Ενεργά εναντίον παθητικών ηχείων
¨Ακουσα μια φορά στον Νακα τα μικρά Neumann με το 5νταρι γουφερ. Αρκετά καλά παίξανε αν και συμπίεζαν σε εντάσεις ,λογικο. Ταυτόχρονα ήταν στην αίθουσα άλλοι 2. Του ενός του άρεσε περισσότερο ένα yamaha 8αρι , εμένα μου φάνηκε πολύ υποδεεστερο του neumann. Ο άλλος έλεγε πως το σύστημα σπίτι του με κατι klipsch , τους "ρίχνει στα αυτιά" . (μήπως εννοούσε ρίχνει τα αυτιά?) :p
Αν μπούνε "γούστα" στην εξίσωση δεν υπάρχουν απαντήσεις , αλλά κυνήγι μαγισσών.
Εγώ τις κυνηγάω..και μ΄αρέσει... :D:p
[DOUBLEPOST=1543782133][/DOUBLEPOST]Πάντως πάρε τα ενεργά kef αν γουστάρεις την passive version. Θα σου αρέσουν.Για μικρούς χώρους πάντα.
ε....
με τα ενεργα (αν ξερεις τι σου γινεται) - -(πιθανο στην πορεια να αλλαξεις γνωμη)
Απλα τα -παντρευεσαι......μια για παντα
και δεν ξανα ασχολησαι με ματσαρισματα...και τοσα αλλα.
Με τα γκεικα (παθητικα)....εχεις επιλογες παιχνιδιου......μια για παντα....
τι τριπαθα τι σινγκλ εντ.....τι ψηφιακα....τι αναλογικα....τι καλωδια ηχειων......
Απλα σκεψου οτι σε 10 χρονια απο τωρα μπορει να μην σκεφτεσαι με τον σημερινο τροπο.....(οτι ηχειο και αν εχεις)
και τα ενεργα (ακομα) δεν ειναι για ολους......= δεν τα επιλεγει η μαζα........ακομα........
και ποιος ξερει.....πως θα σκεφτεται ο κοσμος σε 5 χρονια απο τωρα..........
Το μονο σιγουρο είναι ότι δεν ξερουμε πως θα σκεφτόμαστε αυριο δεδομενου ότι τα ενεργα θα αυξηθουν τον αριθμο και θα βελτιωθουν ηχητικα (οσον αφορα το ενισχυτικο τους τμημα).
[DOUBLEPOST=1543789802][/DOUBLEPOST]
Άν όντως (για σένα) η μισή χαρά είναι οι δοκιμές συνδυασμών, όπως αναφέρεις, τότε δεν τίθεται θέμα, απλώς ενδιαφέρεσαι κατά βάση για το παιχνίδι με τις συσκευές, ως γνήσιος "μηχανάκιας", κάτι που θα το χάσεις με ενεργά ηχεία, άρα μείνε μακριά από τα ενεργά.
Είναι 1000% σίγουρη, αν και δεν μιλούμε μόνο με κλας ντε στα ενεργά.
Δηλαδή, με λάθος συλλογισμό, πήγες στο σωστό συμπέρασμα.
Πολύ καλύτερη.
Ασύγκριτα καλύτερη.
Καμία σχέση.
Όχι.
Διότι τα ενεργά δεν έχουν έναν ενισχυτή ανά ηχείο, αλλά έχουν έναν ενισχυτή ανά μεγάφωνο.
Δεν παλεύεται.
Είναι εντελώς αδύνατο.
Η αληθεια είναι ότι απολαμβανω την εναλλαγή μηχανηματων. Κάθε φορα ακουω νέο ηχο. Είναι απειρες οι διαφορετικες ηχητικες ταυτότητες και θελω να ακουσω οσες μπορω παραπανω χωρις να αφηνω τη μουσικη σε δευτερη μοιρα.
Αυτό που δεν εχω καταλαβει είναι γιατι ένα διδρομο πχ ηχειο θα παιξει καλυτερα με δυο ενισχυτες πανω του αποτι ένα παθητικο με έναν πολύ καλο ενισχυτή και ένα σωστο κροσοβερ.
[DOUBLEPOST=1543789895][/DOUBLEPOST]
Εδω θα διαφωνησω πληρως ,γιατι αν βαλεις εναν bryston 14 bsst στα 50 αρια τυφλα να εχει το ενεργο,και αυτο ακουγεται δεν μετριεται..
Δεν εχω ακουσει...είναι οντως καλυτερο το αποτέλεσμα? Μια τυφλη δοκιμη θα ηταν μεγαλης αξιας για την διακριση ενεργων/παθητικών.
