Subs για φίλο
Καλημέρα σε όλους,
Ένας φίλος ενδιαφέρεται για οικονομικά subs. Χθες φορτώσαμε και στήσαμε τα δικά μου πρόχειρα και κάναμε κάποια τεστ στις διαθέσιμες θέσεις τοποθέτησης για να δούμε τι δουλεύει καλύτερα. Ακουστικά το καλύτερο αποτέλεσμα το πήραμε με ένα sub μπροστά και ένα πίσω στην γωνία δίπλα από τον καναπέ. Το μπροστά έκανε την κυρίως δουλειά όσο αφορά το φάσμα και το πίσω έδινε περισσότερη ατάκα και αίσθηση. Σήμερα θα μετρήσουμε κιόλας για πιο σοβαρά συμπεράσματα αλλά σε γενικές γραμμές τα φέραμε αρκετά καλά με το αυτί.
Η χρήση θα είναι για δικάναλη μουσική, σε σαλόνι που είναι περίπου 25τμ και οι δορυφόροι είναι τα B&W CDM 1. Δεν υπάρχουν τρελές απαιτήσεις αφού στους δορυφόρους υπάρχει θέμα τοποθέτησης. Το ζητούμενο είναι να ισορροπήσει η απόκριση βασικά.
Λόγο όγκου και χώρου τοποθέτησης, ο προσανατολισμός είναι σε 2 10άρια "μαζεμένα". Ερώτημα 1: με τα δικά μου (Dynaudio 18s) παίζαμε στα -12db με -14db για να έχουμε ισορροπημένο αποτέλεσμα, με τα δεκάρια θα είμαστε ΟΚ?
Από λύσεις σκέπτομαι τα παρακάτω που πάνω κάτω είναι στην ίδια κατηγορία τιμής.
  • Presonus Temblor T10
  • Adam T10S
  • KRK 10S2
  • JBL LSR 310S
Τείνω να προτείνω τα Adam ή JBL γιατί πιστεύω ότι το downfiring θα βολέψει στην τοποθέτηση. Ερώτημα 2: Τι θα λέγατε εσείς; μήπως υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτά τα χρήματα που θα πρέπει να σκεφτεί ο φίλος;
Ερώτημα 3: H σύνδεση θα γίνει με RCA από το Minidsp 2X4 που θα αναλάβει και το bass management κατά 99%. To JBL έχει μόνο XLR όμως. Θα δουλέψει με καλώδια RCA-->XLR?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις.
Επειδή το έχω, μπορείς να το συνδέσεις με RCA σε μεγάλο TS (καρφί) με μη ισορροπημένη σύνδεση.
Εννοείται πως θα πάρει balanced minidsp για να παίξει με XLR.
Απο τα σαμπ που σκέφτεσαι θα προτιμούσα το presonus
Υπάρχουν μετρήσεις που να αποδεικνύουν την ανωτερότητα του Presonus Temblor T10 έναντι του JBL LSR 310S;
@Dimifoot αν πάρει τελικά το minidsp με dirac δεν βγαίνει σε balanced. Πάνε ακριβά μετά οι λύσεις. Αν πάει στο φθηνό 2Χ4 υπάρχει λύση balanced αλλά όχι για το 2X4 HD (που δεν έχω ψάξει ακόμα ποιες είναι οι διαφορές σε σχέση με το 2Χ4 το απλό και αν τις χρειάζεται).
[DOUBLEPOST=1563870164][/DOUBLEPOST]
Ωραία! Πες καμιά εντύπωση ντε αφού τα έχεις...
