Mr Spock
demokratischer - sektor
- ok , ευχαριστώΕπειδή εμφανίστηκε ως απορία, τα gif εμφανίζονται κινούμενα όταν μπαίνουν σαν φωτό από link και όχι ως attachment.
- ok , ευχαριστώ
Και τα ΚΟΑΛΑ θα προσθέσω εγώ- το νήμα μετονομάζεται σε '' τα πάντα όλα ''
δες πρώτα το βιντεάκι και μετά το κουβεντιάζουμε ε?λεαντρε μπορεις να μοστραρεις το συστημα σου να γραφεις ποσο ωραια παιζει και τις αλλαγες που ακουσες με τα στηριγματα καλωδιων και οτι αλλο θες και να σου λενε μπραβο και ζητω οι 5 φιλοι σου κλπ δεν θα σε ενοχλησει κανεις. Γιατι αυτο ακους και αυτο γουσταρεις και μπραβο.
Οταν ομως γραφεις ενα τεχνικο ποστ θα εισαι ετοιμος να λαβεις απαντηση.
σου αρεσει δεν σου αρεσει θα απανταμε οπως πρεπει στα τεχνικα θεματα.
Δεν θα συζητησω με τον κυριο, μακαρι να τον ειχα μπροστα μου, εχω χιλιαδες θεματα που μπορει να μου εξηγησει.
Ανεβασες ενα τεχνικο ποστ, σου απαντησα και παλι πετας την μπαλα στην εξεδρα.
Κατανοητό?
Θα απαντησεις ή να παρω τηλεφωνο τον κυριο του Video?
δεν θα απαντησεις, δεν εχεις ιδεα, το οποιο δεν πειραζει ουτε εγω ειχα αρχικα, εδω εμαθα.
δεν θες ομως να μαθεις.
οποτε μεινε στα αυτια σου και ασε τα τεχνικα οπως σου εγραψα ξανα, για να μην γινεσαι ρεζιλι.
καλη συνεχεια
. Απλά απάντησα σε κάτι που ερωτήθηκα.
γιατί βρε Mr Spock??- επί του θέματος πάλι , δηλαδή αυτό είναι μακέτο ; . . . ( ή ''πακέτο'' )
- Tipo: amplificatore integrato stereo
- Valvole: 2 x EL34, 2 x ECC82
- Classe di funzionamento: A pura
- Stadio di uscita: single-ended ultra lineare
- Potenza di uscita: 12 W circa..........................& περίπου
- Retroazione: 2 livelli selezionabile
- Impedenze di uscita: 6 ohm per diffusori da 4 a 8 ohm
- Ingressi: 4 linea, 1 tape
- Impedenze di ingresso: 47 Kohm
- Uscite: 1 tape
- Potenza assorbita: 85 W max
- Dimensioni: 2600 mm, 350mm, 190mm
- Peso: 15Kg
Simply Italy - Unison Research
Simply Italy nasce sulla scia del Simply Two, uno dei piccoli amplificatori integrati valvolari di maggior successo al mondo.www.unisonresearch.com
- δες την υπογραφή μουγιατί βρε Mr Spock??
γιατί??
δε σου φτάσαν 30 σελίδες??
- την είδα όλη την παρουσίαση.αδελφέ, δες το βιντεάκι που ανέρτησε ο konnos πρώτα και μετά το κουβεντιάζουμε!
Συγκεκριμένα βάλτο στο 6:50' όπου ο γκουρού των τεχνικών μετρήσεων λέει
1)ΔΕΝ υπάρχει καμιά προδιαγραφή που να σου λέει ΠΩΣ ακούγεται μια συσκευή!
2)Τα test tones δε μπορούν να μιμηθούν τη μουσική ή τη φωνή!
3)Υπάρχουν καλά μηχανήματα που δε μετράνε καλά
4)Υπάρχουν μηχανήματα με καλές μετρήσεις και κακό ήχο.