[DOUBLEPOST=1543790005][/DOUBLEPOST]
stavrosz Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα και αναφορές, θεωρία, links και pdfs μέσα στο φόρουμ, που έχουν γραφτεί σε περίοδο χρόνων, που θα ήταν τρομερό κατόρθωμα κάποιος μόνο να τα συλλέξει και να τα αναφέρει στο θέμα σου. Έχεις κάνει κάποια προεργασία στο θέμα που ρωτάς, ψάχνοντας και διαβάζοντας;
Οσο και να διαβαζω ακουω αντικρουόμενες αποψεις. Το θεμα είναι ότι κυκλοφορουν συνεχως καινουρια ενεργα που μιαζουν να αλλαζουν το σκηνικο.
Το LS50 είναι ένα απλό παθητικό ηχείο, ενώ το LS50 wireless είναι ένα active speaker, όχι απλά ενεργό. Δηλαδή, εκτος από έναν ενισχυτή ανά μεγάφωνο που κάνει ένα ηχείο ενεργό, έχει ψηφιακό cross για κάθε ηχείο οποτε έχει και ένα DAC 192khz/ 24bit για κάθε ηχείο. Ταυτόχρονα έχει μέσα έναν pre amp για κάθε ηχείο. Όλα αυτά μαζί σεταρισμενα και βελτιστοποιημένα να δουλεύουν σε απόλυτη αρμονια μεταξύ τους.
Έχει αναλογικές και ψηφιακές συνδέσεις, δικτυακή σύνδεση, και digital signal processing.
Δηλαδή αυτά τα 2 ηχεία είναι η μέρα με τη νύχτα
Οσες φορες εχω ακουσει τα ενεργα kef ηταν παντα με εξωτερικο dac. Είναι μετριο το δικο του? Δεν ξερω….
Το θεμα δεν είναι τι εχει μεσα το ενεργο….. είναι εάν το αποτέλεσμα με εξωτερικο ενισχυτή κοστους της διαφορας τιμης τους το αποτέλεσμα είναι υποδεεστερο η ανωτερο.
[DOUBLEPOST=1543791268][/DOUBLEPOST]Και εδώ υπαρχει και ένα άλλο θεμα. Ότι εθεσα ένα οριο σύγκρισης ιδιο κοστος . Εάν θεωρήσουμε ότι καποιος εχει δυνατοτητα και μπορει να υπερβει… είναι λογικο να πουμε ότι ο ενισχυτης ενός ενεργου είναι ο καλυτερος δυνατος που θα μπορουσε να παρει? Δηλαδη εάν στο ATC το 50αρι βαλουμε έναν προ και έναν τελικο Burmester τον μεγαλο τελικο, το αποτέλεσμα θα είναι υποδεεστερο του ενεργου ? Εάν δεν είναι τοτε το θεμα παιρνει άλλη τροπη...ότι τα ενεργα είναι η καλυτερη δυνατη επιλογή στο συγκεκριμενο κοστος . Αλλα όχι η καλυτερη επιλογή εάν καποιος υπερβει αυτό το κοστος.
Τον καλύτερο ενισχυτή στον κόσμο να βάλεις, το ενεργό atc είναι καλύτερη υλοποίηση._
Ένας συνδυασμός πχ ncore με ένα μτχ παθητικό ηχειακι σε καλή τιμουλα είναι πολύ τίμιος ωστόσο.
Κανείς δεν είπε ότι το active των 2000€ θα παίξει καλύτερα από το παθητικό set των 2000€χ...... Σίγουρα θα παίξει καλύτερα από το set των 2000€ και είναι τουλάχιστον αστείο να θεωρεί κάποιος οτι θα σετάρει το σύστημα να παίζει καλύτερα απο το fine tuning που θα κάνει ο μηχανικός ήχου του κατασκευαστή.
Απο εκεί και πέρα αφου μπορεί να δώσει παραπάνω χρήματα παίρνει καλύτερο ενεργό.
Απλά τα ενεργά δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που αλλάζουν σύστημα κάθε 10 χρόνια μη πω παραπάνω, για αυτούς που δεν πιστεύουν σε θερμοκρασίες και υγρασιες χροιάς και για αυτούς που πιστεύουν στα μετρήσιμα αποτελέσματα ή διαφορές. Δεν είναι για τους μηχανάκιδες και για όσους πιστεύουν σε ηχητικούς χαρακτηρισμούς που στοχεύουν στην άγνοια και την τσέπη του αγοραστή.
μηχανάκιδες όσους πιστεύουν σε ηχητικούς χαρακτηρισμούς που στοχεύουν στην άγνοια και την τσέπη του αγοραστή.
