Τα Δυο ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ...(HARBETH 40.1)
Το αυτὀ, δεν εἰναι πιασἀρικο, δεν κολακεὐει, δε σε παραμυθιἀζει, δε σε ξεγελἀ.
Γἰνεται αβἀσταχτο με το παραμικρὀ. Δεν εἰναι το αγαπημἐνο κομμἀτι κανενὀς, αλλἀ κἀτι δεἰχνει γιἀ την οντὀτητα.
ένας γαμο-καταράκτης (CSD) σας έχει γίνει εφιάλτης.. ο οποίος στην ουσία ΔΕΝ λέει και τίποτα! η 'σωρευτική φασματική απόσβεση' δεν είναι παρά ένας στιγμιαίος τόνος που εφαρμόζεται με σάρωση σε όλο το φάσμα και αφού διακοπεί μετριέται ο χρόνος που το μεγάφωνο επανέρχεται στη θέση του.. αυτό.. ούτε λέει για τριξίματα ούτε για δονήσεις ούτε για τέτοιες ΒΛΑΚΕΙΕΣ.. στην ουσία είναι επουσιώδης μέτρηση γιατί απλά η μουσική είναι συνεχόμενη ροή και όχι στιγμιαίοι παλμοί.. γιαυτό και το CSD ΔΕΝ συγκαταλέγεται στις απολύτως στάνταρ μετρήσεις ενός ηχείου και αν ψάξετε στις μετρήσεις του συγκεκριμένου περιοδικού πολλά ηχεία πολλαπλάσιας αξίας έχουν παρόμοιες μετρήσεις.. στο συγκεκριμένο ηχείο αλλά και στα περισσότερα αυτό ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ! και τέλος πάντων αν κάποιος μπορεί να αποδείξει ότι αυτή η 'καθυστέρηση' των ελάχιστων μιλισεκόπντ ακούγεται στο αυτί ας το κάνει.. αρκετά η θεωρία..
Κάποιος έβαλε εδώ τις απαντήσεις του Δόκτορος Τουλ για το σύστημα του: https://www.avsforum.com/forum/89-s...evel-home-theater-thread-51.html#post52520193
Αναφέρει ο Δόκτορας:
If you equalize the steady-state room curve above the transition frequency you will alter the direct sound. This can degrade the performance of well designed loudspeakers. Many things that show up in typical room measurements are simply not heard by humans - this includes acoustical interference effects - evidence of reflections - which are non-minimum-phase phenomena and cannot be corrected by equalization. Because the delayed sounds come from directions different from the direct sound, two ears and a brain hear them as spatial information, not timbral distortions.
Κι έπειτα:
Two ears and a brain are much more complicated than a curve generated by a dumb omnidirectional mic.
Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα.
Κι έπειτα:
Σύνδεση με τα προηγηθέντα...μήνυμα υπαριθμόν 439:
Υπάρχουν και γραφικοί ή παραμετρικοί ισοσταθμιστές υπό μορφή...DSP.Προσφέρουν εναλλακτικώς και ανεξάρτητες ρυθμίσεις για κάθε κανάλι,ενώ εξασφαλίζεις ότι παρέχεται αυτόματη ταπείνωση γενικής στάθμης σε περίπτωση που θα ήθελες να παίξεις με τονώσεις ενέργειας σε κάποια ζώνη.Σημειωτέον ότι οι ακυρώσεις κατά SBIR είναι μη διευθετήσιμες με τέτοιες μεθόδους.
Ο γραφικός είναι πολύ χρήσιμος για μείωση ενέργειας σε στενότερο εύρος ζώνης.Λαμβάνεις υπόψιν ότι ο γραφικός έχει αμετάβλητη τιμή Q κατά τη δράση του,δηλαδή θα επηρεάζει και γειτονικές ζώνες στον ίδιο πάντα βαθμό.Ο παραμετρικός διαθέτει ανώτερη ευελιξία αφού προσφέρει δυνατότητα επέμβασης και στο εύρος δράσης σε κάθε ζώνη,αλλά και πιο...βασανιάρικη εφαρμογή.
