Analog News
Musical Fidelity's new M1 turntable.
Μου φάνηκε παράξενο η Pro-ject να επανεκδώσει το συγκεκριμένο, τελικά στα σχόλια αναφέρεται (για την κριτική) First Published: Mar 1, 2004.
Mr Spock
demokratischer - sektor
Parasound Ζphono XRM: Με διπλές εισόδους
Το νέο μεσαίο phono stage της Parasound λέγεται Zphono XRM και τοποθετείται ανάμεσα στο εισαγωγικό Zphono και το κορυφαίο JC 3 Jr.
Διαθέτει XLR εξόδους, υποηχητικό φίλτρο, διακόπτη mono/stereo και ρυθμίσεις φορτίου για κεφαλές MC.
Όπως και τα άλλα μοντέλα Z της Parasound, το Zphono XRM χρησιμοποιεί σασί ύψους 1U με πλάτος 22 εκ. Το Zphono XRM έχει ρυθμιστικό της αντίστασης φορτίου, που μπορεί να λειτουργήσει ενώ παίζουμε βινύλια.
Ο επιλογέας στην πρόσοψη επιλέγει ανάμεσα στις εισόδους MM και MC και κάθε τύπος έχει το δικό του κύκλωμα, ενώ μπορούν να συνδεθούν παράλληλα δύο πικάπ. Ο διακόπτης Stereo/Mono switch συνδυάζει τα δύο κανάλια για καλύτερη απόδοση στους μονοφωνικούς δίσκους. Υπάρχει και υποηχητικό φίλτρο με αποκοπή 18 dB /οκτάβα που απενεργοποιείται.
Το Zphono XRM έχει επίχρυσα βύσματα RCA και XLR και γραμμικό εσωτερικό τροφοδοτικό χαμηλού θορύβου.
To Zphono XRM θα είναι διαθέσιμο από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2018
http://www.hxoseikona.gr/nea/6845-parasound-zphono-xrm.html
Frequency Response
20-20 kHz, +/- 0.2 dB
Total Harmonic Distortion
0.02% at 1 kHz
Signal to Noise Ratio, MM 40 dB Setting
> 94 dB, input shorted, IHF A-weighted
> 90 dB, input shorted, unweighted
Signal to Noise Ratio, MM 50 dB Setting
Signal to Noise Ratio, MC 50 dB Setting
> 92 dB, input shorted, IHF A-weighted
> 88 dB, input shorted, unweighted
Signal to Noise Ratio, MC 60 dB Setting
> 82 dB, input shorted, IHF A-weighted
> 80 dB, input shorted, unweighted
Inter-channel Crosstalk
> 80 dB at 1 kHz
Input Impedance
MM: 47k Ω
MC: 50-1050 Ω
Output Impedance
Unbalanced: 150 Ω
Balanced: 150 Ω per leg
Input Sensitivity at 1 kHz, 4mV Input
40 dB: 5 mV for 500mV output
50 dB: 5 mV for 1.5 Volts output
60 dB: 5 mV for 3 Volts output
Input Sensitivity at 1 kHz, 1V Output
40 dB: 10 mV for 1.0 Volt output
50 dB: 3.5 mV for 1.0 Volt output
60 dB: 1.8 mV for 1.0 Volt output
Total Gain
40 dB / 50 dB / 60 dB (unbalanced output)
46 dB / 56 dB / 66 dB (balanced output)
Rumble Filter
40 Hz high pass, 18 dB /oct.
AC Power Requirement
Standby: 0 watts
Power On: 7 watts
115 VAC or 230 VAC 50 - 60 Hz
(Selected on bottom)
Dimensions
Width: 8.5" (220 mm)
Depth: 10" (254 mm)
Depth: 12" (305 mm) - cables connected
Height, with feet: 2" (51 mm)
Height, without feet: 1.75" (45 mm), 1U
Weight
Net: 3.9 lbs. (1.8kg)
Shipping: 6.8 lbs. (3.1 kg)
http://www.parasound.com/zphono_xrm.php
Mr Spock
Fluance RT85: Πικάπ από Καναδά
Υπάρχει ένας αξιόπιστος και πολύ ενδιαφέρον κατασκευαστής στον Καναδά, κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα. Ονομάζεται Fluance και τα προϊόντα του είναι προσιτά και ο κατάλογος έχει από πικάπ μέχρι ηχεία.
Αυτό φέρει κεφαλή Ortofon 2M Blue, ακριλικό πλατό και σερβοκινητήρα. Η βάση είναι από ξύλο και τα ποδαράκια απομόνωσής του το βοηθούν απέναντι στις δονήσεις.
