Deleted member 38719
Το Νέο Opel Corsa γίνεται ηλεκτρικό και υπόσχεται τεχνολογία, επιδόσεις, δυναμισμό και πιο συναρπαστικό design από ποτέ! Με μηδενικούς ρύπους και αυτονομία 330 χλμ. Με 3 προγράμματα λειτουργίας, Sport, Normal, Eco. Στην Sport Mode θα αποδίδει Ισχύς 100kw. Ροπή 26Νm. και θα επιτυγχάνει 0-100 σε 8,1sec. Opel goes electric. Έρχεται εντός του 2019.
Έτοιμο το ηλεκτρικό Seat Mii!
"H Seat βρίσκεται ήδη σε νέα εποχή και τα καινούργια μοντέλα πραγματικά εντυπωσιάζουν. Η ισπανική μάρκα επέλεξε το Οσλο, για να ξεκινήσει την περιοδεία της “Seat On Tour” (θα επισκεφθεί επίσης Λίβερπουλ, Παρίσι και Μιλάνο), προκειμένου να παρουσιάσει για πρώτη φορά το ηλεκτρικό Mii, το οποίο κατά πάσα πιθανότατα θα εφοδιάζεται με ίδια ηλεκτρικά μέρη με το Citigo της Skoda (ηλεκτρικό μοτέρ 61 kW, μέγιστη ροπή 210 Nm, μπαταρία ιόντων λιθίου 36,8 kWh, αυτονομία έως 265 χιλιόμετρα), καθώς αποτελούν αδέλφια - μοντέλα του ομίλου της VW."
(συνέχεια το link).
MAD
Σιαρτάκιας
"Έρωτας" αυτό το Leaf... Κάποτε βρέθηκα πολύ κοντά στην απόκτησή του, αλλά άλλαξαν οι προτεραιότητες και η αγορά "πάγωσε".
Ρίξε μια ματιά, τι αγοράζεις με τις 42000, και θα ερωτευτείς ξανά!!!!!!!!!!!!!!!
Στην Κύπρο είναι (κατά πολύ) φθηνότερο!:p
Επίσης, δεν κοιτάς μόνο τιμή αγοράς.;)
An Extremely Detailed Look At The Porsche Taycan's Engineering
Of course, it’s not just battery state of charge that affects charging capacity, it’s also temperature, as the plot above shows that batteries generally like to be between 25 and 35 degrees C, and that as the state of charge increases, charging power drops.
Per the slide above, Porsche identifies approximately 30 degrees C as the “sweet spot” of battery temperature to yield 270 kW of charging power and the minimum 5 to 80 percent battery charging in 22.5 minutes. Below that, a “thermal preconditioning system” kicks in, and if the car knows that a driver wants to charge soon (if, for example, a performance charger has been input into the GPS), a “Charging Planner” will get the batteries to the right temperature so that they can charge at the maximum rate even at 0 and 10 degrees ambient temperature.
Porsche mentions that less preconditioning is needed if a driver builds up heat in the cells by driving hard, or if the car is being charged in a lower-performance charging station (for example, 50 kW maximum charging doesn’t require any preconditioning).
The image above shows the charging port setups on Taycans offered in various markets.
silvain
