Analog News
Mr Spock
demokratischer - sektor
Νέος προενισχυτής phono από την Musical Fidelity
Με βάση τα όσα αναφέρει η εταιρία, ο M3x Vinyl βασίζεται στην εμπειρία της από τον κορυφαίο M6x Vinyl και βασίζεται σε κύκλωμα με διακριτούς ημιαγωγούς, μια προσέγγιση η οποία εξασφαλίζει, σύμφωνα με την MF, καλύτερες επιδόσεις και καλύτερο ήχο.
Η αποέμφαση γίνεται με παθητικό δικτύωμα, με διαφορετικά στάδια για κάθε χρονική σταθερά (split-passive) και η τροφοδοσία βασίζεται σε έναν μετασχηματιστή με πολύ χαμηλή εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με το σασί να έχει επαρκείς διαστάσεις ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση του κυκλώματος σε απόσταση από αυτό
M3x Vinyl - Specifications
MM Input
  • Frequency response: RIAA or RIAA/IEC ±0 .2dB
  • Input sensitivity: 5mV in for 500mV out (at 1 kHz)
  • Input impedance: 47KΩ
  • Input capacitance: 50-400pF selectable
  • Gain: 40 or 46dB with +6dB function
  • THD+N: <0.028%
  • Signal to noise ratio: 95dB
  • Crosstalk: better than 100dB
MC Input
  • Frequency response: RIAA or RIAA/IEC ±0.3dB
  • Input sensitivity: 500μV in for 500mV out (at 1 kHz)
  • Input impedance: 25Ω to 1,2KΩ selectable
  • Gain: 60 or 66dB with +6dB function
  • THD+N: <0.28%
  • Signal to noise ratio: 80dB
  • Crosstalk: better than 90dB
Output
  • 1 pair RCA: left and right 500mV nom 10V max
Input
  • 1 pair RCA
Power requirement
  • Mains voltages: 230V/115V; AC 50/60Hz
  • Consumption: 20 Watts maximum. 0W in standby)
Weight and Dimensions
  • Unit only, unboxed: 6.59 kg
  • In shipping carton & inc . accessories: 10.15 kg
  • W x H(incl. feet) x D(incl. terminals): 440 x 105 x 390mm
Standard accessories
  • Mains lead: 10 Amp IEC
. . . πού πήγε η nuvistor ? . . . :(
Mr Spock
VPI Shyla MC
είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας της VPI με την Audio-Technica. Η VPI πήρε την ναυαρχίδα AT-ART9XI της σειράς ART της Audio Technica και δημιούργησε
είναι εξοπλισμένη με ακίδα τύπου line contact και στέλεχος από βόριο, η απόκριση της κεφαλής είναι μέχρι τα 50ΚHz
Η κεφαλή έχει σύστημα διπλού κινούμενου πηνίου για υψηλό διαχωρισμό καναλιών και εκτεταμένη απόκριση συχνοτήτων. Το διπλό αυτό πηνίο είναι διατεταγμένο σε μορφή λάμδα Λ
- εάν προσμετρήσουμε στην γκάμα των κεφαλών της ΑΤ και τις κατά καιρους φασόν , τότε μιλάμε ίσως για τον απόλυτο κυρίαρχο
Τί και! Η αυθεντική audio technica θα πωλείται 1600€ και η high end VPI με δυό χιλιάρικα καπέλο. Δεν το έχεις ξαναδεί το έργο με τα Cayenne; Αφού είναι ιντάστρις το μαγαζί, δεν είναι παίξε-γέλασε.
- άλλη αίσθηση στα 14k και άνω ( γία όσους ακούν ) , επίσης επίδειξη σχεδίασης
Επίδειξη σχεδίασης σε ποιους; Στις νυχτερίδες; Α, εντάξει!
Υ.Γ.: Δεν καταφέρομαι εναντίον σου, προσπαθώ να αναδείξω τη φαυλότητα της διαφήμισης και της διαφημιζόμενης προδιαγραφής αυτής καθ' αυτής.
Mr Spock
Set SRA using a USB microscope
...Setting SRA to 92.5° (which more often than not produces 92° under dynamic, spinning-disc conditions) is best done with a microscope. I use a now-discontinued Dino-Lite 330 mounted on a gooseneck stand, with the supplied software. I've learned how to get the most out of it, despite its shortcomings...
...I've seen close-up "macro" digital photos taken by readers that when "blown up" were of sufficient resolution and accuracy that, when used with a plastic protractor placed against the screen, could determine whether a cartridge has been incorrectly manufactured so that 92° would be impossible to achieve...
Και η δικη σου παει μεχρι καπου εκει. Δεν ειναι κακο......
Κακό δεν είναι, ως χαρακτηριστικό. Μακάρι να πάει και 150kHz, με γεια της, με χαρά της. Κακό γίνεται όταν χρησιμοποιείται ως παράγοντας εντυπωσιασμού κι αύξησης της τιμής πώλησης.
Κάποτε, δεν ξέραμε. Ευτυχώς, μάθαμε. :)
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Για τις τιμες τα ειπαμε χιλιαδες φορες. Μια αποκριση τετοια, δεν γινεται για εντυπωσιασμο. Οπως δεν γινεται για εντυπωσιασμο η χρηση στελεχους boron, ακιδας micro ridge κλπ.
Αν "μαθαμε" οτι αυτα γινονται για εντυπωσιασμο, θα αγοραζες μια κεφαλη με σφαιρικη ακιδα , και αποκριση ας πουμε μεχρι 14000 Hz επειδη μεχρι εκει ακους ? Ειμαι σιγουρος οχι.
Φυσικά και όχι. Θα αγόραζα μια κεφαλή, στο μέγιστο του προϋπολογισμού που θα διέθετα, στην τεχνολογική ακμή που θα μου επέτρεπε ο προϋπολογισμός μου - άρα όχι με σφαιρική ακίδα! :) - κι απόκριση 20-20kHz. Δεν χρειάζομαι κάτι παραπάνω.
PURETONE
Ένα σκέτο "Π"
Παντα χρειαζεται ,και οχι επειδη ακους η δεν ακους απο κει και πανω η αν το "χρειαζεσαι" η οχι.
In any case , το εχεις με την κεφαλη σου , και ειναι ενας απο τους λογους που σου αρεσει κι ολας :)
20-20000 Hz εχει και η ΑΤ3600L των 25 ευρω με σφαιρικη ακιδα........
Mr Spock
the Stealth, the brand’s first direct drive turntable (and so new it’s not yet on the company’s website), Mr. Hall is trying something else: using that same manufacturer to produce a somewhat more costly, feature packed direct drive turntable
The new Stealth features include push button 33 1/3, 45 and 78rpm electronic speed control, auto shut off at end of play, an electricity saving “auto standby” mode and a set of RCA/RCA phono cables. It also incorporates a VTA/SRA “on the fly” feature I’ve not previously seen on that very familiar tone arm. Perhaps others have used it, but I’ve not seen it.
Christos Kourmouzoglou
