Analog News
Mr Spock
demokratischer - sektor
Yamaha GT-5000 . . .
GT-5000
Turntable
Turntable
Drive Method Belt drive
Motor AC synhronous motor
Motor Drive Crystal sine wave
Rotation Speed 33-1/3 rpm, 45 rpm
Rotation Speed Variation ±0.1%
Rotation Speed Adjustment Built-in crystal osc. Adjustment Step: 0.1%, Adjustment Range: ±1.5%
Wow And Flutter less than 0.04%
Platter [Outer] Machined aluminium (Diameter 35 cm), [Inner] Brass (Diameter 14.3 cm),
Tonearm Tonearm Static balance straight tonearm
Effective Arm Length 223 mm
Underhang 17 mm
Acceptable Cartridge Weight 13.5-36 g (including headshell) / (25-36 g need sub weight)
Attached Cartridge Head-shell Weight 10 g (including screws, nuts and wires)
Audio Specifications Output Terminal Analogue Audio: 2 (XLR balance x 1, RCA unbalance x 1), Strobe: 1 (3.5 mm mini jack)
General Power Consumption 15 W
Dimension (W×H×D) 544 x 256 x 410 mm; 21-3/8” x 10-1/8” x 16-1/8”
Weight 26.5 kg; 58.4 lbs.
https://uk.yamaha.com/en/products/audio_visual/hifi_components/gt-5000/index.html
ヤマハ「GT」の系譜を継ぐ新フラグシップターンテーブル . . . :newrussian:
Βλέπω καλά; Ο βραχίονας είναι ευθύς από την αρχή μέχρι το κέλυφος;
ika
News
Με 5000€, είναι δυνατόν να μην είναι και αλφάδι ο βραχίονας?:boast:
Το πλατό που έχει λούκι γύρω-γύρω?
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Θα ειχε ενδιαφερον μια εκδοση χωρις βραχιονα
[DOUBLEPOST=1535633118][/DOUBLEPOST]
Ετσι ηταν και τα παλια μοντελα και το διατηρησαν.Εκεινα ηταν direct drive.(GT-2000 ..... εξαιρετικο πικαπ)
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Hi end δηλαδή. Οριακά εδώ που τα λέμε. Ότι είναι κάτω από πέντε χιλιαρικα δε μπορεί να λέγεται hi end...
Αν σκεφτεις ποσο κανει σημερα ενα linn και μερικα αλλα ας πουμε, τζαμπα ειναι το yamaha
[DOUBLEPOST=1535636061][/DOUBLEPOST]
Ναι. Κάπου στο τέλος του video που δείχνει το πίσω μέρος του, φαίνονται.
Για το "θετικο" ρωτουσα :)
Ε, εάν σκεφτείς τη μορφή σήματος που στέλνει η κεφαλή του πικ απ, ναι, είναι θετικό το γεγονός ότι έχει XLR εξόδους.
Εάν με ρωτήσεις γιατί δεν έχουν όλα τα πικ απ τέτοιες εξόδους, δεν θα ξέρω την απάντηση. Ίσως επειδή η συντριπτική πλειονότητα των photo stages δεν έχουν XLR εισόδους.
Ε, πικάπ είναι, ακριβό είναι, αυτομάτως είναι Hi-End.
Τουλάχιστον είναι Yamaha.
Θετικό αυτό.
Δε προέρχεται από καμιά βιοτεχνιούλα του κ@λου, έχει μέτρηση wow and flutter.
Έχει κι XLR.
Μια χαρά.
Eἰναι πολλἀ τα 5000 γιἀ Belt Drive και μἀλιστα με αυτὀ το κοτσἀνι γιἀ βραχἰονα.
Φανταστεἰτε πὀσο θα χρἐωνε φἐτος η Yamaha αν ξαναἐφτιαχνε το GT-2000 !
Θετικό αυτό.
Έχει κι XLR.
Μια χαρά.
Σωστἀ.
Ὁμως με αυτἀ τα λεφτἀ που ζητἀνε, παἰρνεις το GT-2000,
https://www.ebay.com/itm/163206727767
του πετἀς τον βραχἰονα, και του κοτσἀρεις τον Τechnics EPA-100mkII
https://www.ebay.com/itm/263852219220
Αθἀνατα κομἀτια, τὀτε που μεγαλουργοὐσαν οι τιτἀνες.
Επιπλἐον εἰναι βἐβαιο, οτι σε λἰγα χρὀνια, θα τα πουλἠσεις στις 3πλἀσιες τιμἐς ...
(ὁπως ἀλλο τὀσο βἐβαιο εἰναι, οτι ... το GT-5000 μἀλλον θα εἰναι στα αζἠτητα)
Eδὠ δεν εἰχε καμἰα τὐχη το επετειακὀ Denon DP-A100 :
https://uncrate.com/denon-100-turntable/
Direct Drive με τα μισἀ λεφτἀ 2500$
Tο ἰδιο και οι φτηνὀτερες εκδὀσεις του :
https://www.lpgear.com/product/DENDP0500M.html
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Ενας φιλος εχει το gt2000 πραγματικα πολυ ωραιο πικαπ.Εχει και ενα 5000 αλλα........................ micro seiki :D
Δεν χἀθηκε η τεχνογνωσἰα, απλἀ εἀν τολμἠσουν να την εφαρμὀσουν, θα ζητἀνε >20000$
βλ. Technics SL-1000R
Αλλιὠς, ... φτιἀχνουν Belt Drive ... πολὐ φτηνὀτερα,
αλλἀ και καλὐτερα απὀ τα χιπστερἀδικα DD της πλἀκας που ἐβγαλε πρὀσφατα η Denon.
Tὠρα τα 5000$ ανταγωνιστικἀ με τα ἐνδοξα μοντἐλα του 80, οὐτε γι αστεἰο !
JAndronikos
