Analog News
Mr Spock
demokratischer - sektor
Ασύρματο πλατό από την Cambridge Audio.
Η Cambridge επιχειρεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον, τόσο των φίλων του αναλογικού ήχου και των δίσκων βινυλίου, όσο και εκείνων που αναζητούν τις ψηφιακές/ασύρματες ευκολίες, με το Alva TT, ένα αναλογικό σύστημα με δυνατότητα streaming, το πρώτο -από ότι φαίνεται- που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth/aptX HD.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρία, το Alva TT απελευθερώνει, στην πράξη, την ανάγνωση των δίσκων βινυλίου από το παραδοσιακό ρακ, επιτρέποντας στην χρήστη να μεταφέρει την αγαπημένη του, αναλογική, μουσική οπουδήποτε με ποιότητα 24-bit/48kHz, αρκεί να είναι δυνατή η σύνδεσή του μέσω της τεχνολογίας Bluetooth. Η συσκευή περιλαμβάνει ενσωματωμένο προενισχυτή phono, ο οποίος βασίζεται στα πολύ επιτυχημένα μοντέλα Alva Solo και Alva Duo της εταιρίας, συσκευές οι οποίες διακρίνονται για τον πολύ χαμηλό τους θόρυβο.
Ο χρήστης δεν έχει να ασχοληθεί με την τοποθέτηση και τις ρυθμίσεις της κεφαλής. Η Cambridge έχει επιλέξει και τοποθετήσει μια κεφαλή κινητού πηνίου υψηλής εξόδου σε έναν βρετανικής κατασκευής βραχίονα, με μονοκόμματο στέλεχος και πολύ χαμηλές τριβές, αναφέρει η εταιρία. Το πλατό είναι κατασκευασμένο από το συνθετικό υλικό POM (Polyoxymethylene) και διαθέτει μεγάλη πυκνότητα και μάζα. Ακολουθώντας ένα ρεύμα που έχει, τελευταίως, κάνει την εμφάνισή του στην αγορά, το Alva TT χρησιμοποιεί άμεση οδήγηση μέσω ενός κινητήρα μέσης ροπής, για να αποφύγει την φθορά του ιμάντα και τα προβλήματα που αυτός δημιουργεί. Το W&F που δίνει η εταιρία είναι πολύ χαμηλό, στο 0.06%. Το πλατό συνοδεύεται από αποσπώμενο κάλυμμα για την προστασία από την σκόνη.
http://avmentor.gr/news/2019/cambridge_audio_alva_tt.htm
DRIVE TYPE
Direct Drive
TURNTABLE SPEEDS
33 1/3, 45 rpm
MOTOR TORQUE
1.6kg/cm
WOW & FLUTTER
<0.1%
TURNTABLE PLATTER
DIAMETER
305mm
TONEARM TYPE
One piece aluminium casting
TONEARM EFFECTIVE LENGTH
238mm
TONEARM OVERHANG
17.2mm
TONEARM EFFECTIVE MASS
11g
PHONO STAGE GAIN @ 1KHZ
42dB
PHONO STAGE NOMINAL OUTPUT (WITH CA CARTRIDGE)
250m Vrms
PHONO STAGE EQUIVALENT INPUT NOISE (A-WEIGHTED)
0.1u Vrms
PHONO STAGE RIAA CURVE ACCURACY
+/- 0.3dB 30Hz-20Hz
PHONO STAGE SIGNAL/NOISE RATIO (REF 1V OUT, 20-20K BW)
>90dB
PHONO STAGE THD+N 1KHZ
0.0025%
PHONO STAGE INPUT IMPEDANCE
47kΩ
PHONO STAGE INPUT CAPACITANCE
320pF
AUDIO OUTPUTS
RCA line level
BLUETOOTH
SBC, aptX, aptX HD
POWER SUPPLY
AC 100-240V, 60/50Hz
POWER CONSUMPTION
6W Approx, 20W max, <0.5W (Standby)
DIMENSIONS (W X H X D)
435 x 139 x 368mm
WEIGHT
11kg
CARTRIDGE TYPE
High Output Moving Coil
CARTRIDGE FREQUENCY RESPONSE
+/- 1dB 30Hz-20kHz
CARTRIDGE STYLUS
Elliptical
CARTRIDGE CANTILEVER
Aluminium
CARTRIDGE OUTPUT LEVEL
2mV @ 1kHz
CARTRIDGE TRACKING FORCE
2g
CARTRIDGE RECOMMENDED LOAD
47kΩ
https://www.cambridgeaudio.com/en/products/alva/alva-tt
Mr Spock
Νέο phono E-Glo από την European Audio Team.
