Ενεργά Ηχεία
... ριχτερ μη πω σιμπιαν (αυτο που ιπευουν αι γυναικες με την εσωλεμβια, και τους δινει χαρα) .. σατανα μας ( @daharis666 ...:devilish: )
Οταν καποιος λεει (ή γραφει) "εγω στο συστημα μου" ...συμπληρωσε το εχεις παντα εμπνευση..
μετά από αυτό το νήμα νιώθω ότι έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου... :laugh: :lol:
H διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι υπό πολυκαναλική αρχιτεκτονική στηρίζεσαι σε παράγοντες λιγότερο ανεξέλεγκτους για να σου παρασχεθεί η αίσθηση περιέλιξης,αφού η τελευταία θα προέρχεται από άμεσες πηγές ήχου.Εξ ου και η απαίτηση για κατώτερους χρόνους αντήχησης,δηλαδή ανώτερο βαθμό απόσβεσης από τις εμπλεκόμενες επιφάνειες.
Στο ζήτημα των ακυρώσεων,ανάλογα πράγματα ισχύουν και υπό δικαναλική αρχιτεκτονική,αφού κατά τις μετρήσεις χρειάζεται οπωσδήποτε να πραγματοποιείται εκτός των ξεχωριστών ανά κανάλι και κάποια με τα δύο κανάλια να εκπέμπουν ταυτόχρονα,ώστε να διαπιστωθούν πιθανές ακυρώσεις από συνιστώσες ευρισκόμενες σε διαφορά φάσης αναμεταξύ τους,η οποία δεν θα καταγραφόταν στην απόκριση καθενός καναλιού ξεχωριστά.
Και με τις απαιτήσεις που θέτει η πολυκαναλική αρχιτεκτονική δεν είναι τυχαίο ότι οι αποτελεσματικοί σε όλους τους τομείς επεξεργαστές χρεώνονται καταλλήλως.
Δηλαδή για να παίξει καλά το πολυκαναλο απαιτεί πολύ treatment? Εδώ, σημαίνοντα μέλη είχαν εκφράσει την πεποίθηση ότι και σε αφροντιστο χώρο, το πολυκαναλο θα παίζει καλύτερα.
μα βρε αγόρι μου τι λες τώρα???
μπορεί το dsp ..να αλλάξει το μέγεθος και τη μορφή τις μπάφλας και των μεγαφώνων???
μπορεί να αλλάξει την τοποθέτηση στο χώρο του μεγαφώνου???
αν δε μπορεί, ο λόγος εμμέσων προς άμεσων ανακλάσεων παραμένει αμετάβλητος γιατί δεν επηρεάζεται από το λογισμικό αλλά από τη μηχανική του χώρου και του ηχείου!!
συγκεντρώσουουου.....
ότι μπορεί να διορθώσει τις μετρήσεις είναι κατανοητό, αυτό όμως δεν το πετυχαίνει...μαχόμενο τις έμμεσες ανακλάσεις μόνο!!
απλά δε γίνεται!!
Λεανδρούκο, περιμένω απάντηση στο εάν έχεις δει τις μετρήσεις του Μπούτχια και αν ναι, τη γνώμη σου. Καλή η πλακίτσα, καλές και οι συμπάθειες και φυσικά να συγκεντρωθώ αν κριθεί σκόπιμο, θέλω όμως την άποψή σου πάνω σε μετρήσεις και όχι υποθέσεις.
leandros
Πάρτε παθητικά!
βρε τι τρώγεσαι??
δηλαδή θεωρείς ότι η ισoσtάθμιση μέσω dsp"ακυρώνει τις έμμεσες ανακλάσεις??
το ότι βελτιώνει τον ήχο και τις μετρήσεις έχει να κάνει με τη ταπείνωση ή ανύψωση (ανάλογα του που είναι το πρόβλημα) συγκεκριμένων συχνοτικών περιοχών!!
Ο λόγος άμεσων προς έμμεσων ανακλάσεων θα παραμείνει και πάλι αμετάβλητος αν μετρηθεί το ίδιο ηχείο στην ίδια θέση στον ίδιο χώρο ανεξάρτητα της παρέμβασης ή μη του dsp!!!
αυτά αστροναύτη μ!!
βρε τι τρώγεσαι??
δηλαδή θεωρείς ότι η ισισσάθμιση μέσω dsp"ακυρώνει τις έμμεσες ανακλάσεις??