Μηχανακηδες ......? που στοχευουν ?...............Που στοχευουν ?
μηχανακηδες ειναι ?
ή εμποροι ?..............
Αν το χαρακτηρισει καποιος χομπι......
και αν μπει η παραμετρος της οποιας αναβαθμισης (δεν ειναι αναγκη για καινουργιο...και δευτερο χερι μπορει να παιξει ....σε καλη τιμη)
ο καθε αγοραστης μπορει να αλλαζει τον ηχο του......
Αν καποιος μεινει για πολλα χρονια με ενα καθε ενεργο(και παθητικο να ειναι)
ενα ειναι σιγουρο...σε μια τεχνολογια που ψιλοεξελισεται....και σε ενα νου που κανει το ιδιο
Το συστημα του ......απλα θα συνυπαρχει με αυτον...........
Ολο και σε καμμια εκθεσουλα θα τρεχει.....ολο σε κανα φιλαρακι θα παει να ακουσει τον νεο αλφα κλας του....
ψηφιακο.......οτι ναι.....
Το χρημα να γυριζει γυρω γυρω,,,,,,και η ανανεωση να υπαρχει....
Για την ωρα τα ενεργα εχουν το μεγαλυτερο μεριδιο αγορας στα ηχεια υπολογιστη κυριως για λογους πρακτικοτητας...
Τωρα οσα πλεον θα εχουν και blue tooth ,πατας play απο το smartphone και τελος...
Σε ενα πολυκαναλο ομως ,ειδικα στα σαραουντ ειναι θεμα να τρεχουν και 220v καλωδιωσεις ...και δεν ειναι μονο αυτο με τοσους ενισχυτες και ρευματα, τα ground loop και φυσηματα πασης φυσεως καραδοκουν...
Γενικα ο κοσμος θελει πρακτικα,ευκολα πραματα και καλα κανει, αυτος ΄΄τραβαει΄΄ την αγορα και οχι οι λιγοι απαιτητικοι..
Αν προσπαθεις να αναλυσεις του γιατι ειναι καλυτερο ενα ενεργο ,θα σε σταματησει απο την πρωτη λεξη..δε νομιζω οτι τον ενδιαφερει...αλλα οπως υπαρχουν διαφορες μεταξυ παθητικων,μεταξυ παθητικων ενεργων,υπαρχουν και μεταξυ ενεργων στο ηχητικο μερος καθαρα ...
οποτε το ερωτημα εχει να κανει με τις προτεραιοτητες κυριως του καθενος μας ,μιας και το καλυτερο για μενα μπορει να μην ειναι το ιδιο για καποιον αλλον, κυριως για λογους πρακτικοτητας...
Προτιμάς να τρως από την νοικοκυρά με το παπάκι (βλέπε ντελιβερά) ή να φτιάχνεις μόνος σου το φαγητό σου;
Στην πρώτη περίπτωση, μέσα σε 30 λεπτά θα σου χτυπήσουν το κουδούνι και χωρίς να κουραστείς θα δοκιμάσεις μια γεύση γενικώς αποδεκτή, που όμως μπορεί να μην είναι ακριβώς του γούστου σου, αλλά αυτή είναι.
Επιπλέον γνωρίζεις πως τα υλικά είναι δεύτερης ποιότητας αφού τα παπάκια είναι πολλά και οι τιμές είναι κίνητρο.
Στην δεύτερη χρειάζονται κάποιες γνώσεις μαγειρικής, που βέβαια επεκτείνονται συνεχώς, αλλά γνωρίζεις και την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιήσεις και τον χρόνο που θα πρέπει ξοδέψεις.
Τελικά από που θα εισπράξεις μεγαλύτερη ικανοποίηση και ας κάνεις και κάνα δυο λάθη στην αρχή;
Καλημέρα,
Ας μην ξεχνάμε όμως,ότι υπάρχει και η επιλογή του καλού και ακριβού εστιατορίου.
Επι της ουσίας όμως δεν μπορώ να πάρω θέση.Θεωρώ ότι υπάρχουν πολύ αξιόλογες προτάσεις και στα δύο στρατόπεδα(παθητικά-ενεργά).
:D:rolleyes:, ασε εμενα ...τα παπακια οπως βλεπεις ζουν και βασιλευουν...τωρα και στους καφεδες..να σου πω που πηγε ο αδερφος μου και οταν ζητησε σε επισκεψη καφε πως του σερβιριστηκε:; :gotcha: προτεραιοτητες το ειπα ....