Ο E-Glo Petit είναι μια περισσότερο οικονομική εκδοχή του επιτυχημένου E-Glo S της EAT, βασισμένος σε υβριδικό κύκλωμα ημιαγωγών και λυχνιών, χωρίς ολοκληρωμένους τελεστικούς ενισχυτές αλλά, όπως αναφέρει η ίδια η εταιρία, περιορισμένες διαστάσεις και πολύ καλό ήχο.
Με βάση τα στοιχεία που δίνει η EAT, ο Petit είναι σχεδιασμένος γύρω από ένα προσεγμένο τροφοδοτικό το οποίο διατηρεί συνεχώς σε λειτουργία τις δύο διπλοτριόδους 12ΑΧ7, ώστε να αποδίδουν το μέγιστο αμέσως και εξασφαλίζει πολύ υψηλή τάση ανόδου ώστε να τις διατηρεί στην βέλτιστη περιοχή γραμμικής λειτουργίας. Το υπόλοιπο κύκλωμα βασίζεται σε ημιαγωγούς και συγκεκριμένα στα ειδικής χρήσης, πολύ χαμηλού θορύβου J-FET 2SK209, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακό λόγο σήματος προς θόρυβο, ο οποίος φθάνει τα 87dB(Α) (1kHz) και τα 70dB (20Hz-20kHz). Σύμφωνα με την εταιρία αυτή είναι η καλύτερη επίδοση, σήμερα, στην αγορά, για προενισχυτή phono που χρησιμοποιεί λυχνίες.
Ο E-Glo Petit μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κεφαλές κινητού μαγνήτη και κινητού πηνίου και προσφέρει σοβαρές δυνατότητες ρύθμισης, περιλαμβάνοντας έξι διαφορετικές επιλογές κέρδους, μεταξύ 40 και 70dB, οκτώ ρυθμίσεις αντίστασης εισόδου από τα 10Ω, μέχρι τα 1200Ω για κεφαλές MC και από τα 30Ω μέχρι τα 75kΩ για κεφαλές MM και έξι ρυθμίσεις χωρητικότητας, στην περιοχή 50-620pF. Ο προενισχυτής προσφέρει, ακόμη, υποηχητικό φίλτρο (20Hz, 18dB/oct). Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του μια είσοδο και μια έξοδο, αμφότερες single ended (RCA). Η ακρίβεια αποέμφασης RIAA είναι 0.1dB (20Hz-20kHz) και η αρμονική παραμόρφωση 0.15% (με κέρδος 45dB).
Η συσκευή είναι διαθέσιμη με ξύλινες πλευρικές επιφάνειες, σε δύο φινιρίσματα, μαύρη λάκα πιάνου και Macasar.
http://avmentor.gr/news/2019/eat_e_glo_petit.htm
Technical specifications
Input impedance MC: 10,20,40,80,150,300,600,1200 Ohm / 70dB
2,5,10,20,40,80,150,300 Ohm / 76dB
Load capacity: 50,150,270,370,520,620,740,840 pF
Output impedance: < 150 ohms Gain MM: 46dB
Gain 1 MC: 76dB
Gain 2 MC: 70dB
Signal to noise Ratio: MM 65dBV (80dBV – IEC -A)
MC 65dBV (79dBV – IEC -A)
THD, MM / MC:
Available in two colour Options: high gloss Makassar or high gloss piano Black
https://www.europeanaudioteam.com/en/e.a.t.-e-glo-phono-stage-wp000021.html
Decembered
Μαϊμού
DRIVE TYPE
Direct Drive
TURNTABLE SPEEDS
33 1/3, 45 rpm
MOTOR TORQUE
1.6kg/cm
WOW & FLUTTER
<0.1%
TURNTABLE PLATTER
DIAMETER
305mm
TONEARM TYPE
238mm
TONEARM OVERHANG
17.2mm
11g
42dB
250m Vrms
0.1u Vrms
+/- 0.3dB 30Hz-20Hz
>90dB
0.0025%
47kΩ
320pF
AUDIO OUTPUTS
RCA line level
BLUETOOTH
SBC, aptX, aptX HD
POWER SUPPLY
POWER CONSUMPTION
435 x 139 x 368mm
WEIGHT
11kg
CARTRIDGE TYPE
+/- 1dB 30Hz-20kHz
CARTRIDGE STYLUS
Elliptical
Aluminium
2mV @ 1kHz
2g
47kΩ
γουσταρω! (με εχουν φαει οι διαδρομες να αλλαζω πλευρα καθε 20 λεπτα-και να μην πουμε καθε 2 λεπτα για 7ιντσα..)
