Σταδιακή αναβάθμιση ηχοσυστήματος (dimifoot)
Είναι πολύ πιο δύσκολο να φτιαχτεί κουτί με airflow από μπροστά.
Το airflow θα είναι από τα πλάγια, μην ξεχνάς πως πρέπει να υπάρχει και airflow channel όπως στην φωτό παραπάνω, αλλιώς πάλι θα ακούγεται ο θόρυβος.
Post automatically merged:
Οδηγίες κατασκευής
Επειδή εν κατέχω από εικόνα αν το γυαλί μπροστά στον προβολέα (δηλαδή δεν αλλοιωνειτηνγευση) τότε απλά κλειστόν σε γυψοσανίδα και απλά στειλτου πολύ αέρα σε χαμηλή ταχύτητα
Πχ ανεμιστηρια τροφοδοτικών υπολογιστή που πρακτικά είναι αθόρυβα στα 2 μέτρα απόσταση.
4 push pull με ηχομόνωση εσωτερικά αντε και πριν/μετά καμια 30αρια πόντους και πολύ σου ειναι
Κ όταν αλλάξεις προβολικό θα πρέπει να προσέχεις απόσταση θέασης και μέγεθος του για να χωράει
Επίσης και το γυαλί μπροστά να μην αλλοιώνεται η εικόνα
Ευχαριστώ δεν θα πάρω .
Προτιμώ τον ελάχιστο θόρυβο που κάνει σε ελάχιστες σκηνές στην ταινία
Ας λύσω τα άλλα θέματα κ ζω με αυτό άνετα ...
Αν βλέπεις (και ακούς) συναυλίες κλασικής μουσικής δεν υποφέρεται.
Sugah
Ζαχαρούλης
Εάν με κάποιο τρόπο φτιάξετε στο κουτί όδευση στον αέρα να τον φυσάει από μπροστά και να τραβά απ το πλάι θα είναι πολύ καλύτερα και λιγότερο προβληματικό.
Με κανα μικρό ελαστικό τύπου ακορντεόν σωλήνα θα γίνει πολύ πιο εύκολα
  • Like
Reactions: PPG
Diylover
Φτιάχτε ενεργά!!!
Απο την ενυδρειακη μου εμπειρια θα πω πως αν βαλεις crystal clear γυαλι, 99% θα εισαι αρχοντας και μπορει να γινει.
Ρωτά το τέρμα το γκάζι για τον 9400
Θεωρώ ότι είναι ποιο ήσυχος.
Επίσης έχει παραπάνω φως οπότε θα τον έχεις στην μεσαία σκάλα
Να πω και γω.
Αν το θέμα του θορύβου οφείλεται στην υπερθέρμανση της λάμπας και γιαυτο ο ανεμιστήρας ανεβάζει στροφές και επομένως θορυβεί .... τότε πάρε το πιο μικρό αθόρυβο κλιματιστικό της αγοράς και βάλτο να φυσάει πάνω του.
Θα το ρυθμίσεις κ στην πιο μικρη ταχύτητα κ τέλος.
Εγώ το δοκίμασα κ δουλεύει.
Γλυτωνεις κ τις ογκωδεις κ αμφιβόλου αποτελέσματος κατασκευές.
Όχι, είναι ο θόρυβος που εχει το συγκεκριμένο mode της λάμπας, ξεκινάει απο την αρχή και παραμένει στην ίδια στάθμη.
Θα μας ποσταρεις τη καμπυλη που σου αρεσει?
Ορίστε, φρέσκια φρέσκια:
Τωρα 8,2 db κατηφόρα, ως τα 5000Hz, θα πήγαινε 10 αν συνέχιζε, κρατήστε το 10db
O λόγος που τα έχω βάλει να ανεβαίνουν μετά τα 6000Hz είναι γιατί προσπαθώ να πλησιάσω το φυσικό ήχο του GoldenEar-Stereophile μέτρηση:
Ετσι ακούγεται καλύτερα. Ισως έχει σχέση που και το RT60 του δωματίου πέφτει απο κει και πάνω και κόβει "αέρα":
Είμαι σε σκέψη για ένα db χαμήλωμα μετά τα 8000Hz ή και ένα db πάνω στο σαμπ, θα δούμε.
Έβαλα σε ένα γράφημα πολλές μετρήσεις που μου "άρεσαν" στο πέρασμα των τελευταίων ετών, με τα GoldenEar, πειράζοντας την στάθμη για να χωρέσουν όλες. Εχει ενδιαφέρον πως αλλάζουν οι προτιμήσεις με το πέρασμα των ετών, και τις αλλαγές στα room treatments.
Εχουμε λοιπόν τώρα (προβολικά ) 10db κατηφόρα ενώ οι προηγούμενες χρονικά απο πάνω προς τα κάτω ήταν:
7db
10db
8,5db
6,2db
7,2db
7,4db
8 db
6,6db
4,6db
Δηλαδή σε 2 χρόνια η κατηφόρα αυξήθηκε περίπου κατά 4db.
Επίσης, παρόμοια πορεία έχει και η Trained listeners καμπύλη, με ανέβασμα μερικα db πάνω απο τα 7000Hz περίπου. Τυχαίο;
Οφείλεις να ομολογήσεις ότι στο'λεγα από τότε, αλλά έπρεπε να το "ζήσεις" στην πορεία σου. ;)
Τυχαίο;
Καθόλου!
Πονηρό.. :)
Shepherd
Μόνιμος
Λοιπόοοοον, το βρήκα !!
Μ' άρεσε η ιδέα του εαρ με τις βαθμολογίες.
Κατηγορία 1η.
Παραδοσικό Στέρεο.
Χύμα στο κύμα.
1 - 4.
Στο 1 ένα αξιοπρεπές ζευγάρι ηχείων και στο 4 κόστος περισσότερο από το σπίτι.
Κατηγορία 2η.
Στέρεο pdf.1
Το αγοράσαμε και το μετρήσαμε.
6 - 10.
Στο 6 βάλαμε σαμπ - dirac σε επίπεδο ddrc 24, από το 7 και πάνω βάλαμε ρουμ τρίτμεντ και στο 10 κάτι σε Τζένελεκ με τα σαμπ τους και Trinnov σε χρέη προ.
Αλλαγή Χόμπι.
Πολυκάναλο.
Κατηγορία 3η.
Upmix από στέρεο.
8 - 15.
Στο 8 (υποθέτω) κάποιον entry level AVR που δεν κατέχω όσον αφορά την ποιότητα του αλγόριθμου που θα τρέχει. Όσο ανεβαίνουμε ανεβαίνει και το κόστος των μηχανημάτων και το ρουμ τρίτμεντ.
Κατηγορία 4η.
5.1
20 - 25.
Μια από τα ίδια, όσο ανεβαίνουμε ακολουθεί και το κόστος του πακέτου. Εννοείται ότι μιλάμε για αναπαραγωγή αρχείου 5.1.
Κατηγορία 5η.
Immersive
20 - 50.
Χορηγός zewasoft.
Ζήτημα να έκατσα μια ώρα γιατί ήμουν περαστικός :gotcha: .
Ακούσαμε κάποια επιλεγμένα κλασικής και για το τέλος....
μεγάλο κ@λόπαιδο αυτός ο Zimmer.
Δεν έχει κόψει τίποτα χαμηλά, μέχρι και υπόηχους πρέπει να έχει.
Ένα μικρό σεισμό τον ένιωσα.
periskyr
