Analog News
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Εκτός από αυτά που γράφει το περιοδικό, κάνει και ψηφιοποίηση των βυνιλίων μας. Πολύ ακριβό όμως...
Ενοχλεί ο θόρυβος του βινυλίου; Η SweetVinyl έχει μια λύση...
http://www.avmentor.gr/news/2018/sweetvinyl_sugarcube_sc_1.htm
Mr Spock
demokratischer - sektor
Sony PS-LX310BT: Bluetooth βινύλιο
Το LX310BT φέρνει τον ήχο του βινυλίου σε οποιοδήποτε ασύρματο ηχείο, ηχόμπαρα ή ακουστικά με την προσθήκη ενός ενσωματωμένου πομπού Bluetooth, δίνοντάς σας πλήρη ακουστική ελευθερία.
Η σύζευξη της συσκευής σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη, με τη χρήση του αποκλειστικού Bluetooth κουμπιού και χάρη στην πλήρη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, η μουσική αναπαράγεται αμέσως από την τελευταία σας συνδεδεμένη συσκευή όταν πατήσετε αναπαραγωγή. Αυτό εξασφαλίζει μια απλή εμπειρία για τον χρήστη, ώστε ο καθένας να μπορεί να απολαμβάνει τα αγαπημένα του βινύλια.
Επιπλέον, για εκείνους που προτιμούν μια ενσύρματη σύνδεση, το πικάπ έχει επίσης ένα καλώδιο ήχου.
Το LX310BT επιτρέπει την επιλογή διαφορετικών συχνοτήτων . Αυτό εξασφαλίζει την ευρεία συμβατότητα του δίσκου βινυλίου όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά συστήματα αναπαραγωγής και συνδέσεις Bluetooth για την ρύθμιση της έντασης. Υπάρχει επίσης ένας ενσωματωμένος προενισχυτής phono, ο οποίος μπορεί να επιλεγεί για χρήση με ενισχυτές που προσφέρουν μόνο σύνδεση γραμμής.
Το LX310BT διαθέτει μια βάση από χυτό αλουμίνιο για εξαιρετική ισορροπία ήχου και ένα νέο βραχίονα για τη σταθερότητα του ήχου. Συνδυάζοντας ένα βαρύ και ανθεκτικό στη σκόνη κάλυμμα που αποτρέπει την αντήχηση, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να απολαύσετε τους αγαπημένους σας δίσκους βινυλίου.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6898-sony-ps-lx310bt.html
New tone arm for superior sound
Featuring a new straight design and sturdy aluminium construction, the tone arm boosts traceability for stable playback, rich, clear sound and powerful bass
General Features
AUTO STANDBY
POWER REQUIREMENT
AC100-240V 50 / 60Hz
AC ADAPTOR
Yes
POWER CONSUMPTION
1.8W
45rpm adaptor
Size & Weight
DIMENSION(WXHXD MM)
430 mm x 108 mm x 367 mm
DIMENSION(WXHXD INCHES)
17 in x 4 3/8 in x 14 1/2 in
WEIGHT(KG)
approx 3.5 kg
WEIGHT(POUND)
7 Ib 11 1/2 oz
Turntable
DRIVE SYSTEM
Belt-drive
SPEED
33 1/3 rpm, 45 rpm
PLATTER
296mm dia. aluminum die-cast
ARM PIPE MATERIAL
Aluminum
EXCHANGEABLE HEAD SHELL
No
CARTRIDGE TYPE
MM
AUTO START
Yes
AUTO RETURN
Yes
AUTO STOP
Yes
RCA TERMINAL OR CABLES
RCA cable
EARTH TERMINAL
No
PHONO OUTPUT
Yes
LINE OUT(BUILT-IN PHONO PRE AMP)
Yes
GAIN SELECT
Low (-4dB) / Mid (0dB) / High (+6dB)
PHONO / LINE SELECTOR SWITCH
Yes
USB CONNECTOR
No
https://www.sony.co.uk/electronics/audio-components/ps-lx310bt
Sony PS-LX310BT: can play your music through wireless speakers
Mr Spock
Audio Technica AT-LPW40 and AT-LPW30: προσιτά Πικάπ
Όχι ένα αλλά δύο νέα πικάπ παρουσίασε η Audio Technica με βάση ξύλο.
Πρόκειται για τα μοντέλα AT-LPW40WN και AT-LPW30TK που χρησιμοποιούν HDR (και όχι MDF) βάση από ξύλο. Το μεγάλο μοντέλο είναι το AT-LPW40WN που έχει φινίρισμα σκούρας καρυδιάς, ενώ το μικρότερο AT-LP30WN έχει φινίρισμα από τικ.