Δες το όλο αξίζει! Μπορεί επιτέλους εσύ και κάποιοι άλλοι εδώ μέσα να καταλάβετε ότι η μουσική αναπαραγωγή ακούγεται ΔΕ διαβάζεται!!
Είπαμε, καλά τα pdf αλλά για να γεμίζουμε το χρόνο μας κι ως επικουρική αξιολόγηση, μόνο με ακρόαση μπορείς να αξιολογήσεις τη μουσική! μόνο!!
Για τον αντίλογο τώρα μαθήματα σε άλλους, είμαι από τους λίγους εδώ μέσα που ακούω και την άλλη άποψη, κι αν με παίρνει τη δοκιμάζω πριν ν;α την απορρίψω!
Post automatically merged:
κατατοπιστικότατο!! συγχαρητήρια!!
Δεν πιστεύω σε καμία αυθεντία ή γκουρού όπως υπονοείς και αναφέρεις με τον τρόπο που το αναφέρεις. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί σταματάμε. Στο περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρθηκα.. καμιά σχέση, στο περιεχόμενο όχι σε πρόσωπα, αυθεντίες κλπ. κανείς λογικό άλμα.Φάσκεις κι αντιφάσκεις φίλε μου,
τότε πως πιστεύεις τα γραφόμενα του συγκεκριμένου κυρίου Φανάρα που όλως τυχαίως ήταν και καθηγητής μου??
Ο παραπάνω "γκουρού" στο βίντεο είναι head enginneer στη μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρία μετρητικών συσκευών ήχου αλλά δε σου κάνει?
Η δουλειά του είναι αυτό ακριβώς που ευαγγελίζεσαι!!
καλημέρα!
i rest my case!
αν την πρόσεχες και όλη, θα έβλεπες ότι λέει ότι καμιά μέτρηση δε μπορεί να αποτυπώσει πως ακούγεται στον ακροατή ένα μηχάνημα.- την είδα όλη την παρουσίαση.
- προκειμένου να υποστηρίξεις την θέση σου, παίρνεις από αυτήν, ότι ενισχύει τα - γνωστά σου - επιχειρήματα.
- θα ενθαρρύνω κι εγώ τους συμμετέχοντες, να δουν το video.
- η δικιά μου συνολική εικόνα, είναι ότι μηχανικός της AP, θα ήθελε από την μία, οι κατασκευαστές audio συσκευών, να παρουσιάζουν πολύ αναλυτικότερες μετρήσεις/γραφήματα, και από την άλλη να δίνεται έμφαση στις μετρήσεις εκείνες που είναι περισσότερο σε συνέχεια/σύνδεση, με τις παραμορφώσεις που είναι περισσότερο αντιληπτές, στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
- οι πιο "τίμιοι" κατασκευαστές πάντως, προσπαθούν να μην κρύβουν το λουκάνικο κάτω από το χαλί....
http://www.bryston.com/PDF/brochures/CUBED_AMPLIFIER_BROCHURE.pdf
Προφανώς.Δεν σε ενδιαφέρει η εξήγηση για τον αν ισχύει κάτι ή είναι φαινόμενο αυθυποβολής ή οτιδήποτε άλλο!
Το θέατρο του παραλογισμού.Ο τύπος παράγει τα μηχανήματα που έχετε ως εικονίσματα
Φυσικά δεν έχει νόημα.Σταματώ εδώ αδελφέ δεν χει νόημά
Ας πάρουμε τα πράγματα από τα...θεμέλια.Οι απόψεις που εκφράζεις θα είχαν τέλεια αποίχηση κατά τη περίοδο του σκοταδισμού και σίγουρα θα ήταν κριτήριο για την ανάληψη της ηγεσίας της ιεράς εξέτασης για το κυνήγι των μαγισσών!
οκ, ο Λέανδρος λέει π@π@ριές, ο κατασκευαστής μετρητικών συσκευών audio?
κι αυτός π@π@ρ@ς?
