Ποδήλατο
bretsos
Μπάμιας
710 υψομετρικά με κλίση 6-13% για 10km σε 37:52 λεπτά και με κόντρα αέρα γύρω στα 4-5 μποφόρ.
Με τον αέρα στη πλάτη στο κατήφορο χρειάζεσαι άγκυρα για να σταματήσεις :biggrin:
Η ομορφιά όμως κόβει τη ανάσα!!
Με τέτοια κλίση και με ευνοϊκό άνεμο στον κατήφορο απορώ πώς έπιασες μόνο 64 max speed, είχες πέσει συνεχώς πάνω στα φρένα ε;; :biggrin:
Υπέροχα τοπία!
bretsos
Μπάμιας
Υπέροχα τοπία!
Είναι επικίνδυνο με ριπες ανέμου να το αφήσεις το ποδηλατάκι στο κατήφορο Φάνη, αυτά λέγαμε στη προηγούμενη σελίδα.
Στη κατηφόρα όλοι μπορούν να γράψουν χρόνο, στη ανηφόρα είναι το θέμα...
Όχι ρε, τι 5 μήνες, 12 εβδομάδες είναι (3 μήνες). Μετά, στην build phase, έρχονται τα καλά! :neo:
Ρε συ...μήπως μπερδεύεσαι; Καλά είπα. 36 βδομάδες είναι!
Κάθε σετ έχει δύο μπλοκ των 6 βδομάδων.
2*6*3=36 βδομάδες.
Επειδή τη βρίσκεις με την ανηφόρα (βιτσιοζε) αν πας πότε Θάσο, να κάνεις την ανάβαση Κάστρου. 4-5χλμ στο 10-15-18%. Με τμήματα συνεχώς στο 15%+.
Θα γουστάρεις. Εγώ ούτε ξαναπαταω με ποδήλατο εκεί.
bretsos
Μπάμιας
Άκου Σταύρο μια ιστορία.
Πριν 10 χρόνια που ανέβηκα σε ποδήλατο (ένα τρεκινκ ktm Manhattan) για πρώτη φορά, στις ανηφόρες είχα μεγάλο θέμα...
Στο προηγούμενο σπίτι είχα μια ανηφόρα 6% για 500 μέτρα και χρειάστηκε πολλές φορές να κατέβω από το ποδήλατο και να τη ανέβω με τα πόδια.
Τότε νευρίασα άσχημα και υποσχέθηκα ότι πολύ γρήγορα θα δυναμώσω και δεν θα ξανά χρειαστεί να κατέβω από το ποδήλατο.
Το κτμ είχε 26 μπροστά και 32 πίσω τότε, τώρα έχω 39-27 στη κούρσα.
Αλλά ποδήλατα και τελείως διαφορετικές σχέσεις αλλά απλά το αναφέρω.
Αγαπώ ανηφόρες, ήταν υπόσχεση που εξελίχθηκε σε αγάπη, δυναμώνεις και μαθαίνεις το ποδήλατο που καβαλας καλύτερα, βρίσκεις τα όρια και τις αντοχές, εξελίσσεται συνέχεια η τεχνική και ανακαλύπτεις κάτι καινούριο!! :)
Το καλύτερο που έχω ακούσει σε ανηφόρες ήταν το '' ρε φίλε σου τελείωσε η μπαταρία και πας παντού με δίσκο'':roflmao:
Δίσκο έχω 53 πλέον αλλά και το 39 που βάζω στις καλές ανηφόρες είναι για ποδάρια...
Εγώ στο trekking η κοντύτερη είναι 24 μπροστά 34 πίσω (πάει κατευθείαν μετά το 27 σε 34 μάλλον για να ανεβαίνεις... γκρεμούς) αλλά στον Κρεμασμένο Λαγό έχει κάτι ανηφόρες με κλίση 14% + (σε κάτι απόμερα σημεία που έχουν χτίσει πάνω στο βουνό) και δεν έχουν στρώσει άσφαλτο αλλά μπετόν με χοντρό χαλίκι πού κάνει αυλακώσεις κάτι σαν κύματα για να μην κάνουν τσουλήθρα τα οχήματα σε περίπτωση πού βρέξει η χιονίσει, ε τα φτύνω αφού είμαι απροπόνητος και το κάνω με τα πόδια σε κάποια σημεία. :biggrin:
Χρήστο, 53-11 είναι η μακρύτερη που έχεις;
Την χρησιμοποιείς στην παραλιακή;
bretsos
Μπάμιας
Τα τρεκινκ σαν γεωμετρία είναι λίγο κουραστικά, για μεγάλες αποστάσεις ο τρόπος που τοποθετεί τον αναβάτη είναι πολύ κουραστικά, για ανηφόρες είναι απίστευτα κουραστικά αφού όλο το βάρος του αναβάτη είναι στη πίσω μεριά.