Τα πλατό είναι από αλουμίνιο και έχουν ελαστικά ματ στο επάνω μέρος.
Το AT-LPW40WN έχει σύστημα διατήρησης των στροφών 33 1/3 και 45 για ακρίβεια, ενώ ο βραχίονας είναι από ανθρακονήματα ευθύγραμμος. Το AT-LPW30TK έχει ευθύγραμμο βραχίονα από αλουμίνιο.
Και τα δύο πικάπ έχουν στο βραχίονα υδραυλική απόσβεση στην ανύψωση καθώς και ρύθμιση με αντίβαρα και anti-skating. Tα πικάπ έρχονται με ενσωματωμένο phono stager, που βγαίνει off με διακόπτη. Επίσης έρχονται εξοπλισμένα με κεφαλή ΜΜ από την σειρά VM95 της εταιρίας. Το AT-LPW40WN έχει την ελλειπτική VM95E κεφαλή, ενώ το AT-LPW30TK την κωνικής ακίδας VM95C.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6919-audio-technica-at-lpw40-and-at-lpw3.html
Mr Spock
Malachi’s First MC Cartridge: Ortofon’s Quintet Black S . . .
Not only does the Quintet Black S enhance the sound of excellent recordings, it also reveals flaws in poor ones. When I first heard Mobile Fidelity’s One-Step remaster of Simon & Garfunkel’s Bridge Over Troubled Water (45rpm 2LP, MFSL UD1S 2-0004), I listened with the Elys 2 and the built-in MM phono stage of my Onkyo TX-8260 integrated stereo amp/receiver. I thought the record sounded fantastic. However, system upgrades changed my opinion: using the UltraPhono and the Quintet Black S, I can attest that this reissue only has surface-level detail and is spatially flat with shallow bass, clear yet buried acoustic guitars, and lifeless presentations of the title track, “So Long, Frank Lloyd Wright,” and “The Boxer.” Even “Cecilia,” with the extreme clarity of its drums, sounds as if it’s trying too hard to cover up a poor-sounding tape source. According to engineer and producer Roy Halee, the first-generation master was lost in 1970, and the details of the tape currently in use are unknown. I respect MoFi’s effort to extract as much sonic information as possible from the source, but the existing source simply isn’t very good. Given that Mobile Fidelity is careful to not label secondary source material releases as “Original Master Recordings”, I assume a later generation tape was labeled as the “original master” and given them to use.
Conclusion
Setup may be difficult and time-consuming for some, but the Ortofon MC Quintet Black S offers a detailed and fairly neutral sound for a more than reasonable price tag of $999. It tracks like a champ, and the simple and clean look will visually match most turntables and tonearms. Most importantly, the cartridge appropriately represents the music within the grooves, and is an excellent entry into the moving coil world for those who can afford it. Despite the minor issues I had with the Quintet Black S, I highly recommend it to those looking for a great all-rounder cartridge in this price range.
https://www.analogplanet.com/content/malachi’s-first-mc-cartridge-ortofon’s-quintet-black-s
MC Quintet Black S Technical data
Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. - 0.3 mV
Channel balance at 1 kHz - < 1.0 dB
Channel separation at 1 kHz - > 23 dB
Channel separation at 15 kHz - > 15 dB
Frequency range at - 3dB - 20 - 25.000 Hz
Frequency response 20-20.000 Hz - +/- 1.5 dB
Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) - 80 µm
Compliance, dynamic, lateral - 15 µm/mN
Stylus type - Nude Shibata on Sapphire cantilever
Stylus tip radius - r/R 6/50 µm
Tracking force range - 2.1-2.5 g (21-25 mN)
Tracking force, recommended - 2.3 g (23 mN)
*) Typical value
Tracking angle - 20°
Internal impedance, DC resistance - 5 Ohm
Recommended load impedance - > 20 Ohm
Cartridge body material - ABS/Aluminium
Coil wire material - Aucurum
Cartridge colour - Black
Cartridge weight - 9 g
https://www.ortofon.com/mc-quintet-black-s-p-549
Mr Spock
Οι κεφαλές της etsuro-urushi στην ελληνική αγορά . . .
