Πυρκαγιές, πλημμύρες, φυσικές καταστροφές
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
Πυρκαγιές σε Σάμο, Αχαΐα, Ασπρόπυργο -Ανατράπηκε όχημα της Πυροσβεστικής, τραυματίστηκαν ελαφρά 2 πυροσβέστες
ΞΕΣΠΑΣΕ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
Μεγάλη φωτιά στον Μεσόκαμπο Σάμου -Εκκενώθηκαν ξενοδοχεία
Πάλι βιάζεστε βρε "δικαστές";
Γιατί δε περιμένετε τις ανακοινώσεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής;
Μελίδης Μιχάλης
Πρόεδρος ΕΒΒΕ
Διαβάζω για αρκετές συλλήψεις εμπρηστών, άλλοι κατά λάθος και άλλοι εσκεμμένα.
Τι γίνεται μ΄αυτούς άραγε;
Ο ένας είναι 22χρονος και τον έπιασαν "στα πράσα".
Με την ευκαιρία να πω ότι εχθές ήρθε κάποιος να μου ζητήσει δύο σωλήνες 2μετρους και τέσσερα κομμάτια λαμαρίνα 5 χιλιοστών με τρύπες για βίδες για να τα πάρει στο χωριό του να φτιάξει μια προσθήκη - επέκταση σε ένα κιόσκι που έχει.
Έχω πάει στο χωριό του και ξέρω ότι γύρω γύρω είναι κυκλωμένος από χωράφια ξερά αυτήν την εποχή.
Του λέω:
"Καλά θα κάνεις ηλεκτροκόλληση αυτά τα σίδερα στο σπίτι σου; Τέτοια εποχή, με τέτοια ζέστη; Με ξερόχορτα γύρω σου;"
"Δεν ακούς, δεν μαθαίνεις τι γίνεται; Είσαι χαζός;"
Μόλις το σκέφτηκε λίγο μου λέει:
"Λες ε;"
Τέλος πάντων τον έπεισα να μην τα κάνει τώρα, αλλά τον Οκτώβριο και μετά.
Μάλλον έσωσα ένα χωριό ή και περισσότερα ίσως, από μια πυρκαγιά.
Οι ηλίθιοι δεν τελειώνουν.
Απαιτώ Εύφημο Μνεία και παράσημο.
Λειπει η κοινη λογικη φιλε, ο αλλος να σταζει βενζινα το χορτοκοπτικο ηθελε να καμει - αντιπυρικη ζωνη - του το πηρ απο τα χερια - λιγο να τσακωθουμε - ηθελε να ξετελεψει τη δουλεια λεει ...
:headbang:
xfader
Amazon fires: what is happening and is there anything we can do?
Απόσπασμα:
Do we need to worry about oxygen?
No. Although some reports have claimed the Amazon produces 20% of the world’s oxygen, it is not clear where this figure originated. The true figure is likely to be no more than 6%, according to climate scientists such as Michael Mann and Jonathan Foley. Even if it were accurate, the crops being planted in the cleared forest areas would also produce oxygen – quite likely at higher levels. So although the burning of the rainforest is worrying for many reasons, there is no need to worry about an oxygen shortage.
So should we still be concerned?
Extremely. The fires are mostly illegal and they are degrading the world’s biggest terrestrial carbon sink and most important home for biodiversity. They also contribute to a more important trend, which is an alarming rise in deforestation. Scientists say the Amazon is approaching a tipping point, after which it will irreversibly degrade into a dry savannah. At a time when the world needs billions more trees to absorb carbon and stabilise the climate, the planet is losing its biggest rainforest.
Νέα φωτιά μαίνεται στον Υμηττό
xfader
Η έβδομη φορά που βάζουν φωτιά το τελευταίο δεκαήμερο στη Νέα Μάκρη. >:(
Από τις 02:00 τη νύχτα η περιοχή είναι στο πόδι. Σειρήνες πυροσβεστικών κι αστυνομίας. Τα ξημερώματα ήρθαν και τα εναέρια μέσα.
Από τη χθεσινή φωτιά κοντά στο σπίτι, στο Λαύριο.
Από ότι ακούστηκε ξεκίνησε από την ΕΒΟ, από το πεδίο βολής.
ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΟ ΒΛΕΠΩ ΕΙΣΑΙ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ.....
Σχεικα με την τραγωδια στο Ματι, δεν υπαρχουν μονο οι ευθυνες της Πολιτειας, αλλα και (πρωτα και κυρια) των πολιτων. Την φωτια (απο οτι ακουσα σε δελτιο ειδησεων) καποιος ΗΛΙΘΙΟΣ την εβαλε σε μια ημερα με τις πιο επικινδυνες για πυρκαγια (μετερεορολογικα) συνθηκες (ισχυροι ανεμοι και επιπεδο υγρασιας κοντα στο μηδεν). Τα οικοπεδα εντος οικισμου καποιοι πολιτες τα ειχαν αφησει ακαθαριστα και τα πευκα που αγγιζαν τις τεντες των σπιτιων καποιοι πολιτες τα ηθελαν για "ντεκορ". Τελος καποιοι πολιτες βιντεοσκοπουσαν απο τις ταρατσες και βεραντες τους την φωτια να πλησιαζει για να ανεβασουν το θεαμα στο φεισμπουκ, αντι να τρεχουν να παρουν μετρα προστασιας τους. Θυμαμαι χαρακτηριστικα τοτε, σε ενα δελτιο ειδησεων μια ΗΛΙΘΙΑ να εκτειθεται πανελληνιως λεγοντας επι λεξη: "Ειμασταν στην ταρατσα και τραβουσα με το κινητο βιντεο την φωτια. Το ποτε εφθασε στο φρακτη του σπιτιου μας δεν καταλαβα!" Ηταν απορροφημενη βλεπετε στα σκηνοθετικα της καθηκοντα.
την πυρκαγιά στο Μάτι φέρεται να προκάλεσε ένας 65χρονος που έβαλε φωτιά για να κάψει κλαδιά. Εναντίον του, η Εισαγγελία Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη, τον Μάρτιο του 2019, για εμπρησμό από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματική βλάβη κατά συρροή
Τα 2 τελευταία posts μεταφέρθηκαν εδώ, αφού δεν έχουν σχέση με το θέμα της προσπάθειας συγκάλυψης των ευθυνών της τραγωδίας.
Dimisdsg_707