Mr Spock
Νέος προενισχυτής phono από την Boulder.
Η Boulder ανακοίνωσε την διαθεσιμότητα του προενισχυτή phono 2108. Το νέο μοντέλο ανήκει στην κορυφαία σειρά της εταιρίας, 2100, και αποτελεί, αυτή την στιγμή, τον προενισχυτή φωνογραφικής κεφαλής αναφοράς του γνωστού κατασκευαστή.
Ο 2108 περιλαμβάνει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το μοντέλο της προηγούμενης γενιάς και η εταιρία αναφέρει ότι ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν βελτιωθεί βρίσκονται οι διαδρομές της γείωσης και τα τυπωμένα κυκλώματα, ενώ έχουν γίνει αλλαγές στην τεχνολογία των υλικών, με περισσότερα εξαρτήματα επιφανειακής στήριξης, τα οποία συναρμολογούνται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της. Το αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται, είναι η μείωση των επιπέδων του θορύβου.
Ο νέος προενισχυτής προσφέρει τρεις καμπύλες αποέμφασης εκτός της συμβατικής RIAA (FFRR, Columbia και EMI), για την αναπαραγωγή δίσκων που έχουν χαραχθεί πριν το 1954 και προσφέρει στάδιο προενίσχυσης MC με κέρδος μεγαλύτερο κατά 10dB. Ο προενισχυτής είναι “μοιρασμένος” σε δύο σασί και βασίζεται σε ένα νέο στάδιο κέρδους που έχει σχεδιάσει η Boulder, γνωστό με τον κωδικό 995. Πρόκειται για ένα κύκλωμα με διακριτά εξαρτήματα με αρχιτεκτονική balanced/dual mono, το οποίο συνδυάζεται με ένα πολύ καλά θωρακισμένο τροφοδοτικό.
Από πλευράς δυνατοτήτων σύνδεσης, ο 2108 προσφέρει τρεις εισόδους με δυνατότητα παραμετροποίησης μέσω ειδικών κυκλωμάτων (τα οποία ονομάζονται Personality Cards και κατασκευάζονται ειδικά για κάθε κεφαλή από την Boulder, ώστε να εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες φόρτισης της κεφαλής) και δύο εξόδους. Τόσοι οι είσοδοι όσο και οι έξοδοι χρησιμοποιούν βύσματα XLR. Επιπροσθέτως, η συσκευή διαθέτει είσοδο (RCA) για την σύνδεση απομαγνητιστή κεφαλών MC.
Ο έλεγχος του προενισχυτή γίνεται ψηφιακά, αλλά χωρίς την χρήση μικροεπεξεργαστή, αναφέρει η Boulder, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πηγές θορύβου. Η δομή του κυκλώματος (με τις Personality Cards) αποφεύγει την χρήση επαφών ή μεγάλων διαδρομών στα κυκλώματα, καθώς το μόνο που καθορίζει το φορτίο της κεφαλής είναι μια αντίσταση κάθε φορά.
