Αναβάθμιση ηχείων και DAC
... το αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο απογοητευτικό όσο ανέβαινε η ένταση, πολύ brightness που γινόταν κουραστικό πολύ γρήγορα.
Με αυτή την εικόνα στο εσωτερικό είναι λογικό.
Γύρω στο χιλιάρικο+ υπάρχουν αρκετά αξιόλογα μηχανάκια για ένα αξιοπρεπές δικάναλο .
H κεφαλή που φοράς έχει σφαιρική βελόνα,η κεφαλή που φοράει ο φίλος ελλειπτική, είναι σίγουρα καλύτερη του φίλου σου αν λέμε για αυτήν https://www.skroutz.gr/s/17960368/Ortofon-2M-Red.html
Πάμε στο ενσωματωμένο phono stage του πικάπ σου,εχει gain 32 db και η κεφαλή output voltage 4.5mv αυτο σημαίνει οτι βγάζει στην εξοδο 179.15mv(πολύ λίγο).
Με μια επιφύλαξη στο manual του ενισχυτή σου γράφει
Input analog Sensitivity: 500 mV/50 kilohms αν εννοεί ο ποιητής 500mv για να δουλέψει σωστά σου λείπουν 320,85mv. Αν κρατήσεις το πικάπ θέλεις εξωτερικό phono stage το λιγότερο με 41db gain.
Οπότε το πρόβλημα (αν ισχύει το Input analog Sensitivity: 500 mV/50 kilohms) είναι οτι ο ενισχυτής δεν οδηγείται σωστά.
Πριν αρχίσεις και πουλάς και αγοράζεις ενισχυτές και ηχεία πες του φίλου σου να πάρει τον ενισχυτή και το πικάπ και να έρθει σπίτι σου, αν δεν γίνεται πάρε τα ηχεία σου πήγαινε στο φίλο και άκουσε τα εκεί.
Ή πήγαινε το πικάπ σου στο φίλο σου!!
Θα σου λυθούν οι απορίες έτσι, διότι το προφανές είναι ότι με υποδεέστερη πηγή και ενισχυτή ελπίζεις σε ίδιο αποτέλεσμα!!!
Σίγουρα πάντως δεν θα χρειασθείς 3000Ε για να πετύχεις αυτό που ψάχνεις.
Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για όλη την πληροφορία που προσφέρετε απλόχερα.
Ας αρχίσω με το τι έχω και μετά το τι αποτέλεσμα θέλω να πετύχω. Έχω στημένο ένα 5.1 σύστημα με τα Dali Zensor 5, το Dali Zensor Vocal, τα Dali Zensor 1 και το Dali Sub E12-F. Ο ενισχυτής που τα οδηγεί είναι ο Sony STR-DN1080. Όλα καλά μέχρι εδώ, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα για το home cinema.
Μια μέρα επισκέφθηκα ένα φίλο ο οποίος είναι μουσικόφιλος βινυλιάς και όπως καθίσαμε να πιούμε ένα ουισκάκι είπαμε να βάλουμε να ακούσουμε ένα δίσκο και (ξανά)ενθουσιάστηκα - έχω μια μικρή συλλογή από βινύλια από την εφηβεία μου. Το έψαξα λίγο και κατέληξα να πάρω ένα πικάπ, το Pro-ject Primary-E με το phono stage για να μπορώ να το ακούσω από τον ενισχυτή μου. Το αποτέλεσμα δεν με ενθουσίασε, πήρα και από ένα φίλο μου τα b&w 602 s2 αλλά το αποτέλεσμα ήταν ακόμη πιο απογοητευτικό όσο ανέβαινε η ένταση, πολύ brightness που γινόταν κουραστικό πολύ γρήγορα.
Έπειτα από πολύ ψάξιμο βρέθηκα ανάμεσα σε δύο ενισχυτές τον Rega Brio και τον Audiolab 6000A. Αφού διάβασα διάφορα αρθρα ήταν που συνειδητοποίησα ότι θα χρειάζονταν να δώσω ένα σκασμό λεφτά για τελικούς/ηχεία κτλ. Τότε διάβασα και για τα ενεργά που με λιγότερα χρήματα θα είχα ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα.
Το λοιπόν, τα ηχεία που θέλω να πάρω είναι τα KRK Rokit 10-3 G4 και σε δεύτερο χρόνο δύο sub.