Θες να το βαλουμε και vfm ειδικα στις χαμηλες κατηγοριες τιμης; αστο...παπακι...μου βγαινει φτηνοτερα ετσι ο καφες :D
gid
Έτσι όπως το θέτεις, από τη μαγειρική βεβαίως. Ωστόσο το παπάκι που σου φέρνει το Tannoy Reveal 802 στα 149Ε είναι πολύ ισχυρή πρόταση.
..............καποτε λοιπον ο αδερφος μου , δεν ηξερε να σιδερωνει................
και μου εδινε ενα 500ρικο να του σιδερωνω ενα πουκαμισο......
Καποια στιγμη τον ζορισα και τον αφησα χωρις πουκαμισο.......
Το παλεψε 2-3 φορες....και εμαθε μονος του..........
Οταν φας τα μουτρα σου .......μαθαινεις.....και οταν μαθαινεις ...κανεις το καθε <<πουκαμισο> οπως εσυ γουσταρεις....
οχι οπως <η κατσαρολα της καθε ντελιβεριωτισας>......
Βεβαια με αυτη την λογικη η ντελιβερουδες θα επρεπε να εχουν πεθανει........
ή
οι ε ντε λα αποτιχιου μαγειρες.......
Οποτε καθενας τρωει απο οπου θελει........και αν θελει αλλαζει προμηθευτη........και ξανα αλλαζει.......
Ολοι κατω απο τον ουρανο........
https://www.skroutz.gr/s/15259875/Adam-T5V.html
Αντε μαγειρεψε τωρα να δουμε ...
Από πάνω γράφει με μεγάλα γράμματα ADAM AUDIO Berlin, Germany και κάτω από τον ρευματολήπτη, με κάτι ψείρες, Made In China.
Πόσο κόστιζαν τα Adam πριν λίγα χρόνια, όσο ήταν Ευρωπαϊκές κατασκευές;
Αναγκάστηκε και αυτή, όπως σχεδόν όλοι, να φτιάχνει ηχεία στην Κίνα, με ημερομηνία λήξης.
Eχει και ακριβοτερα adam... ημερομηνια ληξης; ολα στην Κινα φτιαχνονται...λιγες οι εξαιρεσεις, αλλα τι σημαινει αυτο κακος ποιοτικος ελεγχος; μαπα υλικα; εαν δεις το εργοστασιο της εκει μαλλον θα αναθεωρησεις...τα φτηνα εργατικα και η χαμηλη φορολογιση κανουν τη διαφορα...αλλωστε υπαρχουν και ακριβα adam..μεγαλυτεροι ενισχυτες σε αντιστοιχο 5ιντσο της...
Αυτο πανω ειναι εξαιρετικη περιπτωση 5ιντσου για nearfield ακροαση ...
.............Πρεπει να ηταν 2002 ? 3 ?
και παω στον ιωνα (πουτους).......
περιμενω να ανοιξει μια παλετα να μου δωσει κατι παλιο υλικα....
Και μου λεει ελα μεσα να ακουσεις τι φεραμε.......(γαλλικα ηχεια πενα για την τιμη τους)
-(εγω χαζευα κατι sl3 της λογκαν,......)
Και μου λεει......κανουμε μια στερνη προσπαθεια πριν μας φαει ο κινεζος......αν και θα μας φαει.......
Ειναι θεμα χρονου να δουμε κινεζιες επιπεδου huawei........σε μονιτορακια....σε τιμες εν ντε λα ξεφτιλιζε....
Οκ .................δεν θα παιζουν σαν τα ευρωπαικα τερατα......αλλα θα ειναι μια καλη αρχη ....να δουμε αλλα πραματα.....
Αν ισχυει τι μου ειχε πει αλλος αντιπροσωπος (οτι εχουν τις καλυτερες και αποδοτικοτερες εργαλειομηχανες για ηχεια....
Και πλεον προσβαση στο να κοπιαρουν κατι με αρκετη επιτυχια...........μαυρες μερες θα ζησουν καποιοι.....
Ας παρουμε παραδειγμα απο τα κινητα........
η επελαση του σχιστοματη ειναι προ των πυλων.........
Λέγεται πρόοδος της τεχνολογίας.
Δηλαδή προτείνεις στους ακροατές να φτιάξουν το δικό τους ηχείο και τους δικούς τους ενισχυτές;
Για να καταλάβω...
Θεωρείς πως η Adam, και η κάθε Adam, σου κάνει χάρη λες και σε γνώριζε από χτες, που σου πουλάει σε αυτή την τιμή το προϊόν της;
Ή μήπως πιστεύεις πως τα προϊόντα αυτά σε μια δεκαετία δεν θα βρίσκονται σε κάδο ανακύκλωσης!
