ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΩΜ.ΤΩΝ.ΗΧΕΙΩΝ.
K
kimon
κοιτα το σωστό είναι αυτό που λέω.
έαν υποθέσουμε ότι ένας ενισχυτής με τάση τροφοδοσίας 50volt βγάζει 100watt/8ohm
αλλα οι ψυκτρες που έχει δεν επαρκούν για 200watt/4ohm τότε αλλάζοντας την ταση
τροφοδοσίας σε 40volt μπορεί να βγάλει 100watt/4ohm
βεβαια αν βάλεις το διακόπτη λάθος και βάλεις 8ohm ηχεία τότε θα πάρεις μονο 50watt/8ohm
δεν είναι δύσκολο μπορεί να γινει με δυο τυλίγματα από το μ/τ παραπάνω και ένα ρελέ.
αν ήταν να γίνεται με το κύκλωμα προστασίας δεν θα χρειάζονταν διακόπτης αφού το μονο που κάνει είναι να περιοριζη το ρευμα χωρίς να έχει σημασία το ηχείο.
πειοριζοντας το ρευμα σε μια σταθερή τιμή με σταθερή τάση τροφοδοσίας τα watt αλλάζουν σύμφωνα με το ηχείο χωρίς την ανάγκη κάποιου διακόπτη.
ΥΓ.το δεν είμαι σίγουρος το έβαλα γιατί ποτε δεν ξέρεις τη θα κάνει η κάθε εταιρία
Προφανώς έτσι θα τους έρχεται πιο οικονομικά ή θα υπάρχει μεγαλύτερη αξιοπιστία.
Πάνε δυστυχώς οι εποχές που διάβαζες ,ενσωματωμένη στην δοκιμή, μια σοβαρή τεχνική - κυκλωματική ανάλυση των αξιόλογων συσκευών .
Δυστυχώς. (ξανά)
η επιλογή έχει να κάνει με την ρύθμιση ισχύος του ενισχυτή.....
αν το βάζετε στα 4 και πολυκάναλα θα χάσεις αρκετή ισχύ;)
Ακριβως αυτό. Αν το βάζει κάποιο πολυκαναλο. Μπορεί πχ να ακούει μουσική μόνο από L R οπότε εκεί αν τα ηχεία είναι 4ohm θεωρώ σωστό να ρυθμιστεί αντίστοιχα ο ενισχυτής για να δώσει τα μέγιστα watt. Αν παίζει πολυκαναλο τότε η ρύθμιση να είναι στα 8 ohm. Το σκέφτομαι λάθος;
ναι έχει αλλα χάνει watt
gid
ΠΑΝΤΑ στα 8Ω.
Έχοντας το Υamaha rx-v 1800 αρκετά παλιός στα 135.w στα 8ΩΜ και παίζοντας τα ηχεία κλιπς r820f xωρις να προσέξω έπαιζε o yamaha στα 6ΩΜ αρκετά δυνατά πηγαινω στην ρυθμιση.του ενισχυτή και το γυρίζω στα 8ΩΜ δεν πρόσεξα καμμία διαφορά πάλι δυνατά έπαιζε
είναι ευαίσθητα τα klips.τη διαφορα θα την ακούσεις κοντα στο τερμα στα τελευταία 3db
Παίζω στα - 20db και είναι πολύ δυνατα παραπάνω δεν.μπορεις εκτός αν υπαρχει μεγάλος χωρος για αύξηση db ίσως εκεί.θα αλοστουν καλυτερα
δεν μιλάω για τη θεση του volume αλλα την πραγματική ένταση με ένα άλλο ηχείο θα μπορούσε να παίζει στο 0 και να παίζει πιο σιγά
μα δεν θα δώσει τα μέγιστα watt..αυτό λέμε;)
ναι ανάποδα.
στο δικαναλο σίγουρα στα 8 αφού στο πολυκάναλο είναι που ζορίζεται περισσότερο.
Οι καινούργιοι AV τις Denon ο 2600- 4500- 6500 κανεις επιλογή.τα ΩΜ η τα επιλεγη αυτόματα ο AV ;
koskef
