Auro 3D
αν το δουμε στατιστικα στο forum το θεμα του auro εχει 962 απαντησης και το atmos 703 ειναι πιο διασημο αν μη τι αλλο στην κοινοτιτα του avsite!!!!!!:D
Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο σύστημά του, αρκεί να μην παίρνει στο λαιμό του χρήστες ή αναγνώστες που δεν κατέχουν το αντικείμενο χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και στοιχεία.
Τέτοια συμπεριφορά οδηγεί σε αποκλεισμό απο το forum.
Οι προσβολές με σκοπό να μειώσουν άλλα μέλη είναι το ένα. Οι ανακρίβειες με σκοπό να υποστηρίξουν αυθαίρετες απόψεις, είναι το δεύτερο.
Καιρός είναι...
Μια χαρά είναι το Auro αν και δεν έχει υλικό, αρκεί πριν πάρουμε αποφάσεις εγκατάστασης να γνωρίζουμε τους περιορισμούς του στην ακρόαση του κυρίαρχου συστήματος της αγοράς.
επειδη ειμαι αρκετα καινουριος σε ολο αυτο και περα απο την πλακα και ολο αυτο το mood αντιπαλοτιτας atmos vs auro. πιστευω οτι αν υπαρχει η δυνατοτητα να βαλεις atmos και να ακους αυτο που σου δεινει ο σκηνοθετης να ακουσεις ειναι καλητερο απο το auro . το θεμα ειναι οτι με ενα πιο ευκολο στησιμο που εχει το auro ακους καπως πιο συμβιβαστικα και το atmos και dts hd . η ασχολια μου με το auro ειναι λογο περιορισμου συστηματος και εγκυκλοπεδικον γνωσεων για το καθε συστημα που κυκλωφορει.
Να το δεις. Έχει σημασία. Πρόσεξε:
Κατάλαβες τι παίζει;
Οι ταινίες παίζουν στην συντριπτική πλειοψηφία τους σε άτμος.
Αυτό κυριάρχησε.
Για να το ακούσεις σωστά, δηλαδή όσο πιο σωστά γίνεται, στήσε σύστημα κατά άτμος. 8-)
Τα υπόλοιπα, είναι φούτσες μπλέ.:p
Οι aurιτες, τραγουδωντας το auro ciao, θα βγουμε στα βουνα για αντισταση :newrussian:
Βάλε πρώτα όμως ηχεία presence πριν το βουνό Καπτάν Σπύρο. :D:D
Επανάσταση με 5.1; Στο 1996 είμαστε;
..ο Zizik - stathis - costas EAR δεν εχουν δυνατοτητα επιλογης σε auro μιας και ο AV τους δεν εχει......ζηλευουν ολους τους αλλους που εχουν αυτη την δυνατοτητα να ακουν οτι γουσταρουν.;)
ο πρωτος δεν εχει av που να υποστηριζει auro,οποτε μην δινεις σημασια
....ασε που θα επρεπε να αλλαξει και ηχεια απο τις πορδες που εχει τωρα για atmos :roflmao:
ασε που νομιζει οτι ακουει atmos με τις πορδες :p:D
ο δευτερος δεν εχει av που να υποστηριζει auro, αλλα και να ειχε δεν θα μπορουσε λογω χωρου ....εχει κανει ολη την φατσα οθονη και μονο στο ταβανι μπορει να βαλει ηχεια :roflmao:
ο τριτος ειναι στο 5.1 -7.1 ακομα και πεταει μ@λ@κιες :laugh:
παλι αυτοι που δεν εχουν auro μπηκαν και λενε !!!!!!
Έχει πλάκα η γραφικότητα που σε χαρακτηρίζει.:p
Συνεχίζεις να κρίνεις απόψεις τεκμηριωμένες, με βάση του τι διαθέτει ο καθένας! :gotcha:
Σε άσχετα θρεντ, αναφέρεις ως "επιχείρημα", τι διαθέτει ο καθένας σπίτι του. Δηλαδή ρε κέφαλε, αν δε διαθέτει τίποτα σπίτι του (όπως ο Κόγιας) δε δικαιούται να λέει τι ισχύει;:lolsign:
Αυτά γινόντουσαν επί εποχής σκαλούμπακα, που άμα δεν είχες ακριβό στέρεο, δε δικαιούσουν άποψης, όση τεκμηρίωση κι αν είχες, την εποχή που τους τα'λεγε ο Κόγιας, και τον έλεγαν ηλεκτρολόγο, τον ρωτούσαν τι στέρεο έχει.:lol:
Τα ίδια και χειρότερα κάνεις.:roflmao:
Κατ'επανάληψιν! :gotcha:
Δυστυχώς για σένα, αυτά ως πρακτικές, πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Προσαρμόσου.:cool:
οτι ναναι :party:
..τα πολλα db που εφαγες σε... :roflmao:
οτι ναναι :party:
Μη το ρίχνεις στην τρελίτσα, προσαρμόσου.
