LFE κανάλι
Χτὲς καὶ σήμερα ἴδια κι ὅμοια, χρόνος μπρός, χρόνια μετά...
Ἡ ὕπαρξή σου σὲ σκοτάδια ὅλο πηχτότερα βουτᾷ.
Τάχα ἡ θελησή σου λίγη, τάχα ὁ πόνος σου μεγάλος;
Ἄχ, ποὖσαι νιότη, ποὔδειχνες πῶς θὰ γινόμουν ἄλλος!
Σκλάβοι Πολιορκημένοι. Πρόλογος
Κ.Βάρναλης
Ιδού πόσο ποιητικά αποκαθίστανται τα νοήματα...:D
:angel:
Βάζω για πολλοστή φορά το link του Κυριακάκη και υπενθυμίζω οτι μόνο οι Marantz και οι Denon με Audyssey έχουν τη δυνατότητα LPF for LFE. Οι υπόλοιποι κατασκευαστές δεν δίνουν καν τη δυνατότητα.
Γιαυτο μαλλον κανεις δεν καταλαβε ...του γιατι οι γενικες οδηγιες ειναι 80 cross,μειν-σαμπ 120 LFE ειναι γενικη ασφαλης και αυτη μαθατε και υιοθετειτε ως δεδομενη...
https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/articles/212347523/comments/203996383
Chris Kyriakakis said:
In 5.1 content, there is an additional bass-only track called the LFE track. This is not played from the main speakers, but only from the subwoofer. This track is authored to have content up to 120 Hz and so the filter in the AVR called LFE Lowpass should be set to 120 Hz. Always. It is a mistake for AVR makers to even make this an option as it has nothing to do with bass management.
Κι άλλo:
https://audyssey.zendesk.com/hc/en-us/articles/212345363-LPF-on-LFE
Στο μενού bass ρυθμίζεις μόνο το lpf for lfe, το οποίο ισχύει μόνο για το περιεχόμενο lfe σε ταινίες.
Ξέρω πολύ καλά, μάλλον δε καταλαβαίνεις τι μετράει την ώρα που τρέχει το calibration.
Αυτό το αποτέλεσμα που του έβγαλε αν αλλάξεις τιμή στο lpf θα είναι διαφορετικό.
Βασικά το καλύτερο είναι να το βάλει τέρμα στο 250.
Δεν χρειάζεται να το κόβει. Έτσι κι αλλιώς το περιεχόμενο στο lfe είναι μέχρι 120.
το Lfe δεν συμπεριλαμβάνεται στο κρος του sub
είναι απλά μια έξτρα πληροφορία που όταν υπάρχει στην ταινία την μεταβιβάζει ο avr στο sub
Μάλλον δεν έχετε δοκιμάσει αυτή τη ρύθμιση.
Άνοιξε το rew και άρχισε να αλλάζεις την τιμή αυτή όταν μετράς απόκριση στο sub και θα καταλάβεις.
δεν το καταλαβαίνω αυτό....
για τι διαφορά μιλάς?
στις ταινίες?
εσύ έχεις lfe πάνω από 120 δηλαδή?
Όταν έχει ενεργό το cross πάνω στο sub και ταυτόχρονα το lpf δεν είναι τέρμα στο 250 του δίνεις 2 κλίσεις.
Δεν προσπαθούσα να κάνω τον πονηρό, ούτε υπονοώ οτι δεν ξέρεις.
Δε βαριέσαι, καλή καρδιά...
Θες να μετρήσεις απόκριση στο sub στο rew.
Διαλέγεις το κανάλι, συνήθως το 4 και τρέχεις το swap. Πχ 10-200
Και σου βγάζει μια καμπύλη
Δοκίμασε να αλλάξεις την τιμή του lpf από 120 σε 250 και θα καταλάβεις
τον λόγο δεν μπορώ να καταλάβω....
εσύ τι έχεις παρατηρήσει στις ταινίες?
γιατί η πρακτική χρήση του Lfe είναι μόνο για τις ταινίες.....