Το δικό μου τρεκινκ το έχω με σχάρα και φτερά για κάνα σούπερ μάρκετ και καμία λαϊκή Φάνη.
Είναι καθαρά ποδήλατα αναψυχής και καθημερινότητας για μικρές αποστάσεις και δουλειές.
53-12 είναι η μακρύτερη σχέση αλλά ακόμα και σε ευθεία με ιδανικές συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις ρυθμό, εκτός και αν έχεις τον αέρα στη πλάτη.
Συνήθως τη χρησιμοποιώ σε ψιλό κατηφορικά κομμάτια ή γκρεμούς.
Στους τροχούς που έχω κυρίως για ανηφόρα έχω 11-28 κασέτα με 39-53 δισκοβραχίονα.
2*6*3=36 βδομάδες.
Τώρα κατάλαβα τι κάνεις.
Έχεις πάρει το sweet spot πρόγραμμα του base phase, έκανες το low volume, είσαι στο mid volume και θα κάνεις και το high volume. Οπότε ναι, έτσι βγαίνουν οι 36 εβδομάδες. Και διερωτούμαι:
ΕΙΣΑΙ ΤΡΕΛΟΣ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΜΟΥ;;;;:o:lolsign:
Υποτίθεται ότι επιλέγεις ένα set από το base phase - αυτό που ταιριάζει με τους χρονικούς περιορισμούς σου - και όταν το τελειώσεις, προχωράς στο build phase! Δώδεκα εβδομάδες, "βγάζεις τον κώλο σου", τελειώνεις και προχωρας στην επόμενη φάση! Π.χ. εγώ που για διάφορους λόγους δεν μπορώ να κάνω πέραν των τριών προπονήσεων την εβδομάδα, επέλεξα το low volume, το τελείωσα και προχώρησα στο build phase! Εάν είχα παραπάνω χρόνο, θα επέλεγα ή το mid volume ή το high volume, αλλά όχι και τα δύο!!!
Εκτός κι αν έχεις τον άπειρο χρόνο (σε ζηλεύω, πραγματικά) κι είπες να κάνεις και τα τρία volumes του sweet spot, επειδή μπορείς! Τότε, παώ πάσο και μπράβο σου!
Κοίτα...Εγώ πολύ νωρίς ξεκινάω το εργομετρο,γιατί ασπάζομαι με το κρύο έξω. Οπότε μπορείς να βρεις μέσα στη μέρα 1-1.5 ώρα για προπόνηση!
Έχει τύχει να κάνω και 12 το βράδυ.
Δεν έχω βέβαια παιδιά για να με κυνηγάνε και να τα κυνηγάω! Οπότε όταν τελειώνω από γραφείο κάνω συνήθως απόγευμα/βράδυ.
Φαντάσου έκανα και τη μέρα του γάμου χαχαχα
Υ.Γ, πάντως εγώ νόμιζα ότι πρέπει να τα τελειώσεις όλα! Μαλάκια μου...
Για πείτε οι γνώστες... Έχω ενα singleάκι και θέλω να παρω ενα προπονητηριο για να κανω ποδήλατο στο σαλόνι τις βροχερες μέρες. Ποιό να πάρω:
Σίγουρα όχι tacx flux s η παρεμφερές διότι σε erg mode θα έχεις θέμα με single speed. Αν όχι και το δουλεύεις σε "καρφωτη" resistance, τότε ναι.
Εάν πάλι θέλεις κάτι απλό, χωρίς μπλιμπλικια, προγράμματα, κτλ και απλά προπονήσαι με παλμούς, θα πάρεις ένα απλό και τελος. Στυλ tacx τ2500 κτλ.
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Όχι ρε φίλε, ένα κάνεις και προχωράς στην επόμενη φάση! Πάντως,
tacx flux s
Αυτό έχεις; Μια χαρά φαίνεται! Εγώ "παίζω" με το Elite Real E-Motion b+" rollers.
Θα στο αναλύσω αύριο γιατί βαριέμαι να γράφω απ το τάμπλετ! Δεν είναι όλα ρόδινα ως φαίνονται!
εχω μια απορια (δεν θυμαμαι αν την εχω ξαναθεσει)
γιατι τα ποδηλατα εχουν μπροστινο φρενο στο αριστερο χερι;
θυμαμαι οτι τα πρωτα μου ποδηλατα (80-90s) ειχαν τα φρενα "κανονικα" δεξι μπροστα οπως τα μηχανακια.