Έχει επιλογέα στροφών, κάλυμμα για τη σκόνη και η οδήγηση γίνεται με ιμάντα. Ο βραχίονας είναι τύπου S, έχει ρύθμιση anti-skating και ενεργό μήκος 8,82 ίντσες.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6850-fluance-rt85.html
CABINET SPECIFICATIONS
CABINET MATERIAL MDF
FINISH High Gloss Walnut Real Wood Veneer
DUST COVER Yes - Tinted
TURNTABLE SPECIFICATIONS
DRIVE SYSTEM Belt Drive
MOTOR DC Motor with Servo Controller Analyzes motor speed 500 times/sec
SPEED 33 1/3 RPM, 45 RPM
SPEED VARIATION 0.10%
WOW AND FLUTTER 0.07%
SIGNAL-TO-NOISE RATIO (WEIGHTED) 76 dB
SIGNAL-TO-NOISE RATIO (UNWEIGHTED) 65 dB
PLATTER Acrylic
DIAMETER OF PLATTER 12 inches (30 cm)
AUTO-STOP Yes
TURNTABLE MAT Rubber
TONEARM SPECIFICATIONS
TONEARM TYPE Static Balanced, S-Type
SUPPORTED CARTRIDGE WEIGHT 0.12 – 0.25 oz (3.5 – 7.5 g)
ANTI-SKATING ADJUSTMENT Yes – Adjustable
PIVOT BEARING Yes
TONEARM MATERIAL Aluminum
TONEARM WIRE 36 AWG Litz Cable / 7 Strand
EFFECTIVE TONEARM MASS 0.99 oz (28.2 g)
OVERHANG 0.76 inches (19.2 mm)
EFFECTIVE TONEARM LENGTH 8.82 inches (224 mm)
HEADSHELL MOUNT H-4 Bayonet Mount
CARTRIDGE SPECIFICATIONS
CARTRIDGE TYPE Moving Magnet (MM)
CATRIDGE MODEL Ortofon: 2M Blue
REPLACEMENT STYLUS 2M Blue
STYLUS 0.3 x 0.7 mil
CANTILEVER Aluminum
MOUNT Half-inch
FREQUENCY RESPONSE 20 - 25,000 Hz
CHANNEL SEPARATION 25 dB at 1 kHz
CHANNEL BALANCE < 1.5 dB @ 1 kHz
LOAD IMPEDANCE/CAPACITANCE 47k ohms/100 pF
OUTPUT VOLTAGE 5.5 mV
CARTRIDGE WEIGHT 0.25 oz (7.2g)
HEADSHELL WEIGHT 0.35 oz (10 g)
RECOMMENDED TRACKING FORCE 0.06 - 0.07 oz (1.6 - 2.0 g)
VERTICAL TRACKING ANGLE 20°
RUBBER BELT SPECIFICATIONS
WIDTH 0.17 inches (4.5 mm)
LENGTH 36.02 inches (915 mm)
THICKNESS 0.02 inches (0.6 mm)
OUTPUT SPECIFICATIONS
CONNECTOR RCA (Gold-plated)
PREAMP No - Separate Phono Preamp Required
PHONO OUTPUT 5.5 mV
PHONO BYPASS N/A
LINE OUTPUT N/A
GROUND TERMINAL Yes
POWER SPECIFICATION
INPUT 100 – 240 V AC (50/60 Hz)
OUTPUT 12 V / 500 mA
CONSUMPTION 1.5 W
GENERAL SPECIFICATIONS
DIMENSIONS 16.5 x 5.5 x 13.75 inches (419.1 x 139.7 x 349.25 mm)
UNIT WEIGHT 14.1 lbs (6.4 kg)
OPERATING TEMPERATURE 41°F to 95°F (5°C to 35°C) . . . !!!!!!!
https://www.fluance.com/rt85t-reference-high-fidelity-vinyl-turntable-black-gloss
Mr Spock
Τα αξεσουάρ της Simply Analog . . .
H Simply Analog προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από χάρτινα εσώφυλλα και προστατευτικά εξωφύλλων για δίσκους 12 και 7 ιντσών. Τα εσώφυλλα έχουν εσωτερική επένδυση από συνθετικό, αντιστατικό υλικό.
Το υγρό καθαρισμού δίσκων βινυλίου της Simply Analog είναι μια σύνθεση που κατασκευάζεται στην Ελλάδα, χωρίς αλκοόλ και χωρίς τοξικά υλικά. Είναι διαθέσιμο σε κανονική και συμπυκνωμένη μορφή. Η πρώτη, συνοδεύεται και από ένα ύφασμα με μικροΐνες.
Η βούρτσα κατασκευάζεται από έναν συνδυασμό φυσικής τρίχας με αντιστατικές συνθετικές ίνες και είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και αποτελεσματική. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στεγνό ή υγρό καθαρισμό.
Το υγρό καθαρισμού για βελόνες είναι διαθέσιμο σε συσκευασία τ ων 30mL και περιλαμβάνει ένα πολύ μαλακό βουρτσάκι για την εφαρμογή του.