Προϊόντα μιας ιδιόμορφης εταιρικής συνεργασίας μεταξύ ενός μεγάλης κλίμακας κατασκευαστή βιομηχανικών προϊόντων, της Dai-Ichi Shoji και ενός μικρού, εξειδικευμένου κατασκευαστή audio, της Excel Sound, οι κεφαλές etsuro-urushi είναι ένα από τα ορόσημα του Ιαπωνικού περφεξιονισμού, σε ό,τι αφορά τον αναλογικό ήχο
Η σειρά etsuro-urushi περιλαμβάνει τρεις κεφαλές, την κορυφαία Gold και δύο ακόμη μοντέλα, την Bordeaux και την Cobalt. Οι διαφορές μεταξύ των τριών μοντέλων είναι σημαντικές και περιλαμβάνουν τα υλικά του περιβλήματος, τους ακροδέκτες, την βάση επάνω στην οποία στηρίζονται οι μηχανισμοί (σάπφειρος στην Gold και στην Bordeaux, αλουμίνιο στην Cobalt) καθώς επίσης και στα υλικά του στελέχους (διαμάντι στην Gold, σάπφειρος στα άλλα δύο μοντέλα) και στο υλικό των πηνίων (χαλκός σε όλες τις κεφαλές, αλλά ειδικά επεξεργασμένος στην Gold). Οι ακίδες και στις τρεις κεφαλές έχουν προφίλ microline, ενώ τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά και η απόκριση συχνότητας είναι, σε γενικές γραμμές παρόμοια, με την Gold να υπερτερεί σε ευαισθησία και σε ισορροπία καναλιών. Η etsuro-urushi παράγει επίσης ένα στάδιο προ-προενίσχυσης για κεφαλές κινητού πηνίου με μετασχηματιστές.
http://avmentor.gr/news/2019/etsuro_urushi_in_greece.htm
Type
Moving coil
Frequency response
10-50,000Hz
Output voltage
0.3mV/1kHz
Output balance
<0.3dB/1kHz
Channel separation
33dB/1kHz
Tracking weight
2gr
Impedance
4Ω/1kHz
Trackability
>70μm/2gr
Stylus shape
Special polished 80μm microline diamond
Cantilever
0.22mm□Diamond
Cartridge base
2.5mm pure sapphire plate
Cartridge housing
Extra super duralumin(A7075)
Housing processing
24K Gold leaf "Kinpaku" finish
Terminal pin
24K Gold plated
Cartridge weight
8.7 grams
Content
warranty card, instruction manual(Dimensions, specifications), Stylus brush, 2 mounting screws
Box Material
Walnut
Type
Moving coil
Frequency response
15-50,000Hz
Output voltage
0.25mV/1kHz
Output balance
<0.5dB/1kHz
Channel separation
33dB/1kHz
Tracking weight
2gr
Impedance
3Ω/1kHz
Trackability
>70μm/2gr
Stylus shape
Cantilever
0.4φsapphire pipe
Cartridge base
2.5mm Sapphire Plate
Cartridge housing
Housing processing
Special Grade Urushi Handmade
Terminal pin
Gold plated
Cartridge weight
9.0 grams
Content
Box Material
Paulownia aulownia
Type
Moving coil
Frequency response
15-50,000Hz
Output voltage
0.25mV/1kHz
Output balance
<0.5dB/1kHz
Channel separation
33dB/1kHz
Tracking weight
2gr
Impedance
3Ω/1kHz
Trackability
>70μm/2gr
Stylus shape
Cantilever
0.4φsapphire pipe
Cartridge base
Cartridge housing
Housing processing
Urushi handmade
Terminal pin
Rhodium plated
Cartridge weight
8.1 grams
Content
Box Material
Blue Paulownia
The core part of the transformer has an EX Type 78% permalloy core installed, which has superb inductance properties, creating a wide performance range. Likewise, the shield case utilizes the same material in order to decrease the noise components. The damping material Sorbothane with its high vibration absorbing characteristics located on the transformer support works effectively to improve the distortion of the sound. The outer base and aluminum housing have the Japanese traditional craft URUSHI・漆 lacquer applied, creating art with a beautiful shine and texture, which also contributes to the overall rigidity. Each piece is hand lacquered by traditional craftsmen, creating an inventive work of art.
Type
MC-Step Up Transformer(ET-U50)
Frequency response
10Hz ~150KHz
Step-Up Ratio
26dB
Compatible cartridge impeadance
2 - 10Ω
Recommended Load Impeadance
47KΩ
Channel Balance
<0.5dB
Dimensions
95(W) x 85(H) x 135(D) mm
Weight
530g
Content
Warranty card (with instruction manual)
Box Material
Dressing box
https://etsurojapan.com/
Mr Spock
Sorane ZA-12 tonearm . . .
