Nvidia 3000 series
The GeForce RTX 3070 has 5888 CUDA cores and a boost speed of 1.73-gigahertz, while the RTX 2080 Ti has 4352 CUDA cores and a 1.63-gigahertz. The former uses the new Ampere system architecture, versus the latter's Turing architecture. It seems the newer budget model outmatches the older flagship in most specs. The primary advantage the RTX 2080 Ti retains is in RAM capacity and that does have an impact. Even the more expensive RTX 3080 comes with just 10-gigabytes of RAM, though the much faster performance should be able to make better use of that RAM and outperform the older model in every task. For most gamers the RTX 3070 can match or beat the 2080 Ti and it takes advantage of the latest tech that newer games will be built for.
:headbang: :headbang: :o :o :o :o :o :o
ήδη σπινθηρίζει η μπαλαντέζα :lolsign:
Ρε μην τα λες δημοσια αυτα... Η αγαπημενη μας ΔΕΗ μας εχει ξελασπωσει ουκ ολιγες φορες...
Πλακα πλακα αυτη τη φορα θα παω για την 3070 μαλλον. Δεν βλεπω νοημα για την 3080 στα 4κ που παιζω εγω.
και εγώ αυτήν γλυκοκοιτάζω και θα πάρω και ρέστα από όσο βλέπω:D
όλοι αυτήν κοιτάζουμε........ :whistling::O_o:
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Αγορά 2070 super αρχές Ιουλίου... λες να κάνω αναβάθμιση, πολύ πειρασμός η 3070 αν επιβεβαιωθεί η απόδοση και στα reviews! Αλλά δε νομίζω, μια χαρά είμαι για την ώρα... Τώρα να έχεις πάρει πρόσφατα 2080ti στα 1200-1300 ευρώ και να έρχεται μετά η 3070 με μεγαλύτερη απόδοση και κόστος λίγο πάνω από 500 ευρώ... είναι βαρύ το χτύπημα! :geek:
Μην κοιτάς τα χαρτιά. Εγώ κοιτάω 60 fps στα 4κ με ultra settings. Αν αυτό το κάνει η 3070 δεν βλέπω λόγο να πάω παραπάνω. Καλό το ray tracing δεν λέω αλλά δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον θα μπορεί να κρατήσει 60 fps η 3090 με rt...
Sotos65
Sotos ❤️ Koulis
Δεν είμαι τόσο των game εγώ, πιο πολύ για επεξεργασίες σε βίντεο (4Κ), φωτό, AI, κλπ, τις θέλω...
loggeo
Αυτό ακριβώς.
Για 8κ λένε 60fps με rt
Ndis
Titika
Υπομονή λιγο καιρό ακόμα να δουμε και τις υλοποιησεις της amd .
Αν οι φήμες αληθευουν, περιμένουμε στα 350-400 ευρώ απόδοση της τάξης 2080ti
Μιας και εχω οθονη με gsync δεν ψηνομαι να αλλαξω στρατοπεδο ευκολα. Στους επεξεργαστες δοκιμασα εναν 3600 στην θεση του 9900k που ειχα. Περα απο το γεγονος οτι δεν παει πανω απο 4.2 all cores ουτε με σφαιρες ενω ο 9900κ πηγαινε 4.8 stable και με καλυτερο ipc, περα απο τα benchmark, δεν ειδα ουσιαστικες διαφορες στο 4κ gaming η στην αναλυση της οθονης του desktop (3440 * 1440) που να δικαιολογουν την τεραστια διαφορα τιμης oποτε θα μεινω σε amd σε επεξεργαστη . Aλλα στις καρτες γραφικων η amd εχει πολυ δουλεια ακομα στην υψηλη κατηγορια που απο οτι καταλαβαινω δεν ειναι καν το target group της. Μακαρι βεβαια να βγω λαθος και σε αυτη τη γενιά να κανει το μπαμ.
Ούτε ζωγραφιστή....... μακριά και αγαπημένοι
Εχεις κανει benchmark την 2080 ti σε γνωστους τιτλους(πχ Witcher 3, farcry 5, Tomb raider, AC odyssey);
ουτε στον υπνο τους μετα απο μια καρτελα lsd :roflmao::roflmao::roflmao::roflmao:
Δες το βίντεο ενθουσιασμός που υπάρχει βέβαια δε βάλανε ένα fps counter να δούμε.
loggeo
Μπααααα. Αυτό που κυρίως με ενδιαφέρει είναι οι επιδόσεις στον madvr. Όχι ότι μου κακόπεσε να παίζω tomb raider στην oled.
Εννοείται πως η εμμονή με τις Nvidia έχει να κάνει με την αξιοποίηση των cuda cores απ' τον madrvr.
LefterisG
