Χαϊεντάδες με Περικεφαλαία
To θέμα δεν είναι να μη ζεσταίνεται ο ενισχυτής, μια χαρά θερμοκρασίες κρατάει, αλλά να μη ζεσταίνομαι εγώ!
Νομίζεις ότι χλευάζουν. Στη πραγματικότητα τσιγκλάνε τον κόσμο για να καταλάβει τί παίζεται, τι επιλογές έχει με σαφώς μικρότερο κόστος και πιο πιστή αναπαραγωγή. Σαφώς και κάποιοι τη βρίσκουν με τις λαμπάτες χροιές, την αναλογική αναπαραγωγή, τη βρίσκουν ακόμα και με το χρατς χρουτς, αλλά δεν είναι κακό να μπαίνουν τα πράγματα σε μια τάξη: άλλο να γουστάρει κάποιος τη φάση του βινυλίου και άλλο να υποστηρίζει ότι έχει το τέλειο μέσο αναπαραγωγής ( που δεν ισχύει, αλλά ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτό μας πλασάρεται ).
Ο σοφός λαός λέει : Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα όμως να μην λες.
Ξέρεις οτι προσωπικά οι ακροάσεις που κάνω ίσως και στο 97-98 τοις εκατό είναι από ψηφιακά μέσα και κάποτε έλεγα τα ίδια με κάποιους άλους για τα πικάπ. Καλώς ή κακώς όμως αυτά που είχα ακούσει ήταν σαν και αυτά που βλέπουμε στο φβ κατάλαβες τι εννοώ :biggrin:
Κάποια στιγμή έτυχε και άκουσα δυο τρία συστήματα με πικάπ πολύ προσεγμένα, άρτια ( σε χώρο , κεφαλές, phono καλώδια κλπ) θα έλεγα και πραγματικά η συνολική εντύπωση που αποκομίζεις από την εμπειρία ακρόασης πλησιάζει την τελειότητα:)
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
εχει μπει αυτο Μεσιε Γκουρου ?
Είδες λοιπόν ότι χρειάζεται και η Περικεφαλαία?
Να τιμήσωμεν και τον τίτλο του νήματος, μην πέσει και μάς πλακώσει
Εγώ μόνο για το δωμάτιο του έγραψα ;-)
Ποιος είσαι Εσύ που χλευαζεις το δωμάτιο του φρεμερ? Τι σύστημα έχεις? :biggrin:
Νομίζω κάπως έτσι ξεκινούσαν τον τσαμπουκά οι παλιοί οι χαιενταδες :biggrin:
Σχολιάζετε γιατι δεν είχατε μέχρι τώρα την τύχη να ακούσετε σύστημα με πικάπ πολύ προσεγμένο, στην πένα με τα όλα του που πλησιάζει την τελειότητα :biggrin:
Δεν φταίνε οι συμμετέχοντες άμα το εν λόγω θέμα συνιστά διαρκή...πόλο έλξης.
Θέλω ενα θέμα...... Τύφλα να χει........ το πικαπ, εκεί να δεις πόλος ελξης:biggrin:
Την επόμενη φορά, πάρε το dac σου και πήγαινε για συγκριτικό, με το ίδιο μουσικό πρόγραμμα!
ο Bryston λειτουργεί σαν καλοριφέρ
να τονε πεταξεις ((αμα ειναι καλος) στσι αγγελιες) και να παρεις πσηφιακο απου δε δρωνει τ' αφτι ντου
το μέγεθος T30 που έχει ανώτερη βαρύτητα για τυπικούς οικιακούς χώρους με κανονικές διαστάσεις έναντι του RT60.
μαλιστα μεσιε χωσμενε γκουρου - ειδαμε και παθαμε να μαθωμε το αρτισιξτι κι εδα δε κανει ... να μαθωμε και το θερτι ...
9ρηδων ανεμιστηριώνε , σε προσφορά από το πλαίσιο στα 60 λεπτά ο ένας πρόπερσι , δροσίζει τα εν λόγω καλοριφέρ δουλεύοντας στα 6v και τραβώντας τη ζέστη επάνω. Μια χαρά.
δε τσι πηρες ομως σε μπλεδακι απου ναι πιο χαϊεντ ...
δεν συζητήθηκε καν αυτό!
μπορει να βαρεθηκανε τα κοπελια να κουβεδιαζουνε καμμια δεκαπενταρια χρονια και ζωη να 'χουνε για τα ιδια και τα ιδια ...
δεν έχουμε βρει τρόπο να ζοριστείς
λογικα πρεπει να του ξετελεψανε τα λουκιλουκ - 'πομενουνε τα ιζνογκουντ , τα τερορ και τα ζακουλα .... :biggrin:
:drinks:
TGD
Thread Gravedigger
Νικόλα μιλάμε για άλλες κατηγορίες. Για να πλησιάσεις χρειάζεσαι και το ανάλογο ντακ.
