Falcon Kingswood Warren
Mr Spock
demokratischer - sektor
Το ηχείο αυτό είναι μια σχολαστική ανακατασκευή (αντιγραφή) του αρχικού LS3/5A που δημιούργησε το BBC το 1974.
Η Falcon Acoustics γράφει ιστορία με την αυθεντική χειροποίητη ανακατασκευή του πρώτου ηχείου LS3 / 5A -χωρίς συμβιβασμούς- του BBC, που σχεδιάστηκε δύο χρόνια πριν από την πρώτη εμπορική παραγωγή του μοντέλου το 1976. Το ηχείο ονομάζεται Kingswood Warren, από το όνομα του τεχνικού τμήματος του BBC που σχεδίαση το ηχείο.
Για να το κατασκευάσει το LS3/5A από την αρχή η Falcon προσπάθησε να εντοπίσει όλα ακριβώς τα εξαρτήματα που συνέθεταν το αρχικό ηχείο του 1974. Η καμπίνα να είναι η ίδια από το ειδικά επιλεγμένο 9mm Baltim Ply ξύλο, με μεγάλη απόσβεση, με βιδωτές πλάτες και φινίρισμα από σε καπλαμά teak.
Έτσι τα «νέα» Falcon είναι κατασκευασμένα όχι μόνο να φαίνονται αλλά και να ακούγονται ακριβώς όπως τα ηχεία του BBC το 1974. Για να φθάσει στο σημείο αυτό η Falcon χρησιμοποίησε τις ιδιόχειρες σημειώσεις των μηχανικών του BBC σχετικά με το ηχεία, αλλά και τις πρώτες «πειραματικές» καμπίνες του αρχικού BBC LS3/5A. Για το κροσόβερ το BBC είχε δημιουργήσει πηνία στιλ μετασχηματιστή στα πρωτότυπα και ένα σύστημα σύζευξης που επέτρεπε ρύθμιση επαγωγής με μεγάλη ακρίβεια.
Η Falcon κατόρθωσε να «αντιγράψει» τα υλικά αυτά και να τα τοποθετήσει στα 50 ζευγάρια του αρχικού BBC LS3/5A ηχείου που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Όσο για τους πυκνωτές; Η αρχική προδιαγραφή του BBC απαιτεί πυκνωτές που χρησιμοποιούν πολυηλεκτρικό διηλεκτρικό φιλμ, η παραγωγή των οποίων σταμάτησε σχεδόν πριν είκοσι χρόνια.
Μετά από τρία χρόνια αναζήτησης η Falcon ανακάλυψε μια περιορισμένη ποσότητα της φιλμ και έτσι επαναδημιούργησε ακριβώς το ίδιο κροσόβερ του BBC.
Για τα μεγάφωνα η Falcon ανασχεδίασε τα KEF B110 και ΚEF T27, χρησιμοποιώντας τα αυθεντικά υλικά
http://www.hxoseikona.gr/nea/6966-falcon-kingswood-warren.html
Capacitors – the original BBC specification calls for capacitors using a Polycarbonate dielectric film, the production of which ended almost twenty years ago. After three years of searching, Falcon discovered a limited supply of the film, and has commissioned Falcon Polycarbonate capacitors to re-create exactly the BBC crossover from 1972/74, which was used to finalise the LS3/5A design.
https://hifipig.com/falcon-acoustics-introduces-limited-edition-ls3-5a-monitor/
Mr Spock
Product revisions
1987–1990[
It had become apparent in around 1987 that a number of units already in the field were not up to specification. In particular, it was becoming increasingly difficult to obtain KEF drivers of acceptable tolerances, particular the woofer. Measurements of the 1–1.5 kHz peak of some units produced at the time were up to 6dB higher.KEF underwent a program to improve consistency of both drive-unit and the associated crossover, taking care not to alter frequency characteristics or tonal balances KEF specially redesigned the B110, creating the B110 SP1228 where the surround changed from neoprene to a vinyl compound. KEF also designed a new crossover, designated SP2128. The crossover, also redesigned to accommodate the changes, saw its overall impedance fall to 11 ohms from the original 15 ohms. KEF also manufactured and supplied the crossover with the drive units in kits where the pairs have been electrically matched by computer to ensure balanced performance. Martin Colloms had implied in Hi-fi News in August 1988 that the BBC had taken a pragmatic decision to a revise the design, to ensure that targeted production levels could be maintained
In 1990, the BBC authorised licensees to manufacture models capable of being bi-wired, but stipulated that the performance in single-wired mode must meet the original specification. KEF started making the bi-wire crossover, designated SP2195, available in 1991.
2005 – birth of LS3/5A "V2"
Upon obtaining a BBC licence to produce legacy 11-ohm LS3/5A, Stirling Broadcast commissioned KEF to produce new T27 and B110 drive units. Stirling had to rethink the product when KEF finally ceased manufacturing the drive units in about 2000.Working with drivers from SEAS and Scanspeak, Derek Hughes developed for Stirling a new crossover that enabled the new proprietary drivers to mimic the response of the original KEF drivers they replaced.Specifically, the T27 was replaced by a 19mm doped fabric dome tweeter. The mid–bass unit is a formed polypropylene co-polymer cone to which a damping coating has been applied and given a synthetic rubber roll surround. The crossover has three settings of relative high frequency level, in steps of 0.5dB. Each crossover is tuned to the specific pairs of drive units. While Stirling's revision deviates technically from the specification, the company took steps to research and test to ensure the LS3/5A sound was preserved, "warts and all". Stirling added a "V2" to the designation when the product was launched in 2005 in an act of transparency, even though the broadcaster has endorsed it.
