Απώλεια δεδομένων ώρας σε pc
Πριν λίγο καιρό παρατήρησα ότι ο υπολογιστής μου χάνει τα δεδομένα της ώρας και της ημερομηνίας, κάθε φορά που πέφτει σε νάρκη ή κλείνει. Έκανα επαναρρύθμιση στο BIOS χωρίς αποτέλεσμα, Το πήγα στο σέρβις και μου πρότειναν αλλαγή μπαταρίας. Το έκανα, πάλι δεν είχα όμως αποτέλεσμα. Το ξαναπήγα στο σέρβις, μου έσφιξαν το έλασμα που κρατά τη μπαταρία, λειτούργησε για ένα διάστημα, μετά κρασάρισε ο υπολογιστής και επανήλθε το πρόβλημα μετά την επανεκκίνηση. Έχω λειτουργικό windows 7 64bit αυθεντικά. Μπορεί να βοηθήσει κανείς, παρακαλώ;
Είχα το ίδιο θέμα παλαιότερα, εποχή win 7. Δεν βρήκα ποτέ λύση. Η motherboard πυροβόλησε 1 χρόνο μετά. Πρίν από αυτό μου έβγαζε σταδιακά και άλλα προβλήματα, κυρίως crash τύπου στο άσχετο και χωρίς φόρτο. Περαστικά. Αν μπορείς ξεφορτώσου την mobo σου.
Αυτό με το σφίξιμο είναι ύποπτο
δες αν έχει οξειδωθεί...και τρίψε τις επαφές....
αν πιάνουν τα χέρια σου....και έχεις κολλητήρι
τράβα ένα λιώσιμο τις επαφές των ελασμάτων πάνω στη μαδερμπορντ
αν μπορείς τσέκαρε και την μπαταρία αν είναι όντως οκ
πολλοί για να γλιτώσουν μισό ευρώ στα σέρβις βάζουν μπαταρίες μεταχειρισμένες από άλλα Pc
ή μπορεί η μπαταρία να ήταν και στα τελειώματα...ασχέτως αν είναι καινούρια(μου έχει τύχει)
την ''ζώνη'' ώρας την έχεις τσεκάρει ότι είναι σωστή?
+2 Athens κλπ?
+ δες το παρακάτω...δοκίμασε και πες αν έστρωσε
Method 1
If Internet time is set and you are connected to the Internet, the computer connects to an Internet time server and synchronizes the time to the time on the server. Internet time can provide an accurate method of keeping time and is normally recommended. However, in some cases, Internet time might actually cause problems. Use the following steps to disable or enable the Internet time setting depending on what is currently selected.
1. Click Start, Control Panel, Clock, Language, and Region, and then click Date and Time.
2. Click the Date and Time tab.
3. Click Change time zone. Make sure the correct time zone is selected. Place a checkmark next to Automatically adjust clock for Daylight Saving Time if it is not already selected, and then click OK.
4. Click the Internet Time tab, and then click Change settings.
If you are prompted for an Administrator password or confirmation, type the password or provide confirmation.
5. Make sure that Synchronize with an Internet time server is checked.
6. Make sure the computer is connected to the Internet and click the Update Now button.
The computer connects to an Internet server and updates the time on the computer.
7. Click OK and try using the computer for a few days. If time continues to be lost and causes problems, continue using the rest of the steps in this document.
NOTE: If the computer fails to receive an update from the selected Internet time server, a message opens stating that an error has occurred. Select a different server and try again. If the computer fails to receive an update, click OK and continue with rest of the steps in this document.
Method 2. If the above steps does not resolve the issue try to update the bios.
If your computer has a BIOS update available, the update might fix time-related problems.
How to update the bios?
BIOS: frequently asked questions
http://windows.microsoft.com/en-au/windows/bios-faq#1TC=windows-7
BIOS Disclaimer:
Modifying BIOS/ complementary metal oxide semiconductor (CMOS) settings incorrectly can cause serious problems that may prevent your computer from booting properly. Microsoft cannot guarantee that any problems resulting from the configuring of BIOS/CMOS settings can be solved. Modifications of the settings are at your own risk.
Method 3
If the above step fails restart Windows time services and check if the issue persists, follow these steps:
a. Click Start, type “services.msc” (without quotes) and press Enter.
b. Locate and right-click "Windows Time" service.
c. Right-click on Windows Time service, and then click Stop.
d. Right-click on Windows Time service, and then click Start. And set it to Automatic and check if the issue persists.
Method 4
Check and make sure that the date and time are correctly set in BIOS (Basic Input Output System).
If he not comfortable with changing the date and time in bios, you can contact the computer manufacturer for changing that.
Important: Modifying BIOS/complementary metal oxide semiconductor (CMOS) settings incorrectly can cause serious problems that may prevent your computer from booting properly. Microsoft cannot guarantee that any problems resulting from the configuring of BIOS/CMOS settings can be solved. Modifications of the settings are at your own risk.
στοιχηματίζω 775 msi :D
για αυτο ρωτησα :D
Παντως εγω θα την ειχα σουταρει ηδη..... Παντως γενικα μιλώντας οι καλύτερες motherboard έβγαιναν απο την Intel κατα τη γνωμη μου. Σκυλια μαυρα. Κριμα που σταματησε να βγαζει...
Ευχαριστώ πολύ! Δυστυχώς δεν μπορώ να την ξεφορτωθώ, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση!
+2 Athens κλπ?
Method 1
BIOS Disclaimer:
Method 3
Method 4
Ευχαριστώ θερμά για την αναλυτική καθοδήγηση!