Όχι. Ένα σύστημα που είναι στημένο σωστά για πικάπ δεν είναι απαραίτητο ότι θα ταιριάξει με ψηφιακά υψηλής ανάλυσης.
Ας πούμε, στο βινύλιο δεν υπάρχει τίποτα στην πρώτη οκτάβα. Επίσης έχει περιορισμένο δυναμικό εύρος. Αν λοιπόν στήσεις το σύστημα με τις παραδοχές αυτές, και του χώσεις πχ ένα SACD της Channel απλά δεν θα ακούγεται. Υπάρχουν δίσκοι της που είναι οριακοί για εκτέλεση σε οποιοδήποτε οικιακό χώρο, έχουν δυναμική περιοχή τόση ώστε να είναι παράλογο να παίξεις σε εντάσεις φιλικές στην πολυκατοικία... Έτσι δεν χρειάζεσαι ακριβό DAC.
Τι σχέση έχουν αυτά με αυτό που έγραψα πριν;
Ειλικρινά δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης γιατί υπάρχει μία ακολουθία παπαγαλίσματος ενός μονότονου πλέον τροπάριου.
Για να μην πολυλογώ και κουράζω θα πω απλά ότι είχα την τύχη να ακούσω και αναλογικό και ψηφιακό ίδιας κατηγορίας στον ίδιο χώρο με το ίδιο περιφερειακό setup και τα δύο λοιπόν έπαιζαν εξαιρετικά καλά.
Θα το γράψω και εδώ:
Αν δεν έχετε κάτι καινούργιο να γράψετε, κάποια καινούργια γνώση να προσφέρετε, με την αντίστοιχη τεκμηρίωση φυσικά (για παράδειγμα μετρήσεις, ή blind συγκριτικές ακροάσεις-υποκειμενικές κρίσεις) μην επαναλαμβάνεστε τζάμπα.
Υπάρχει κάποια καινούργια γνώση, σαν τις μετρήσεις του Μιχαλάκη; Γράψτε να μαθαίνουμε.
Δεν υπάρχει; βάλτε βυζιά στο Καλημέρα, καληνύχτα. Άντε, οίκτο, δεν αντέχουμε άλλο.
Ρε γιατί;
Αφού είναι πολύ σημαντικό να μάθεις ότι στον τάδε που ακούει κουκουρούκου, του "άρεσε" το δείνα καλώδιο! :lol:
Επίσης, άκουσον άκουσον, άλλαξε καλώδιο και ...άκουσε διαφορά! Έλα μνι στον τόπο σου! :tongue:
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Είναι απολαυστική η παρακάτω συνέντευξη, διαβάστε τη, θα διασκεδάσετε πολύ. Ο Reis της MBL είναι σοβαρός μηχανικός αλλά σε αυτή τη συνέντευξη δίνει ρέστα!
Π.χ.:
"Serinus: Given my reference components and 16 × 20 × 9 room, do you see me as a Noble customer or a Reference customer?
Reis: In between. You have a Reference-customer character, but your digital front end and cable tell me that you're more like a Noble Line customer. It's not about the price of the cable; it's about the sound. For you, I would mix it a little bit up, with maybe a Noble Line preamp and cable that would better integrate it in your system. If you had the Reference preamp, you might need to change the rack or feet a bit to match your taste.
I've had a bit of fear that you've set up your system and maximized your sound with a preamp that has, for example, a gain of 8dB or 10dB. In that case, even if my preamp is "better," the Unity Gain feature will not satisfy you. You may have to change something such as the feet to generate the sound that will make you happy.
Serinus:
Do you tune your products with specific cabling, footers, and power conditioners?
Reis: For product development, cables I've known for a long time is a fixed variable that I do not want to change, because I know how those cables sound. I mostly use Wireworld Eclipse for speaker and interconnect cabling. Regardless of whether there is "better" cable out there, I know the Wireworld Eclipse sound very well, and it works all the time, at every show, in every setup. For digital cables, I use mostly AudioQuest Diamond for USB, SPDIF, AES, and LAN. Again, it works very well at every show and every setup.
Ultimately, cable choice depends on the room, the taste, and the racks. When I visit a customer and talk to them about their taste, I listen to some music, evaluate their room, and am then able to recommend a cable upgrade that matches their wants and needs."
Akis_G
Π.χ.:
Serinus:
Θελω να μου εξηγησεις τη διαδικασια ληψης της αποφασης: «τωρα θα κανω κλικ στο review του προενισχυτη της MBL».
Ευχαριστω.
Manosmathiou