Στις δυνατότητες του 2108 περιλαμβάνονται φίλτρο υποηχητικών συχνοτήτων με επιλεγόμενη συχνότητα αποκοπής 10/20Hz και δυνατότητα μονοφωνικής λειτουργίας για την αναπαραγωγή αντίστοιχων δίσκων.
https://avmentor.gr/news/2019/boulder_2108.htm
  • Three pairs of balanced inputs allow connection to three different turntable, tonearm, or cartridge combinations at the push of a button, without any reconfiguration
  • Fully-balanced circuitry rejects noise and keeps the delicate signal from a phono cartridge in balanced mode, maintaining balanced operation throughout and eliminating noise that would otherwise obscure critical musical information
  • Entirely separate power supply chassis houses four independent power supplies: left audio, right audio, control, and standby, for total isolation of all supplies from the sensitive analog audio circuitry
  • Standard RIAA equalization as well as EMI, FFRR (London/Decca), and Columbia EQ selections enable proper playback of collectible records made prior to 1955
  • Modular and discrete Boulder 995S phono gain stage is exclusive to the 2108, hand-manufactured and calibrated to spec in a potted and precision-machined housing
  • Non-resonant and expertly machined casework protect the delicate analog signal from microphonic and resonant distortions
  • Customizable Personality Cards for each input to match the exact individual needs of various phono cartridges: MM, MC, resistive and capacitive loading, high or low gain, and demagnetizing
  • Switchable outboard demagnetizer pass-through connections for use with specific MC phono cartridges
  • Front panel selectable, three-setting low-cut filter removes turntable rumble or low frequency noise from warped records
    • INPUTS
      Three pairs balanced,
      converts to unbalanced
    • OUTPUTS
      Two pairs balanced,
    • INPUT IMPEDANCE (MAXIMUM)
      MC: 1000 ohms
      MM: 47k ohms
      Resistive and capacitive loading adjustable on individual Personality Cards
    • OUTPUT IMPEDANCE
      100 ohms balanced
Mr Spock
Rega Planar 2/Rega RB220/Rega Carbon
Για τους φίλους της ιστορίας της υψηλής πιστότητας, το Planar 2 αποτελεί μια από τις σημαντικές στιγμές της Rega. Με έτος ίδρυσης το 1973, η εταιρία των Roy Gandy και Tone Relph (ο οποίος αποχώρησε αργότερα), είχε να επιδείξει μόνο ένα μοντέλο με πραγματική καριέρα στην αγορά, το Planar 3, το οποίο παρουσιάστηκε το 1976 στην δεύτερη (και κλασική) εκδοχή του με το γυάλινο πλατό. Πριν από το 3, η Rega είχε κάνει απλώς τα πρώτα της βήματα, με το πρώτο πλατό “Planet” (το 1973) και μια περιορισμένη έκδοση του “Planar” με πλατό από αλουμίνιο, το 1975, το οποίο ένα χρόνο μετά εξελίχθηκε στο “3”. Το Planar 2 παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά με το Planar 3 και αποτέλεσε την πρόταση της εταιρίας για ένα οικονομικό αναλογικό σύστημα, με τα κριτήρια της εποχής. Για ορισμένους σχολιαστές, το Planar 2, μαζί με το Sondek LP12 αποτελούν τα βασικά προϊόντα γύρω από τα οποία χτίστηκε η βρετανική σχολή υψηλής πιστότητας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πηγές. Η σχεδιαστική τους προσέγγιση υπογράμμιζε την άποψη ότι όλα ξεκινούν από την πηγή και το Planar 2 έθεσε το επίπεδο αναφοράς για αυτό που τότε ονομαζόταν “Budget Hi-Fi”.
Ανάλυση wow & flutter (συχνότητα σε συνάρτηση με τον χρόνο, παράθυρο 2.5S), αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB.
Ανάλυση wow & flutter στο πεδίο της συχνότητας, αναπαραγωγή σήματος 3.15kHz/-20dB
Απόκριση συχνότητας και διαφορές μεταξύ των καναλιών. Ροζ θόρυβος, στάθμη αναφοράς -20dB
Ακουστική ανάδραση. Στάθμη αναφοράς: 315Hz/-6dB. Μέτρηση θορύβου ηρεμίας (πράσινη καμπύλη), μέτρηση υπό διέγερση με σήμα ροζ θόρυβο στάθμης 93dBSPL(A) σε απόσταση 1m (κόκκινη καμπύλη), αναπαραγωγή silent groove
Τελικώς...
