Γιατί;Το να κοντυνεις το Nordost ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ λαθος!
Oταν θα θέλει να το πουλήσει θα δυσκολευτεί,δεν θα έχει τις εργοστασιακές μπανάνες πάνω.Γιατί;
A, OK.Oταν θα θέλει να το πουλήσει θα δυσκολευτεί,δεν θα έχει τις εργοστασιακές μπανάνες πάνω.
καληΗμερα σας.......απαράδεκτο το υποτιθέμενο γκράντ ζετε.......
Δεν είναι ήδη ψηλά; Θα στραβολαιμιάσει...αναρτήστε την τηλεόραση στον τοίχο (ανυψώνοντάς την περίπου 20cm),
στο συστημα μου εχω το hyper. Και το element να παρεις θα εισαι οκ.μην δωσεις τοσα λεφτα.Καλημέρα,
Θα ήθελα να ρωτήσω πιό καλώδιο Atlas interconnect χρησιμοποιήσατε.
Ευχαριστώ.
.Το να κοντυνεις το Nordost ειναι ΤΕΡΑΣΤΙΟ λαθος
Γιατί, της κοντής Nordost της φταίνε οι τρίχες...Γιατί;
Αυτά και αν είναι εταιρικά κόλπα, κάποτε ο densen είχε σαν ηχεία δοκιμής τα system audio και έκανε δοκιμές με τα nordost τώρα έχει νταλαβέρια με τα triangle και χρησιμοποιεί kimber cable άντε βρες άκρη, έτσι και αλλιώς μια δοκιμή θα κάνω δεν χάνω τπτΑπίστευτο!
Κοίτα τι βρήκα στα σπεκς αυτών των ηχείων:
"Recommended placement: floor, 10-30 cm from the back wall"
Κάτσε να δω και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τους...
ΥΓ.
Α, να:
The new crossover and the improved acoustics led us to one of the world's best cables, Nordost monofilament, which is used within the tweeter in SA ranger master. The four woofers are connected with Nordost wyrewizard cables.
Οπότε, γιατί δε παίρνεις τα ίδια καβλώδια με αυτά που έχει μέσα το κουτί; Αφού αυτά "του πάνε" κατά τον κατασκευαστή.
Τα μαγείρεψε έτσι και του άρεσαν. Ορίστε.
10000 ευρώ για καλώδιο;;; Πτωχέ! (που θα έλεγε και η μαντάμ Σουσού)...και μετά; Εάν βάλεις ένα καλώδιο των €10.000, τι θα γίνει; Θα ακούς σαν να ήρθαν οι μουσικοί και κάνουν συναυλία στο σαλόνι σου; Κι αν είναι κουαρτέτο εγχόρδων, άντε, εύκολα δύσκολα θα χωρέσουν... Αν έρθει η Φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου, πού θα τους βάλεις; Ε;
Ε, καλά! Ένα παράδειγμα έδωσα!10000 ευρώ για καλώδιο;;; Πτωχέ! (που θα έλεγε και η μαντάμ Σουσού)
MAGNUM OPUS Speaker Cable
MAGNUM OPUS Speaker Cable is designed to mate with the finest amplifiers and speakers ever made. It works well with other TRANSCENDENT Transparent System Companions in the best systems to lift the listener effortlessly out of his or her listening seat to the best seat in the concert hall. When...www.transparentcable.com
2 σαμπ για αρχή ..?Άρα επιβεβαιώνεται από τα χαρακτηριστικά του ηχείου πως επιβάλλεται η προμήθεια 2 σαμπ για αρχή, ώστε να αποδίδεται όλο το φάσμα κατά τις βασικές αρχές του Hi-Fi.
(Μετά που θα πάει?)
Κοίτα, το ένα σαμπ δε δουλεύει σχεδόν ποτέ σωστά, είναι και ανέφικτη η σωστή τοποθέτησή του στον συγκεκριμένο χώρο, άρα πάμε στανταράκι στα 2.2 σαμπ για αρχή ..?(Μετά που θα πάει?)