δηλαδή οι εταιρίες audio πως εμπιστεύονται τις μετρήσεις των μηχανημάτων τους από μετρητικά μηχανήματα που παράγει ένας τύπος που βλέπει τη γη επίπεδη?
αφιερωμένο λοιπόν ένα ασύλληπτο κομμάτι του Donald Byrd το Witch Hunt για να χαλαρώσουμε και λίγο!
Καλέ μας Λέανδρε,αυτά που προβάλλεις ως επικριτική στάση του ιθύνοντα της Audio Precision δεν συνιστούσαν τις δικές του θέσεις,αλλά...εκείνες που αντιπαρερχόταν και ανάτρεπε σημειωτέον καθ'όλη τη διάρκεια της διάλεξης!αδελφέ, δες το βιντεάκι που ανέρτησε ο konnos πρώτα και μετά το κουβεντιάζουμε!
Γιατί βρε τι έχει η ...Thodi ???Θα έβλεπες επίσης ότι ανάλογα πως εφαρμόζονται οι μετρήσεις μπορεί κάποιος να παρουσιάσει τη Μαρία Κάλας μουγγή και τη Θώδη whitney Hiouston.
- μάλλον δεν γνωρίζεις και πολλά για την AP... - είναι δυνατόν ο ομιλητής να μην γνωρίζει, πόσο χρήσιμα και μοναδικά είναι τα μηχανήματα και το λογισμικό που διαθέτουν, για την σχεδίαση/κατασκευή/έλεγχο audio συσκευών?αν την πρόσεχες και όλη, θα έβλεπες ότι λέει ότι καμιά μέτρηση δε μπορεί να αποτυπώσει πως ακούγεται στον ακροατή ένα μηχάνημα.
O τύπος ξεκάθαρα λέει, ότι σε επίπεδο κατασκευαστή, οι μετρήσεις βοηθούν για να έχουν επαναλειψιμότητα στα μηχανήματα που παράγουν, ενώ επίσης αναφέρει ότι στο μόνο σημείο που τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι στο matching των μηχανημάτων!!
Ανοιχτή πρόσκληση λοιπόν, και σε σένα να το ακούσουμε μαζί, δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο και να κρατήσουμε σημειώσεις από κοινού τις οποίες να αναρτήσουμε εδώ! οκ?
Δηλαδή συγνώμη τώρα για να μη τρελλαθούμε!Δεν πιστεύω σε καμία αυθεντία ή γκουρού όπως υπονοείς και αναφέρεις με τον τρόπο που το αναφέρεις. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί σταματάμε. Στο περιεχόμενο του βιβλίου αναφέρθηκα.. καμιά σχέση, στο περιεχόμενο όχι σε πρόσωπα, αυθεντίες κλπ. κανείς λογικό άλμα.
Απαντήσεις παίρνεις πολλές(από πολλούς) αλλά δεν δίνεις καμιά πειστική και στοχεύμενη απάντηση αδελφέ. Λυπάμαι που στο λέω αλλά έτσι είναι. Δέξου το .Αν όχι δεν πειράζει ,δεν είσαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος,
Δεν σε ενδιαφέρει η εξήγηση για τον αν ισχύει κάτι ή είναι φαινόμενο αυθυποβολής ή οτιδήποτε άλλο! ...Πετάει ο γάιδαρος? πετάει !
ΥΓ. Μπορεί να πετάξει όντως κάποιες φορές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ...
Καλές ακροάσεις. (το εννοώ)
Σε κανένα απολύτως σημείο του βίντεο δε δείχνει αυτό που λες buthia, μιας κι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί ..απλή αγγλική με αποτέλεσμα να μην αφήνει περιθώρια λάθους στη μετάφραση!Καλέ μας Λέανδρε,αυτά που προβάλλεις ως επικριτική στάση του ιθύνοντα της Audio Precision δεν συνιστούσαν τις δικές του θέσεις,αλλά...εκείνες που αντιπαρερχόταν kai kat;erripte καθ'όλη τη διάρκεια της διάλεξης!