Επιταγές της εποχής μας είναι για γρήγορο, εύκολο και φτηνό και με σύντομο χρόνο ζωής για να <<καταναλωθεί>> το επόμενο.
Εδώ θα πρεπει να κανω μια γενικη αναφορα στο ότι μεγαλο κακο στο χομπι εχουν κανει οι εμποροι. Με ψεμματα, ανακρίβειες, παρασυρουν πολλες φορες το κοινο σε λαθος η ασκοπες αγορες αυξανοντας το αγχος και το αγος αυτων. Βεβαια είναι εμποροι θα μου πειτε και στους αλλους καταναλωτικούς χωρους συμβαινει το ιδιο. Δεν ξερω…. αυτο τον χωρο εχω δει καλα και εχω καταληξει οτι ειναι ελαχιστοι οι "καλοι" στον χωρο.
Μεγαλο κακο εχει κανει ο ειδικος τυπος οπου χρησιμοποιώντας γελοίους πολλες φορες ορους εχουν καταφερει να απαξιωσουν στα ματια παρα πολλων την ενασχοληση με αυτο το χομπι. Επισης με εχει κουρασει να βλεπω το μηχανημα των 3000 να παιρνει 4,60 αυτο των 3300 4,63 και αυτο των 3800 4,68.
Τελος μεγαλο κακο εχει κανει η οικονομικη κριση οπου η ενδεια εχει κανει πολλους να μετανιωσουν για τις αγορες που εχουν κανει και θαθελαν τωρα να ειχαν τα χρηματα που εχουν σπαταλησει. Εδώ ελοχευει ο κίνδυνος η φανατικη υπερασπιση των ενεργων να υποκρυπτει την αναγκη να εξοβελισουν την καταναλωση και εναλλαγή συσκευών.
Πλεον πιστευω μονο τα αυτια μου σε blind tests παροτι παρακολουθώ με προσοχή ολες τις προτιμήσεις του κοσμου. Είναι όμως δυσκολο ειτε σε εκθεσεις ειτε σε επισκεψεις σε καταστήματα να μπορέσεις να εχεις σωστη ακροαση όπως θελεις για να νιωσεις σιγουρια ότι εχεις βγαλει σωστα συμπερασματα. Και ολο και μειωνονται οι συνακροάσεις σε σπιτια. Η κριση παιρνει μαζι της σιγα σιγα και την διαθεση του κοσμου.
Πρωτα συμπερασματα
1) Τα ενεργα σιγουρα σημαινουν εξοικονομηση χρηματων, χωρου και χρονου ψαξίματος αρα περισσοτερο διαθεσιμος χρονος για μουσικη
2) Η σταθερη ηχητικη ταυτοτητα μπορει να μην είναι ιδανικη για ολους οδηγώντας σε εναλλαγή ενεργων ηχειων πια που μπορει να αποβει εξισου η και περισσοτερο σε οικονομικη αιμορραγια.
3) Η "εξαφανιση" του ενισχυτή δεν ξερω εάν μου κανει οπτικα και ψυχολογικα. Τα μηχανήματα εχουν και μια δοση φετιχ και είναι δυσκολη η ολικη απουσια τους.
4) Είναι πολύ πιο ευκολη η εξαγωγή συμπερασμάτων με την δοκιμαστικη ακροαση αρα εισαι πιο σιγουρος για το τι παιρνεις.
5) Ο παραγων χωρος παραμενει πρόβλημα. Μπορει όμως τα αυριανα ενεργα να εχουν όλα και μικροφωνο με ένα room correction συστημα. Τοτε πραγματικα είναι πολύ δυσκολο καποιος να τα προσπερασει.
6) Για οσους τους αρεσει ο λαμπατος ηχος δεν.... δεν υπαρχει. Βεβαια καποτε υπηρχαν juke box με λαμπατους ενισχυτες μεσα αλλα δεν θα το δουμε αυτό σε ηχεια. Μπορει να δουμε dedicated λαμπατα ενισχυτικα για κάθε ηχειο με εξωτερικο κροσοβερ που θεωρω ότι θα είναι η απαντηση εταιρειων στα τυπικα ενεργα.
7) Η απαλλαγη από καλωδια είναι από μονη της ένα μεγαλο προσον των ενεργων.
8) H συντριπτικη πλειοψηφια εταιρειων βγαζει μονο η κυριως παθητικα ηχεια. Καποιες δοκιμασαν και ενεργα και δεν...(Avantgarde). Καποιες δεν μπορω να τις φανταστω με ενεργα (Harbeth)…. αν τις δουμε τοτε σημαινει ότι ο πολεμος εχει τελειωσει.
Katerinanota
