presonus eris 4.5
Hχεια στον υπολογιστη, ειναι παθητικα με ενσωματωμενο τον ενισχυτη στο ενα εκτ των δυο, τραβεστι κατασταση για τους οπαδους των ενεργων και δεν εχουν αδικο...
Ομως δεν εχει τα συνδρομα τους οπως βομβους , ειναι μικρα τοσο οσο για ενα γραφειο οπως το δικο μου και ισορροπημενο ηχο ...
Η χαμηλη τιμη τους ομως δειχνει οτι υπαρχουν περιθωρια βελτιωσης ,για να εχει νοημα φυσικα μια τετοια πρεπει να κινηθει στα ιδια επιπεδα , χαμηλου κοστους, αλλωστε τα αγορασα σε εξαιρετικη κατασταση και πολυ χαμηλη τιμη....δε θα ξεπερασω των καινουργιων ουτε θα την φτασω ...
Επεμβαση στο παθητικο κρος που αλλου....ειδα και θα δουμε τι και πως φωτο αργοτερα.
Ειναι δευτερης ταξης και στα δυο μεγαφωνα lRiley αλλα...
Τουιτερ >> R=1ohm + C= 4.7 mf σειρα & l= 0.2 mh παραλ. 2100hz σημειο κρος?
Woofer >> l=0.85mh σειρα & C= 15mf παραλ.
Οι τιμες των παραλληλων στοιχειων δεν ειναι αντιπροσωπευτικες και στοιχεια των μεγαφωνων προφανως δεν εχω... ισως να παιζουν ρολο αντισταθμισης λεω τωρα αλλα αυτο μπορει να συμβει μονο στην περιπτωση των πηνιων...οποιος γνωριζει να με διαφωτισει...:idk:
Βελτιωση χωρις μετρηση φυσικα δεν εχει νοημα θα γινει και αυτο πρεπει να εξασφαλιστουν οι προυποθεσεις φυσικα θα γινει και αυτο.
Το ποιο ευκολο εδω ειναι η αντικατασταση του πυκνωτη εν σειρα με το τουιτερ...υποσυζητηση εαν τα πηνια αξιζουν τετοιας φυσικα...
To λιλιπουτειο κρος σε φωτο εδω απο δυο γωνιες.
DSCN2339.JPG DSCN2332.JPG στριμοκωλα τα πραματα τουλαχιστον ο πυκνωτης του τουιτερ ειναι ο εξω κατω δεξια γωνια στη ν2 .
Με τον ίδιο τρόπο, όρθια δηλαδή, τοποθετείς έναν καλύτερο πυκνωτή ΜΚΤ για το tweeter και αυξάνεις την τιμή της αντίστασης στο 1,2 Ωμ ή στο 1,5 αν είναι πολύ <<φωτεινό>> το αποτέλεσμα και δεν υπάρχει μέτρηση.
Το σημείο διαχωρισμού είναι πολύ ποιο πάνω από τους 2,1 KHz.
Τα χαρακτηριστικά αναφέρουν 2,8 KHz. Σίγουρα είναι πάνω από 2,5.
O.k. το καταλαβα, προφανως λογω χαμηλοτερης αντιστασης του νεου πυκνωτη το λες ,κατσε να δω ποτε θα μπορεσω να εχω συνθηκες μετρησης να δουμε τι κανει πρωτα μαμα...
Το λέω γιατί ο bipolar που φοράει δείχνει πολύ Κινεζουά, οπότε θα έχει μεγάλη εσωτερική αντίσταση, ενώ ένας Arcotronics για παράδειγμα θα είναι πολύ καλύτερος, αλλά και γιατί σε αυτά τα ηχεία το tweeter, λόγο ευαισθησίας, το αφήνουν να παίζει ποιο πάνω.
  • Like
Reactions: PPG
Δειχνει και καμαρωνει κινεζουα ...:gotcha:
σιγα να μη κρατιωμουν... βρηκα ευκαιρια και τις πηρα..
  • Like
Reactions: PPG
Near Field στο woofer πάρε μία.
Θέλει δουλίτσα για να γίνει ηχείο. Φωνακλάδικα μεσαία.
  • Like
Reactions: PPG
~ 90 εκατοστα περιπου εγινε η μετρηση πανω σε τραπεζι με 2 μετρα απο τον ενα τοιχο και αλλα 3 απο τον αλλο αλλα στα 70 εκατοστα παγκος κουζινα απο τη μια με ντουλαπια...το καλυτερο που μπορουσα.