Εφόσον εφαρμοστούν στη ζώνη των πρώτων οκτάβων (ΣΣ: κάτω από τη ζώνη μετάβασης δηλαδή η οποία δεν εδρεύει στο ίδιο ακριβώς ύψος για τον εκάστοτε χώρο),ταπεινώνουν τονισμούς ενέργειας χωρίς να τονώνουν υποχωρήσεις και είσαι...βέβαιος για την τονική υπεροχή του setup σε ανώτερες οκτάβες,τότε αναμένεται να εισπράξεις ήχο καθαρότερο και με μικρότερη καταπόνηση του ενισχυτή για δεδομένη - υπό την προϋπόθεση ότι θα ήταν επιτρεπτή από τις δυνατότητες του setup - στάθμη.
Μπορείς με αυτόν το συμβιβασμό να ξεφύγεις χωρίς παρατράγουδα στο πεδίο του χρόνου.Κι εφαρμόζεται ακόμα καλύτερα ένας τέτοιος συμβιβασμός όταν έχεις μελετήσει εξαρχής την εγκατάσταση των ηχείων και θέσης ακρόασης στο χώρο με όλες τις διατυπώσεις,κατά τρόπον ώστε να έχουν αποφευχθεί οι έντονες τονώσεις και ταπεινώσεις στην ενέργεια.
....Αναφέρει ο Δόκτορας:
It seems that this system (ears-brain) is not that complicated for some people...:D
P.S.: kkaram... I think you want to leave Dr.Toole jobless.
Akis_G
Ναι, ξέρω, θα πεταχτεί ο Άκης και θα πεί ότι ο νταποστ είναι χωμένος κεί μέσα για να αποσυνδέσει και να πάρει τα tweeter των ηχείων.
Για δυο λεπτα με προλαβες >:(:laugh:
C
chrispo
Δράττομαι της ευκαιρίας για να πω ότι το καινούργιο tweeter της Atc, είναι για μένα , από τα καλύτερα που έχω ακούσει και σαφώς το καλύτερο που έχει ¨φορέσει ¨ ποτέ, η Atc.
Τα παλιά τα vifa, ήταν πολύ καλά, τα μετέπειτα τα seas ,απαράδεκτα για Atc και τα σημερινά εξαιρετικά...έτσι απλά.
(Το ¨έψαχνε¨, για πολύ καιρό η Atc, αλλά τελικά το βρήκε ..homemade...bravo ! :thumbsup:)
Όσοι δεν το παραδέχονται, είναι εγωιστές ή κουφοί. (..χωρίς ¨..¨)..sorry που το λέω έτσι άκομσα, αλλά έχω ακούσει πολλές ανυπόστατες χαζομαρίτσες έπ´αυτού..από πολλούς ΚΟΥΦΟΥΣ.(πάλι χωρίς..). ΤΕΛΟΣ
lakiss51
Και οι οποιοι εκφερουν γνωμη χωρις να τα εχουν οχι ακουσει μα να τα δουνε απο κοντα καν - συμβαινει....:):):)
Το οτι απαντάς στον Καραμητρο, παραθέτοντας παλαιότερο μήνυμά σου που αναφέρεται σε γραφικούς............ ισοσταθμιστες, να το εκλάβω ως απλή σύμπτωση? :whistling:
Emmanouil 1964
Ή αλήθεια είναι ότι ,
Όποιοs φίλοs έχει Harbeth ακούει κάπωs έτσι ..... μετά τό 0.50" παρακαλώ , :hi:
Ας παρει ο καθενας τα ηχεια που θελει και ας τα κρατησει εστω 5 χρονια. Ποιο το προβλημα τελικα; Οσοι θελουν sub ας βαλουν παλι οσα θελουν, να βαλουν ηχομονωτικα, να διωξουν και την οικογενεια, να αγορασουν και 2 μονομπλοκ 2×600 watt κλαση Α. Και αν χωρανε μπαινουν και στο ηχειο σε περιπτωση σεισμου. Σε περιπτωση πωλησης ο αγοραστης αναλαμβανει και τα μεταφορικα του. Μοναδικος κινδυνος μην παρει μαζι και τον πωλητη. :dance:
  • rose.athens
Katerinanota
