Max SPL ηχείων.
Με παρεξηγησες αγορινα .. Τωρα με τα νεα δεδομενα αυξανονται οι απαιτησεις , αλλα ηχεια χρειαζονται , σαμπ τα χρηματα ειναι λιγα δυστηχως Γιαυτο αναφερθηκα στο bazaar μηπως και βγει κανα εξτραδακι παραπανω ! :)
Θα αγοράσω στην αρχή ηχεία και μετά από 4-5 μήνες που θα μαζέψω τα λεφτά θα αγοράσω και subwoofer.
εγώ καθόλου δεν παρεξήγησα....γι αυτό και ρώτησα τι εννοείς
το μέλος που ζητάει όμως βοήθεια μπορεί εύκολα να παρεξηγήσει ότι τον οδηγούμε σε κάτι λάθος κ υπερβολικό
το να πιστεύεις ότι αξίζει ένα μέλος (που δεν γνωρίζει) να επενδύσει 700 ευρώ για ένα ηχείο με 5.5 ίντσες γούφερ που (κατ εσένα) μπορεί να παίξει οκ στα 1.5-2 μέτρα με ελάχιστο χαμηλό τα 150hz στα -5db και να το θεωρείς αυτό μουσική, είναι προσωπικό σου δικαίωμα....με ξένη τσέπη όμως ;)
άρα θα χρειαστείς κάποιον προενισχυτή που εκτός από Phono stage να διαθέτει και ''εξοπλισμό'' ενσωμάτωσης sub
Συγνώμη εάν σας ζαλίζω με τις ερωτήσεις μου, αλλά αφού θα πάρω και subwoofer, μπορώ να κοιτάξω κάποιο άλλο ενεργό ηχείο πχ με 6 woofer, ώστε να μήν φύγω οικονομικά πολύ παραπάνω ?
Μα για αυτο ειχα πει οτι μιλαμε στον αερα χωρις να ξερουμε βασικα στοιχεια του χωρου
Αλλα οι προδιαγραφες του ηχειου δεν συμφωνουν με αυτα που αναφερεσαι
μας τα είπε 1-2 ποστς μετά
Καλημέρα. Τα ηχεία θα τα έχω στο σαλόνι - κουζίνα ( ενιαίο χώρος), περίπου 35τμ. Βέβαια, τα ηχεία θα είναι σε απόσταση 2 μέτρων από τον καναπέ και σε απόσταση περίπου 30-35cm από τον πίσω τοίχο.
αλλά και να μη μας τα έλεγε
η άποψη σου είναι να θεωρείς ικανό και μια χαρά 5.25 ίντσες να αποδώσει μουσική στα 2 μέτρα
Ειναι θεμα χωρου αλλα τα 50 cm ειναι υπερβολικα μικρη αποσταση δεν ειναι για near field
Στο 1,5 -2 μ μια χαρα θα ειναι αλλα μιλαμε αφηρημενα πολυ
κόντρα στη φυσική και χωρίς χρήση sub
μετά αναρωτιέστε γιατί τσιρίζουν τα ηχεία
δεν ζαλίζεις τίποτα
γι αυτό είναι το φορουμ
τα συγκεκριμένα που σου ανέφερα έχουν 8 ίντσες γούφερ και δεν έχουν ανταγωνιστή για τα λεφτά τους....
ως άπειρος ακροατής που είσαι....θα σε καλύψουν και χωρίς χρήση sub για αρχή....μέχρι να γλυκαθείς κ εσύ :biggrin: ....
+ το βασικό είναι ότι τα παίρνεις τα ακούς και αν δεν σου αρέσουν....τα επιστρέφεις και πας για κάτι άλλο....
η δοκιμή είναι τσάμπα
Δημητρης 777
Spendorious
Μωρέ το σωστό για αποστάσεις-εντάσεις είναι μεγάλοι οδηγοί και sub's, ειδικά για μεγάλους χώρους αλλά πάει πάντα ανάλογα τον ακροατή, τις ανάγκες, τις λόξες..