1. Θα έχω καλύτερο αποτελέσμα ηχητικά από αυτό που έχω τώρα, τόσο που να αξίζει να κάνω την μετάβαση;
2. Από το line out του πικάπ και με δύο καλώδια Rca σε xlr θα μπορώ να ακούσω τους δίσκους μου;
3. Σε περίπτωση που θέλω να διατηρήσω τις ευκολίες του ενισχυτή μου (spotify, bt κτλ) αλλά και να κρατήσω και την αναλογική πηγή ποια λύση μου προτείνετε, dac με analog in/streamer/dal ή μια λύση με dac/streamer/dal και audio switch και αν δεν είναι δύσκολο πιο συγκεκριμένα μηχανήματα;
Υ.Γ Δεν με ενδιαφέρει να κρατήσω το home system και εγώ και η γυναίκα και τα μωρά μας αρέσει η μουσική και μέχρι πρότινος βολευομασταν με spotify.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
Αφού σκέφτεσαι να πάρεις ενεργά ηχεία, μπορείς να πάρεις έναν προενισχυτή όπως π.χ ο ROTEL RC-1572 που έχει και DAC αλλά και phono stage (MM) για το πικαπ σου, και πιστεύω ότι θα είσαι οκ. Αλλιώς ξεχωριστό DAC με volume + phono stage
Με το μέτρο σύγκρισης που έχω τώρα δεν είμαι ευχαριστημένος. Αυτό που άκουσα έχει ένα yamaha as500 και τα b&w 300.
Aν με αυτά έμεινες ευχαριστημένος, τότε πάρε έναν yamaha A-S701, ένα πικάπ pro-ject γύρω στα 300 και θα είσαι μια χαρά. Για streamer, σε είχα ρωτήσει πιο πάνω αν σε βολεύει η χρήση laptop, αλλά δεν απάντησες. Μπορείς και να μην πάρεις και να κρατήσεις τον πολυκαναλο για τις δικτυακές ακροάσεις αλλά και τις ταινίες. Το μόνο πρόβλημα ότι θα χρειάζεται να συνδέεις τα καλώδια των ηχείων σου, στον yamaha, όταν θα θέλεις να ακούσεις το πικάπ. Στην ανάγκη πάρε ένα δεύτερο ζευγάρι καλώδια. Κόστος...... 900 ευρώ και πολλά λέω και δεν χάνεις και το πολυκαναλο.
Σας ευχαριστώ όλους πολύ για τις προτάσεις και τις υποδείξεις. Πιστεύω πως η καλύτερη λύση είναι να πάρω ένα dac με phono stage και να το δοκιμάσω στο υπάρχον σύστημα μου και σε περίπτωση που δεν μείνω ικανοποιημένος το κρατάω και δοκιμάζω/αλλάζω ενισχυτή, ηχεία κτλ.
Κάποια πρόταση εκτός από τον ROTEL RC-1572;
Θα δωσεις 1000 ευρω ? Για ποιο λογο? Παρε ενα dac και ενα phono pre (δυο ξεχωριστες συσκευες),ακομα και με τα μισα χρηματα θα παρεις καλυτερο αποτελεσμα.
Επειδή θα πάρει ενεργά ηχεία όπως ανέφερε δεν πρέπει να έχει κάποιον προενισχυτή με αναλογική είσοδο για εξωτερικό phono ή έστω με ενσωματωμένο phono;
Δεν ειναι ομως βεβαιο οτι θα κανει κατι τετοιο,αλλα και αν το κανει μπορει να συμβει μετα απο 2-3 χρονια που το dac του Rotel (που ηδη μετραει 3 χρονια στην αγορα) ,θα ειναι παλιο. Με αυτο που του προτεινω απλα θα χρειαστει εναν προενισχυτη (εστω με balanced εισοδο).
Βλέπω ότι θες να τα αλλάξεις ολα και δεν αναφέρεις πουθενά το πικάπ.
Οτι και αν αποφασίσεις να κάνεις, να πάρεις ενεργά να πάρεις άλλο ενισχυτή αλλά ηχεία το μόνο σίγουρο είναι οτι με την κεφαλή που φοράει το πικάπ σου δεν θα ακούσεις αυτό που ψάχνεις.
Το πικάπ που πήρες είναι τίμιο για να κανείς το κέφι σου αλλά μέχρι εκεί.
Θα ήταν πιο σοφή επιλογή με τα λεφτά που έδωσες να έπαιρνες αυτό που έχει καλύτερη κεφαλή και καλύτερο βραχίονα https://www.skroutz.gr/s/4259010/Pro-Ject-Audio-Essential-II-with-Ortofon-OM-5E-Black.html
Υπάρχουν και καλύτερα πικάπ απο το συγκεκριμένο που χρησιμοποιούν την κεφαλή που άκουσες(ortofon 2m red) αλλά πάμε σε άλλες τιμές.
Θα έπαιρνες ένα εξωτερικό phono stage με κατάλληλο gain για mm κεφαλες ώστε να έβγαζε στην έξοδο του τα 500mv που χρειάζεται η είσοδος του ενισχυτή σου και θα είχες καλύτερο αποτέλεσμα.
  • rose.athens
seos
