DAB+ στην Ελλάδα - Ξεκίνησε να εκπέμπει το ψηφιακό ραδιόφωνο στην Αθήνα
Τα χαρακτηριστικά του τα είδες καλά σε παρακαλώ πολύ δες την φωτογραφία και ψαξε καλά το προηγούμενο link.
Εχεις δίκιο οπότε ατύχισε ο φίλος μας. Συγνώμη δεν το είχα προσέξει. Καμιά ανάβάθμιση στο firmware ίσως να παίζει εάν είναι τυχερός.
Κρίμα.... Τον ίδιο δέκτη έχω και εγώ. ST 15S1...
Καμμία αναβάθμιση παίζει?
Έστω και αν στην επαρχία υστερούμε ακόμη...
Καλλύτερα να πάρετε τηλέφωνο την αντιπροσωπεια. Στο ιντερνετ δεν βρήκα firmware.
Ψάχνω ρολόι κομοδίνου με αυτόματη ώρα μέσω dab+.
Το θέμα είναι μένω Αχαΐα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
(Στο Sony XDR-C1DBP DAB/DAB+/FM Clock Radio αναφέρομαι)
Απο ότι μπορείς να δεις σε αυτο το βίντεο μάλλον συνχρονίζει ώρα και ημερομηνία απο το DAB σήμα, οπότε εάν λαμβάνεις σήμα dab συχρονίζει την ωρα. Τώρα δεν ξέρω εαν μπορεις να βαλεις την ωρα και χειροκινητα. Ρώτα καλλυτερα την SONY.
Σε ευχαριστώ, το κατάλαβα αυτό.
Το θέμα είναι μήπως ο συγχρονισμός ώρας είναι θέμα σταθμού (όπως πχ το rds ) .
Αλήθεια υπάρχει κάποιου είδους χάρτης που να δείχνει την κάλυψη του dab+ ?
Αυτά είναι στα σχέδια δεν ξέρω ποια δουλεύουν και τι θα γινει τελικα!!!!
Περιοχή Απονομής (ΠΑ) / Δίαυλοι Πολυπλεξίας DAB+
1 EVROS 7A
2 PLAKA 10A
3 THASSOS 6B
4 PAGGAIO 7A
5 THESSALONIKI 5A
6 XALKIDIKI 11A
7 FLORINA 7A
8 METAKSAS 6A
9 ΙΟΑΝΝΙΝΑ 10A
10-11 THESPROTIA / KERKYRA 9A
12 LARISSA 7A
13 AKARNANIKA 6A
14 BOLOS 6A
15 LAMIA 10A
16 KARPENISI 5A
17 AINOS 8A
18 PATRA 7A
19 KORINTHOS 9A
20-21 ATTIKI/ATHINA 12C
22 PYRGOS 5A
23 TRIPOLI 10A
24 NAFPLIO 6A
25 KALAMATA 6A
26 SPARTI 11A
27 W. CRETE 7A
28 C.CRETE 10A
29 E.CRETE 6A
30 DODEKANISA 9A
31 KYKLADES 8A
32 SAMOS 7A
33 LESVOS 9A
34 KASTELLORIZO 8A
jpaudio
Ένα χρήσιμο link για το DAB στην Ελλάδα:
Η ΕΡΤ έχει μέχρι 136kbps AAC+ mp4 και ο DigitalRadio473 στο καναλι 8Β 96kbps AAC+ mp4. Για dab+ είναι όλα πολύ καλά και εχουν τελειο ήχο.
Ωραία , θεωρούμε λοιπόν ότι το DAB+ θα αντικαταστήσει τα FM? Αν ναι , γνωρίζουμε την ηχητική ποιότητα του σήματος? Γιατί αν κρίνω από τα FM , είναι πλέον δρόμος χωρίς γυρισμό , το χάλι τους το μαύρο.
Εχω απίστευτους δέκτες FM που κάθονται λόγω του ότι η ποιότητα στα FM έχει γίνει ανέκδοτο.
Υπάρχουν δείγματα , έστω και ελπίδες για κάτι ποιοτικό , ή απλά φρούδες ελπίδες?
Post automatically merged:
Να συμπληρώσω , είχα πάρει παλιά ένα δέκτη SONY STR 1000 ES , απίθανο μηχάνημα αλλά δεν δούλεψε ποτέ .
Τον χάρισα σε έναν φίλο στην Νυρεμβεργη και από τότε με ευχαριστεί κάθε μέρα.
Όπως μου λέει αυτό το μηχάνημα ανάβει στις 06¨00 το πρωί και σβήνει στις 02¨00 το βράδυ.
Ολη μέρα παίζει. Από το 1993 νομίζω.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
ika
News
από : https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting#DAB+_2
Sound quality
See also: MP2 quality
The original objectives of converting to digital transmission were to enable higher fidelity, more stations and more resistance to noise, co-channel interference and multipath than in analogue FM radio. However, many countries in implementing DAB on stereo radio stations use compression to such a degree that it produces lower sound quality than that received from FM broadcasts. This is because of the bit rate levels being too low for the MPEG Layer 2 audio codec to provide high fidelity audio quality.[16]
The BBC Research & Development department states that at least 192 kbit/s is necessary for a high fidelity stereo broadcast :
A value of 256 kbit/s has been judged to provide a high quality stereo broadcast signal. However, a small reduction, to 224 kbit/s is often adequate, and in some cases it may be possible to accept a further reduction to 192 kbit/s, especially if redundancy in the stereo signal is exploited by a process of 'joint stereo' encoding (i.e. some sounds appearing at the centre of the stereo image need not be sent twice). At 192 kbit/s, it is relatively easy to hear imperfections in critical audio material.
— BBC R&D White Paper WHP 061 June 2003[17]
When the BBC in July 2006 reduced the bit-rate of transmission of its classical music station Radio 3 from 192 kbit/s to 160 kbit/s, the resulting degradation of audio quality prompted a number of complaints to the Corporation.[18] The BBC later announced that following this testing of new equipment, it would resume the previous practice of transmitting Radio 3 at 192 kbit/s whenever there were no other demands on bandwidth. (For comparison, BBC Radio 3 and all other BBC radio stations are now streamed using AAC at 320 kbit/s, described as 'HD', on BBC Radio iPlayer after a period when it was available at two different bit rates.)
Despite the above, a survey in 2007 of DAB listeners (including mobile) has shown most find DAB to have equal or better sound quality than FM.[19]
jerry78
