Μπασοπαγιδες
Εχοντας 3 σαμπ sw115 klipsch ο Μανωλης μου συστησε να βαλω στις γωνιες μπασοπαγιδες
ψαχνοντας βρηκα αυτες στα 33 την μια
σκεφτομαι να ξεκινησω στις 2 μπροστινες γωνιες απο 2 κοματια στην καθε μια ,δηλαδη 1 μετρο και σιγα σιγα να ανεβαινω ως το ταβανι
υπαρχουν 2 σαμπ μπροστα και ενα πισω ,οποτε θα θελει και στην πισω γωνια που ειναι το σαμπ? στην πισω κενη πλευρα υπαρχει ψυγειακι οποτε δεν βλεπω να μπαινει και εκει
Δεν ξέρω κατά πόσο θα δουλέψει αυτό το υλικό αλλά πάντα ξεκινάμε από τις γωνίες από πάνω μέχρι κάτω......
Καλησπερα ,εχω παρει 4 συγκεκριμενες . Τις εχω δοκιμασει σε πολλες θεσεις .
Αν δεν γνωριζεις τις συγκεκριμενες συχνοτητες και τα σημεια που εχεις τα ηχητικα σου προβληματα οτι και να παρεις δεν θα δουλεψει. Καπου θα βελτιωθει ,καπου αλλου ομως θα ειναι χειροτερα
Οσο αφορα το θεμα εμφανισης εχει υποδοχη μπροστα για τοποθετηση καποιας μεμβρανης οπου αναλογα το υλικο θα δωσει το επιθυμητο ηχητικο αποτελεσμα και καλυτερη εμφανιση
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
O νόμος του ντίμι για το πολλαπλά σαμπ θα πρέπει να επεκταθεί και να απαγορεύσει να πωλούνται αυτές οι κατασκευές ως "μπασοπαγίδες".
Φίλε blackbird, καλύτερα να πάρεις της μπασοπαγίδες από κάποιον τεχνικό ακουστικής που θα σου μετρήσει το χώρο και θα τις τοποθετήσει.
Εναλλακτικά, ψάξε για προιόντα που έχουν πιστοποιημένες μετρήσεις και που δείχνουν απορρόφηση μέχρι 80 Hz. Στη συνέχεια υπολόγισε οτι θα χρειαστείς διπλάσιες ή τριπλάσιες από όσες νόμιζες αρχικά.
Το ρικοφον αυτό είναι Μαξ 35κιλα, υποθέτω γιατί υπάρχουν και χαμηλότερης, κλαιν μαιν δηλαδή.
Με τη μεμβράνη εάν θα κάνει κάτι...
350gr και πολυ λεω ζυγιζει
Είναι ένα θέμα που σαφώς απασχολεί το μεγαλύτερο ποσοστό που ψάχνει το κάτι καλύτερο.
Οι επώνυμες και σχετικά εμφανίσιμες για σαλόνι είναι νομίζω δυσανάλογα ακριβές σε σημείο να πεις καλύτερα να πάρω το δεύτερο-τρίτο-τέταρτο sub. υπάρχει κάποιoς μπούσουλας για να φτιάξει κάποιος μόνος του?
ΠΧ τι φάρδος της γωνίας θα πρέπει να καλύπτει?
αν μπροστά είναι ντυμένη με κάποιο είδος ξύλο θα κάνει δουλεία?
και αν ναι πίσω από το ξύλο μέχρι τον τοίχο με τι υλικό - υλικά ενδεικνύται να γεμίσει?
Πχ για να κάνω μια κατασκευή από κάτω μέχρι πάνω εδώ και στην απέναντί γωνία.
Δε νομίζω ότι θα σε αφήσει το έτερον ήμισυ να βάλεις κάτι στο σαλόνι
Γιαυτό σαν υλικά είπα η πρόσοψη αν μπορεί να είναι ξύλο όπως περίπου της GIK και αν έχει νόημα η κάθε πλευρά να είναι max 25-30 πόντοι.
Μανώλης Κ.