Η...Λόλα - έχοντας παρεμπιπτόντως παρακολουθήσει το βίντεο στο παρελθόν - τραβάει μανιωδώς την πλούσια κόμη της με ορισμένα περιστατικά σε αυτό το νήμα.
Ευγένεια, με κομμον σενς:μηχανικός της AP, θα ήθελε από την μία, οι κατασκευαστές audio συσκευών, να παρουσιάζουν πολύ αναλυτικότερες μετρήσεις/γραφήματα, και από την άλλη να δίνεται έμφαση στις μετρήσεις εκείνες που είναι περισσότερο σε συνέχεια/σύνδεση, με τις παραμορφώσεις που είναι περισσότερο αντιληπτές, στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Τώρα πάμε σε κάτι διαφορετικό.Καλέ μας Λέανδρε,αυτά που προβάλλεις ως επικριτική στάση του ιθύνοντα της Audio Precision δεν συνιστούσαν τις δικές του θέσεις,αλλά...εκείνες που αντιπαρερχόταν και ανάτρεπε σημειωτέον καθ'όλη τη διάρκεια της διάλεξης!
Δεν αναφέρομαι στην ταινία.Ο τύπος παράγει τα μηχανήματα που έχετε ως εικονίσματα, νομίζω λοιπόν ότι αξίζει σεβασμού η άποψη του, Δε λέω να την αποδεχθείς, όμως αν δεν τότε ΜΗ μου ξανααναφέρεις μετρήσεις κτλ γιατί μόνος σου θα τις έχεις απορρίψει, οκ?
για να αξιολογήσει ο κατασκευαστής ναιτι σχεδιάζει και τι εντέλει παράγει ναι!, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το concistency στα παραγόμενα μηχανήματα.- μάλλον δεν γνωρίζεις και πολλά για την AP... - είναι δυνατόν ο ομιλητής να μην γνωρίζει, πόσο χρήσιμα και μοναδικά είναι τα μηχανήματα και το λογισμικό που διαθέτουν, για την σχεδίαση/κατασκευή/έλεγχο audio συσκευών?
https://www.ap.com/
Διότι σε αντίθεση με κάποιους...δογματικούς κρίνει απαραίτητο πάντα να κρατάει μια...΄΄πισινή΄΄ και την υπόσχεση για ακόμα πιο εξελιγμένες μετρητικές συσκευές.Δηλαδή συγνώμη τώρα για να μη τρελλαθούμε!
Ακούς διάλεξη ενός τύπου, του οποίου τα μηχανήματα είναι και αυτά που εμπιστεύονται οι ανά το πλανήτη κατασκευαστές audio,κινητών, κλπ γιa τις μετρήσεις των προιόντων που παράγουν. Και λέεί ότι καμιά μέτρηση δε μπορεί να σου δείξει το πως θα ακούγεται μια συσκευή, κι αμφησβητείς κι αυτόν?
οκ!!
Εγώ είμαι ο λάθος, κατανοητόν!
και μάλιστα τελειώνει με τη φράση: Not all that matters can be measured, not all that can be measured matters
Not all that matters can be measured, not all that can be measured mattersΔιότι σε αντίθεση με κάποιους...δογματικούς κρίνει απαραίτητο πάντα να κρατάει μια...΄΄πισινή΄΄ και την υπόσχεση για ακόμα πιο εξελιγμένες μετρητικές συσκευές.
Σε άλλο σημείο του βίντεο αναφέρεται κιόλας η πεμπτουσία στο νόημα και την αναγκαιότητα των μετρήσεων :
΄΄Εάν μετράει καλά και ακούγεται χάλια,τότε μετρώνται λάθος χαρακτηριστικά...΄΄
Η Λόλα δεν προλαβαίνει να ξαναδεί το βίντεο λεπτό προς λεπτό για να σημειώσει την ακριβή χρονική στιγμή που συμβαίνει αυτό.
