Minidsp+dac/streamer+Dirac σε μια συσκευή.
Ξέρει κανείς πως μπορούμε να προμηθευτούμε από ευρωπαϊκή αγορά το minidsp flex?
Ο αντιπρόσωπος Ελλάδος δεν το φέρνει για την ώρα..
Το έχει πάρει κάποιος?
Στην ευρωπαϊκή αγορά δεν διατίθεται ακόμα.
Μόλις διαπίστωσα ότι μαζί με το miniDSP, δίνεται και μια δωρεάν συνδρομή στο Roon, διάρκειας δύο μηνών, η οποία είναι διαθέσιμη και σε όσους κατόχους της συσκευής την αγόρασαν πριν τον Ιανουάριο του 2022.
Επίσης, παρέχεται δωρεάν και στο Qobuz ακολουθώντας τις οδηγίες στη διεύθυνση http://qob.uz/minidsp
Από το πρόσφατο newsletter της miniDSP, σχετικά με το TIdal:
"Following a few weeks of back and forth, we've achieved TIDAL Connect certification thanks to the help of our friends at Volumio. All SHD Series processors can now be upgraded to the new build from within the Volumio Settings page. To all our customers with TIDAL, we hope you enjoy this free upgrade!"
Μήπως είναι καλλίτερη λύση ως προ και με dirac ο denon avr 3800h περίπου στα ίδια λεφτά αλλά πολυκάναλα, με 4 σαμπ κλπ κλπ, που μπορεί να δουλέψει και ως προ?
Για ολιγοκάναλο το miniDSP είναι πολύ καλύτερο
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
Πληροφοριακά και μόνο, όποιος θέλει ας ρίξει μια ματιά σε τούτο το ποστ και τα συναφή επόμενα.
Αν τελικά μπουν και παίζουν σωστά Dirac και bass management με ψήνει τρέλα 4800 ή marantz 50 που θα έχουν καλύτερο dac εύκολες λύσεις που θα τα κάνουν όλα! άντε μπας και επεκταθω σε 7.4.4 αλλά κάτσε να τα δούμε να παίζουν σωστά πρώτα
Δυστυχώς οι μετρήσεις δείχνουν το αντίθετο
Είδα τις μετρήσεις του amir και σίγουρα δεν είναι εντυπωσιακές όπως του 3700 κάτσε να δούμε οι πιο μεγάλοι τι θα λένε καί ακολουθεί και pioneer Denon με το νέο έτος κάτι καλό θα βγει.
Ndis
Titika
Ημουνα νιος και γέρασα ...
THE ΦΑΚΙΝΓΚ END
THE ΦΑΚΙΝΓΚ END
Εγώ φίλε λεφτά δεν τούς ξαναδινω!2 μηχανήματα και τα δύο και τα δύο μου ήρθαν με προβλήματα και λύσεις ήρθαν κατευθείαν από Κίνα γιατί ο εδώ αντιπρόσωπος δεν ξέρει ούτε καν τι πουλάει και τι κάνει...
vlasis
Φωτογράφος!
Στα mini dsp αναφερεσαι παλλικαρι?ειχαν θεματακια?
Ναι στα minidsp 2 φορές μου άλλαξαν ολόκληρο το 2χ4 την τρίτη όπως ήρθε το έδωσα και μια φορά η πλακέτα με τα in out στο 4χ10 το οποίο 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία του έχει ακόμα bugs ναι δεν τους ξαναδινω λεφτά ότι και να βγάλουν
vlasis
Φωτογράφος!
ειναι μην σου τυχει που λενε....κριμα παντως ρε γαμωτο ..
Κοίτα στα χαρτιά έχουν τρελές δυνατότητες το 4x10 το δουλεύω ακόμα παρόλα τα κολλήματα του αλλά δεν αξίζει.. καλύτερα μια καλή κάρτα ήχου και όλα pc based αν δεν βγει κάτι να τα κάνει όλα απλά και σίγουρα
vlasis
Φωτογράφος!
Eμ γιαυτο εχω την Metric Halo την καρταρα ως προ ,dac και EQ και δεν την αλλαζω με τιποτις λεμεε..
ενα streamer καλουτσικο θελω και τελος...
Από το πρόσφατο newsletter της miniDSP:
"Introducing the Flex HT: The Flex HT is miniDSP’s answer to our customers looking for a pocket-sized multichannel processor with HDMI ARC/eARC capabilities. Our team was able to cram a full eight channels of DSP power and a wide range of I/O into the unbelievably compact enclosure. Eight-channel audio input is via linear PCM over USB Audio or HDMI eARC. Additional stereo input is supported over SPDIF and TOSLINK optical.
Internally, we’ve provided a full suite of miniDSP's flexible routing and audio processing features: advanced bass management, parametric EQ, crossovers, advanced biquad programming and delay/gain adjustments. In addition, the miniDSP Flex HT is software-upgradable with full-frequency multichannel Dirac Live®, the world’s premiere room correction system. The eight-channel analog RCA outputs feature class-leading low noise and distortion figures. With HDMI eARC/ARC, control of your whole AV system from the TV remote has never been easier thanks to CEC integration. Please note that the Flex HT does not support bitstream (e.g. Dolby/DTS) decoding – the connected HDMI device must be able to output linear PCM (LPCM) for multichannel support over HDMI.
Last but not least, the Flex HT is miniDSP's first product to include WiSA (“Wireless Speaker and Audio Association”) capability. WiSA is designed specifically for low-latency multichannel audio – a perfect match for the Flex HT! The WiSA transmitter we build into each Flex HT can losslessly transmit all eight output channels to WiSA-compatible speakers and subwoofers. After a simple pairing procedure, you're good to go!"
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε κατόχους συσκευών Flex, Flex Eight ή DDRC-24 που δεν έχουν Dirac Live, να αναβαθμίσουν τις συσκευές τους, εγκαθιστώντας το Dirac, αφού αγοράσουν τη σχετική άδεια, μέσα από μια απλή διαδικασία.
Vaslamp