2014 – 15 ohm LS3/5A back in production
Falcon Acoustics was granted a licence by the BBC for the 15 ohm version of the LS3/5a in 2013 and commenced production in 2014 using drive units produced in-house by Falcon Acoustics. The Falcon F B110 bass unit is a re-engineered version using the same components of the original KEF B110 SP1003 with a doped Bextrene cone and a neoprene surround. The Falcon F T27 tweeter again uses the same components as the original KEF T27 SP1032 and has a 19mm mylar dome fitted. Both Falcon units were designed by Malcolm Jones who while employed at KEF between 1962 and 1974 was responsible for the design of the KEF B110 and T27 units originally used in the LS3/5 and LS3/5a. Both units are graded/selected to meet the BBC specification. Crossovers are close tolerance pair matched versions of the original BBC LS3/5a crossover design [4] using tapped transformers for high frequency adjustments.
https://en.wikipedia.org/wiki/LS3/5A
https://www.falconacoustics.co.uk/bbc-ls3-5a/ls3-5a-archive/ls35a-crossovers-different-types.html
https://www.stereophile.com/standloudspeakers/361/index.html
The History of the LS3/5A - The Hifi Hangar
Σίγουρα έχουν γράψει λάθος την τιμή. Το πιθανότερο να είναι 649 λίρες.
Το κιτ της Gini Ls3/5a για παράδειγμα κόστιζε 490 δολάρια και 560 συναρμολογημένο. Κάτι παραπάνω λογικά θα πηγαίνει της falcon.
Πέτρο μόνο οι ταιριασμένες μονάδες με το cross κοστίζουν γύρω στις 570 λίρες το ζέυγος. Βάλε κουτιά, κλπ σίγουρα πάνω από 1000άρικο αλλά 6500...;;;
Κώστα αυτό που ξέρεις και ξέρω είναι πως δύο b-110, σε πολύ καλή κατάσταση, βρίσκονται γύρω στα 200 ευρώ.
Δύο t-27 120-140 ευρώ.
Καμπίνες αυτού του μεγέθους καλής κατασκευής 150 ευρώ.
Τα κροσόβερ με τους πυκνωτές ποιότητας <<τότε>> μόνο ακριβά δεν μπορεί να κοστίζουν.
Με μια οροφή τα 700 ευρώ το φτιάχνεις κουκλί.
Και βέβαια, τα αντίγραφα tweeters των T-27 δεν βλέπω να έχουν και πολύ καλή σχέση με τα γνήσια.
Kotsidis John
Photography
βρε παληκαρια, αναγκασαν κανεναν να τα παρουν και να τα πληρωσουν με το ζορι?
και σας ζοριζουν??
η επισης, γιατι δεν ανοιγετε κι εσεις μια επιχειρηση να κανετε τα ιδια να τα πουλατε πχ 2500 ευρω, πιο φτηνα δηλαδη , να τα κονομησετε?
Καλά εννοείται ότι κάπου εκεί βρίσκεις τις μονάδες στην αγορά! Εγώ μιλούσα για τις μονάδες της Falcon (τιμές που έχουν στο site τους). Εγώ το CS1 που έφτιαξα μου κόστισαν τα υλικά περίπου €500 (με την ξυλεία). Και με καινούρια παρακαλώ original διαφράγματα στα T27(new old stock)!
Προσωπικά δεν τα έχω ακούσει, πάντως με όσους έχω μιλήσει στο διαδίκτυο (και γνωρίζουν) σχετικά με τις μονάδες της falcon μου έχουν πει ότι δεν έχουν σχέση με αυτές τις KEF. Πρόκειται για εντελώς διαφορετικά μεγάφωνα βασισμένα σε αυτά της KEF.
Τώρα αν όντως και σε τι βαθμό έχει καταφέρει η Falcon να πλησιάσει το LS3/5a δεν μένει παρά να περιμένουμε κανα review!
Πέτρο μόνο οι ταιριασμένες μονάδες...
Ξέρεις ποια παροιμία θυμήθηκα εεε. <<Όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι>>. :):):)
Πάντως εδώ η τιμή του ηχείου αναγράφεται στα 2200 ντόλαρς, που στέκει σαν ποσό.
[DOUBLEPOST=1550497294][/DOUBLEPOST]
Χμ ιδίως στο tweeter με την καμία...
https://www.stereophile.com/content/falcon-acoustics-ls35a-loudspeaker-measurements
Παιδιά μη μπερδευεστε, πανω απο πεντε χιλιάρικα είναι άποψη...
Ισως ειναι το ηχειο με την καλύτερη/φυσικοτερη μεσαια περιοχη. Ισως...
Αλλά τίποτα άλλο.
venar
