Έξοδοι sub , ενισχυτή
Ο ενισχυτής μου έχει έξοδο sub left kai right. Οπότε περνάει ένα sub η δύο? Και πως τα συνδέω. Και αν τα συνδέσω θα πέσουν και τα subwoofer των ηχείων?
Καλημέρα,
Μερικές διευκρινήσεις, αν θέλεις μας λες ποιος είναι ο ενισχυτής αν είναι δικάναλος η πολυκάναλος, ποιο είναι τι σαμπ που θα συνδέσεις, αν έχει υποδοχές RCA η μόνο High Level in, και για ηχεία θα μιλάς για τα μπροστινά τα οποία δε έχουν subwoofer απλώς αν διαθέτουν από 8ιντσο γούφερ και πάνω θα παίζουν χαμηλές συχνότητες, και φυσικά άλλη ηχητική αποδοχή έχουν τα ηχεία δαπέδου και άλλη τα βάσης.
Μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος για να σου δώσουμε και καλύτερες προτάσεις.
Φιλικά......
Καλημέρα,
Φιλικά......
Ενισχυτής ,,advance paris a10 ηχεία charia syntar 530r
Στον ενισχυτή σου όντως μπορείς να συνδέσεις δύο σαμπ με RCA καλώδιο, και αν διαθέτει ρύθμιση τονικότητας για τις χαμηλές συχνότητες ακόμα καλυτέρα, αλλιώς θα πρέπει να τις κόβεις από το ρυθμιστικό του κάθε σαμπ.
Από ότι καταλαβαίνω δεν έχεις σαμπ και θέλεις να αγοράσεις.
Απ'ό,τι είδα οι διαθέσιμες έξοδοι sub δεν προβλέπουν κροσάρισμα των main με υψιπερατό φίλτρο - για τη ρύθμιση delays δεν χρειάστηκε ψάξιμο,ήταν...βέβαιον.Πρόκειται λοιπόν για δύο μονοφωνικές εξόδους line σήματος,με καθεμία να κάνει πιθανότατα άθροιση στο σήμα από τα επιμέρους κανάλια...
Μια εναλλακτική κίνηση που θα επέτρεπε τουλάχιστον κροσάρισμα στο πεδίο της συχνότητας μπορεί να γίνει ως εξής στον συγκεκριμένο ενισχυτή μέσα από τις παρεχόμενες υποδοχές Preamp Out & Amp In : Πρώτον,προμήθεια sub που να παρέχουν τα ίδια εισόδους-εξόδους σήματος line με ενσωματωμένο υψιπερατό φίλτρο στη δική τους έξοδο...
Δεύτερον,σύνδεση του Preamp Out από τον Advance με την είσοδο στο sub και ακολούθως σύνδεση της εξόδου από το sub με την υποδοχή Amp In στον ενισχυτή,δηλαδή το κύκλωμα του sub να παρεμβάλλεται στη διαδρομή σήματος...Εννοείται πως θα χρειαστεί ένα επιπλέον ζεύγος καλωδίων με τα εμπλεκόμενα μήκη για τα ζεύγη τόσο μεγάλα όσο θα υπαγορεύεται από τις θέσεις για τα sub...Ακόμα και να γίνει κάτι τέτοιο,η χρονική ευθυγράμμιση είναι άλλη ιστορία,ενώ χρειάζεται αρκετή κωλοφαρδία στο χρήστη για να πετύχαινε έστω και φασική ευθυγράμμιση έχοντας παράλληλα και αρκετά ομαλή απόκριση...
Πρέπει να πάψει μια δημοφιλής τακτική ν'αντιμετωπίζουμε τα sub ως πρόσθετες ηχειακές πηγές που απλώς συνδέονται σε διαθέσιμες υποδοχές για ν'αρχίσουν ευχάριστοι γδούποι καθώς παίζει μουσική...Στην πραγματικότητα πρέπει να λογαριάζονται ως ο ακρογωνιαίος λίθος σε οποιοδήποτε setup,δηλαδή να χτίζεται αυτό πάνω σ'εκείνα και την ορθή τους ενσωμάτωση.
toulou
Δικαναλίδης
Με HDMI ARC, USB, DAC, bluetooth receiver, (δηλαδή "μοντέρνου" προσανατολισμού μηχάνημα), συν έλεγχο από επεξεργαστή, συν την ασαφή φράση "...offers the possibility of connect two subwoofers and output modulation separately on the preamp or amplifier" από την ιστοσελίδα της εταιρείας,
θεωρώ πολύ πιθανόν να υπάρχει η δυνατότητα από το μενού, για υψιπερατό κροσσάρισμα του τμήματος ισχύος.
Επειδή τα RCA εξόδου για σαμπ δεν είναι κόκκινο-άσπρο όπως τα διπλανά τους, αλλά μωβ αμφότερα, και δεν μαρκάρονται "L-R" αλλά "1-2" , πιστεύω οτι και τα δύο είναι όμοια και άθροισμα L-R.
αλλά... RTM
toulou
Δικαναλίδης
RTM σημαίνει... Read The Manual ;)
(δεν τον ξέρω τον ενισχυτή, υποθέσεις κάνω απο αυτά που βλέπω με μια πρώτη ματιά)
Πάντως επειδή τα καλά ta sub είναι ακριβά θα μπορούσα να πουλήσω τα ηχεία και να πηγενα σε ένα μεγαλύτερο ηχείο. Και αυτό είναι λύση
ika
News
Αρκεί να είναι επαρκής ο Α10 για τα μεγαλύτερα ηχεία και τον χώρο.
toulou
Δικαναλίδης
Μία ακόμα λύση είναι να μην κόψεις τις χαμηλές από τα Chario, ιδίως αν ο χώρος σου δεν είναι μεγάλος (ωστε να μην εξαντλούνται τα γούφερ από διαδρομή). Το ταίριασμα με το σαμπ θα είναι πιο ντελικάτο, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι και καλύτερο.
Αλλη λύση και μάλιστα φτηνή και εύηχη, είναι ένα παθητικό υψιπερατό line-level κροσσόβερ, σταθερό στα 80Hz πχ, μεταξύ προ-τελικού. Αλλά πρέπει να στο υπολογίσει-υλοποιήσει κάποιος και να ξέρει την αντίσταση εισόδου του τελικού. Με την Advance το τελευταίο δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω στην East Electronics θα ξέρουν.
Επιμένω όμως, πριν απ' όλα, διάβασε το μάνιουαλ
jerry78
