Τι επιλογές θα κάναμε αν .......
Rosinante
Dark Nιάου
7 τετοια omnipolar και 4 σαμπ. Οι ενισχυτες μού ειναι αδιαφοροι... θα ρωτησω τον Κωστα!!. Αμ πως!!
Με τα ρεστα θα κανω επισκευες στο σπιτι μετα τις ρωγμες και θα δωροδοκώ την αστυνομια...:p
Μισό λεπτό, Βύρνα, μίλα καθαρά: Τα omnipolar που θες δεν είναι ενεργά, Βύρνα; Γιατί, Βύρνα; Γιατί μας το κάνεις αυτό, Βύρνα; Τι σε μαθαίνουν τόσο καιρό εδώ, Βύρνα;
:lolsign: :lolsign: :lolsign: :lolsign: :lolsign:
Decembered
Μαϊμού
ε με ενα εκατομυριο ντολαρς .... δεν θα ξανακουγα μουσικη ...
θα ξαναγυριζα στη ζουγκλα, και θα διαβαζα μονο μεχρι να με επισκευτει ο ψηλος με τα μαυρα...
Το μεγάλο τους ηχείο έχει σοβαρό σαμπ.
Και κλας ντε, και όλα τα γνωστά, συν λάμπες βεβαίως.
Laws of physics cannot be bend ,but only be used
The speaker system, is accompanied by a pair of active sealed box bass-modules , equipped with two 15’ woofers each .The woofers are capable of 34mm of linear displacement , and run flat to 20Hz -6db @ 14Hz) with minimum distortion..
Bass module Amplifier
The amplifier for driving these massive woofers is a hybrid stereo amplifier designed and builted in house.It uses input transformers for ground isolation and hum elimination.It's adjustable tube crossover ,with the ultra low Rp chokeloaded 6c19p tube,paraffeds another signal transformer,that drives the dual 400W class d amplifier,with their dual switching power supplies.
Ωραίος! ;)
jpaudio
Να αλλάξουμε λίγο κατηγορία;
Κάτι σε 1.000.000 δολάρια, ίσως; νομίζω λέει ότι το σύστημα, ή κάποια κομμάτια από το σύστημα, είναι made in Cyprus! Γνωρίζετε κάτι;
Δηλώνω φαλοκράτης! Δηλαδή η μικρή σχιστομάτισα έχει δει και ακούσει από κοντά το εν λόγω σύστημα και μάλιστα δηλώνει ειδική στο θέμα ήχος; Τέλος πάντων, αστιεύομαι. Χαίρομαι που και άτομα του άλλου φύλλου και ξέρουν και έχουν άποψη (μακάρι να είχε και η γυναίκα μου, να "μαλιοτραβιόμασταν" για το ποιος έχει δίκιο περί ήχου και στησίματος συστημάτων, θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα στο σαλόνι, χωρίς γκρίνια...)
Περί του συστήματος, να καλεσθεί επίσημα ο εν λόγω κύριος με το σύστημά του να το παρουσιάσει στην επόμενη έκθεση Hi End (όταν και όπου και από όποιον γίνει).
Φιλικά,
Γιάννης
Φιλικά,
Γιάννης
Το να γκρινιάζει η σύζυγος με τις αλλαγές και τα «ψαξίματα» μας κάθε λίγο και λιγάκι, το βρίσκω φυσιολογικό. Αν δεν ασχολείται καθόλου με αυτό, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν . Ή αδιαφορεί για τα παιχνιδάκια μας διότι παίζει παιχνιδάκια και η ίδια, ή είστε οι πιο τυχεροί σύζυγοι στη γειτονιά. ! :p
Mr Spock
demokratischer - sektor
- προτιμώ το πρώτο , γιατί με την διατροφή που θα μου δικαιολογήσει το δικαστήριο , θα αλλάζω και καλώδια
Grigoris1966