Πολλές φορές (περισσότερες από όσες θέλω να παραδεχτώ) έχω πιάσει τον εαυτό μου να ακούω στο καθιστικό (και είναι μεγάλο) από τα μικρούλια 3/5r (με sub's) ενώ εκεί βρίσκονται και τα sp1 :whistling: .
Ακόμα και με τα John Blue Jb3 που είχα πειραματιστεί (3''ίντσες :p) ωραία έπαιζαν..
Η ευκολία στην τοποθέτηση και το ότι ''εξαφανίζονται'' τα μικρά έχει τη γοητεία του.
Περίεργο πράγμα η ψυχολογία :biggrin:
Πάντως μισό μέτρο είναι πολύ κοντά, μέχρι 1 μέτρο άντε και κάτι ακούγονται τα συγκεκριμένα νομίζω.
Όσο για sub ή χωρίς..
Θέλουν sub..
Χωρίς, και στους 5 πόντους να κάτσεις δεν θα ακούσεις μπάσο οπότε..
Το kef που εχω ποσο χαμηλα παει βρε νταχαρης ?4,5´´ .
Εχω και τη μετρηση των kali απο το ιδιο σαιτ
Αν θελεις να στο μετρησω και στο χωρο μου με umik οπως θελεις εσυ να τα δουμε μαζι?
Αλλα εγω δεν τα εχω τοποθετησει σε χωρο 35 τμ
λάθος ηχείο έβαλες (αν και στο συγκεκριμένο το v1 δηλαδή....ήταν ελαττωματικό ηχείο και ξανα έγιναν οι μετρήσεις)
στο v2 αναφέρομαι
στα 90db
kef
85db και έχει στάθμη μέχρι τα 200hz....αν αυτό το θεωρείς χαμηλό...πάσο
πάμε στις παραμορφώσεις
καλι
στα 86db
1%
στα 96db
3%
kef
παραμορφώσεις στον Θεό
Το παρουσιασες ετσι ωστε κατω , η πανω απο 200 hz δεν ακουγεται τιποτα οποτε ....παω πασο .
εγώ το παρουσίασα ;!;!
οι μετρήσεις το λένε
πάνω από 200 ακουγεται
κάτω από 200 οχι
4,5 ίντσες ποσό αέρα έχετε την εντύπωση ότι μπορεί να μετακινήσει ;
Ta ηχειάκια της κυρά-Νταλί τα έχω στο χώρο του γραφείου μου που είναι περίπου 10τμ. Τοίχος, απορρόφηση, διάχυση, ηχεία -όλα σάντουιτς, χωρίς κενά μεταξύ τους πλην του απαιτούμενου χώρου για τις μπόρνες-, σε στιβαρές βάσεις. Απόσταση ακρόασης 2.2μ.Ενισχυτής λάμπα στα 25βατ περίπου. Τα τινάζει τα πέταλα τα νταλάκια!!!
Τα μουσικά ακούσματα που έχουν χαμηλό περιεχόμενο, φέρνουν μία ας πούμε ισορροπία ως προσλαμβανόμενο αποτέλεσμα. Είναι εντυπωσιακό ότι ακούς μποτιά από αυτό το σκατουλάκι!! Το μαμά-τιουνάρισμα όμως του ηχείου τσιμπάει τις υψηλές, καθιστώντας το εντυπωσιακό μόνο σε μικρού χρονικού διαστήματος ακροάσεις.
Παρατεταμένες ακροάσεις κουράζουν, ειδικά σε παληές ηχογραφήσεις rock, οπότε το πείραγμα μέσω λογισμικού καθίσταται αναπόφευκτο, εκτός αν η ένταση παραμείνει πολύ χαμηλή.