... οι ομοιότητες του νέου Planar 2 με το ιστορικό μοντέλο της Rega που έκανε την εμφάνισή του πριν από τέσσερις και-κάτι-παραπάνω δεκαετίες είναι, αποκλειστικά, επιφανειακές. Ο κατασκευαστής από την Βρετανία δεν βελτίωσε, απλώς, ένα παλιό μοντέλο, δημιούργησε μια νέα αναλογική πηγή, έχοντας ίσως τον ίδιο στόχο (την κατηγορία των εισαγωγικών πλατό), αλλά αναδιατυπώνοντας τα ζητούμενα και χαράζοντας νέες κατευθυντήριες γραμμές, γνωρίζοντας ότι αυτό που ήταν καλό το 1976, σήμερα ίσως να γινόταν δεκτό με απροκάλυπτη συγκατάβαση, καθώς τόσο οι απαιτήσεις όσο και οι δυνατότητες έχουν αλλάξει σημαντικά. Το αποτέλεσμα ήταν, για να είμαστε ειλικρινείς, πάνω από τις προσδοκίες μας. Το Planar 2 θέτει το επίπεδο αναφοράς στην κατηγορία κάτω από τα €600,- και είναι μια πολύ καλή επιλογή αν θέλετε να κάνετε τα πρώτα βήματα στην περιπέτεια που λέγεται “βινύλιο”.
http://www.avmentor.gr/reviews/2019/rega_p2_carbon_0.htm
Mr Spock
Vertere Acoustics DG-1: ξεχωριστό πικάπ
Η βρετανική εταιρία, που είναι γνωστή για τα πανάκριβα και ριζοσπαστικά πικάπ της, παρουσίασε το πραγματικά plug’n’play πικάπ με τον κωδικό DG-1, που προέρχεται από τις λέξεις Dynamic Groove.
Το νέο μοντέλο της Vertere τιμάει την κλασική high end κατηγορία με πολλές καινοτομίες και μια εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, με επιλογές υλικών και σάντουιτς που θα συζητηθούν έντονα στους κύκλους των βινυλιόφιλων.
Το 24-πολικό, σύγχρονο μοτέρ ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή που έχει προέλθει από τη ναυαρχίδα RG-1 Reference και υλοποιείται σε μια σπέσιαλ πλακέτα, που δέχεται μελλοντικές αναβαθμίσεις και θωρακίζεται από χαλκό και ατσάλι. Το πλατό και το pulley κατασκευάζοναι από κράμα μετάλλων, με το πρώτο να φέρει από πάνω επίστρωση PETG για την επαφή με το δίσκο και από κάτω έναν σπέσιαλ δίσκο απόσβεσης από φελλό, νεοπρένιο και νιτρίλιο.
Το σασί κατασκευάζεται από ατσάλι και περιλαμβάνει το μοτέρ και το κύκλωμα οδήγησης, ενώ επάνω από αυτό, ως βάση του πηγαδιού και του βραχίονα, υπάρχει τριπλό σάντουιτς ακρυλικού με απόσβεση ελαστομερούς και σιλικόνης, το οποίο περιλαμβάνει ενδιάμεσο διάφανο τμήμα που μπορεί να φωτιστεί διακριτικά. Το πιο ασυνήθιστο εξάρτημα είναι ο βραχίονας του DG-1, χωρίς σωλήνα αλλά επίπεδος με σύνθετη γεωμετρία, από κράμα αλουμινίου και πολυμερούς, που αντί για καλώδια διαθέτει εύκαμπτη πλακέτα και αντί για κλασικά ρουλεμάν χρησιμοποιεί στριμμένα νήματα από νάυλον που δεν παρουσιάζουν αντίσταση στην κίνηση και επιφέρουν παραπέρα απόσβεση.
