Lyngdorf MP-40
υπαρχει οτι θελεις εδω για οσους θελουν πανω απο μια εξοδο εικονας .......τζαμπα πραμα.
........να δουλεψουν και αλλοι ;)
σοβαροτατα.....
.....αν γουσταρεις το μηχανημα θα σκεφτεις να δωσεις 2-3 κατοσταρικα ακομα ;
για να το κανουν αυτοι κατι ξερουν....εσυ σιγουρα οχι.
The MP-40 is available for preorder now at a $9,499 MSRP. Shipping is planned for mid-June.
🤦‍♂️🤦‍♀️ δεν λέω θα είναι καλός. Το roomperfect λένε είναι καλό. Αλλα 10κ ....ήμαρτον. στα 4 ίσως να ήτανε ανταγωνιστικός. Νομίζω η lyngdorf είναι λίγο "High-ΕΝΔ"
Δεν ξέρω..
... Υπάρχει ποικιλία και το περί ορέξεως ισχύει και εδώ..
Ανάλογα τι θέλεις από ένα προϊόν.
Θα συμφωνησω με τα υπολοιπα μελη οτι ειναι πολυ τσουχτερος οταν με λιγοτερα χρηματα παιρνεις κορυφαια μηχανηματα και minidsp.
Δεν μοιαζει πολυ με Anthem?
Γιάνννη μου...είσαι στην κατηγορία ....
ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΕΣ, ΤΕΛΙΚΟΙ
να ξερς :roflmao: :laugh:
Decoding: Dolby Atmos®, Dolby Digital EX & Plus, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS ES Discrete 6.1, DTS ES Matrix 6.1, DTS 96/24, DTS-HD High Res. Audio, DTS-HD Master Audio, AURO-3D®
Post processing options: Dolby Surround, AURO-MATIC®, DTS Neural:X
Audio inputs: 3 x HDMI (≤192kHz/24bit), 1 x HDMI eARC, 1 x AES/EBU S/P-DIF input (≤192kHz/24bit), 3 x S/P-DIF coaxial inputs (≤192kHz/24bit), 4 x S/P-DIF optical inputs (≤96Hz/24bit), 1 x USB audio input (≤192kHz/32bit), 1 x microphone input (XLR) for RoomPerfect
Audio outputs: 16 x XLR analog outputs (5.0 Vrms), 1 x SPDIF coax digital ZONE output (Fix 96kHz/24bit)
Audio specifications: Frequency response: ±0,5dB from 20 to 20,000 Hz, Total harmonic distortion: 0.005% max from 20 to 20,000 Hz
EQ: RoomPerfect™, Subwoofer level assistant, 32 x adjustable voicings holding ≤8 shelving, high/low pass or parametric filters with adjustable gain and Q
Media player: Internet radio (vTuner), Airplay, Spotify Connect, Roon Endpoint, DLNA Support of FAT32 based media storage (uPnP/see DLNA formats)
Video inputs: 3 x HDMI (2.0b – HDCP 2.2), accepts 3D 30Hz, 4K 60Hz (18 Gbps), accepts HDR, Dolby Vision and HLG
Video outputs: 1 x HDMI ((2.0b – HDCP 2.2 – eARC )
Control interfaces: 1 x DB9 RS232 connector, 2 x IR sensor inputs, 1 x IR output (loop from one of the sensor inputs), 1 x trigger input, 4 x trigger outputs, 1 x RJ45 ethernet LAN connector, 2 x USB A connectors, 1 x SD card slot , (Backup – storage for system software and settings)
Accessories included: RoomPerfect™ microphone, Microphone stand, Microphone cable, RF remote control
Placement options: Rack mount and freestanding
Dimensions (H x W x D): 14.0 x 45.0 x 35.9 cm 5.51 x 17.7 x 14.1 inches
Weight: 6.7 kg / 14.8 lbs
Mια χαρά μηχάνημα είναι, 16x είναι.
Και το RoomPerfect κάνει επίσης αυτό που πρέπει μια χαρά.
Περι τιμολογιακής πολιτικής η κάθε εταιρεία κάνει ότι θέλει η συγκεκριμένη θα κολ...ε?
loggeo
Δε νομίζω ότι είναι αλμυρή η τιμή του. Παίζει στην κατηγορία 16άρι trinnov με λιγότερα χρήματα και θύρες hdmi, που μεταξύ μας δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο στον τελευταίο.
Τα μηχανάκια αυτά έχουν άλλα προτερήματα και γι' αυτό κοστίζουν τόσα.
Απ' ότι διαβάζω και το roomperfect κάνει εξαιρετική δουλειά.
Αν κάποιος δεν είχε τους πόρους να φτάσει στον trinnov 16 ή τον lyngdorf mp-60, θα πρέπει να στραφεί στον mp-40.
Στο 10ικο δεν βλέπω αντίστοιχο μηχάνημα.
loggeo
Λογικά κοντλα στο 10ρικο θα είναι ο jbl sdp-55.
Ο οποίος πατάει στην πλατφόρμα της Arcam; Εννοείται πως η jbl είναι σουπερ σοβαρή εταιρεία, αλλά...
δεν έχω διαβάσει ούτε ένα κακό σχόλιο για τα προϊόντα της lyngdorf και ειδικά για το roomperfect.
Δε νομίζω να έχουν ίδια τιμή καταλόγου.
Ενα απο τα πραγματα που εχω μαθει, και εδω μεσα, ειναι οτι οι "τιμες καταλογου", ειδικα για τετοια προιοντα, εχουν μεγαλη ευκαμψια. Πολυ μεγαλη...
loggeo
Δοκίμασες την ευκαμψια της lyngdorf;
  • rose.athens
Lino
