Ανάποδα ηχεία!
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Η Mission υιοθετεί αυτή τη διάταξη και στα τρέχοντα μοντέλα και δικαιολογεί την επιλογή αυτή υποστηρίζοντας ότι έτσι πετυχαίνει καλύτερη χρονική ευθυγράμμιση των μονάδων.
lakiss51
Na πω ?
Αν το ηχείο έχει ύψος 20cm και κάθεσαι στα 3m, θα έχει διαφορά?
Το ηχειο με τη βαση εχει υψος σχεδον 1,10μ. Αλλα και 20εκ να ειχε το ιδιο ειναι γιατι το τουιτερ το ιδιο "ανοιγμα" εχει. Οσο για το αυχενικο που σχολιασες, ετσι οπως ειναι αναποδα, το τουιτερ ειναι σε 75εκ υψος και χτυπαει στο στηθος στην ευθεια, ενω στα 3μ δεν χρειαζεται να σπας τον σβερκο. Σν ηταν χαμηλοτερα θα προκαλουσε ωστικα κυματα στα ...μπαλλακια με αγνωστες συνεπειες:)
lakiss51
Πρώτες εντυπωσεις:
" βρε, σα να ακούγεται καλύτερα, πιο"γεμάτα" τα υψηλα, δηλ πιο πληρη".
Χμ... κι όλα αυτά επειδή δέχεσαι όλο (σχεδον) το "κυμα" κατάμουτρα και δεν φεύγει ψηλοτερα, εκτός ακουστικής συλληψης των ωτων;
Έτσι πρέπει να βρίσκεται το κεφάλι ως προς τα tweeter. Οι υψηλές είναι πολύ κατευθυντικές εκπέμπονται δηλαδή σε μία στενή δέσμη. Επίσης, τα αυτιά μας είναι πολύ ευαίσθητα στην κατευθυντικότητα των συγκεκριμένων συχνοτήτων.
Το ευχάριστο είναι ότι για τα περισσότερα ηχεία δαπέδου ενδεχομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, Για τα μικρότερα όμως ηχεία χρειάζονται μέτρα.
n_olympios
Μαντιναδόρος!
Δεν ισχύει για όλα τα ηχεία, έχει ήδη αναφερθεί. Ο @PeterMeni τα έγραψε ορθότατα. Το ακουστικό κέντρο διαφέρει από υλοποίηση σε υλοποίηση. Η μόνη περίπτωση που μπορούμε μετά βεβαιότητος να πούμε τα παραπάνω αφορά τις ομοκεντρικές υλοποιήσεις.
Το ηχειο με τη βαση εχει υψος σχεδον 1,10μ. Αλλα και 20εκ να ειχε το ιδιο ειναι γιατι το τουιτερ το ιδιο "ανοιγμα" εχει. Οσο για το αυχενικο που σχολιασες, ετσι οπως ειναι αναποδα, το τουιτερ ειναι σε 75εκ υψος και χτυπαει στο στηθος στην ευθεια, ενω στα 3μ δεν χρειαζεται να σπας τον σβερκο. :)
3 μέτρα μήπως είναι μεγαλύτερη απόσταση από το πρέπον, αν μιλάμε για ηχεία βάσης με (λογικά) μικρό woofer?
Πρώτες εντυπωσεις:
Είμαι βέβαιος πως αυτά δύνανται να αποτυπωθούν με τις σωστές μετρήσεις.
Αν δεν σου λεει ο κατασκευαστής κατηγορηματικά κάτι διαφορετικό, αυτό ισχύει για όλα
lakiss51
20εκ (8") είναι το γουφερ, μα το θέμα είναι το τουιτερ με τον κατευθυντικο ηχο του. Και το πρόβλημα το έχουν κυρίως τα μεγάλα ηχεια που έχουν το τουιτερ σε ύψος άνω του 1.00μ οπότε ο ηχος βαράει στον τοίχο όπισθεν του ακροατή (Ή στον αέρα, αναλογα) κι όχι εντός του κεντρικου ακουστικού πεδίου των αυτιων.
Οι μετρήσεις λένε την αντικειμενική αλήθεια κι όχι την υποκειμενική που ζούμε.
Δοκιμάστε οι έχοντες βάσης ηχεια
να μας πείτε την αλήθεια σας
Mr Spock
demokratischer - sektor
- & η chario είχε εφαρμόσει την ''ανάποδη'' διάταξη μεγαφώνων . . .
Κατα περιπτωση,καποια ηχεια θα παιξουν καλυτερα αναποδα.
Αυτο εχει να κανει ομως με το τι ταξης κροσσοβερ φορανε και τον περιορισμο υψους τοποθετησης που υπαρχει-πχ πολυ ψηλος καναπες ή πολυ χαμηλη βαση.
Σπανια και ιδιαιτερη περιπτωση ομως...
Να μια καλή ευκαιρία να αναφερθούν δυο πράγματα παραπάνω...
Το συγκεκριμένο tweeter είναι το Vifa D19. Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα απόκρισης του, συμβαίνει το εξής:
https://www.parts-express.com/pedocs/specs/264-500--tymphany-d19td05-08-spec-sheet.pdf
Ενώ η ευαισθησία του είναι γύρω στα 87,5 db, από τους 8 KHz ξεκινάει μια άνοδος της, με αποκορύφωμα τους 12 KHz, όπου πιάνει τα 92,2 db, ενώ από εκεί και επάνω παραμένει σχεδόν σταθερή.
Παρατηρούμε επίσης ότι ακόμα και με 30 μοίρες απόκλιση (μπλε γραμμή) έχει <<τσιμπημένες>> υψηλές συχνότητες και ουσιαστικά ευθυγραμμίζει στις 50 μοίρες περίπου.
Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους. Ένας είναι η πολύ χαμηλή του μάζα, μόλις 0,2 γραμμάρια. Άλλος λόγος είναι η διάμετρος του, που δεν είναι η κλασική μία ίντσα (25,4 mm) αλλά τα 19 mm. Επίσης η διαμόρφωση της περιοχής γύρω από το θόλο του.
Έχοντας μια τέτοια μονάδα υψηλών, σαφώς και είναι ποιο λογικό να τοποθετηθεί χαμηλότερα του midbass. Μπορείς να έχεις έτσι ευκολότερη χρονική ευθυγράμμιση (βλέπε λιγότερη δουλειά στο κρος) και καλύτερα ισορροπημένες υψηλές συχνότητες.
Το <<Ακουστικό Κέντρο>> τώρα για ηχεία σαν αυτό είναι ακριβώς το κέντρο του midbass και εκεί πρέπει να βρίσκεται το αυτί μας κατά τις ακροάσεις.
Αν το τουιτερ ενός μεγάλου ηχείου βάσης βρίσκεται αρκετά ψηλά, προφανώς έχουμε επιλέξει ακατάλληλη, ως προς το ύψος της, βάση για το συγκεκριμένο. Συνεπώς το πρόβλημα λύνεται με χρήση κατάλληλης βάσης, όχι με τουμπαρισμα του ηχείου.
Δεν ειναι κακο καποιο ηχειο να εχει τη διαταξη των μεγαφωνων διαφορετικη απο τη συνηθισμενη.Ετσι και αλλιως,καθε διαταξη εχει πλεονεκτηματα και μειονεκτηματα.
Πχ η αποσταση του γουφερ ή του τουιτερ απο καποιον απο τους τοιχους ή το δαπεδο.
Andreas79
