Έχεις περάσει το τελευταίο update του Yamaha;Παιδιά, κανείς;;;
https://europe.yamaha.com/en/produc...rs_amps/rx-a550_g/downloads.html#product-tabs
Είναι μήπως ρυθμισμένη η τιβί σε κανένα fake HDR;Υ.Γ. επίσης παρατηρώ πολύ "ασπριλα" τα μαυρα όταν πχ πάει να ανοιξει το pc η το PS4.
Αυτά δείχνουν θέματα HDMI, συχνότητας ή και ανάλυσης.Με κλειστό τον ενισχυτη και ανοικτο το PC είχα flickering στην εικόνα στη Τιβι.
Α ξέχασα να πω, πως με ανοικτό τον ενισχυτή, οι πηγές δουλεύουν εντάξει. Ούτε φλινερινγκ ούτε τπτ από PC είτε PS4
Θα το είχα ήδη δοκιμάσει.Να συνδέσω απευθειας τις πηγες στη Τιβι?
Δεν αποκλείεται αλλά δεν είναι πολύ πιθανό. Ο ήχος DD+, ακόμα και με Atmos, είναι μικρούλης σε όγκο.Επίσης τί σύνδεση internet έχεις; Αν έχεις κλασική ελληνική 24αρα είναι πολύ πιθανό να μη φτάνει για 4k ΚΑΙ ήχο 5.1
Αν ο ενισχυτής λόγω ηλικίας έχει διαφορετικό πρωτόκολλο HDMI ή έκδοση ARC, δεν είναι θέμα ουράς.Τόσο εύκολα βγάζουν την ουρά τους απέξω?
Kαλημέρα,Αν ο ενισχυτής λόγω ηλικίας έχει διαφορετικό πρωτόκολλο HDMI ή έκδοση ARC, δεν είναι θέμα ουράς.
Παράδειγμα:
The “e” in eARC stands for enhanced Audio Return Channel, and is a new standard feature of HDMI 2.1 that aims to provide the best possible audio resolution from your TV. The new configuration will require eARC support from both your TV and your audio device, which means both devices must support HDMI 2.1 — older HDMI versions will not support eARC. You’ll also need an HDMI cable with support for Ethernet, like the newer Ultra High-Speed HDMI cables, which do include Ethernet support.
https://www.digitaltrends.com/home-theater/hdmi-arc-explained-works-care/
Μήπως η τιβί έχει επιλογές ρύθμισης ARC;
Με καλώδια μικρού μήκους είναι σπάνια τα προβλήματα ακόμα και με απλά high speed. 1.4 με τις λανθασμένες ονομασίες γιατί καλώδιο HDMI 2.&*%$ δεν υπάρχει.Απ'οτι απεδείχθει και το προηγούμενο HDMI 2.0a/b τι διαολο ήταν, λειτουργούσε μια χαρά.
Εξαρτάται απο τη συσκευή. Κανονικά μια τηλεόραση θα έπρεπε να το περνάει πετσοκομμένο για την πιθανή χρήση ηχομπάρας.Υ.Γ.2 αυτό που έγραψα περί πηγής απευθείας στη τιβι και ΜΗ ύπαρξει 5.1 ήχουν ειναι λογικο; συγχώρεσε την άγνοια μου, μιας και δεν ειχα ποτέ τετοιο σύστημα.
Τι να πω, το high speed μου HDMI, ηταν 2μ. Αυτό που πήρα είναι 1μ. Τα ίδια δυστυχώς αποτελέσματα με αμφότερα τα καλώδια.Με καλώδια μικρού μήκους είναι σπάνια τα προβλήματα ακόμα και με απλά high speed. 1.4 με τις λανθασμένες ονομασίες γιατί καλώδιο HDMI 2.&*%$ δεν υπάρχει.
Το παλιό μου 12 μέτρων καλώδιο περνάει 4Κ.