Calibrator! Επαγγελματίας
Δε νομίζω ότι θα σε αφήσει το έτερον ήμισυ να βάλεις κάτι στο σαλόνι. Αν σε αφήσει και θες off-the-shelf, οικονομική και εμφανίσιμη λύση, δες τα παρακάτω:
https://www.thomann.de/gb/hofa_basstrap_creme.htm
Αυτη είναι μια καλή λύση αρκεί να τοποθετηθεί στο σημείο του δωματιού που υπάρχει το πρόβλημα. Τι γίνεται όμως στη περίπτωση που δεν μπαίνουν. π.χ. στο μέδο της διαδρομής εμπρός - πίσω;
[DOUBLEPOST=1551118679][/DOUBLEPOST]Μέτρηση
Πολυ καλη προταση και με δωρεαν μεταφορικα εκτος αν κανω λαθος
[DOUBLEPOST=1551121905][/DOUBLEPOST]
Χαίρετε!
Από τι υλικό είναι κατασκευασμένες;
• Το POLYfon-BT Base, είναι ένα ακουστικό πλαίσιο γωνιακού τύπου,
από αφρώδη εύκαμπτη πολυουρεθάνη, με ανάγλυφη σχεδίαση, η οποία
απορροφά αποτελεσματικά την ενέργεια του ήχου και μειώνει το χρόνο
αντήχησης. Η προσθήκη των κοιλοτήτων (όπως στους συντονιστές
Helmholtz) μεγιστοποιεί την απορρόφησης του ήχου.
Αξιοποιώντας το βάθος της γωνίας που τοποθετείται, με αντίστοιχη αύξηση του
πάχους του αφρώδους υλικού, επιτυγχάνεται αύξηση της ηχοαπορρόφησης
και στις χαμηλές συχνότητες (μπάσα), σε σχέση με άλλα επίπεδα ακουστικά
πλαίσια μικρότερου πάχους. -
  • Like
Reactions: PPG
Εκλασαν οι helmholtz και βγηκαν οι Polyfon ricofon kloipon :D
:rolleyes:οταν λεμε ενα αυτοκινητο κοστιζει στο 20αρικο δεν εννοουμε 20ευρω...:D εδω στα μονωτικα τα κιλα ειναι αναφορα σε κuβικο μετρο.m3:smile:
Δεν ξερω τι απαιτησεις εχει ο φιλος αλλα ...
σε ετοιμο δε δουλευει κανενα σε μεγαλη κλιμακα ,αυτα ειναι φτιαχτα καταπαραγγελια με δισαναλογο κοστος...
μπασοπαγιδες πουλαει ο λαζαρακης
μπασοπαγιδες πουλαει και η οραλεξ
η δευτερη δινει μετρησεις στο προιον της
ο πρωτος ενα κιλο λαδομπογια.....
Περα απο αυτο.....οτι και αν μετρηθει στον χωρο σου .....απο οποιονδηποτε
Μετα κανε μια και βγαλτεις και ξαναμετρα το χωρο σου (σωστα εννοηται)
και πες τι ακους με και χωρις.....
Γιατι εδω ενας γειτονας εντυσε απο 2-4 ...μεχρι ολες τις γωνιες μεχρι πανω ,....και χαρα δεν ειδε.....
Και οψι τιποτα αλλο δεν τις πουλα να ξεχρεωσει..........
[DOUBLEPOST=1551123797][/DOUBLEPOST]
Από πότε το ρικοφόν είναι μπασοπαγίδα, δε το κατάλαβα ποτέ...
οτι δηλωσεις εισαι....ο αλλος αλλαξε βυσματα με κοροιδιου και τους ηρθαν οι υψηλες....λιγο τοχεις ?
Αυτά που δείχνεις στη μέτρηση, δε στρώνουν με "κάτι" που θα μπει στο "μέσο μιας διαδρομής", αλλά με κάτι που θα πιάσει όλη τη διαδρομή...
Θέλουν μέγεθος.
Τες πα, σ'αυτά τα σημεία δεν θα υποφέρει κανείς. Κρουστικό δε θα βγάλει εκεί, εκτός κι αν έχει πολλά σαμπ, κι αν έχει πολλά σαμπ δε θα έχει το πρόβλημα εκεί. ;)
Η πιο απλή μπασοπαγιδα είναι αυτό που έχει φτιάξει ο Κωστας και αντιγράψαμε μετά αρκετοί. Στις γωνιες μάλιστα είναι και ευκολότερο να πετύχεις τη συχνότητα που θες λόγω των διαφορετικών αποστάσεων του τοιχου από την ξύλινη επιφάνεια σε όλο το πλατος της. Μάλιστα πέραν από τις αποστάσεις από τον τοιχο μπορείς να φτιάξεις και τις καταλληλες διαστασεις για να στοχεύσεις συγκεκριμένες συχνοτητες.
  • rose.athens
Kesus
