ADCOM VS ROTEL
τελευταία εξετάζω το ενδεχόμενο προσθήκης ενός πολυκαναλου τελικού στο σύστημα μου.
ψάχνοντας ξεχώρισα 2 ενδιαφερουσες περιπτωσεις: adcom gfa 7605 και rotel rmb 1075(δευτερο χερι και οι δυο) που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικα.
ποιον απο τους θα προτιμουσατε; αλλες επιλογες γυρω στα 600 ευρω;
υ.γ. αυτος που θα ηθελα πραγματικα ειναι ο rotel rmb 1095, αλλα ειναι και δυσεύρετος και ακριβος.:(
RMB-1075 5-channel, THX power amplifier
Frequency response: 10Hz-80kHz, ±0.05dB
Continuous power output: 120Wpc into 8ohms, 20Hz-20kHz
Speaker impedance: 4ohms minimum
Input impedance/sensitivity:33kohms/1.5V
Signal/noise: 115dB, A-weighted
Total harmonic distortion: <0.03%, 20Hz-20kHz
Intermodulation distortion: <0.05%
Dimensions: 1615/16" x 71/8" x 15" (WxHxD)
Weight: 43 lbs
Read more at https://www.soundandvision.com/cont...-amplifier-specifications#ZkG0Z5dFf1ZTRXGc.99
Ενισχυτής ισχύος 5 x 125 WRMS · Τοπολογία “Power Rig” ·
Στάδια εισόδου Class A · Τροφοδοτικά υψηλών ρευμάτων ·
Κατασκευή Monoblock · Μετασχηματιστής Toroidal 1500VA/100.000μF
Δυνατότητα οδήγησης φορτίων μέχρι 1Ω · Μεγάλες
ανεξάρτητες ψήκτρες βαρέως τύπου ·
Eίσοδος 12 Volt Trigger Ανεξάρτητο σύστημα θερμικής
προστασίας & υπερφόρτωσης για κάθε κανάλι,
Είσοδοι RCA, Βάρος: 23kg
Ενεργά; για 7.3.4 home cinema; εγώ τη γνώμη σας για 2 πολυκαναλους τελικούς ζήτησα.
Είναι αστείο; ειρωνεία; βάλτε καμία φατσουλα να καταλάβω.
Ναι, είναι inside joke.
Sorry που δεν έβαλα φατσούλα. :)
Ποια ηχεία έχεις και τι ισχύ τους παρέχεις τώρα;
Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσα πρόταση. Πλησιάζει το κόστος του 1095 όμως...
Α.. ευτυχώς... Ειμουν έτοιμος να πάρω 11 ενεργά ηχεία. :)
https://www.avsite.gr/forum/threads/Η-προσπάθεια-μου-στο-χώρο-του-home-cinema.171546/
Ο denon είναι 3χ120 και ο γνωστός κραουνακης.
Με χαλάει λίγο ο συνδυασμός Vintage και crown.
Πόσα κανάλια ενισχυτικά θες;
Πόσα λεφτά διαθέτεις;
Η εύκολη συνταγή:
Πάρε κι άλλους Κράουν...
Δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με τον κραουν...
Ελαφρύ φύσημα (hiss) στα τουιτερ και γενικά rough around the edges.
Για αυτό ψάχνω άλλες λύσεις. Τα 2 παραδείγματα στο πρώτο ποστ κοστίζουν γύρω στα 600 ευρώ.
Εκεί θέλω να κινηθω.
Τα 5 βασικά κανάλια θέλω να ενισχύσω με τον ίδιο ενισχυτή. Αυτός που πρότεινε ο AKARL, καλή περίπτωση αλλά τετρακαναλος. Θα μπορούσα να τον βάλω με την μπροστά τριάδα αλλά ένα κανάλι θα είναι εκτός χρήσης.
[DOUBLEPOST=1557936008][/DOUBLEPOST]
Γιατι όχι; (Και δεν είναι αστείο)
Κόστος;
Πες ότι πουλαω τα πολκ και τα ενισχυτικά που έχω συν τα 600 ευρώ που θέλω να δώσω.
Πάλι δεν φτάνουν...
Κόστος;
Υπάρχουν ενεργά για όλα τα βαλάντια. Απο 200€ το ένα.
Ο,τι και να αποφασίσεις, μην ξεχνάς πως πρέπει να εχεις ηχεία ομοιόμορφα (ίδια, ή απο την ίδια εταιρία+σειρά). Δηλαδη αλλιώς, ολα Πολκ απο την ίδια σειρά.
Το εχω ξανακουσει για τσι κραουνακηδες αυτο ή μου φαινεται ?
αχετως κραουν πως προκυπτει αυτο το hiss στα τουϊτερ ?
καμμια φορα υπαρχει και το αντιστοιχο σε μιντ ?
Λένε ότι είναι ποιο έντονο σε ηχεία με ψηλή ευαισθησία (90db τα δικά μου) , όταν χρησιμοποιείς rca και όχι xlr (δεν έχω άλλη επιλογή), παρεμβολές λόγο κακής μόνωσης (τον έχω όσο ποιο μακρυά γίνεται από τα υπόλοιπα μηχανήματα), διαφορές με το output του pre, ground loop. Θέλεις και άλλα;
Ο denon πάντως είναι εντελώς αθόρυβος.
Κατι ποιο συγκεκριμενο εχουμε γι' αυτο το φυσημα ?
Εγκυκλοπαιδικα εντελως ...
Λοιπον ειχα adcom 7805 ,πολυ δυνατος ,αρκετα καλος ελεγχος ,αλλα ελαφρα θαμπα μεσαια περιοχη ,αν τα ηχεια σου ειναι προβολικα στην μεσαια περιοχη,θα ταιριαξει,εμενα η θαμπαδα του με κουρασε και τον εδωσα, Οι rotel(ειχα 980 προ και τελικο) ειναι ποιο σωστοι ηχητικά,εχω ακουσει αρκετους και ειναι διαμαντια,με πολυ καλο vfm εκτος των πολυ μικρων που σε bridge mode δεν φτανουν τα τροφοδοτικα τους για να οδηγησουν σωστα σε υψηλες εντασεις ,και σκληραινουν λιγο.
Και με xlr υπάρχει το hiss αλλα σε λιγότερο βαθμό και πιο καθαρό. Μη τρελενεστε. Μιλάμε οτι ακούγεται το πολύ στους 50 πόντους από την κόρνα και σε ήσυχο περιβάλλον.
Να το συγκρίνετε με ενισχυτές ίδιας ισχύος. Μιλάμε για μηχάνημα που με 350euro πέρνεις 2χ500 στα 4ohm. Αν χαμηλώσεις τα volume 3-4 κλικ σχεδόν εξαφανίζεται το hiss.
Έτσι είναι... Ακούγεται μόνο όταν πλησιάσω το αυτί στο τουιτερ. Αλλά μόνο που ξέρω ότι υπάρχει με
Χαλάει... :o
koskef