Ειδάλλως, ξέρεις πως λέγεται αυτός που δε προσαρμόζεται.:gotcha:
ΥΓ. Εγώ τρώω db, εσύ παντόφλα. :fuckyou:
Σε PCM παίρνεις τα βασικά στριμ και φυσικά χάνεται η αποκωδικοποίηση κατά άτμος.8-)
Δε νομίζω να χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, ε;:lol:
Όχι, δε λέω.:lolsign:
melina
Cargo 200
Αυτές είναι οι προδιαγραφές για στήσιμο ηχείων σύμφωνα με την dolby.
Αν είσαι σε τυπικό ύψος ταβανιού δωμάτιο τότε οι dolby συμβουλεύει να προτιμήσεις τα doby enabled ηχεία σε σχέση με τα "ταβανάτα" διότι
Comparison to overhead speakers
Dolby Atmos enabled speakers produce a slightly more diffuse overhead audio experience that is quite lifelike and, in some cases, may be preferable to the sound that originates from overhead speakers.
If the ceiling is low or you have to mount the speakers on overhead trusses or brackets, overheadspeakers may be too close to you as you listen. The audio may be distracting because you’ll hear and notice the output from each speaker instead of feeling immersed in an atmosphere in which sounds occur naturally overhead.
In this environment, Dolby Atmos enabled speakers may be a better solution for reproducing the height plane of sound, similar to what you would hear in a cinema. In a cinema, the overhead speakers are located high in the auditorium and naturally create a more diffuse experience. Using Dolby Atmos enabled speakers produces a similar experience: the reflection of sound off the ceiling makes the overhead effect sound diffuse, which results in the room sounding larger. Audio mixers and experts who have auditioned Dolby Atmos enabled speakers agree that the sound these speakers produce can be preferable to the sound of dedicated overhead speakers.
Εναλλακτικά μπορείς να πας σε στήσιμο κατά Auro, όπου ανάλογα τις διαστάσεις του χώρου σου μπορεί να είναι και ακριβώς ίδιο με αυτό που προδιαγράφει η dolby και να πάρεις αυτό το diffuse - lifelike overhead audio experience που συνιστούν οι audio mixers and experts χρησιμοποιώντας auromatic. Αν βέβαια έχεις και τον κατάλληλο avr (marantz-denon) τότε μπορείς με το σωστό στήσιμο και δήλωση των ηχείων (rear height-front height) να παίζεις όλα τα formats (βασικά atmos και upmixing με auromatic) και να καταλήξεις στο τέλος πως σου αρέσει να ακούς τις ταινίες σου.
Ωραίο το diffused, η ατμόσφαιρα, ο αέρας, το απολαμβάνω ιδιαίτερα. Είναι κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο στοιχείο προτίμησης του Atmos/DSU σε σχέση με το DTS:X/Neural:X, αλλά τα objects δεν θα είναι στη θέση τους με άλλη τοποθέτηση απο overhead.
Άλλο πρόβλημα είναι το οτι απο τα τέσσερα-πέντε μέτρα της διαγωνίου των 40°-45° τα συνήθως μικρά ηχειάκια δεν ακούγονται.
Η δε τοποθέτηση elevation (top firing) ηχείων στα 3 και συνήθως περισσότερα μέτρα είναι ακόμα δυσκολότερη αφού ο ήχος πρέπει να καλύψει 6-7-8 μέτρα μέχρι τα αυτιά μας παίρνοντας μόνο diffuseness. :D Όλα τα ελαττώματα, ελάχιστα τα οφέλη πλην της ευκολίας.
Τα Atmos enabled θα έπρεπε να αφορούν αποκλειστικά πολύ μικρούς χώρους με ελάχιστες αποστάσεις.
George Markop
