Atoll CD player 80 se-2 (Μαύρο χρώμα)
Πώληση του CD player Atoll CD 80SE2 χρώμα μαύρο.
Πρώτο "χέρι" Αγορασμένο το 2020 από την Ηχοέκφραση.
Το player είναι κυριολεκτικά σαν καινούργιο (ελάχιστες ώρες λειτουργίας, σε δεύτερο ηχοσύστημα) με όλα τα παρελκόμενα, κουτί, καλώδιο, manual.
Πολύ καλός ήχος παρακάτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά:
The CD80se proposed, as previous versions, a symmetrical output stages with discrete components polarized on A class.
  • 7 regulated supplies
  • Wolfson converter WM8729 (dynamic and signal/noise ratio of 106db)
  • Total of capacitors of 17 000 µF
  • MKT condensators
  • A class Output stage with bipolar transistors
The CD80se2 can be equipped with an optional board including 3 digital inputs:
– 1 digital input Coaxial
– 1 digital input Optical
– 1 USB input
Digital inputs (coaxial & optical) allows to convert the digital signals up to 24 bits/192kHz.
The USB input (B type) allows the conversion of files up to 24 bit/96 kHz.
The selection of the digital inputs is directly accessible from the remote control or the keys of the front panel.
Supply15,5+3,6 VA
Total of capacitors17 000 µF
Output StageSymétrical / discrete
Output Level2,5 VRMS
Output Impedance75Ώ
Converter (D/A)24 Bit / 192kHz
Digital OutputCoaxial
Signal/Noise Ratio105 dB
Distortion at 1kHz< 0,002 %
Bandwidth5–20 kHz
Rising Time2 µs
Dimensions (mm)440x280x90
Weight5 kg
Τιμή 500 ευρώ-ανταλλαγή σε ανίστοιχης αξίας Phono preamp.
Για Αθήνα μπορεί να γίνει η συναλλαγή χέρι με χέρι.
Καλησπέρα
θα σε ενδιέφερε η ανταλλαγή (συν κάποια μικρή χρηματική διαφορά από μέρους μου) με το παρακάτω phono?
Musical Fidelity X-LP MM/MC PHONO PRE AMP
άριστη κατάσταση, πολύ λίγες ώρες χρήσης
6948110643 Γιώργος
Γιώργο καλησπέρα,
Ευχαριστώ για την επικοινωνία, το συγγεκριμένο phono δεν θα με ενδιέφερε, αναζητητώ κάποιο με περισσότερες ρυθμίσεις , μιάς και θα σηκώση MC χαμηλοέξοδη κεφαλή.
Λουκάς
Λουκά Καλησπέρα
εγώ με dynavector DV 20 low output το έπαιζα και δεν είχε πρόβλημα....τώρα αν το παίξεις με very low output δεν ξέρω...
πάντως είναι πολύ αξιοπρεπές μηχανάκι, τώρα έχω tricord diablo και μη νομίζεις ότι η διαφορά είναι τρελή
Μείωση της τιμής στα 350 ευρώ και δυνατότητα ακρόασης. Μια υποσημείωση ότι το player βρίσκεται Αθήνα στο Κοσμάς hi-fi κατάστημα και ξέχασα να αναφέρω ότι φέρει και τηλεχειριστήριο
Παρακαλώ να κλείσει η αγγελία, πουλήθηκε.
opanamas