The ZA-12 resembles no other contemporary tonearm I've seen; if anything, it brings to mind the arms produced in the 1950s and '60s by the now-defunct Gray Research Co., most of whose products were unapologetically big and blocky instead of lissome and lean. Viewed from above, from its bearing housing forward, the ZA-12 is a single, long, continuous rectangle of aluminum, unbroken by even a headshell: Two slots for cartridge-mount bolts are machined at an angle of precisely 16.5° to the arm's axis, thus creating the necessary offset, and a slender finger lift is neatly fitted with a machine screw.
Good overall tonal balance—great tonal balance, really—was also the order of the day when I played my nice original copy of Doc Watson's third album, from 1966: Southbound (LP, Vanguard VSD 79213). Double bass, played here by Russ Savakus, again sounded just right: tonally richer and more plummy than on the Grisman record, but no less tight and quick, with superb pitch definition and in fine balance with everything else. Watson's guitar lines—especially his quick runs in "Call of the Road"—sounded wonderful, as did his gorgeous baritone voice: spatially front and center, and imbued with just the right amount of natural texture. Perfect playback of a perfect record, one that I did not want to end.
Bass was ungenerous with this combination: Throughout the Denny LP, Pat Donaldson's electric bass was thin and lacking in oomph, and the same was true of the double bass on various Doc Watson albums. (The EMT-Sorane combination had sounded so wonderful on Southbound that it triggered a Watson mini-binge.)
Manufacturers' Comment
Editor: Thank you, Art Dudley, for your thought-provoking review of the Sorane ZA-12. It is a design that eschews complications, a product with quality materials and precision, at a fair price.
Complications in wristwatches are "cool" and add value. Complications in tonearms usually detract from the sound. The ZA-12 is simple for a reason. We didn't want to compromise the arm for compromised cartridges. If your cartridge needs azimuth adjustment, send it back for another, or to The Soundsmith for repair.
The leads are extra-long for retermination purposes. It is possible to use the arm for years without damaging the leads. On the other hand, people get frustrated and they have accidents. When I mount a cartridge, I take the leads, make a loop, then connect them to the cartridge.
The problem with finding an effective mass for the arm has been the quite wide variation in cartridge compliance, specifically within the same cartridge line. I did note that the EMT's and DL-103's resonances fell within the recommended range of 7–12Hz. That falls below virtually all recorded musical material.
We now have a new tonearm lifter that allows an additional 4mm of clearance at the back of the arm, which gave me much more room for adjustment on my Thorens TD 124 and Denon DP80 (both "short" turntables). It solves the problem we both had on our Thorenses, and makes life easier.
I hope you will throw a suitably obnoxious, really cheap, low-compliance cartridge on there, like the Shure SC35. Great arms excel with noisy/obnoxious cartridges like that. Hopefully, you'll get the chance.
I feel that we have achieved our goals with this product, and that it presents a unique blend of value, performance, looks, feel, and sound. I really appreciate your thoughtful commentary
https://www.stereophile.com/content/listening-194-sorane-za-12-tonearm-manufacturers-comment
Mr Spock
Primare R15
καινούριο phono stage για κεφαλές MM και MC.
Πρόκειται για μια συσκευή κόμπακτ διαστάσεων, αφού ανήκει στη σειρά «R» της εταιρίας.
Είναι ικανός να συνεργαστεί με οποιαδήποτε κεφαλή κινητού πηνίου ή κινητού μαγνήτη, ενώ παρέχει όλων των ειδών τις ρυθμίσεις ώστε να το επιτευχθεί καλό ταίριασμα.
http://www.hxoseikona.gr/nea/6988-primare-r15.html
Although housed in our convenient three-quarter sized 15 series cabinetry, the same care and craft that informs the design of the larger and somewhat more capable R35MM/MC phono preamplifier has informed the design layout for the R15, allowing all circuits to work sympathetically together for superior sound and greater fidelity. With sufficient gain to amplify the signal from virtually any MM or MC phono cartridge, and flexible input adjustment allows for ideal system matching,
https://www.primare.net/products/r15-phono-preamplifier/
Mr Spock
Αυτό το πράμα να γράφουν ρεπορτάζ και να μη βάζουν τιμές...
- συνήθως βάζουν ( εδώ όχι ) . . . εγώ εξ επίτηδες δεν τις αναφέρω , για αποφυγή εκπλήξεων τύπου . . .
Boulder Releases, Ships 2108 Phono Preamplifier . . .
The 2108 Phono Preamplifier costs
$52,000 domestically, with export pricing varying by country due to taxes and duties.
:confused: :confused: :confused:
No members online now.
Andreas79