Ο ατσάλινος άξονας, το μπρούτζινο πηγάδι και η επαφή τους μέσω μπάλας από καρβίδιο του Tungsten ολοκληρώνουν την άρτια όσο και καινοτομική εικόνα του νέου, προσιτού πικάπ της Vertere Acoustics
http://www.hxoseikona.gr/nea/7171-vertere-acoustics-dg-1.html
The Tonearm
The DG-1 tonearm is uniquely Vertere, and differs from established thinking in its use of a flat profile – one of the most striking visual elements of the whole record player – in place of the usual tube. Conventional arms use tubes for stiffness, but these bring all kinds of problems with resonances, and thus need damping if they’re not to ‘ring’, and pass those distortions back to the cartridge. The DG-1’s three-layer, non-resonant tonearm beam avoids these problems and, in place of conventional tonearm cabling, uses a flexible PCB sandwiched into the arm itself to carry signal from the cartridge to the output terminals. It’s a one-piece design, running continuously from the cartridge connections all the way to the output to the amplifier.
https://vertereacoustics.com/record-player-and-turntable/record-player-dg-1-dynamic-groove/
Mr Spock
Audio Technica AT-OC9X series: νέες MC
H ιαπωνική εταιρία παρουσίασε την ανανεωμένη σειρά κεφαλών κινητού πηνίου AT-OC9X , η οποία περιλαμβάνει πέντε μοντέλα,
Όλες οι κεφαλές διαθέτουν πηνία από χαλκό PCOCC (ohno continuous cast-με ελάχιστα κρυσταλλικά σύνορα), μαγνήτες νεοδυμίου, σώμα από αλουμίνιο και φωλιές Μ2.6 για πιο εύκολο μοντάρισμα στο κέλυφος.
Τα δύο πρώτα μοντέλα φέρουν στελέχη αλουμινίου με χαμηλή ενδοτικότητα 9cu, μαγνητικούς οπλισμούς από καθαρό σίδηρο και διαφέρουν ως προς την ακίδα και την τάση εξόδου, (bonded ellitical με 0,32mV για το εισαγωγικό AT-OC9XEB, nude elliptical με 0,35mV για το επόμενο AT-OC9XEN
Τα τρία επόμενα μοντέλα εξοπλίζονται με στέλεχος από boron διαμέτρου 0,28 χλστ., έχουν υψηλή ενδοτικότητα 16-18cu και οπλισμούς από permendur (το καλύτερο υλικό γι’αυτή τη θέση, υψηλής διαπερατότητας μαλακό κράμα σιδήρου και κοβαλτίου), αποδίδουν 0,4mV και διαφέρουν επίσης ως προς την ακίδα. Η AT-OC9XML διαθέτει ακίδα microlinear, η AT-OC9XSH τη shibata και, τέλος, η AT-OC9XSL την special line contact.
Όλα τα μοντέλα έχουν εσωτερική αντίσταση 12Ω, ζυγίζουν 7,6 γραμμάρια και προτείνονται για αντίσταση φορτίου >100Ω και βάρος ανάγνωσης 1,8-2,2 γραμμάρια.
http://www.hxoseikona.gr/nea/7188-audio-technica-at-oc9x-series.html
Mr Spock
overhangover
- έτσι και αλλιώς το hangover βγαίνει από την λέξη overhang . . . που παραπέμπει στην στάση του σώματος του μεθυσμένου ( κόκαλο ) , ο οποίος όντας όρθιος ρίχνει το βάρος στα δάχτυλα των ποδιών και γέρνει ελαφρά εμπρός . . . οπότε βλέποντας τον από το προφίλ , μοιάζει το άνω μέρος του κορμού να εξέχει κάπως
- αλλά εγώ δεν ξέρω από αυτά :whistling:
Mr Spock
Ένα διαφορετικό πλυντήριο δίσκων από τα άλλα παρουσίασε η Brue, το ονομάζει Revolution One και είναι ένα εντελώς καινούριο μοντέλο.
Υπάρχουν 4 διαφορετικές μέθοδοι καθαρισμού των δίσκων που μπορείς να διαλέξεις. Μπορείς να ψεκάσεις νερό (θερμό ή κρύο), να βουρτσίσεις ή να καθαρίσεις τον δίσκο με υπέρηχους. όλη διαδικασία γίνεται υψηλή ταχύτητα περιστροφής του δίσκου.
