Καλώδια και θύματα
christos77
Master of Diffusion
Μέχρι τώρα γνωριζα ότι το καλοστημενο σύστημα ήταν αρμοδιότητας των ιατρων.
βεβαιως και ειναι αρμοδιοτητα ιατρων Εντιτορ αφου ειμασται αρρωστοι
δεν ειμαστε ζουλου δεν ειμαστε παπουα ειμαστε η αγρια φυλη του αβουσαιτ :)
deleted user 10898
Δεν ξέρουν αυτοί, άλλωστε δεν τα έχω ακούσει. Μηχανικοί θα φτιάξουν τον χώρο για να παίζει καλά; Το γαρμπιλι το έκαναν τεστ που λέει και editor?
Ας τους, ρώτα τον ..... που έχει ακούσει πολύ ακριβά συστήματα.
deleted user 10898
Α σε μας βρε kospe, ανεχόμαστε τις ασυναρτησίες σας και έχετε παράπονο. Για θέματα διαχείρισης δεν σας πέφτει λόγος. γράψε αν έχεις γνώσεις ένα νήμα να Τις θαυμάσουμε Αλλά κόψε τα σχόλια για διαχείρηση.
Αν λες για μένα, όχι δεν άλλαξα γνώμη. Οι δοκιμές που θα κάνω αφορούν αποκλειστικά τις ιδιαιτερότητες της δικιάς μου συσκευής. Το δικό της εργοστασιακό καλώδιο (κοντό, για κάποιο λόγο που μόνο η εταιρία ξέρει, αλλά με μεταλλικό βύσμα γιατί περνάει η τροφοδοσία της εξωτερικής μονάδας) δεν υπάρχει και αυτό που έχω τώρα είναι ένα πολύ κοντό (30 εκατοστών) αγνώστου ταυτότητας cat. Με μακρύ cat 5 (2 μέτρων) και πλαστικά βύσματα, δεν παίζει. Θα ήθελα ένα 50 ή 70 εκατοστών για να με βολέψει η χωροταξία αλλά να συνεχίσει να λειτουργεί η συσκευή.
Αυτά. Δεν περιμένω δηλαδή να ακούσω διαφορές στην ποιότητα ήχου που θα βγάλει.
Οπότε οι δοκιμές τις δική σου συσκεης έχει ιδιαίτεροτητες η οποία αλλάζει ηχητικό χαρακτήρα ανάλογα το βύσμα εάν είναι μεταλλικό η όχι και ανάλογα το μήκος του καλωδίου αλλιώς δεν παίζει .
Αυτό καταλαβαίνω ότι λες .
Περιμένουμε το συμπέρασμα σου .
Εάν θες δοκίμασε και ένα επώνυμο καλώδιο πχ audioquest στο μήκος που θες .
Ίσως κάτι καταλάβεις ....
Δεν αλλάζει ηχητικό χαρακτήρα. Ή παίρνει τροφοδοσία ή όχι.
Ή παίζει ή δεν παίζει.
Γλιτώνεις και έξοδα
Αυτο πανω απ' ολα. Αλλα μετα μη μου λες οτι σε κοροιδευουνε αυτοι που πουλανε ακριβα. Ακουσε το, και μετα απερριψε το.
Και δε μιλαω για καλωδια, την τελευταια τρυπα τις φλογερας!
General Information:
Cat 7 Cables:
Category 7 cable known as a Cat7 or Cat-7 cable is used to cable the infrastructure of Gigabit Ethernet. It offers up to 600MHz. A perfect choice to cable your smart home. After cabling, you can even check for the automation ideas. It supports high-speed ethernet communication up to 10 Gbps. These are backward compatible with Cat6, Cat5, and Cat5e categories. It provides a 100-meter 4-connector channel with shielded cabling. They require twisted wires to become a full shield system. Such systems are known as screen shielded twisted pair (SSTP) or screened foiled twisted pair (SFTP) wiring. It eliminates alien cross talk with improved noise resistance. It allows users to get higher speeds with longer cables.
Cat 8 Cables:
Category 8, Cat8 cable or Cat-8 cable is an ethernet cable which is a different type of cable standing apart from the previous cables. It supports a frequency of up to 2GHz(2000 MHz). It is limited up to the 30-meter 2-connector channel. It requires shielded cabling as well. The major point to consider is that it can support a speed of 35 Gbps or 40 Gbps. Overall, its physical appearance is similar to lower category cables. They terminate in RJ45 connections or non-RJ45 connections. It is compatible with all its backward versions. You can use it with the standard connectors of previous versions such as Cat-7.
Cat 7 Vs Cat 8 Comparison
While comparing these cables transmission frequency and cabling length are of great importance. Here is the detailed comparison:
Performance:
Cat7 cable offers performance up to 600 MHz Whereas Cat8 offers up to 2000 MHz
:cry: :lol::lol::lol::lol:
Jiovani75