Ο ΄΄μπροσταρικος΄΄ χαραχτηρας του μαρεσει ,ψευδαισθηση περισσοτερων λεπτομεριων... δεν ειναι τοσο εντονος παντως οσο φαινεται εδω στην ελευθερη μετρηση ,ειναι στα 30εκατοστα απο τοιχο με την πρωτη ευκαιρια θα παρω και απο θεση ακροασης ζευγος...
[DOUBLEPOST=1540754002][/DOUBLEPOST]Παρολαυτα εχω πυκνωτες 3.3mf ,θα παρω και 4.7mf να δοκιμασω εν σειρα στο τουιτερ?
Το 0,85 πηνίο του midwoofer να το κάνεις 1. Το εύκολο είναι να προσθέσεις έναν μικρό πυρήνα στο υπάρχων.
Καλημερα, λοιπον πρωι ελπιζω με καθαρο μυαλο να τα δω αλλιως.
Εχουμε και λεμε, εδω κανονικα επρεπε να ειχε γινει μπαφλ στεπ αλλα δεν εγινε προφανως για να κερδισει σε ευαισθησια οπως σωστα παρατηρησες ποιο πανω... ε σου λεει ολο και καποιος τοιχος θα βρισκεται κοντα , ολο και αυτος θα φερει και καποια ακυρωσουλα μεσαιες , ειναι και μικρος ο ενισχυτης χαμηλα τα κοστη αν το καλοσκεφτεις ετσι κατασκευαστικε,παμε τωρα ομως..
Λοιπον ο ενισχυτης ειναι μικρουλης θα το ανοιξω να παρω φωτο αν μπορουμε να καταλαβουμε κατι , ομως σε καθε περιπτωση το πηνιο ειναι μικρης διαμετρου το συρμα του αν και σιδηροπυρηνα οπου κερδιζει σε αντισταση.
Οποτε εαν βρω τη σωστη τιμη μπορω να αγορασω εναν τετοιο με χαμηλοτερη αντισταση βοηθωντας τον ενισχυτακο, η εαν θες κεριζοντας σε db , ή οχι;
Μεχρι τοτε θα πρεπει να παρω μετρησεις απο τα εξαρτηματα και να φτιαξω ενα ακομη ή υπαρχει και η αλλη λυση να ξεκολλησω το αλλο πηνιο απο το αλλο ηχειο που ειναι 0.20 mh (παραλληλα του τουιτερ) και να το βαλω σε σειρα με αυτο παμε 1,05mh σωστα;
Σε γενικές γραμμές έτσι είναι.
Τα πηνία παράλληλα των tweeters είναι μικρότερης διατομής. Το 1 mH είναι συνηθισμένη τιμή. Αν βρεις με σύρμα 1 mm είναι μια χαρά.
Το crossover του tweeter είναι καλά σχεδιασμένο.
Αντίθετα του woofer <<αφήνει>> μεγάλη κοινή περιοχή με το tweeter.
Αυτό γιατί τα μεγάφωνα αυτών των ιντσών ενώ δεν έχουν υψηλή στάθμη κάτω από τον 1 KHz, τσιμπάνε από εκεί και πάνω και μέχρι τους 3-4 KHz.
Τα αφήνουν λίγο ελεύθερα για να κερδίζουν σε ευαισθησία.
Το ηχείο σου θέλει κούρεμα στο woofer από τον 1KHz έως τους 4 Κ. Από εκεί και πάνω θα πέσει ούτως ή άλλως με το μεγαλύτερο πηνίο.
Ενδεχομένως να θέλεις και πηνίο 1,2 mH, αναλόγως των χαρακτηριστικών του μεγαφώνου.
πισω στην πλατη εχει ρυθμιστικα και για μεσαιες!! φυσικα συντ subsonic με επιλογη low cut
80-100 hz...βλεπω οπως αναμενομενο στριμοκωλιες εδω...
Σε μια πλακετίτσα έχει την κύρια τροφοδοσία, την τελική βαθμίδα με LM ή TDA, το τροφοδοτικό των +-12 volts για τα πρώτα στάδια και το παθητικό κύκλωμα διαχωρισμού.
Τέσσερα σε ένα!
Με τα ρυθμιστικά πάντως κάνεις παιχνίδι...
Ηδη εχω κουμπωσει τον πυκνωτη και παιζουν, οταν θα εχω το εργαλειο να μετρησω πηνια τις αντιστασεις τους κλπ θα δω και για την περιπτωση του μιντφουφερ.*
Να πω οτι εχουν φυγει τα γρεζια :D ,εχει καθαρισει και εχει γινει ποιο διαφανο,λαμβανομενου και του ψυχολογικου λεω ναι :) .