Ο δίσκους γυρίζει στις 2.600 σ.α.λ. πράγμα που δημιουργεί μια τεράστια δύναμη περιστροφής επιπέδου 4000g ώστε να μην παραμένει επάνω στο δίσκο το παραμικρό σωματίδιο ή κόκκος σκόνης.
http://www.hxoseikona.gr/nea/7239-brue-revolution-one.html
Mr Spock
Mobile Fidelity SuperVinyl
Τον τελευταίο καιρό η γνωστή για τα υπέροχα βινύλια της, Mobile Fidelity (MoFi) κυκλοφορεί δίσκους με την ονομασία SuperVinyl.
To υλικό που χρησιμοποιείται εδώ έχει αναπτυχθεί από τις εταιρίες NEOTECH και RTI, που έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερο κατώφλι θορύβου και πιο διακριτά αυλάκια στο δίσκο.
Η σύνθεση του βινυλίου δεν περιέχει καθόλου άνθρακα σε σημείο που αν κοιτάζουμε τον δίσκο στο φως, αυτός δείχνει σαν διάφανος.
Ακούσαμε το άλμπουμ Stevie Ray Vaughan - Texas Flood και πραγματικά ήταν σαν να είχαμε στο πικάπ μας τις master tapes της ηχογράφησης.
http://www.hxoseikona.gr/nea/7249-mobile-fidelity-supervinyl.html
. . . ο εν λόγω δίσκος πάντως έχει πολύ καλή παραγωγή και εγγραφή στο original
Mr Spock
Reloop Spin: Φορητό πικάπ για DJs
Είναι φορητό και φτιαγμένο για όσους σκρατσάρουν βινύλια, το νέο Spin της Reloop λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία (18650mAh) και είναι ιδανικό για καλοκαιρινά πάρτι με βινύλια. Πικάπ, Bluetooth ηχείο και φύγαμε… όσο για ρεύμα δεν χρειάζεται και τα δύο είναι μπαταρίας.
Το Reloop Spin έχει οδήγηση ιμάντα, παίζει δίσκους σε 33 1/3, 45 και 78 σ.α.λ. Ο βραχίονας με την κεφαλή ασφαλίζονται για την μεταφορά του πικάπ, που κλείνει σαν βαλιτζάκι.
Το πικάπ φέρει Bluetooth, cross faber για μίξεις, ηχείο 3W, ± 20% pitch control, ρυθμιστικά τόνου και άλλα.
Επίσης έχει USB για να αποθηκεύουμε τις μίξεις μας σε στικάκι και σε αρχεία MP3 (256kbps, 44.1ΚHz / 16bit). Ακόμη έχει είσοδο στέρεο AUX IN, υποδοχή ακουστικών και έξοδο RCA.
Φορτίζει μέσω USN και έχει διαστάσεις 370 × 260 × 95mm και βάρος 1,61 κιλά.
http://www.hxoseikona.gr/nea/7250-reloop-spin.html
FEATURES
  • Portable turntable for vinyl lovers & scratch artists
  • Mobile fun with your turntable, anywhere you go
  • Outstanding for mobile scratching and cutting
  • Out of the box: comes with 7'' scratch vinyl, pre-installed 45-mm-crossfader & cartridge, integrated speaker, Bluetooth audio receiver, USB recording function, slipmat, and dust cover
  • High-grade 7''-scratch-record: professionally recorded samples for scratching and beats for juggling
  • Bluetooth audio streaming: wireless streaming of music or beats to the device
  • Smart USB recording: direct recording of scratches & cuts to USB in MP3 format
  • Can also be used for digitizing vinyl
  • Integrated speaker on the turntable's left
  • 3 selectable speeds (33 1/3, 45 & 78 rpm)
  • Extremely stable tone arm with transport lock
  • Cartridge with excellent tracking features
  • Precise 45-mm-crossfader with two-rail glide technology
  • Crossfader can be installed on preferred side (both-way)
  • Two headphones connections for listening and monitoring
  • AUX input facilitates connection of several turntables (daisy chain)
  • Easy battery charging via USB PSU or USB power bank (sold separately)
  • Installed start/stop button
  • Precise speed adjustment via pitch control with +/-20 %
  • Tone control to adjust low frequencies
