Kii Audio
Akis_G
http://www.hxoseikona.gr/nea/6362-k...ium=email&utm_campaign=Feed:+hxosplus+(hxos%2
Οι τιμές για ένα ζεύγος BXT είναι 14.995 ευρώ, ενώ σε φινίρισμα χρώματος 16.995.
Οι τιμές για το Kii THREE, συμπεριλαμβανομένου του τηλεχειριστηρίου Kii CONTROL, ανέρχονται σε 12.480 ευρώ σε στάνταρ χρώματα και 13.480 ευρώ για τις δικές σας προτιμήσεις χρώματος. Οι τιμές του ολοκληρωμένου συστήματος είναι 27.475 ευρώ σε στάνταρ χρώματα και 30.475 ευρώ με έγχρωμη εκτύπωση.
Ελπιζω να μην μπερδευεστε...
Η τιμη της εχτρα μοναδος BXT ειναι 15Κ το ζευγος.
Kii three + BXT + remote = 28K περιπου.
Οι τιμες του ηχου προερχονται απο το Γερμανικο site :
Die BXT Erweiterung wird sowohl einzeln als auch im Set mit Kii THREE Lautsprechern ab Herbst 2018 verfügbar sein. Die Preise jeweils inklusive Mehrwertsteuer betragen für ein Paar BXT in einer der beiden Standardfarben Hochglanzweiß oder Graphit Seidenmatt Metallic 14.995,00 Euro, für ein Paar in anderen Farben 16.995,00 Euro. Die Preise für Kii THREE inklusive der Fernsteuerung Kii CONTROL betragen 12.480,00 Euro in Standardfarben und 13.480,00 Euro bei eigenen Farbwünschen. Die Preise für das Gesamtsystem betragen 27.475,00 Euro in Standardfarben und 30.475,00 Euro mit Custom-Lackierung.
https://www.bonedo.de/artikel/einze...der-vorhandene-kii-three-ergaenzt-werden.html
Τίποτα σπεκς για το bxt κυκλοφορούν;
Τί απόκριση συχνότητας και στάθμες το δίνει;
Παραμορφώσεις;
Μετρήσεις υπάρχουν πουθενά;
https://darko.audio/2018/05/playback-pioneers-2018-bruno-putzeys-kii-audio/.
What’s the best loudspeaker for a small room? According to Bruno Putzeys of Kii Audio, it might not be a small box speaker. The man from Belgium states that the smaller the loudspeaker, the higher the frequency at which it becomes omnidirectional, generating first reflection points from a wider frequency band. Those reflections can rob a loudspeaker of its in-room potency.
With Putzeys’ DSP-coded cardioid dispersion running inside the Kii Three standmount, the double trouble of rear- and side- wall reflections is side-stepped. The Kii Three gives us full-range sound without the wall chatter, even in smaller rooms.
[...] Putzeys’ assertion [...]: the resulting tower “works brilliantly in tiny rooms”
etc etc etc ...
Mr Spock
demokratischer - sektor
Kii Audio Three Ενεργά ηχεία Review
...Η τονική ισορροπία είναι σχεδόν τέλεια και η έκταση του χαμηλού απίστευτη, όπως μαρτυρά η απόδοση του εκκλησιαστικού οργάνου, ενώ είναι πανέμορφη η αίσθηση ότι το βαθύ μπάσο προέρχεται από το μιντρέιντζ! Αυτά τα ηχεία δεν φαίνεται να έχουν περιορισμούς στις δυναμικές και τις στάθμες του χαμηλού και “κινούν” αέρα που γεμίζει με άνεση πολύ μεγάλους χώρους. Το κρίσιμο πέρασμα ανάμεσα στις χαμηλές και τις μεσαίες είναι καλώς «ενωμένο» τόσο με το βαθύ χαμηλό όσο και τις μεσαίες συχνότητες, πρακτικά αόρατο ...
Είναι ξεκάθαρο ότι οι σχεδιαστές του Three δεν έκαναν πουθενά συμβιβασμούς και το ηχείο απέδωσε συγκλονιστικά καλά μετά από προσεκτική τοποθέτηση στον χώρο, παρέχοντας υψηλή εργονομία και απολαυστικό χειρισμό μέσω του controller. Μπορεί να κοστίζει πολλά, όμως μπορεί να γεμίσει χώρους σαν γιγάντιο ηχείο δαπέδου, ενώ εικονίζει σαν μίνι μόνιτορ και δεν πιάνει πολύ χώρο. Με ανατριχιαστική σκηνική ακρίβεια και εξαφάνιση, σε καλεί παρόλα αυτά να ψάξεις για το… κρυμμένο υπογούφερ! Πρέπει να θυμόμαστε ότι στην τιμή αυτή παίρνουμε 12 τελικά στάδια των 250W, ένα χαρισματικό ψηφιακό interface και δύο μηχανές DSP ενώ αρκεί μια πηγή για να έχουμε πλήρες σύστημα. Ας ετοιμαζόμαστε λοιπόν διότι αυτά είναι τα ηχεία του μέλλοντος μας!
gonis
Luger
Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να μεταφερθεί εδώ
1 Tweeter , 1 mid, 3 woofer, 3 amps, 1dsp per spreaker.
...4 woofer,6 amps...
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Gonis, το έχεις αλλάξει το μιντ, ε;
Ants