Δεν έχω μετρήσει το RT αυτού του μικρού χώρου, στον οποίο κατοικοεδρεύουν και BBC LS3/5A με τα σαμπ τους και τα οποία είναι το "βασικό" ας πούμε σύστημα του γραφείου, αλλά σίγουρα χρειάζονται περαιτέρω -των ήδη γενομένων- παρεμβάσεις ηχητικής φροντίδας.
Παλαιότερα τα ηχειάκια βρισκόταν σε χώρο... 80τμ παίζοντας το ρόλο μουσικής υπόκρουσης στον πρωινό καφέ του ΣΚ, οδηγούνταν από τελικό τάξης Τ, 10 ....ολόκληρων βατ. Δεν υπήρχε θέμα εντάσεων, απλά άκουγες ένα σωματώδες τουίτερ ...
Αυτά τα ολίγα.:)
Τα dali βαση κατασκευαστη πρεπει να τοποθετουνται off axis και με προσωπικο γουστο θελουν και τις σιτες τους .
αυτές είναι κάποιες πρόχειρες μετρήσεις των spektor 2 σε φροντισμένο χώρο
Το ιδανικό είναι να βρει 8 ίντσα ενεργά, να αγοράσει ένα μεταχειρισμενο προενισχυτη με sub out και bass management σαν τον advance acoustic που έχω και μετά όποτε μπορεί οικονομικά του χώνει το 1ο sub.
Αυτά τα ολίγα.:)
άρα Γιώργη....είχες ένα boost 6db στα μπάσα λόγω του ότι τα είχες κολλητά στον τοίχο (αν κατάλαβα καλά)
από εκεί και μετά κάποιος ιδιορρυθμός εκεί στα χαμηλά σου έδινε την εντύπωση της μποτιάς
+ μικρός χώρος....++ φροντισμένος
δεν είναι κανόνας όμως ότι θα ακούσει κάποιος αντίστοιχα με διαφορετικές παραμέτρους χώρου
Σωστά!!!
Περισσότερο ήθελα να τονίσω το θέμα της "εύκολης" οδήγησης και της -αναπάντεχα θάλεγα- ευχαρίστησης που μπορείς να προσλάβεις από ένα φθηνό μικρό ηχειάκι, γνωρίζοντας τους περιορισμούς του.
Νομίζω δε ότι η εταιρεία το έβγαλε για χρήση σαράουντ παρά σοβαρής ακρόασης.
Επειδή έχω και το μεγαλύτερο Oberon, τολμώ να πώ ότι το Σπεκτορ έχει καλύτερη ομοιογένεια μεσαίας-υψηλής περιοχής, με το Ομπερον να τα μπερδεύει λίγο, αλλά κατεβαίνοντας χαμηλότερα δίνει πληρέστερη αίσθηση ακρόασης.
Τέλος πάντων μιλάμε για μικρά-φθηνά ηχειάκια που όμως μπορούν να δωρίσουν αποτέλεσμα άνω του προσδοκώμενου.
Αν προστεθεί και ένα σαμπάκι στα 4-5 κατοστάρικα, κάνεις ωραία δουλίτσα σε μικρομεσαίους χώρους. :)
TGD
Thread Gravedigger
Αφού έχει τα Dali θα έχεις και ενισχυτή. Αν πας για ενεργά, πρέπει να φύγει και ο ενισχυτής. Και αν πάς προς τα εκεί, δες κατ' ευθείαν για ένα μηχάνημα που νά είναι και streamer και dac και προενισχυτής και ενισχυτής ακουστικών.
Ποιον ενισχυτή έχεις τώρα;
Εγώ κατάλαβα ότι ούτε dali έχει ούτε ενισχυτή και ότι πέφτοντας πάνω στα dali ψάχνει για ενισχυτή που θα πήγαινε πακέτο.
Συνεπώς ορθώς προτείνεται η αγορά ενεργού με 8" woofer δεδομένων των ακουσμάτων του χρήστη
Manosmathiou