και όπως είχε πει κάποτε και ο ζιζίκος (και προσωπικά για μένα σταμάτησε από τότε η ασχολία με το lfe) όταν είχαμε μια σχετική κουβέντα
Δεν χάνονται αν το sub είναι συνδεδεμένo στο LFE κανάλι.
Πάντα 120Hz σε όσους AV έχουν Audyssey αποκλειστικά, γιατί στους υπόλοιπους ενισχυτές με bass management δεν υπάρχει καν επιλογή. Ο ίδιος ο Κυριακάκης γράφει παντού πως δεν θα έπρεπε ούτε σε αυτούς να υπάρχει, κυρίως γιατί μπερδεύει άδικα τον SOCO (και άλλους). :D
Το LFE, .1, είναι κανάλι χαμηλών συχνοτήτων με low-pass στα 120Hz, κατάλοιπο κινηματογράφων όπου τα subs βρίσκονται πάντοτε πίσω απ' την οθόνη. Στα HD πολυκάναλα formats περιέχει πολύ μικρό τμήμα των χαμηλών συχνοτήτων, οι οποίες μοιράζονται στα κύρια full range κανάλια και κατευθύνονται στο sub μόνο όταν ενεργοποιηθεί το bass management κάνοντας τα ηχεία small (με συχνότητα crossover συνήθως τα 80Hz).
Το lfe (low frequency effects) είναι πληροφορία που υπάρχει μόνο στις ταινίες.Αν το sub χρησιμοποιείται μόνο για ακρόαση μουσικής, αλλάζοντας το lpf for lfe τί διαφορά θα αντιληφθούμε;Για ποιό λόγο, αλλάζοντας την τιμή του, να μεταβάλλεται η απόκριση του sub;
όχι.....δεν παίζει κανέναν ρόλο στη μουσική....
γι αυτό ρωτάω τον Νάσο που το έχει σκίσει σε ψάξιμο....αν έχει αντιληφθεί κάτι στις ταινίες
Για να μη μπερδευόμαστε.
Θέλεις να μετρήσεις το 0.1
Είσαι με hdmi και asio (πχ. 7.1)
Διαλέγεις το 4 κανάλι και τραβάς μέτρηση στο στα sub
Αυτή η μέτρηση θα είναι διαφορετική αν αλλάξεις τιμή στο lpf
καλέ άλλο σε ρωτάω....είμαι σίγουρος ότι για να το αναφέρεις....το έχεις καρατσεκάρει ότι αλλάζει η τιμή στην απόκριση...
επί του πρακτέου όμως....δεν υπάρχει κάποια διαφορά εφόσον το lfe έχει συγκεκριμένο σκοπό
εκτός και αν έχεις δει κάτι διαφορετικό....γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω δει
Έχει διαφορά γιατί στην ουσία δίνεις target curve στο lfe.
Θέλεις πχ τα 120hz να είναι στο ίδιο επίπεδο με τα 30?
Το audyssey στο βγάζει φλατ
Πχ στο φάσμα του lfe μπορεί να είναι η κανονιά από ένα τανκ αλλά και ένας πυροβολισμός.
Αν δεν έχουν target curve ο πυροβολισμός μπορεί να ακουστεί πιο δυνατά από την κανονιά, το οποίο είναι αφύσικο.
και πως μπορείς να είσαι σίγουρος ότι το target curve που νομίζεις ότι φτιάχνεις στο lfe θα έχει ανταπόκριση στην πραγματικότητα όταν έρθει η ώρα να λειτουργήσει...?
από την στιγμή που δεν υπάρχει ''επίσημη'' ρύθμιση από τον avr.... για τον λόγο ότι δρα ανεξάρτητα από το όποιο ορισμένο target curve
Καλώς ή κακώς το κανάλι .1 χρησιμοποιείται και στην μουσική. Εχω δεκάδες δίσκους που είναι 5.1 και 9.1 και 11.1
το lfe έχει να κάνει με κάποια εφέ του κάποτε σε ταινίες.....στην μουσική τι χρήση μπορεί να έχει? :idk:
Christos Kourmouzoglou