Τα περιεχόμενα του κιτ είναι ένα υγρό καθαρισμού, ύφασμα με μικροΐνες, βούρτσα από φυσική τρίχα, βούρτσα με βελούδινο πέλος και καθαριστικό βελόνας.
Παρόμοια, αλλά διαφορετικού χρώματος, συσκευασία έχει και το Stylus Setup and Cleaning Kit.
Τα περιεχόμενα εδώ, περιλαμβάνουν δύο σειρές εργαλείων (κατσαβίδια και κλειδιά Allen), αντιστατική λαβίδα, καθαριστικό βελόνας, βούρτσα καθαρισμού, ύφασμα από μικροΐνες, μεγεθυντικό φακό, αλφάδι και κάναβο ρύθμισης.
Με εξαγωγική δραστηριότητα σε 21 χώρες και σημαντική κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα, η Simply Analog κατασκευάζει προϊόντα προστασίας δίσκων βινυλίου, υγρά καθαρισμού δίσκων και βελόνας, βουρτσάκια καθαρισμού καθαριστικά υφάσματα και διαθέτει μια πλήρη σειρά από αντιστατικά εσώφυλλα και εξώφυλλα δίσκων.
http://avmentor.gr/features/one2one/2018/simply_analog_accessories_0.htm
Mr Spock
Dynavox PS-300 :
νέο ολοκληρωμένο πικάπ PS-300 της Dynavox
Έρχεται με εγκατεστημένη την κεφαλή κινητού μαγνήτη AT-3600L της Audio Technica και μπορεί να συνδεθεί απευθείας με οποιαδήποτε είσοδο ενός ενισχυτή χάρη στο ενσωματωμένο phono stage που έχει.
Προαιρετικά, μπορεί επίσης να συνδεθεί σε είσοδο phono.
Πρόκειται για ένα πικάπ με χειροκίνητο τρόπο αλλαγής των στροφών, έχει κάλυμμα για τη σκόνη και είναι πανεύκολο στη ρύθμιση.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6879-dynavox-ps-300.html
Technische Daten:
Drehzahl U/min.: 33 1/3 und 45 U/min
Drehzahlabweichung: ±0.8%
Gleichlaufschwankung: =0.15%
Signalrauschabstand: -65dB
Effektive Tonarmlänge: 218.5 mm (8.6")
Tonabnehmer: AT-3600L
Steckernetzteil: 16 V DC - 0,5 A
Maße BxTxH: 415 x 360 x 140 mm
Gewicht: 5,8 kg
Tonabnehmer AT-3600L:
Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
Kanalbalance: < 2,5 dB
Kanaltrennung: >18dB
Ausgangsspannung: 2.5 mV
Empfohlene Lastimpedanz: 47 kOhm
Tonabnehmer: MM
Empfohlene Auflagekraft: 3,5 ± 0,5 g
Gewicht: 5 g
https://www.dynavox-audio.de/produkte/spalte1/plattenspieler/ps-300-hifi-plattenspieler.html
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Transfiguration Proteus D: Τώρα με διαμάντι
  • Χειροποίητες κεφαλές κατασκευάζει ο Seiji Yoshioka στην Ιαπωνία και τις ονομάζει Transfiguration.
Αυτές είναι κινητού πηνίου. Πρόσφατα έφτιαξε η κεφαλή Proteus D, που είναι μια βελτιωμένη εκδοχή της μοντέλου Proteus.
Το «D» σημαίνει Diamond και αφορά την ακίδα της κεφαλής, για αυτό το λόγο είναι περιορισμένης έκδοσης η νέα κεφαλή.
Η Transfiguration δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον σχεδιασμό των κεφαλών της αφού χρησιμοποιεί διπλό μαγνητικό δακτύλιο και πηνία από καθαρό ασήμι. Αυτή η κατασκευή απομακρύνει δεινορεύματα και διακυμάνσεις του μαγνητικού πεδίου που αναπτύσσονται στις άλλες κεφαλές.
http://www.hxoseikona.gr/nea/5854-transfiguration-proteus-d.html
Diamonds Are A Guy's Best Friend: Transfiguration Proteus With Diamond Cantilever at C.E.S. 2017
Michael Fremer | Jan 17, 2017
This edition of Transfiguration's explosive low output moving coil Proteus phono cartridge features a diamond, not boron cantilever.
I spotted it in the Genesis Audio room on the new limited edition Direct Drive edition of VPI's Avenger Turntable. The diamond cantilever ups the Proteus's price from $6000 to $10,000. Genesis Audio's Gary Koh told me it was the only diamond cantilevered Proteus in America and he wasn't sure if it was going to be available as a production item in the Transfiguration line.