Στο σέρβις μου είπαν ότι ήταν οξειδωμένοι οι ακροδέκτες, τους καθάρισαν κι έτσι λειτούργησε αρχικά το ρολόι, πριν επανέλθει το πρόβλημα.
Τα βήματα που μου προτείνετε θα τα εφαρμόσω μόλις θα έχω πρόσβαση στον υπολογιστή. Αυτή τη στιγμή είμαι μακριά.
[DOUBLEPOST=1534135762][/DOUBLEPOST]
Τι motherboard εχεις αν επιτρεπεται;
Δεν ξέρω. Ανεβάζω δύο φωτογραφίες, μήπως συμπεράνετε από αυτες.
Dell optiplex. Πιθανότατα 790mt socket 1155. Αν έχετε μικρό επεξεργαστή, μην ασχολείστε. Απλώς, αλλάξτε ακόμη μια φορά τη μπαταρία. Αν έχετε επεξεργαστή i5 ή i7 (το πιθανότερο), αλλάξτε το motherboard, δουλειά που πρέπει να κάνει έμπιστος τεχνικός.
https://m.ebay.de/itm/Dell-J3C2F-So...XuVr&_nkw=dell+optiplex+790dt&_from=R40&rt=nc
Τώρα βρήκα μια αναφορά στο ψηφιακό εγχειρίδιο του υπολογιστή: Πρόκειται για έναν Dell optiplex-990 mini tower με Intel Q67 Express Chipset
[DOUBLEPOST=1534138630][/DOUBLEPOST]
https://m.ebay.de/itm/Dell-J3C2F-Socket-LGA-1155-Motherboard-for-Optiplex-790-DT-With-BP/132732936582?hash=item1ee77fe186:g:AToAAOSwWOdbXuVr&_nkw=dell+optiplex+790dt&_from=R40&rt=nc
Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! Το μοντέλο είναι Dell optiplex 990 (Intel Q67 Express Chipset). Ο επεξεργαστής είναι i5.
για αυτο ρωτησα :D
δεν είχα ποτέ...αλλά στην πληροφορική σπάνια μπορείς να δώσεις αντικειμενικό χαρακτηρισμό περι αντοχής
όλα περι ορέξεως
έχω πελάτες που μου πρήζουν τα π@πάρια με την nvidia...άλλοι με την ΑΤΙ...άλλοι με την apple:D(ναι! ακόμα και σήμερα 2018) κλπ κλπ
μέχρι να τους συμβεί η αστοχία και να αρχίζουν να τις βρίζουν
μια βδομάδα πριν είχα έναν γυφτάκο που μου είχε πρήξει τα @@ να πάρει μια 1050 2 μήνες τώρα
(άσχετο...αλλά του έλεγα να δώσει 20 ευρώ παραπάνω να πάρει την λίγο πιο χρονισμένη με τα 2 φανάκια κλπ κλπ)
από την γυφτιά του πήρε την εξαιρετικά απλή asus phoenix 1050ti με τα 4gb
προχθές για κάποιον λόγο σταμάτησε να δίνει εικόνα...του είπα να μην αγχώνεται...είναι εντός εγγυήσεως και θα αντικατασταθεί
δεν φαντάζεσαι τι λεει για την asus και την nvidia τώρα...:p:roflmao::lol::headbang::smg:
[DOUBLEPOST=1534180719][/DOUBLEPOST]
αν μπορείς να βγάλεις καθαρές και λίγο πιο κοντινές φωτό θα βοηθούσε...έχω περιέργεια να δω κάτι;)
όλα περι ορέξεως
Δεν έχω πρόσβαση για την ώρα. Θα το κάνω σε λίγες μέρες. Αν θέλετε να εστιάσω σε κάτι συγκεκριμένο, ευχαρίστως.
για αυτο ρωτησα :D
Ολα είναι σχετικά. Επινα νερό στο όνομα της asus κάποτε μέχρι που αγόρασα το ακριβότερο mobo της και κόντεψα να τρελαθώ με τα άτυπα και ανεξήγητα προβλήματα που μου έβγαζε το μηχάνημα (το πρώτο "επαγγελματικής χρήσης" μάλιστα). Είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός πλέον που τα πάντα γίνονται αρπακόλλα και ότι λάχει. Η μόνη εταιρεία που δεν με απογοήτευσε ποτέ ήταν η plextor. Και φυσικά Intel στους επεξεργαστές (αν και δεν είχα ποτέ θέμα με επεξεργαστή από εποχή 8088).
Πήγα σήμερα τον υπολογιστή στο σέρβις. Άλλαξαν μπαταρία (η οποία ήταν καινούργια, ενός μηνός) και το πρόβλημα φαίνεται ότι λύθηκε.
Ευχαριστώ όλους σας όσοι διαθέσατε το χρόνο και τις γνώσεις σας, προπάντων δε την καλή σας διάθεση, για να με βοηθήσετε!
Να είστε καλά!
Να είστε καλά!
Σκέφτηκα να σας ενημερώσω για την εξέλιξη της ιστορίας. Το πρόβλημα με την απώλεια της σωστής ένδειξης της ώρας επανήλθε, ενώ σταδικά ο υπολογιστής έχανε ταχύτητα και παρουσίαζε δυσκολίες σύνδεσης στο διαδίκτυο. Τον πήγα στο μαγαζί από το οποίο τον αγόρασα και μετά από ενδελεχή έρευνα αποδείχθηκε ότι είχε πρόβλημα η μητρική. Μου την άλλαξαν δωρεάν και τώρα το μηχάνημα είναι εξαιρετικά γρήγορο και εργάζεται χωρίς πρόβλημα.
Christos Kourmouzoglou