εμενα δε με βολευει βεβαια το αριστερο μπροστα και στα ποδηλατα που πηρα εσχατως τα εχω κανει τραμπα (και στα παιδια και στο κοριτσι)
xfader
Έχει να κάνει με τη χρήση του χεριού για σινιάλο στροφής του ποδηλάτου. Στις χώρες που οδηγούμε δεξιά το σήμα γίνεται με το αριστερό χέρι. Είναι λοιπόν πιο ασφαλές το δεξί χέρι που θα κρατάει το τιμόνι να χειρίζεται το πίσω φρένο. Στις υπόλοιπες χώρες που οδηγούν δεξιά ισχύει το αντίθετο.
Φυσικά, ο καθένας μπορεί να το αλλάξει όπως τον βολεύει.
αν ειναι αυτος ο λογος μονο δεν το βρισκω και πολυ πετυχημενο
πιστευω οτι οι δεξιοχειρες θα πρεπει να εχουν το μπροστινο στο καλο χερι για να εχουν καλυτερο ελεγχο στο οποιο πιθανο μπλοκαρισμα. επιπλεον θεωρω το ποδηλατο φυσικη συνεχεια της μηχανης (η το αναποδο) αρα ειναι λιγο ανωμαλη η μεταβαση.
bretsos
Μπάμιας
Το μπροστά φρένο στα ποδήλατο σε συνθήκες καλής πρόσφυσης ποτέ δεν θα μπλοκάρει, είναι τόσο δυνατό γιατι βάζει το βάρος του αναβάτη μπροστα και συνηθως ρίχνει τον οδηγό με τη κεφάλα κάτω.
Μια άλλη θεωρία θέλει τη διάταξη αυτή των φρένων για αποφυγή τραυματισμού σε φρένα πανικού.
Υπαρχει λυσει ως τόσο για εκτόνωση δύναμης σε φρένο πανικού και μαζί έρχεται και ο καλύτερος έλεγχος τοποθετώντας αυτό το μπιμπλίκι.
Shimano sm-pm70 power modulator
Στο καθημερινό ποδήλατο έχω το μπροστά φρένο στο δεξί χέρι και με αυτό το εξάρτημα έχω δύναμη και έλεγχο στο μπροστά φρένο, χωρίς αυτό είναι τόσο δυνατό το φρένο που σκοτώνονται ακόμα και εγώ που γνωρίζω το ποδήλατο.
τα παλια τα χρονια (οταν ημουν 16) ειχα απολυτο ελεγχο μπροστινου φρενου
σταματαγα με εντο σε ανοιγμενη πορτα απο ταξι (που ως γνωστον μονο προβλεψιμες δεν ειναι)
αλλα και παλι με το αριστερο πιστευω ειναι τρις χειροτερο να προσπαθεις να μην τουμπαρεις ενω με το πισω φρενο λογω γεωμετριας δε θα σταματησεις ποτε
για να μη ξεχάσω:
Το εν λόγω εργόμετρο και απ'οσο διαβαζω ολα αυτού του τύπου της Tacx έχουν ένα "θέμα". Για να ειναι smooth to ERG mode τους, πρεπει να αλλάζεις ταχύτητες! Εχει ένα διαγραμμα, που δειχνει τα watts που παράγονται και τι συνδυασμό ταχυτήτων πρεπει να έχεις.
Το οποιο ειναι ΜΕΓΑ σφάλμα. Διοτι, ποιος ο λόγος να αγοράζει κανείς ERG εργόμετρο, αν ειναι να κάθεται να αλλάζει ταχύτητες;;;
Γι'αυτο δε θα ξαναγοράσω TACX στη ζωή μου.
Βέβαια, το παλιότερο ΤACX μου, το VORTEX που μπαίνει και ο πίσω τροχός πίσω, δεν είχε τέτοια θέματα
Οσο ζείς μαθαίνεις :)
Σε ERG mode, απ'οσο διαβαζω τα ΕΛΙΤΕ ειναι τα τοπ.
Δεν ξέρω αν είναι top γιατί δεν έχω μέτρο σύγκρισης. Μέχρι στιγμής, με έχει βγάλει ασπροπρόσωπο (φτου να μην το ματιάσω!). Πάντως και στο δικό μου, σε Erg mode κάποιες φορές - ειδικά όταν τα Watts ανεβαίνουν αρκετά κι απότομα - χρειάζεται να αλλάξω ταχύτητα. Δεν το βλέπω ως μειονέκτημα.
dimitris.tamp