So the cartridge, like the turntable may be in the "unobtanium" category. For most of us, the prices alone put both products in that category
Read more at https://www.analogplanet.com/conten...roteus-diamond-cantilever#GdEOLwf4tPfpF4r0.99
D για διαμαντενιο cantilever οχι μονο ακιδα.
Αυτά τα υγρά καθαρισμού έχουν αξία ενω εχεις κάνει το κλασικό πλύσιμο με απιονισμένο νερό και ava?Σε παλιούς δίσκους,ταλαιπωρημένους.Τα έχει δοκιμάσει κανείς? Αξίζει τον κόπο να τους καθαρίσει κανείς και με αυτό?
Coreless motor is a motor like a normal brushed DC motor, except for an important difference: The soft-iron core onto which the coil is wound, in normal DC motors, is absent in coreless motors***
Mr Spock
Cambridge Audio Alva TT: Τώρα και πικάπ
Δυνατά μπαίνει στο παιχνίδι του ασύρματου βινυλίου η Cambridge Audio, αφού σε λίγο καιρό θα κατεβάσει στην αγορά το πικάπ Alva TT, ως το ιδανικό ταίρι των κορυφαίων ενισχυτικών της Edge.
To πικάπ διαθέτει άριστη κατασκευή με αλουμινένιο σασί, ειδικό συνθετικό πλατό, custom βραχίονα και κεφαλή κινητού πηνίου, ενώ ενσωματώνει phono stage υψηλής ποιότητας.
Η ασύρματη πλευρά του στηρίζεται σε codec υψηλής ανάλυσης, καθώς στέλνει τον ήχο του βινυλίου μέσω Bluetooth apt-X HD, που φθάνει στα 48KHz/24 bit.
Το πικάπ Alva TT έχει σχεδιαστεί από το μηδέν, κινείται από έναν κινητήρα άμεσης οδήγησης, Ώστε να υπάρχει ακρίβεια ταχύτητας και μείωση των κραδασμών στο ελάχιστο.
Η κεφαλή είναι MC και είναι τοποθετημένη ενιαία στο ίσιο βραχίονα για σταθερή απόκριση και ανάλυση. Ο προενισχυτής phono stage, που φέρει το πικάπ, βασίζεται στα νέα μοντέλα Solo και Duo.
Το όνομα Alva δεν είναι τυχαίο: είναι το δεύτερο όνομα του Thomas Edison, του εφευρέτη του φωνογράφου. Η νέα βινυλιακή σειρά της Cambridge Audio εκτός από το πικάπ Alva TT έχει και δύο προενισχυτές phono τους Alva Solo και Alva Duo.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6883-cambridge-audio-alva-tt.html
TECH SPECS
SUPPORT
DRIVE TYPE
Direct Drive
TURNTABLE SPEEDS
33 1/3, 45 rpm
MOTOR TORQUE
1.6kg/cm
WOW & FLUTTER
<0.1%
TURNTABLE PLATTER
POM (Polyoxymethylene)
DIAMETER
305mm
TONEARM TYPE
One piece aluminium casting
TONEARM EFFECTIVE LENGTH
238mm
TONEARM OVERHANG
17.2mm
TONEARM EFFECTIVE MASS
11g
PHONO STAGE GAIN @ 1KHZ
42dB
PHONO STAGE NOMINAL OUTPUT (WITH CA CARTRIDGE)
250m Vrms
PHONO STAGE EQUIVALENT INPUT NOISE (A-WEIGHTED)
0.1u Vrms
PHONO STAGE RIAA CURVE ACCURACY
+/- 0.3dB 30Hz-20Hz
PHONO STAGE SIGNAL/NOISE RATIO (REF 1V OUT, 20-20K BW)
>90dB
PHONO STAGE THD+N 1KHZ
0.0025%
PHONO STAGE INPUT IMPEDANCE
47kΩ
PHONO STAGE INPUT CAPACITANCE
320pF
AUDIO OUTPUTS
RCA line level
BLUETOOTH
SBC, aptX, aptX HD
POWER SUPPLY
AC 100-240V, 60/50Hz
POWER CONSUMPTION
6W Approx, 20W max, <0.5W (Standby)
DIMENSIONS (W X H X D)
435 x 139 x 368mm
WEIGHT
11kg
CARTRIDGE TYPE
High Output Moving Coil
CARTRIDGE FREQUENCY RESPONSE
+/- 1dB 30Hz-20kHz
CARTRIDGE STYLUS
Elliptical
CARTRIDGE CANTILEVER
Aluminium
CARTRIDGE OUTPUT LEVEL
2mV @ 1kHz
CARTRIDGE TRACKING FORCE
2g
CARTRIDGE RECOMMENDED LOAD
47kΩ
https://www.cambridgeaudio.com/usa/en/products/alva/alva-tt
  • rose.athens
Katerinanota
