Wharfedale D330
Καλησπέρα σε όλους!Εχω τον Marantz SR4021,Ψάχβω για ηχεία και μου άρεσαν πολύ αυτά
Wharfedale D330
αλλά σε όλα τα site εκτός της εταιρίας τα δίνει ως Nominal impedance 4 ohms,μήπως τα έχει κάποιος και ξέρει τι γίνεται για νa με ενημερώσει?
Ευχαριστώ
H επισημη ιστοσελιδα 8Ω compatible λεει. 4ΩΜ ειναι.
Type 2.5-way floorstanders
Sensitivity 88dB
Max power 25-120W
Frequency response 40Hz – 20kHz
Dimensions (hwd) 94(+2.5) x 20 x 31(+2.8)cm
Weight 18.2kg
Απο το pdf της εταιριας.
Θεμα δεν θα εχεις αλλα δεν ξερω κατα ποσο ειναι ικανος να τα οδηγησει τα ηχεια αυτα ο marantz.
Μετά από ένα review που βρήκα για τα ηχεία σου κοίταξε λίγο αυτό..
επειδή κατεβαίνουν πολύ χαμηλά τα συγκεκριμένα ίσως ο ενισχυτής να μην είναι ο κατάλληλος να τα οδηγήσει άνετα γιατί φτιάνει μέχρι τα 6ohm
μαλιστα,καταλαβα,κριμα,μου αρεσαν πολυ και η τιμη τους επισης,οποιος εχει κατι να προτεινει,δεκτο,δωματιο περιπου 30 τ.μ. ,δε παιζω ψηλες εντασεις
Τα χρήματα που θέλεις να διαθέσεις κυμαίνονται όσο το Wharfedale D330 που κοίταζες ?
Τα Klipsch είναι ένα ηχείο ιδανικά για metal αλλά επειδή τα δαπέδου είναι πιο ακριβά από το όριό σου μήπως να κοίταξες για βάσης.
Για κοίταξε αυτό
O ενισχυτής δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, εννοώ δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο ακόμα και σαν προσιτός ενισχυτής, μην σε ξεγελά το ότι είναι Marantz.. Oποτε ότι ηχείο και να πάρεις, ακόμα και αν μπορεί να το οδηγήσει χωρίς πολλά ζόρια, δεν θα έχεις το μέγιστο αποτέλεσμα που μπορείς από αυτά . Καλύτερα πάρε ένα ηχείο που να μπορεί να καλύψει ηχητικά τον χώρο σου και τα ακούσματα σου και στην συνέχεια αγοράζεις έναν προσιτό αλλά αξιόλογο ενισχυτή.
Aυτα είναι ηχεία από την εποχή που πολλοί άκουγαν μουσική με τα ματιά....:)
Τα Wharfedale ειναι τιμια ηχεια , value for money , ξεπερνουν τις ηχητικες προσδοκιες μας.
Η τιμη βλεπω ειναι τωρα στα 269€ .
Ολα σχεδον τα ηχεια κατεβαινουν στα 4 ohm
Απο τη στιγμη που ακους σε χαμηλες σταθμες δεν θα εχεις προβλημα
Βεβαια το ροκ , μεταλ εχει απαιτησεις στα δυναμικα ,θα υπαρχουν παραχωρησεις.
Εαν σου αρεσουν απο εμφανιση εγω θα ελεγα go for it .
gid
Είναι περίπου αδύνατον να απολαύσεις ροκ μουσική σε χώρο 30τμ από ηχεία που έχουν γουφεράκια 5", σε ό,τι εντάσεις και να παίζεις. Αν σου έχουν κολλήσει τα ηχεία αυτά, τουλάχιστον φρόντισε να προσθέσεις ένα σαμπ το συντομότερο.
Manosmathiou