A
AKARL
OK, καταγράφεται. Ακούς Ντίμι;;; :p
Δηλαδή; Μπορούν τα 2 σαμπζ να τοποθετηθούν το καθένα δίπλα σε κάθε δορυφόρο;
Προϋπόθεση αυτού είναι να γίνει σωστό κροσσάριζμα σαμπζ και δορυφόρων (συχνοτικό, φασικό, χρονικό κλπ) εντός του δεδομένου χώρου. Τι ενισχυτικά υπάρχουν; Μπορεί να εφαρμοστεί χάι παςς φίλτρο στους δορυφόρους;
Έχοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω προτείνω ομόσταυλη λύση:
https://www.skroutz.gr/s/346848/Bowers-Wilkins-ASW-608.html
https://www.bowerswilkins.com/net/home-audio/asw608
https://www.bowerswilkins.com/sites/default/files/2019-04/ASW608, ASW610 and ASW610XP Manual_1.pdf
https://www.bowerswilkins.com/sites/default/files/2019-04/ASW6xx Information Sheet - A4 Size_1.pdf
Εάν το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα υπάρχει και το αμέσως μεγαλύτερο μοντέλο:
https://www.skroutz.gr/s/346847/Bowers-Wilkins-ASW-610.html
@AKARL : με την τοποθέτηση δίπλα στους δορυφόρους ξεκινήσαμε αλλά για τον αριστερό δεν δούλευε ικανοποιητικά. Πιθανολογώ ότι ευθύνεται το τζάκι που βρίσκεται στην κοντινή γωνία. Μετά δοκιμάσαμε την πίσω θέση και το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλύτερο. Σήμερα θα μετρήσω για να έχω πιο ακριβή αποτελέσματα.
Ενισχυτικά είναι κάτι Classe αλλά για το cross θα μπει minidsp άρα ότι λες μπορεί να γίνει + EQ. Θα το δούμε και το B&W αν και στα λεφτά που κοιτάει (<400) είναι το 8άρι και το 10άρι ξεφεύγει.
Επειδή έχει αρκετές πηγές κατά 99% δυστυχώς σε αναλογικό.
Άστο καλύτερα.
[DOUBLEPOST=1563877377][/DOUBLEPOST]Μόνο τις συχνότητες του σαμπ, αλλιώς τα γμσαμε
Shepherd
Μόνιμος
Όχι το απλό minidsp.
Να πάει στο HD & Dirac.
Θα εκτελεί και χρέη προ.
Για το balanced υπάρχουν πολλά παράπονα.
OK Για το balanced thx. Pro έχει ο φίλος και αυτή τη στιγμή δέχεται όλες τις πηγές και η σκέψη είναι το minidsp να μπει μεταξύ pro & τελικού.
Άστο καλύτερα.
Εννοείς για το Dirac ή για τις δυνατότητες cross του Minidsp? Επειδή δεν είμαι σίγουρος αν απάντησα σωστά παραπάνω, εννοώ ότι το minidsp (ας πούμε το 2X4) θα πάρει αναλογικό σήμα από τον pro--> θα μετατρέψει και θα γίνει το cross--> θα στείλει προς τελικό και active subs.
Τα dac (και τα adc) του minidsp θα ακούει δηλαδή, επιπλέον του ήδη υπάρχοντος. :cry:
petepappas
ας παρει 2 koda 12aria sub να δοκιμασει τα εχω στο εξοχικο κανουν καλη δουλεια κ ειναιο κ οικονομικα κ αν τα βρει κ used θα τα παρει φτηνα
Τα 16.5cm μιντ των δορυφόρων, κρίνονται ως απολύτως ανεπαρκή για το ενεργειακό περιεχόμενο ακόμα και της τρίτης οκταβας.
Ας προτιμηθεί κάποια επιλογή με το μεγάφωνο εμπρός, και με ανάλογη τοποθέτηση (κι όχι την εμπειρική που απέδωσε τα μέγιστα) για ευνόητους λόγους.
Abessalom
Βαρώνος
Λειτουργεί αυτό; Δλδ το HD, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προ σε δικάναλο με LR οδηγούμενα από τελικό/ους, sub(s) και πηγές, μια αναλογική και μια ψηφιακή;
Ή πρέπει να μπει μετά τον υπάρχοντα προενισχυτή;
Shepherd
Μόνιμος
Δεν πρέπει να μπει μετά τον προ.
Είναι προ από μόνο του.
Konstantinos M.
