Θόρυβος ρεύματος στα ηχεία από που όμως?
αυτη ειναι η απαντηση της krell USA. σε ερωτηση μου για το προβλημα.
Yes, the hiss that you hear only by walking up right next to the speaker is normal and is acceptable to us. One of the fundamental design platforms that Krell has embraced since it’s incept over 30 years ago is that we design no capacitors into the signal path. Some manufacturers do this as a way to rid the circuit of harmful DC (DC offset) when it appears. Capacitors act also as filters and can strip off some of the music signal as well as the DC. In accomplishing this capacitors also eliminate the hiss or noise you are talking about, in addition to some high end frequency response as well. We think the little bit of hiss that you hear only by walking right up next to the speaker is a small price to pay for a superior sonic presentation in your listening position.
περα απο αυτο σημερα μαζι με κολλητο τραβηξαμε μια αποκλειστικη γραμμη ρευματος απο τον πινακα για τον ενισχυτη και το cd.
ολα τα προβληματα hizzz η bizzz που προερχονταν απο την συνδεση του krell Με τον denon οταν λειτουργούσε ο πρωτος σαν τελικος ...ως διαμαγειας εξαφανιστηκανε!!!
πληρης απουσια οπιοδοιποτε ηχου ρευματος.
υσηχασε το κεφαλι μου...χαχα
οποτε η κατασκευη αξιζε τον κοπο.
τωρα ολα ηρθανε σε μια φυσιολογικη κατασταση.,
Θα κατάλαβες βέβαια και πόσο σοβαρή είναι η απάντηση της Krell.
Ανακάλυψαν τον πυκνωτή που αν μπει σε σειρά με το σήμα κόβει το θόρυβο.:113::113::113:
το εξηγείς λιγο περισσότερο...
Ο θόρυβος που άκουγες είναι σε συχνότητα πολύ χαμηλότερη από την απόκριση οποιουδήποτε ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων.
Ακόμα και με πυκνωτή σε σειρά με το σήμα δεν θα έκοβε τίποτα.
Καλημερα.. βλεπω ειναι παλια η δημοσιευση του θεματος, αλλα εχω το ιδιο προβλημα στο ηχειο... Εδω και λιγο καιρο ξαφνικα ακουω θορυβο απο το ενα ηχειο, σαν παρασιτα και μερικες φορες δυναμωνει λιγο παραπανω.. Ο ενισχυτης μου αποτελειτε απο προενισχυτης και τελικος... Τι μπορει να φταιει αραγε γνωριζει καποιος;
Ο ιδιος θορυβος ακουγεται και οταν ειναι τελειως κλειστη η ενταση...
αν ο προ η ο τελικος ειναι λαμπες, τσεκαρισε τες
Ισως να θελουν καθαρισμα οι ακιδες, βγαλτες και ξανακουμπωσε τες,
Ισως καποιες να ειναι στα τελευταια τους
O προενισχυτης εχει λαμπες αλλα ειναι σχεδον καινουριος οι λαμπες εχουν χρονια ακομα ζωης... Κατι αλλο θα φταιει
παντως θεμα των ενισχυτικων ειναι, και πιθανοτατα στο κυκλωμα του προ
τι ενισχυτικα ειναι?
o ηλεκτρικός βόμβος είναι πολλών ειδών. Δύο είναι οι βασικοί τύποι
πχ είναι τύπου hum ή τύπου buzz?
Ο πρώτος μπορεί να προέρχεται από τροφοδοτικά ή από κινητήρες, κάποιο ψυγείο, κοντινά ισχυρά μαγνητικά πεδία, κακή θωράκιση, κλπ. Τυπικά 50 Hz
Ο δεύτερος μπορεί να προέρχεται από κακή γείωση, βρόχους γείωσης, κλπ. Τυπικά 100 Hz
Tώρα γιατί ακους τόσο χαμηλόσυχνους βόμβους κυρίως από τα Tweeter είναι μυστήριο
ακουγετε ο θορυβος απο το τουιτερ και το γουφερ.. παντως ειναι κατι ανησυχητικο;
Ξεκουμπωσε τον προενισχυτη για αρχη να βρουμε πιο μηχανημα φταιει.Το κανει και σκετος ο τελικος;
Περιεγραψε λιγο καλυτερα τι ακουγεται.
toulou
Δικαναλίδης
... το σσσσσσ που εκανε ηταν σαν ηχος ρευματος που διακοποταν κατα περιοδους απο ενα αλλο μικρο ηχο ( μπριπ) ...
Πριν πολλάαα χρόνια, είχα ακριβώς το ίδιο φαινόμενο με μία συγκεκριμένη πηγή και όλο το σύστημα σβηστό, αλλά στο standby.
Είχα ρωτήσει (μάλλον στο προ "εμφυλίου" φόρουμ) και κάποιος μου είχε δώσει μία πολύ εμπεριστατωμένη απάντηση, που... δεν θυμάμαι, αλλά είχε να κάνει με το κύκλωμα του standby.
Το κανει μονο οταν εχω και τα 2 μηχανηματα ανοιχτα.. Γενικα απο την αρχη οταν πηρα τον προενισχυτη ενα πολυ απαλο φυσιμα ακουγοταν μονο απο τα τουιτερ.. Αλλα αυτος ο θορυβος που ακουγετε τον τελευταιο καιρο μονο απο το ενα ηχειο ειναι ποιο εντονος και ακουγετε σαν παρασιτα, απο το τουιτερ και το γουφερ...
Με σβηστο τελικο ξεκουμπωσε το ιντερκονεκτ του καναλιου που ακουγεται και πες αν το κανει.
εγω επιμενω παντως να τσεκαρεις τις λαμπες του προ, αν εχεις αλλες κανε μια δοκιμη
συνηθως σε μενα αυτα τα περιεγα παρασιτα προερχοντουσαν απο λαμπατους προ
αν αρχισει να κανει θορυβους που αυξανουν ενταση αποτομα, ειναι οι τελικες
λαμπες και εκει θελει προσοχη μην καψει κανα ηχειο
το εκανα. δεν ακουγετε τιποτα
Τοτε μαλλον φταιει ο προενισχυτης.Αν ακουγεται σαν φυσημα με τυχαιες αλλαγες συχνοτητων και μονο οταν βαζεις το αυτι σου κοντα στα μεγαφωνα,θα ελεγα οτι δεν ειναι κατι σοβαρο,απο τη στιγμη που δεν ακους βομβο.
Ενταξει ,αμα πρεπει να κολλησεις το αυτι στα μεγαφωνα για να το ακουσεις, δεν τρεχει και τιποτα,
αμα το ακους απο την θεση ακροασης, θελει λιγο ψαξιμο, πιο πολυ για την προστασια των μεγαφωνων, οι λαμπες κανουν ωρες ωρες διαφορα, και πολλες ωρες να μην εχουν, αμα ειναι τιποτα NOS, που τα εχουν τα χρονακια τους οσο ναναι....
κακα τα ψεμματα, η λαμπα τον εχει τον θορυβο της, αμα θες απολυτη ησυχια πας σε τραντζιστορ μερια
marina zakalka