Ο λόγος άμεσων προς έμμεσων ανακλάσεων θα παραμείνει και πάλι αμετάβλητος αν μετρηθεί το ίδιο ηχείο στην ίδια θέση στον ίδιο χώρο!!!
αυτά αστροναύτη μ!!
Άλλο ρώτησα αγορίνα. Αν έριξες καμιά ματιά στο νήμα του Bhutia και πιο συγκεκριμένα, στις μετρήσεις του συστήματός του ( αρχικές και τελικές ). Αν ναι, περιμένω να μου εξηγήσεις τί και γιατί βλέπουμε!
leandros
Πάρτε παθητικά!
Decembered
Μαϊμού
Αστροναυτη ... δεν ειναι για πικαπ οι ρυθμισεις του Μεσιε Γκουρου, και δεν ειναι για συνολα που δεν αξιζει καποιος να ασχοληθει.
... το (εκ)παιδευτικο περιεχομενο ειναι βεβαια οαση, εν τη ερημω.
"Εξ ου και η απαίτηση για κατώτερους χρόνους αντήχησης,δηλαδή ανώτερο βαθμό απόσβεσης από τις εμπλεκόμενες επιφάνειες. "
είναι σαφώς ευκολότερο από το προσπαθήσει να καταφέρει το ίδιο έχοντας μεγαλύτερο πλήθος ηχητικών πηγών (ηχείων) όπως σε μια πολυκαναλη τοποθέτηση, επομένως θα χρειαστεί πιο πολύπλοκη διάταξη room treatment και εννοείται πιο κοστοβορα!
δε βλέπω κάτι το διαφορετικό..bhutia μ!!
Η εφαρμογή απορροφητικών διατάξεων που θα ήταν δραστικές - ρίχνοντας το χρόνο αντήχησης - σε οκτάβες άνω από τη συχνότητα Schroeder κοστίζει αισθητά λιγότερο από την εφαρμογή αντίστοιχων διαχυτικών...Και καθώς κατερχόμαστε από τη ζώνη Schroeder αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος και για τις δύο κατηγορίες - εφόσον θα επιθυμούσαμε ικανή αποτελεσματικότητα.
βάστα γκουρού μου...βάστα :laugh:
Απάντηση της Genelec για το flush mounting που έχει στα 8xxx series.
"The advantage of flush mounting is minimizing or eliminating the back wall reflections. By using a flush mount kit, you will still get the same performance from the speaker, so you do not have to worry about the response, although the bass port is on the back side of the speaker."
Σχετικά με το εάν μπορεί ένα ηχείο που δεν είναι από τα THE ONES να τοποθετηθεί ξάπλα για κεντρικό ειπε:
" If you use The Ones series monitors, they can also be mounted horizontally. It is not recommended to mount 8340 or 8350 horizontally, you can find the directivity curves in the manuals; As an example, please see page 7 in the 8350 manual:
https://assets.ctfassets.net/4zjnzn...dfdb6626c0f5ace62a64585c9a793/8350A_opman.pdf
You can compare it to directivity behaviour on the 8351 (page 6):
https://assets.ctfassets.net/4zjnzn...6a7fbcdfbed0/8351B_operating_manual_rev_a.pdf"
Genelec speaking..
Decembered
Μαϊμού
.... μηπως ειναι προτιμοτερο σε αφροντιστους χωρους το δικαναλο, οχι τοσο για την οποια διαφορα σε RT requirement, αλλα για την (εμφυτη) αδυναμια αποδοσης-ποσο μαλλον παθητικο (...)- (σε οτι μπορει να ειναι αυτο απο σταθμες εως αποκριση συχνοτητων- εκτος χαλιεντικων ορων οπως αναλυση, χροιες, πχοιοτητα και τα ρεστα παγωτο) ?
... και μηπως, επαναπαυομαστε στην αρχη (οχι υπο την ενοια της θεμελιωδους, αλλα της αρχης διχως τελος.. και προφανως χωρις ακομα κατευθυνση τολμω να πω.. ) της ακροαματικης διαδικασιας, και δε προχωραμε σε νεα προβληματα και νεες λυσεις δηλαδη ? (μτφ. στο παλιο γνωστο παραδοσιακο σεταπιον, ετσι μας μαθανε, και αυτο κανουμε ) - και οποία η προοδος ?
njpatilis
