Για να το κάνει, θα έχει τις αμφιβολίες του.Δηλαδη δεν σου φτανει η αποψη του κατασκευαστη και ζητας τη γνωμη του Zapantis ?![]()
Την προβατινα δε θελω ουτε να τη βλεπω,οποτε...Μωρε εχεις φαει προβατινα σε επιροδιομενη σουβλα ?
δεν ξερεις τι χανεις.....πανε ολα τα βαρια μεταλλα στο συκωτι.....και εισαι αλλου..............
(μεταξυ μας ειχα μονστερ καλωδια το 84)
Αυτά μεταφέρουν παλμούς υψηλής τάσης, οπότε χρειάζονται καλώδιο με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά στο εύρος του φάσματος που λειτουργούν, άρα θα υπάρχουν διαφορές, τεχνικά τεκμηριωμένες.- που να δείτε τι γίνεται στον χώρο της αγωνιστικής αυτοκίνησης με τα μπουζοκαλώδια
- γενικά όταν αρχίζει η υποκειμενική αξιολόγηση ( μου αρέσει , είναι καλύτερο , κλπ ) , τελειώνει η συνεννόηση
Αν έλεγες διαφορετικά ίσως δεν βάραγα το κεφάλι μου...
..βιάζεσαι Πέτρο, βιάζεσαι πολύ και υποπίπτεις σε λάθη.Για να το κάνει, θα έχει τις αμφιβολίες του.
ΟΚ, δεκτόν. Εγώ πάντως έχω μεγαλύτερα, πιο θεμελιώδη προβλήματα στα συστήματά μου, ώστε να φτάσω σε αυτές τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ευχομαι σε σένα μα μη συμβαίνει αυτό...βιάζεσαι Πέτρο, βιάζεσαι πολύ και υποπίπτεις σε λάθη.
Εσφαλμένος ο συλλογισμός σου!
Μήπως έχεις διαθέσιμη μια μέτρηση χρόνων αντήχησης από το σπίτι σου (πακέτο με σπέκτρογκραμ χαμηλά), μαζί με μια μέτρηση απόκρισης πλάτους; Θα εκτιμηθεί δεόντως και μια μέτρηση THD στη στάθμη αναφοράς, πακέτο με ένα στεπ ρισπονς κι είμαστε έτοιμοι.περασαν πολλες δεκαδες διαφορετικοι ακροδεκτες,διαφορετικων εταιριων,και για διαφορετικες εφαρμογες, απο το σπιτι μου και εχω βγαλει τα συμπερασματα μου εδω και πολλα χρονια
Συμφωνώ! Γ' αυτό άλλωστε και δεν εχω ασχοληθεί (ακομη), με το θέμα των ασφαλειών. Το ζήτημα είναι εάν είναι σοβαρό να λέει, και να επιμένει καποιος ότι ακούγονται διάφορες. Κατά τον Friedrich Schaefer/ASR, ναι, κατά τον Alex, όχι, θεωρεί ότι είναι γελοιότητες.ΟΚ, δεκτόν. Εγώ πάντως έχω μεγαλύτερα, πιο θεμελιώδη προβλήματα στα συστήματά μου, ώστε να φτάσω σε αυτές τις τελευταίες λεπτομέρειες. Ευχομαι σε σένα μα μη συμβαίνει αυτό.
Επίσης, συγνώμη για την τόση ευγένεια, δεν ξέρω τι με έπιασε πρωί πρωί!![]()
Ειμαι εκτος χομπυ=μονο δικαναλος ηχος πια γι αυτο δεν υπαρχουν μετρησεις.Την εμπειρια μου καταθετω απο τις δοκιμες που εχω κανει και περιμενω να ακουσω και σενα επι του θεματος.Μήπως έχεις διαθέσιμη μια μέτρηση χρόνων αντήχησης από το σπίτι σου (πακέτο με σπέκτρογκραμ χαμηλά), μαζί με μια μέτρηση απόκρισης πλάτους; Θα εκτιμηθεί δεόντως και μια μέτρηση THD στη στάθμη αναφοράς, πακέτο με ένα στεπ ρισπονς κι είμαστε έτοιμοι.
Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για να μην υπάρχουν μετρήσεις, κι αν δεν υπάρχουν αξιόλογες μετρήσεις δεν μπορούν να υπάρχουν συμπεράσματα ακροάσεων για τίποτα.Ειμαι εκτος χομπυ=μονο δικαναλος ηχος πια γι αυτο δεν υπαρχουν μετρησεις.
Ποιό pm; Συζητάτε στα κρυφά; Εδώ, όλα στη φόρα!Υ.Γ.1 Περιμενω και κατι αλλο.Διαβασες το π.μ.;
Κατανοώ την απάντηση. Μένει να τα αποκτήσεις λοιπόν!Εγώ λέω ότι δεν θα ακούμε διαφορές.
Αν όμως έχουμε τον τέλειο χώρο, τα τέλεια μηχανήματα, το τέλειο υλικό αναπαραγωγής, τότε μόνο θα άξιζε να κάνουμε δοκιμή. Αλλά ακόμα και τότε αν ακούγαμε διαφορές, θα μπορούσαν να εξηγηθούν από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς εξέταση αλλαζόμενου εξαρτήματος.
Αν αναφερόμαστε μόνο στο φις τροφοδοσίας, τότε λέω ότι δεν θα ακούμε διαφορά, εκτός αν το ένα από τα 2 προς εξέταση είναι εκτός προδιαγραφών.
Αν και απευθύνθηκες σε συγκεκριμένο άτομο και όχι γενικά, θα μπω στην διαδικασία να σου απαντήσω.Καλημέρα Alex. Σε παλαιότερη συνομιλία που είχα με τον κατασκευαστή του Phono Stage (ASR Basic Exclusive Elkos, mod 2016), και σε ερώτησή μου εάν υπάρχει κάποιος τρόπος να ανεβάσω ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, μου πρότεινε το παρακατω:
"Hello,
there are many producers of HQ fuses, we are using rhodium plates versions.
Read more under :
Fuses in Basis
Please find an info about the fuses under
Inside there are 8 amp slow fuses, only this fuse have influence on sound.
outside 0,5 Amps- is only for charging, no need to exchange them."
Στη συνέχεια του mail, υποδεικνύει με φωτό ποιες ασφάλειες ακριβώς (2), πρέπει να αναχθούν.
Σε ρωτώ: να αγνοήσω την πρόταση του; Να τη χαρακτηρίσω ως High-endιά και να την προσπεράσω;
Εαν ναι, πώς να να το κάνω, το λέει ο κατασκευαστής μιας σοβαρής θέλω να πιστευω εταιρίας κατασκευής μηχανημάτων ήχου, και όχι μόνον ο sk4t4, ή κάποιος έμπορος που ενδιαφέρεται για πώληση= κέρδος.
Ειλικρινά θα ήθελα την γνώμη σου...
Ειναι ενα αλλο προιον που,φυσικα,η βελτιωση που επιφερει υπαρχει μονο στη φαντασια μου.Ποιό pm; Συζητάτε στα κρυφά; Εδώ, όλα στη φόρα!
..για να το καταλάβω, θεωρείς ότι η πρόταση του "κυριούλη" όπως λες, εγω τον χαρακτηρίζω Κύριο, δε πρόκειται να επιφέρει ουδεμία βελτίωση στον ήχο;Στο εσωτερικό τώρα του μηχανήματος, και συγκεκριμένα επάνω στις δύο τάσεις που τροφοδοτούν τα κυκλώματα του ήχου με DC, όχι όπου να είναι, βρίσκονται οι δύο 8αρες που σου είπε να αλλάξεις με καλύτερες.
Απλά καμία σχέση η συμμετοχή του κάθε τμήματος στο ακουστικό αποτέλεσμα.
..σωστά, απ' όσο μπορώ να καταλάβω.Απλά καμία σχέση η συμμετοχή του κάθε τμήματος στο ακουστικό αποτέλεσμα.
Ξαναδιάβασε ανεπηρέαστα και χαλαρά τι έγραψα. Επίσης όταν έχεις τεχνικό υπόβαθρο δεν θεωρείς, γνωρίζεις το πως και το γιατί...για να το καταλάβω, θεωρείς ότι η πρόταση του "κυριούλη" όπως λες, εγω τον χαρακτηρίζω Κύριο, δε πρόκειται να επιφέρει ουδεμία βελτίωση στον ήχο;
Σωστα;