Θα μετρησω να δω ποσο τσιμπησε το τουιτερ το εχω κατεβασει αυτο και το μιντ απο τα ρυθμιστικα -3db με το αυτι για την ωρα...
*εχω κατι πηνια αερος ,μπορω να χαμηλωσω την αντισταση τους φερνοντας ταυτοχρονα το νουμερο του στο 1~1,2mh , τοποθετωντας καποια χοντρης βιδα με παξιμαδι η καποια τετοια πατεντα εντος της τρυπας ;
Αν είναι σιδερένια η βίδα θα δώσει μια αύξηση της τιμής του αλλά μικρή. Με μια σκέτη μικρή βίδα είναι απίθανο να πιάσει το 1 mH.
Εδω ειναι ζευγος απο τη θεση ακροασης,1/6 οπως ολες εξωμαλυνση,-1db μεσαιες,-2db υψηλες, η καλυτερη εικονα, οποια αλλη επεμβαση απο τα ρυθμιστικα χαλαει περισσοτερο αφηνοντας ενα βουναλακι απο ~1.2-2.2κhz .
Το έχεις πολύ κοντά στον τοίχο;
Με ποιες αλλαγές έχει αυτή την απόκριση;
Θα ήθελα την μεσαία περιοχή λίγο ποιο κάτω γιατί από 500-1 Κ χάνει λίγο.
~30 εκατοστα μπαφλα-τοιχος ειναι κοντα ναι, δε παιζει κατι αλλο με τη θεση.
Για να γινει αυτο που λες θελει αλλαγη εκει το πηνιο ...στο #16 περιεγραψα οπως ειδες τι συμβαινει με τα ρυθμιστικα...
Σκοπος της αλλαγης του πηνιου ειναι πρωτον να πετυχω καλυτερη αποκριση και δευτερον χαμηλοτερη αντισταση...
Αυτο θα μου δωσει τη δυνατοτητα να παιξει ελαφρως μια καποια ισοσταθμιση κουρεμα, εκει στα 125, μια συχνοτητα που την εχουν ευτυχως τα media players.
Δυστυχως ειναι μικρος ο ενισχυτης και πολλα πραγματα δε μπορουν να γινουν σε αυτον τον τομεα...ισιωνεις αποκριση χανεις σε δυναμικα και ενταση...:idk:
Το προβλημα ειναι στο ηχειο με τον ενισχυτη, εκει πως να το χωρεσεις ειναι θεμα...στο αλλο μπορω να το βαλω αναποδα απο την κατω μερια της πλακετας, οχι ομως σε αυτο...:unsure:
Λοιπον μπορω εγω να τυλιξω πηνιο? Η σκεψη ειναι να χρησιμοποιησω το υπαρχον κελυφος με τα του σιδηροπυρηνα του, και να τυλιξω σε αυτο συρμα μεγαλυτερης διαμετρου και περισσοτερων σπειρων φυσικα για να πετυχω το επιθυμητο νουμερο.
Εχουμε ομως τα εξης προβληματα:
1) θα το τυλιξω ομορφα η δεν... εαν ναι τοτε...
2) θα χωρεσει τις περισσοτερες σπειρες; γιατι λογω μεγαλυτερης διαμετρου μπορει να μη φτασει ουτε το ιδιο νουμερο των 0.85mhp
ποσo δε των 1-1.2 mh >:(
Φυσικα υπαρχει και η αλλη λυση του να το τοποθετησω σε τελιως διαφορετικο σημειο ,στον πατο του ηχειου....:thumbsdown:
ή να μην προβω σε καμια αλλαγη επιπλεον...:D
Αν δεν βιαστείς θα το τυλίξεις ομοιόμορφα, αλλά από ότι βλέπω είναι τυλιγμένο μέχρι το τέρμα. Με σύρμα μεγαλύτερης διαμέτρου δεν θα πιάσεις ούτε τα 0,85.
Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι το εξής:
Αφαιρείς από την πλακέτα τον πυκνωτή των 15 μF και τον κολλάς στους ακροδέκτες του μεγαφώνου αφού τον στερεώσεις στο σασί του με λίγη θερμόκολλα.
Βάζεις ένα επιπλέον πηνίο 0,3-0,4 mH ανάμεσα στο υπάρχων πηνίο και το μεγάφωνο.
James.z.2007
