Να σας συστήσω, The Jackhammer - MTX biggest sub
Diylover
Φτιάχτε ενεργά!!!
Να σας συστήσω Ένα wooferακι της MTX. Με διακριτικό όνομα The Jackhammer.
Για οποίον του περισσεύει ένας ενισχυτής 4000w ίσως και κάτι παραπάνω , έχει και λίγο χώρο παραπάνω διαθέσιμο, νομίζω θα μπορέσει να απολαύσει τα καλούδια που προσφέρει αυτό το wooferακι. :drinks:
(Το αστείο είναι ότι το δίνουν για αυτοκίνητο ι:p )
Λοιπά στοιχεία.
The Jackhammer
22" 4000-WATT RMS DUAL 2Ω
Magnet Weight 900 oz.
Volume Displacement (cu in) 267.84
4000W RMS, 8000W Peak Power
23" Tall, 369 lbs.
900 Ounce Strontium Ferrite Magnet with Extended Magnetic Field Gap Technology
Tri-Layer Design - Carbon Fiber and Glass Fiber Dust Cap with Aluminum Honeycomb Center
Expanded Polypropylene Cone with Mica Filler for Reduced Mass and Increased Stiffness
FEA Designed Progressive Roll Spider - Features 10 AWG Integrated Tinsel Leads Woven in Allowing for 2.5" of Linear Cone Movement One Way
Aluminum Shorting Ring 6.5" Voice Coil with 17 AWG High-Temperature Aluminum Wire in a Flat Wound, Long-Excursion Design Incorporating 2.5" of Xmax
Integrated Aluminum Heatsink - Maintains the Optimum Voice-Coil Temperature for Extreme Power Handling
Λοιπά στοιχεία.
The Jackhammer
23" Tall, 369 lbs.
Ο D'Agostino των γουφερ!Αντε και σε μεγαλυτερο τωρα! :rofl:
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Να κι ένα ενισχυτάκι για το γουφεράκι.
JBL-CROWN A6000GTi.
Features:
  • Amplifier Type:Mono
  • RMS Power: 6000W x 1 @ 12.5V
  • THD at 4-Ohm RMS Power: 0.018 %
  • RMS Power: 7500W x 1 @ 14.4V
  • Speaker Level Inputs: No
  • Preamp Outputs: Yes
  • Built-In Crossovers: LP
  • Bass Boost: None
  • Frequency Response: 20-400 Hz
  • Signal to Noise Ratio: >90 dB
  • Fuse Rating:n/a
  • High-Efficiency Switching Power Supply
  • Current Servo Circuitry with Crown Professional Technology
  • Battery Post Style Terminal Blocks Allow for 1/0 Gauge Power Wire
  • Series or Parallel Bridge for Full Power Into 4-Ohm or 1-Ohm Loads
  • Die-Cast Aluminum Chassis with Top Plexiglas Viewing Window
  • Fully Illuminated Internals
  • Variable Low-Pass Crossover (32-320 Hz)
  • Selectable Crossover Slope (12 / 24 dB)
  • Dynamic Bass Optimization (DBO) Subsonic Filter
  • Variable Phase Control
  • Damping Factor Greater Than 1000
  • Over 15 Horsepower of Peak Output!
JBL-CROWN A6000GTi.
Features:
  • Bass Boost: None
  • Fuse Rating:n/a
Αυτά είναι για άσχετους ;)
Nick Arvanitakis
Audio Pro
οι κακές γλώσσες , όχι εγώ οι άλλες, λέγανε οτι το ακρονύμιο MTX είναι ελληνικό και προέρχεται από την προτροπή Mην Τσιτώνεις Χαλάει
Έτσι κάναμε τον Λέκκα να νευριάζει. :biggrin:
Πως είπατε?
Πως είπατε?
Εννοώ ότι πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο
Τέτοια μεγάφωνα με τέτοια χαρακτηριστικά θα ταίριαζαν καλύτερα με τέτοια ενισχυτικά μιας και η δουλειά τους είναι να γκρεμίζουν οικοδομικά τετράγωνα.
Το jbl είναι λίγο μπροστά σε κάτι τέτοιο
Χρειάζεται βέβαια 3 4 μπουσταρισμενα δυναμό και καμιά 15αρια μπαταρίες αλλά χαλάλι.
Με τι διαφορά ότι ο jbl είναι πλήρους φάσματος και παίζει και μουσική ολίγων τι ενώ αυτός που δείχνεις αν δεν κουνάει κάνα σαμπ είναι μόνο για ηλεκτροσυγκόλληση .
Ταιριάζει απόλυτα με τέτοια σαμπ που έτσι και αλλιώς δεν παίζουν μουσικές.
μεχρι 400hz ειναι
Katerinanota
