JBL Greek Club
P
PMC
Για τους κατόχους του Jbl ti 10 .....
αν θέλετε να αναβαθμίσετε το ηχείο αυτό και τον ήχο του το καλύτερο ,εάν το οδηγείτε ικανοποιητικά ,είναι να το συνδυάσετε με σαμπ ....
Πριν από παρά πολλά χρόνια το είχε κάνει τεστ το hitech και είχαν πει ότι το ηχείο ολοκληρώνεται με προσθήκη σαμπ. Εγώ τότε το θεώρησα υπερβολή....:( .....λάθος μου.
Ειχε πάρει πολυ καλή βαθμολογία όταν έπαιζε μόνο του αλλά άγγιζε το απόλυτο όταν του συμπλήρωσαν ένα velodyne dd18......
Εχει καταπληκτικά μεσαία και πρίμα. Το μόνο που θέλει για να παίξει σούπερ είναι μια βοήθεια στα χαμηλά.
Ένα ποιοτικό σαμπγουφερ θα το ολοκληρώσει ......
Mr Spock
demokratischer - sektor
JBL 4309 Studio Monitor
Η JBL ανακοίνωσε την κυκλοφορία των νέων ηχείων βάσης 4309 Studio Monitor που είναι εξοπλισμένα με τουίτερ μιας ίντσας 2410H-2 (compression driver) με φόρτιση χοάνης υψηλής ευκρίνειας (HDI) και με γούφερ κώνου από καθαρό πολτό χαρτιού διαμέτρου 6,5 ιντσών που έχει πρεσαριστό σασί.
Πρόκειται για έναν συνδυασμό θρυλικής JBL ρετρό γραμμής σε μικρή καμπίνα για ακροατές που αναζητούν στουντιακή εμπειρία ήχου
H ευαισθησία του ηχείου είναι 87dB, το κροσόβερ κόβει στα 1,6ΚΗz, το βάρος του κάθε ηχείου είναι 11 κιλά και η εμπέδηση είναι 4Ω.
Ως απόκριση συχνοτήτων αναφέρεται από 42Hz έως 30ΚHz (-6dB). Επίσης τα ηχεία διαθέτουν ρυθμιστικό τόνου περιοχής UHF.
Το JBL 4309 Studio Monitor θα κυκλοφορήσει αρχικά στην αγορά των H.Π.Α. τον Ιούνιο
General Specifications
Type2-way bookshelf loudspeaker
Low Frequency Driver6.5" (165mm) Pure Pulp cone woofer
High Frequency Driver2410H-2 1-inch (25mm) annular ring, Teonex® diaphragm compression driver with advanced HDI™ geometry horn
Recommended Amplifier Power25 - 150 WRMS
Impedance4 Ohm
Loudspeaker Sensitivity87 dB/2.83V/1m
Frequency Response42 Hz - 30 kHz (-6 dB)
Coverage Angle, -6 dB100 Degrees Hor. x 80 Degrees Ver., from 2kHz to 17kHz
Crossover Frequency1.6 kHz
Enclosure TypeH-braced front-ported bookshelf
Grille FeatureMonitor style to match horn mating features, supplied in dark blue (with walnut cabinet) and black (with black cabinet)
Dimensions with grille16.5” H x 10.25” W x 9” D (419 mm H x 260 mm W x 227 mm D)
ControlsUHF tone control
Input TypeDual sets of gold-plated binding posts with shorting straps
Product Weight (Each)24.2 lbs. (10.98 kg)
Shipping Weight56.2 lbs. (25.5 kg)
Shipping Units of MeasurePair
Warranty5 Years
Recommended stand height24” (609 mm)
ika
News
αντε νακουσεις με αυτο το ηχειο τωρα :lolsign:
The eye was bleeding due to the graphs far more than the ear seemed to care!
Καλησπέρα σε όλους. Στήσαμε μια έκθεση στην δουλειά μου και βάλαμε σε διάφορα σημεία τα ηχεία JBL Control One. Το ηχητικό αποτέλεσμα της έκθεσης δεν το ξέρω έτσι και αλλιώς ήταν απλά να παίζει λίγο μουσική και άσχετο με τον ήχο. Ωστόσο μας έμεινε ένα σετ και το πήρα στο σπίτι να το δοκιμάσω. Για 99 ευρώ το σετ παίζει πολύ καλααααα. Το σύνδεσα στον Advance Paris AX1 που είναι και κοντά στα watt του ηχείου και με ένα subακι άνετα μπορούν να σταθούν σε ένα σύστημα γραφείου. Δεν το περίμενα στην τιμή αυτή. Respect για την JBL ακόμα και σε τόσο χαμηλές τιμές. Μεγάλος και σοβαρός παίκτης.
teamwork