  • Volume control for AUX input and master/headphones
  • Power LED indicates the turntable's operational status
  • 7'' record puck adaptor with holder
  • Anti-skip rubber feet for secure stand
  • Especially sturdy and portable shape factor with optional battery operation
  • Additional protection thanks to dust cover; can be transported via carrying handle when closed
  • Locking of dust cover for safe transport
  • Can be operated with regular USB PSU (5 V, 2 A), USB power bank or batteries (sold separately)
  • Batteries can be inserted into battery compartment on the device's bottom 2x Li-Ion 18650 (sold separately)
  • Incl. 7'' scratch vinyl, pre-installed cartridge, slipmat, dust cover, puck adapter, instruction manual and Super Spin Duck Looper app
TECHNICAL DATA
  • Belt drive
  • Inputs: AUX 3.5 mm stereo, Bluetooth audio
  • Outputs: master RCA, USB (USB-A), headphones 3.5/6.3 mm stereo
  • Recording format: MP3 with 256 kbit/s
  • Recording quality: 16 bit / 44.1 kHz
  • Battery type: 2x Li-Ion 18650 with 1860 mAh each (batteries sold separately)
  • Power supply: 5 V, 2 A mini USB (PSU sold separately)
  • Dimensions: 370 x 95 x 260 mm
  • Weight: 1.61 kg
https://www.reloop.com/reloop-spin
Mr Spock
Naxatras III - Magnetic Fidelity LP/Duplicated Master.
Κατά την γνώμη του υποφαινόμενου, οι δίσκοι βινυλίου, κρινόμενοι ως μέσον και με βάση τα καθιερωμένα τεχνικά κριτήρια, δεν ακούγονται καλύτερα από ένα ψηφιακό αρχείο. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις (μια κορυφαία χάραξη, ένα κορυφαίο πλατό, μια κορυφαία κεφαλή) το επίπεδό τους μπορεί να είναι πολύ υψηλό και, ενίοτε να ξεπεράσει μια πτωχή ψηφιακή εκδοχή. Αυτό είναι κάτι που έχει συμβεί στο παρελθόν και συμβαίνει και σήμερα, αλλά δεν είναι, βεβαίως, αρκετό για να χαρακτηρίσει μια τεχνολογία στο σύνολό της.
Το κείμενο είναι οργανωμένο σε έξι ενότητες (μαζί με αυτήν την εισαγωγή) και, αν και ο καλύτερος τρόπος είναι το διαβάσει κανείς γραμμικά -δηλαδή με την σειρά, είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε ο αναγνώστης μπορεί να πλοηγηθεί κατά το δοκούν χωρίς προβλήματα κατανόησης. Στους Πρωταγωνιστές, μπορείτε να διαβάσετε κάποια στοιχεία για τους συντελεστές του Naxatras III, τους ανθρώπους της Magnetic Fidelity και τους ίδιους τους Naxatras, με τι όργανα και τι εφέ έπαιξαν κατά την ηχογράφηση. Η Συνέντευξη, περιλαμβάνει τις βασικές ιδέες του Jesus Agnew και της Magnetic Fidelity για την όλη διαδικασία. Η Παραγωγή περιέχει στοιχεία για τις βασικές ιδέες, τις διαδικασίες και τις συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ηχογράφηση, την χάραξη του δίσκου και την μεταφορά του master σε ταινία δεύτερης γενιάς. Το Tape Machine Stories είναι μια γνωριμία με το μαγνητόφωνο που χρησιμοποιήθηκε κατά την αναπαραγωγή της ταινίας και μια ευκαιρία να παρουσιαστούν (ίσως για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια) κριτήρια και μέθοδοι αξιολόγησης μιας τέτοιας συσκευής. Τέλος, οι Εντυπώσεις και τα Συμπεράσματα, περιλαμβάνουν το προφανές. Την εμπειρία μας από τα δύο μέσα καθώς και τους προβληματισμούς που ανέκυψαν κατά την διάρκεια του πρότζεκτ.
Δημήτρης Σταματάκος
http://www.avmentor.gr/features/2019/magnetic_fidelity_naxatras_iii_0.htm
  • rose.athens
Christos Kourmouzoglou
