iFI Zen Dac , Zen Blue & PowerStation
Ultra Audio
Διαφορά με το απλό zen και τιμή?
οι διαφορές:
The Zen DAC Signature is actually positioned as a slightly different beast to the regular model, sacrificing the Zen DAC's headphone amplifier and getting upgraded fully balanced circuitry instead – namely improved capacitors and shorter, more direct signal paths – in the name of enhanced sound quality. File support and inputs match the exhaustive tally of the original model, though: it's compatible with PCM (up to 32-bit/384kHz), native DSD (up to DSD256), DXD and MQA tracks and boasts USB Type B and RCA sockets, plus a balanced Pentaconn 4.4mm output. For those who value headphones listening, the idea here is that the Zen DAC Signature is paired with the Can Signature 6XX headphone amplifier.
Speaking of which, the all-new Signature variant of the Zen Can also largely mirrors the versatile functionality of its legacy model (namely four gain settings and RCA, 3.5mm, 6.3mm and balanced 4.4mm connections) but too benefits from superior balanced circuit design.
There's a new custom EQ setting called ActivEQ, and in the Zen Can Signature 6XX it has been specifically tailored to the Massdrop x Sennheiser HD 6XX headphones (based on Sennheiser's HD 650, which iFi says can also benefit from this specific EQ curve)
Σχετικα με την τιμή,
Για το Σετ που περιλαμβάνει τα: Zen Dac Signature + Zen Can Signature + Pentaconn 4.4 balanced cable + 2 x iPower X = 570 ευρώ.
Κυκλοφορουν και μεμονωμένα τα κομμάτια ως Signature, στα 285€ (έκαστο ) με δώρο το iPower X
Στα μεμονωμένα το καλώδιο pentaconn 4.4 πωλείται ξεχωριστά.
Μάλιστα!
Το προηγούμενο αποδίδει εξαιρετικά με τα ενεργά μου πάλι για έξοδα με βλέπω!
O smooth ηχητικός χαρακτήρας του zen dac, ματσαρει πολύ καλά με τον ήχο του ενεργών μόνιτορ, που σε κάποιους μπορεί να ακούγονται "στεγνά".
Ultra Audio
Για τους φίλους που θελουν να συνδυάσουν ενεργά ηχεία και Subwoofer, τώρα μπορούν με το Zen DAC Signature V2
Μάλιστα προσφέρονται ειδικά πακέτα ZEN + REL bundle!
Ultra Audio
hawkwind78
Καλημέρα σε όλους. Κάτοχος του ifi zen dac v2 μαζί με το iFi 4.4mm to XLR cable και το ifi powerX μπορώ να πω ότι έχω μείνει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα στα Tannoy Gold 5 με full balanced σύνδεση και με το laptop. Ειδικά μέσω tidal και με MQA enabled η απόδοση είναι τρομερή (δεν του το είχα του MQA μέχρι που το άκουσα). Μπράβο στην ifi για μια φορά ακόμα.
hawkwind78
Χωρίς να έχω κάποιο όφελος από την Ιfi πέρα ότι μου προσφέρουν τα προϊόντα της εξαιρετικές ακροάσεις (έχω zen phono, zen air dac και zen dac v2 μαζί με τα ipowerX) η εμπειρία που αποκομίζω από τον παραπάνω συνδυασμό με το zen dac v2 είναι αυτό που είχα ανοίξει συζήτηση στο παρελθόν για την απλότητα και καθαρότητα που παίρνει κάποιος από το σύστημα του όταν παρεμβάλλονται διάφορα μέσα ανάμεσα. Με δυο υπέροχα ενεργά, ένα dac με balance σύνδεση με τα ενεργά, ένα τροφοδοτικό που όντως αξίζει τα λεφτά του και τέλος ένα Laptop έχω πάρει τον πιο καθαρό, με λεπτομέρεια και όγκο ήχο που δεν ξέρω τι θα μου έδινε παραπάνω ένα σύστημα με πολλαπλάσια χρήματα και ίδια ή διαφορετική λογική (ενεργό ή παθητικό).
hawkwind78
Και για να μην παρεξηγηθώ το σύστημα το έχω εδώ και δύο μήνες οπότε έχουν γίνει αρκετές δοκιμές και ακούσματα, οπότε δεν είναι μόνο το effect του νέου συστήματος. Σκοπός στην συνέχεια είναι να συνδεθεί στα rca ένα subwoofer που να συμπληρώσει το μπάσο που είναι το μόνο που λείπει.
Ultra Audio
Ta ΖΕΝ με bluetooth 5.1 ανακυρήχθηκαν τα καλύτερα!
Στην Premium κατηγορία το ZEN ONE Signature και στην all-around, το ZEN BLUE V2.
Ultra Audio
ZEN ONE Signature στο SoundStage Network
"iFi Audio makes the bold claim that this is the only DAC you’ll need. And I can’t speak for all my readers, but in my case that ended up being a true story."
SoundStage! Network has awarded the ZEN One Signature a Reviewer’s Choice Award!
Check the link below for the full review!
Επίσης υπάρχει νέα αναβάθμιση στο ΖΕΝ ΟΝΕ
Ultra Audio
"...the One Signature is a bargain, a bobby dazzler, a no brainer, whatever term you wish to use.
You get a well judged set of inputs coupled with decoding that is sensationally good; balancing engagement, realism and the means to celebrate good recordings while flattering poor ones.
This is the device that affordable amplifiers need in their lives and it is an unquestionable Best in Class."🙌🏼
- AV Forums awards the ZEN One Signature the 'Best in Class' Award 🏆👇🏼
#iFiAudio #highendaudio #prosound #audiophile #pureperformance #sound #music #audio #soundsystem #digitalaudio #audiotechnology
Αναμένεται κάτι παρόμοιο αλλά με streaming από internet ; ξέρω ότι υπάρχει καθαρόαιμο streamer,αλλά όλα μαζί θα βόλευε αφάνταστα!
Ultra Audio
Καλημέρα ,
Όχι δεν αναμένεται στην σειρά ΖΕΝ κάτι που να περιλαμβάνει και DAC & streamer.
Υπάρχει ο περιορισμός του χώρου.
Όμως ένας συνδυασμός Zen Stream / Zen DAC signature v2 ή Zen ONE παρέχει τα πάντα σε 2 βολικά κουτιά. Και με απόλυτη ποιότητα ηχητικής αναπαραγωγής.
Αυτή την στιγμή υπάρχει το PRO iDSD που τα έχει όλα. Πολύ πιθανά στο μέλλον να δούμε μια συσκευή σε ενδιάμεση σειρά που να έχει και streamer & Dac .
Ultra Audio
Zen ONE Signature HiFi Critic Best Buy
"It can present the Kairos Quartet’s Everything We Hold in a way that feels wonderfully unforced. The duet in Narrowboat Man captures the interplay between Emilia Martensson and Marc O’Reilly beautifully and frames them relative to the supporting instruments. Everything sounds both tonally correct and usefully detailed but there’s no emphasis on any part of the music that puts undue attention on it."
Ultra Audio
It's not even the New Year yet and we've just won two awards from headfonia.com 🤩
xDSD Gryphon (Best DAC/AMP) 👏🏼
"If you want the best portability in a DAC/Amp with high-grade sound quality with good power, the xDSD Gryphon is exactly for you."
ZEN ONE Signature (Best DAC) 👏🏼
"To me, the ZEN One Signature proves itself as a very good home audio device from start to finish. Considering the competitive price and the clean output, I think this is one of the best all-in-one solutions from iFi."
Thank you to Berkhan at Headfonia! 🙌🏼
You can read the full article here👇🏼
pablonou
