίδι απόσβεσης κραδασμών. Οδήγηση με ιμάντα και μοτερ υψηλής ακριβείας το οποίο διαθέτει μικρομετρική ρύθμιση στροφών.
Το μασίφ ξύλινο σασί στηρίζεται σε 4 μεταλλικά πόδια με ελαστικό σύστημα απόσβεσης κραδασμών.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6475-dual-cs-526.html
Technical Specifications
Speed r/min.: 33/45
Speed accuracy: 0,06%
Rumple unweightet signal-to-noise ratio: 48dB
Rumple weighted signal-to-noise: 72dB
Cartridge system: Orotofon OM 10
Frequency Response: 22 Hz - 22 kHz
Connectors: 1 x RCA Stereo Socket, 1 x Ground Socket
Dimensions (BxHxT): 440x112x370 mm
Weight: 6,7kg
Colour: Black
Power supply: 12 V DC
https://www.dual-plattenspieler.eu/en/products/dual-cs-526.html
Κ.Κωνσταντίνος
